aginor
hibavissza
#77349
No, G7 + olcsó kínai adapter + 35mm makró és 40-150 Oly obikkal az elvárásoknak megfelelően működött minden.
aginor
hibavissza
#77342
Nem egy nagy vaszizdasz. Szerzel kölcsön egy adaptert amit elviszel vásárláshoz, ha megy vele az AF akkor megveszed az obit, ha nem megy vele, akkor nem.
aginor
hibavissza
#77334
G7-en kipróbálok a héten egy Oly 35mm makrót adapterrel. aztán meglátjuk mi sül ki belőle.
aginor
hibavissza
#77331
Ez most komoly?!
Ez csak a Sigmára igaz, vagy mindegyik 43 obira? -
aginor
MrChris
#77283
Fókusz léptetéshez szerintem csak a natív obik jók (adapterezett 43-as szerintem nem), abból is lehet, hogy csak Pana, ennek nézz utána szerintem. Így vagy a PAna 30mm vagy Oly60mm, amik szóba jöhetnek, attól függően, hogy az Olyval működik-e a léptetés.
Ha nem találsz róla semmit, akkor egy Olym van próbára, ha gondolod. -
aginor
Makrózásra úgy általánosságban felejtős az af. Működik, de csak nagyon limitált formában, teljesen statikus témánál, leginkább állványról. Ebből a szempontból az adapterezett 43 objektív sem rosszabb szerintem, mint bármelyik másik. Gyorsan mozgó dolgokat valóban nem fogsz vele elkapni, de azt a natív 60-as makróval sem nagyon (igazából szerencse kérdése).
Lassú Víz: köszi a kiígazítást.
Szerintem is a natív Oly 60mm a legmegfelelőbb választás, de az nem jön ki 50k-ból.
aginor
hibavissza
#77278
Milyen hatással van a fényerőre meg a rajzra egy lencse nélküli műanyagdarab?
Az objektív csatlakozása 43 azt egy elektronikus adapterrel fel tudod tenni m43 gépekre és minden megmarad (rekesz, af, fénymérés, stb.). Max a fókusz sebessége, mgbízhatóséga lehet hátrány. -
aginor
hibavissza
#77276
Sigmával van af.
aginor
hibavissza
#77273
vagy Sigma feladapterezve. Árulnak is most egyet 55k-ba ha jól emlékszem. Bár ez 105mm..
aginor
INTELligent
#77268
A fényképezőgépen a színezet és egyébb beállításoknak megfelelően látod a képet, míg LR a sima nyers fájlt mutatja. Próbáld meg a gyárialg mellékelt szoftverrel, ott nem lesz különbség szerintem.
aginor
silmatauki
#77229
Én apsc-hez viszonyítva nem látok drámai különbséget zajban, de van akinek a full frame sem elég "tiszta"..
aginor
Tikakukac
#77119
Ha kell a jó videó, akkor nem javaslom az E-m5-öt, ha nem kell, akkor viszont markolattal kellemes kis darab lesz az. Az a 4év gari hogy jön ki rá? Volt garkiterjesztéses akció, mint a Panánál?
Pixel-peep: "gyentolással elfogadható képet csinálni" - ez azért mondjuk talán kicsit túlzás..
aginor
mikrofon
#77114
Nem tudom ezek mennyibe fájnak, de egy 35mm-es makró kb. 35k + 5k az adapter Kínából.
Képminőségben, komfortban szerintem ezeket veri és egyáltalán nem drága.gabesz839: akkor lehet csak én vagyok túl igényes, de a kijelző zsanérja összevetve pl. egy 60D-ével nem valami megnyugtató, ugyanakkor kijelzővel kifelé, ha becsukom, úgy, hogy a közepét nyomom, akkor ferdén záródik be, úgy hogy a zsanértól távolabb levő oldal lentebb van, mit a másik. Ha arccal befelé csukom be, akkor nincs baj, rendesen bekattan a helyére.
aginor
gabesz839
#77102
A nagyon jótól azért messze van szerintem. Az illesztéseknél nagyon látszik, hogy műanyag, a markolatot megfogva is erősen érződik, kijelző zsanérja gyenge érzetet kelt, kijelző bacsukásnál "lötyög". Nekem ezüst (vagy szürke) változat van. EM10 pl ebből a szempontól fényévekkel jobb. Belépő váz. de érződik, hogy odafigyeltek az építési minőségre.
