1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
CriticalHit #159343 üzenetére
Plusz sok hirdetésben még nincs is bele írva, hogy mi micsoda..
Én az Alzánál a Seasonicot lutrira vettem, mert képeken már az új szerepelt viszont a cím alapján még nem az volt, de szerencsére már a 12v-2x6 új típus volt. -
Na végül és nagy nehezen meg született a végső döntés, be húztam az 1600W-os Seasonic Titaniumot.
A képeken mivel az Alzán is az új szerepelt ezért tőlük vásároltam meg bízva benne hiába a neve nem az volt ugyanúgy mint a német oldalon, de szerencsére az új fajtát kaptam. Akkora egy monstrum az egyik HDD-t ki kellett vennem, hogy el férjen...
A kérdésem az lenne, hogy a hybrid mod mit takar és érdemes e használni? -
Csandi #158764 üzenetére
Na jó......
Inkább írtam nekik egy e-mailt, hogy most WTF, mert ha a régi akkor ne is küldjék.#158766 Sajnos mire megrendeltem volna elfogyott...
Viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy lépnem kell. Ma volt egy hirtelen gép leállás és újra indulás aztán pedig egy teljes kifagyás. Windows logban megnéztem és Kernelre hivatkozik....
Teljesen kiégtem már ezen a táp mizérián szóval elengedtem a dolgot és be rendeltem a Seasonic PRIME TX-1600 ATX 3.0-t. Ezen van minden, bár gyászosan drága volt, 12 év garancia szóval remélhetőleg a 8090-ig nem kell cserélni...
Na én végül le tudtam csapni egy NZXT C1500-ra, 10 év garanciával egy jó ideig el leszünk remélem. Így nem várok már a Seasonira és ez is full 3.1.
abridabri #158611 üzenetére
Abból én csak a 2200W-osat tudom, hogy van / lesz, de az nekem már nagyon overkill.
Nekem sem annyira szimpatikus, de vagy ez vagy pedig 250-ért van táp...Viszont most egy kicsit össze zavarodtam. Itt 60 hónap garancia van, de ezen van újfajta csatlakozó.. Wtf?
abridabri #158562 üzenetére
Teljesen döntésképtelen lettem...
Mind a kettőt át tudnám venni, de az FSP-hez nincs 90 fokos kábel szóval azt szerintem el is felejtem amíg a Corsair az jóval lejjebb van a listán az új pedig túl drága és amúgy sem 3.1 teljes mértékben.. Nem hiszem el, hogy 200 alatt nem lehet venni... -
abridabri #158554 üzenetére
Pontosan ez volt és így jött ugyan azok mint neked..
A kisebb csinálja csak vagy vajon a nagyobb 1650 is?
Engem különösebben nem zavar a 2x8 pin, de jobb lenne az újabb. A listán az FSP van a három közül amiket én néztem legmagasabb helyen szóval lehet mégis az lesz, de nekem a 90 fokos kábel a muszáj szóval előbb azt kell megnézni, hogy van e gyári. Ha nincs náluk akkor késett az 5090 végett, mert ha bármi van csak gyári kábel esetén vállalnák a felelősséget. -
Csandi #158527 üzenetére
Hasonlóakra jutottam én is ahogy látod.
Corsair a 10 év garancia miatt eléggé vonzó és ahogy nézem ahhoz lehet rendelni 90 fokos csatlakozót is ami viszont eléggé fontos lenne, mert nagyok az 5090-ek és most is oldallap nélkül van, mert az egyenes kábellel már nem megy fel az üveg..
Platinum minősítés azért elég jónak gondolom nem feltétlen fizetnék felárat a Titániumra ebben a kategóriában.
Csandi #158525 üzenetére
Köszi a tippet.
Ez a kettő(NZXT C1500 valamint Corsair HX1500i)ami árban is szimpatikus, viszont jó ideje csak Seasonic vagy BQ! tápom volt.
Ezek már annyira jók lettek, hogy top ajánlások? A kettő közül melyik lehet a jobb ?
Bár a Corsairre 10 év garancia elég jól hangzik a 2 évvel szemben az NZXT-re. -
CriticalHit #158523 üzenetére
Valóban inkább 1500 körülire gondoltam, hogy 2 év múlva ne legyen megint szűk keresztmetszet a táp, ha úgy adódik márpedig a trendeket látva nem igazán csökkennek a fogyasztások...
Le szeretném cserélni a jelenlegi Be Quiet! Dark Power 12 1000W tápomat, mert a konfigom eléggé a hátárán van és nem szeretném, hogy gond legyen plusz natív kábelt nem tudok a VGA-ba dugni ami 90 fokos, mert gyárilag nincs hozzá.14900KS + 5090 + LF III 360 van benne és 5 db ventilátor.
Milyen lenne az időtálló és jó választás a konfighoz? Nettó 150-től többet nem igazán szeretnék költeni rá, ha van ennyiért jó választás. -
Seasonic PRIME PX-850 Platinum tápot vettem két hete és eddig nagyon megvagyok vele elégedve szóval köszi mégegyszer a tippet.
Most, hogy van ez a kis bányász láz az lenne a kérdésem, hogy elbír-e ez a táp egy 3x8 pines 3090 és két 2x8 pines 6900XT-t ?
Halihó!
Tegnap megvettem a Seasonic Prime SSR-850PD tápot és szép súlyos darab..
A dobozon az van, hogy 12 év garancia. A kérdésem az lenne, hogy ehhez be kell regisztrálni valahová vagy csak a blokkot kell megtartani? -
Jelenleg egy Thermaltake Toughpower 1200W Gold tápot hajtok viszont egy éve lejárt róla a garancia és most, hogy újra egész nap járatni akarom a gépet nem szeretném, ha galiba lenne vele.
Milyen tápot ajánlotok cserére helyette ami megfelelően ki tudja hajtani a konfigom:
Proci: Intel Core i9-10900K
Vízhűtés: EK-AIO 360 D-RGB
RAM: HyperX 32GB Predator RGB DDR4 3200MHz CL16 4x8GB KIT
VGA: ASUS GeForce ROG STRIX RTX™ 3090 O24G White 24GB
Ezeken kívül két vagy néha három monitor van a gépre kötve az nem tudom, hogy befolyásol-e valamit. -
philoxenia #1 üzenetére
Sziasztok! A jelenlegi tápom egy moduláris Corsair HX850 Gold 850W. Garancia már nincsen rá és gondolkozom a cserén, nehogy megadja magát. Mit javasolnátok helyette? Mindenképpen moduláris tápot szeretnék, más nem nagyon lényeges. A konfigomat az adatlapomon megtaláljátok!
- AKCIÓ! Gigabyte X570 AMD R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6750XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- AKCIÓ! Gigabyte B450 R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG Zalman 500W
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
