1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
blasko92
Az Enermax Platimax 750W-os tápról mi a véleményetek? Ez nem CWT beles?
blasko92
Szeretném majd lecserélni a Corsair CX600-as tápegységemet egy minőségi, nagyon halk, és moduláris (nem számít, ha az alaplapi kábelek fixek) tápegységre. A csendesség nagyon fontos, mert vízhűtés mellett most a táp a leghangosabb.
Amiket nézegetek:
-ENERMAX REVOLUTION87+ 850W
-CORSAIR AX760 (ennél az I-s verzióért nem adnék felárat...)
-Be quiet ! Dark Power Pro 10 850WAmit el kellene hajtania: ASUS R3E, Xeon L5638 @3.5Ghz, HD6950@70. Később lehet lesz CF.
Előre is köszi a segítséget
blasko92
Krissz5435 #24050 üzenetére
Nem vagyok tápmester, de nekem is FSP Aurum Gold 80+ 500W van.
Ajánlották is, a nagyon jó hatásfok miatt, viszont azt, hogy csendes, nem merném kijelenteni.
A gyári ventinek van egy pici morgós hangja.... Ezen kívül teljesen meg vagyok vele elégedve.Szóval vannak nála sokkal halkabb tápok is.
blasko92
Lehet nem pont ide tartozik, de azt szeretném kérdezni, hogy hol lehet venni tápegységhez apa és anya csatlakozókat?
Gondolok itt a 24 pines alaplapi, 6 pines vga, és 8 pines cpu csatlakozókra.
Előre is köszönöm a segítséget!Üdv!
blasko92
04ahgy #23230 üzenetére
FSP Aurum 80+ Gold
Keresőben láttam, hogy jókat írtak róla, és ajánlották is párszor.
De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi a véleményed róla? -
blasko92
04ahgy nekem milyen tápot ajánlanál az adatlapomon lévő konfighoz?
Én valami chieftec vagy fsp tápra gondoltam. A lényeg, hogy szépen elvigye a konfigomat, ha hardvereket cserélnék se kelljen új tápot venni, és olyan 10-20 ezer körüli ára legyen.
FSP Aurum Gold 500W-ról van valami tapasztalat? -
blasko92
04ahgy #23218 üzenetére
Én is erre gondoltam, de nem nagyon vagyok otthon az ilyesfajta elektronikus dolgokban.
Garancia sajnos már nincs rá..... Szerinted megéri pénzért javíttatni, vagy inkább vegyek egy új tápot?
Valamint még azt szeretném kérdezni, ha beleteszek egy másik ventilátort, és azt az alaplapra kötöm, és úgy használom a hibás tápot, az gond? Vagy ne tegyem ki veszélynek a többi hardvert? -
blasko92
Akadt egy kis nagy probléma.... Az adatlapomon lévő tápon van három db ventilátor csatlakozó, ezeken keresztül szabályozza is a ventik fordulatszámát terheléstől függően. Na most a ventik ezeken a csatlakozókon már nem mennek egy pár hete valamiért.
Most meg észrevettem, hogy a tápban lévő venti se megy... Elég meleg már a táp burkolata.
Azt sem tudom, hogy mikor állhatott le.
Ja és picit cicergős hangot ad.Előre is köszönöm!
blasko92
Nem nagyon találtam más tápegységgel foglalkozó topikot, ezért írok ide.
Akadt egy kisebb problémám. A vízhűtés radin lévő 3 ventit egy BeQuite! BQT E5-500W tápra
kötöttem, mert azon pont 3db venti csatlakozó van. Reggel kapcsolom be a gépet, erre egyik venti se megy. Meg se nyikkannak. Eddig szépen mentek vele (még az este kikapcsolás előtt is), a táp le is szabályozta őket, kellemes fordulatszámra, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy nem tudom mi lehet a probléma. A ventik jók, mert most mennek az alaplapi csatlakozóról.Előre is köszi a segítséget!
blasko92
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a BeQuite! tápom egyik molexes ágát megkurtítom, olyan módon, hogy levágok 2 db csatlakozót róla, akkor lehet valami probléma? Csupán azért akarom levágni, mert elég sok molex csatlakozó van ezen a tápon, és így most nehéz elrendeznem a kábeleket. (Csak 1 ágat csonkítanék meg)
Üdv, és köszi a választ!Balázs
blasko92
Ballázs
blasko92
Laybee #14044 üzenetére
Most jelenleg elöl 1 120as venti nyomja be a hideget, hátul egy másik 120as szívja ki a meleget, + a táp 120as ventije alul szívja ki a levegőt. GPU dióda (DispIO) 62 °C (144 °F);GPU dióda (MemIO) 76 °C (169 °F);GPU dióda (árnyaló) 68 °C (154 °F);CPU 27 °C (81 °F);1. CPU / 1. mag 32 °C (90 °F);1. CPU / 2. mag 30 °C (86 °F). Ezek lennének. Amúgy a VGA ventije autimaticén megy 24%-on.
blasko92
Petzval #14010 üzenetére
(#14005) x_o_n
(#14006) PetzvalNem hiszem, hogy a lapnak lenne hibája, mert az előző konfigommal minden tökéletesen ment (Sapphire HD4670 1GB DDR3, CM RealPower 450W) Ennyi a változtatás. Cseréltem VGA-t és tápot, azóta jelentkezik az újraindulás. A gép amúgy folyamatosan megy, mennek a ventik, világítanak a ledek, csak rebootol a gép.
blasko92
(#14005) x_o_n
(#14006) PetzvalVégignyaltam kétszer is a könyvet, a ledekről egy szó sincs
Igen, az 500W-os táppal is újraindul, a 450W-ossal kb 10 mp-ig bírta. Nem hiszem, hogy most a gépnek nem lenne elég a BeQuite! táp, jóval komolyabb mint a CM RealPower.... A BIOS resetet még nem próbáltam. Az előbb kb. 10 percig ment, amíg neteztem, de amikor beindítottam egy játékot rögtön leállt. Amúgy minden csatlakozót rádugtam a lapra ami kell, 8pin CPU-nak, akkor 2x6pin a VGA-nak, és a 4pin molexet a PCI-expressnek.
blasko92
A segítségeteket szeretném kérni, egy kis fennakadásban.
A konfigom:
-MSI P45D3 Platinum
-Intel E6550
-Corsair XMS3 (2x2)
-Sapphire HD 4870 Vapor-X 1GB GDDR5
-Samsung HD753HJ
-Pioneer ODD
-BeQuite! BQT E5-500W
-MSI P60
-ASUS MyCinema.... valami
A tápot most cseréltem egy 450-es CM RP-ról, mert gyengének bizonyult, viszont most az erősebb táppal is újraindul a gép terhelés nélkül is...
Az alaplapon felvillannak a piros ledek (LED12,LED8,LED14,LED15)
Segítségeteket előre is köszönöm!
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- NZXT C850 - 850W Gold Moduláris Tápegység
- EVGA SuperNOVA P2 1200W 80+ Platinum
- Tápegység vásár!! Evga 1000GS 1000W GOLD G5 moduláris tápegység, félpasszív - Garancia/Számla van!
- ASUS ROG LOKI 1000W Platinum RGB SFX Moduláris Tápegység PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 40000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- NVIDIA Quadro M2000 4GB 128bit GDDR5 videokártya
- A Panasonic Toughbook CF-54 i5-5300u i5-6300u TN, IPS touch Budapest, MPL Foxpost