Tikakukac: addig nem kell a stabi, amíg nincs.
aginor
hibavissza
#77066
Lehet, hogy a képstab a bibi? Próbáld meg kikapcsolt stabilizátorral is, hátha.
aginor
hibavissza
#77063
G7-el megnézem a 4k videó jelenséget, ha leírod, hogy mit, hogyan csináljak hozzá.
aginor
frankstork
#77010
Bocs, de nem értem ezt a nagy fényerő bu**lást.
Sok esetben a mélységélesség miatt úgyis rekeszelni kell, akkor meg mindegy, hogy mi a kezdő, vagy vakuzol, emeled az érzékenységet. -
aginor
hibavissza
#76971
Ugyanez volt az első generációval is. E-M5 nem kapott meg egy csomó szoftveres funkciót, amit a 10 tud (pl: focus peaking, time lapse, időzíthető sorozat, elektronikus zár, képek visszanézése keresőben, stb.). Úgy látszik ez valami üzletpolitika lehet az Olynál..
aginor
aginor
dioka7
#76842
Igen, azzal készültek. Sajnos csak ez az egyetlen tissztességes objektív a rendszerre, pedig örülnék egy 90-100 és/vagy egy 150mm körüli makrónak..
A képek egy része természetes fénynél készült, ahol vakut használtam, ott egy Nissin i40+diffuzór és legtöbbször megemelt érzékenység volt a "trükk".Studi:
aginor
Schanyee
#76787
Azért FF-el szerintem ne vessünk össze egy olyan rendszert ami nyíltan azt vállalja, hogy bizonyos kompromisszumok árán a kis méretet és súlyt preferálja.
De ha az APSC-vel hasonlítod össze, akkor nincs olyan nagy különbség zajban a kettő között, míg méretben azért akad.
Kicsi, könnyű, jó képminőséggel, ez az m43. Bizonyos pro vázak és optikák borítják ezt, de az én rendszeremre az előbbi maximálisan igaz, és én ezt látom az m43 igazi erejének. A fejlesztéseknek is ebbe az irányba kellene elsődlegesen haladniuk, mert ha a rendszer felhízik APSC méretre, akkor miért ezt vegyem azokkal szemben? -
aginor
Akinek van újabb Panája, attól kérdezném, hogy számitógépen mivel lehet képeket kilopni a post focus videóból?
aginor
Victoryus94
#76383
Csak egy gondolat: ha másod fotós vagy és van egy állandó társad, akkor érdemes lehet olyan rendszerre építeni, ami neki is van, így szükség esetén tudjátok egymást eszközzel is támogatni.
aginor
#76335
Nemek is ez a bajom, ott van lassan a kép pro sor aranyáron, aki meg jó ár/érték/méret arányban szeretne fotózni, az meg kapja be?
Azért telékben is lehetne még mit alkotni: 200/f4, 300/5.6, 150/2 vagy 2.8 vagy 3.5, és akkor a makrókról még nem beszéltünk sem a nagy látószögű olcsóbb fixek/zoomokról, pl. 12/2.8 vagy 3.5, vmi 10mm, esetleg egy 12mm ultra nagy látószögű makró..pollai: igen, így gondoltam, jó volt a megérzésed.
aginor
MrChris
#76332
Nem, de Olynak már van egy (ennek akkor lenne szerintem értelme, ha vagy pancake lenne, vagy normál fényerejű olcsósított valami). 25, 45, 30mm van mindkettőnek, kb hasonló paraméterekkel, de egyiknek sincs pl. 90 vagy 150mm macró, tele kínálat sem az igazi, nincs egy jó átfogású korrekt alapzúm, ahogy nincs kicsi, kompakt, de korrekt fényerejű gyári vaku sem.
aginor
Szerintetek a 14/2.5 és a Pana 14-42 II HD kitobjektív képminősége hogyan aránylik egymáshoz 14mm-es gyújtótávot feltételezve nyitva és azonos rekeszen?
aginor
aginor
silmatauki
#76212
Nekünk elvileg tegnap adták fel, de volt itt egy srác, neki németbe megérkezett, ha jól emlékszem, akkor hat nap alatt.
aginor
silmatauki
#76057
Én ma írtam nekik, eddig semmi válasz..
aginor
silmatauki
#76004
Gari hogy megy náluk? Vajon van vmi mód arra, hogy az áfát megússzuk?
aginor
silmatauki
#75990
aginor
silmatauki
#75975
Engem ez érdekelhet.
aginor
Erről van valakinek tapasztalata?
aginor
medvezsolt
#75395
Ha manuál fókusszal akarod használni akkor nem lesz baj, az autófókusz nehézkes és kiszámíthatatlan lehet vele.
Ugyanakkor szerintem ezek a sima 4/3 obik mostanában nagyon túl vannak árazva. A komplikációk miatt többségében nem érnek annyit, mint amit kérnek értük (kivétel lehet a makró). -
aginor
Mi a véleményetek a Pana 14mm-es objektívről?
aginor
E-M10-hez tudtok mondani megbízható utángyártott akkut? Lehet Ebay-es is.
Más, szerintetek megéri Ebay-ről Lowepro táskát rendelni? Milyen esélye van vajon, hogy gagyi hamisítványt kap az ember? -
aginor
Boedoer
#73497
Nissin i40
Pro:
-korrekt ár
-elfogadható fényerő
-jó tudás
-manuális funkciók
-kicsi, könnyű
-megfelelő építési minőség
-dönthető/forgatható zoomfej
-fém vakupapucs, gyorszáras kioldássalKontra:
-nehezen beszerezhető
-csak 1év és bizonytalan gari (Magyarországon)
-lehetne a fényereje nagyobb
-nincs saját kijelzője
-talán túl könnyen járó tárcsák
-rádiós vezérlés nincs
-alacsony építés, ami makrózáshoz nem teszi a legideálisabbá, különösen egy rövid objektívvel párosítva
-a kis fej miatt számos kiegészítő nem, vagy csak nehezen/bizonytalanul rögzíthető rá -
aginor
E-M10-nél normális, hogy a gép kikapcsolt állapotában "lötyög" a szenzor? E-M5 leparkolja az akna aljába, de ez nem?
aginor
alba-regia
#73323
Tudnál róla mondani párszót? Mit szeretsz, mit nem szeretsz benne.
Shuttershock, rolling ahutter, képsteb, stb.
aginor
A GX7-ben van stabi az élőkép alatt ill. videó felvétel alatt?
aginor
E-M5 Mk1 használtpiaci ára menyi lehet mostanában garival?
aginor
Akkor továbbra is az i40 a legszinpatikusabb.
Lassú Víz: köszi, olyan fura jószág ez a meike, valaki próbálta már?Amúgy tegnap megjött a 60-as makró, hogy ez milyen kis töpszli jószág..
Olvasatam, hogy kicsi és kompakt, de nem gondoltam volna, hogy ennyire, mint egy gyerekjáték.
Építésre amúgy egészen rendben van, igényes külső, precíz működés. Viszont tegnap döbbentem rá, hogy a Pana és Oly gépek élőklpe mennyire másként működik. Pana "folyamatosan" állít élességet még akkor is, ha az expó gombhoz hozzá sem érek, míg az e-m5 ilyet nem csinál. -
aginor
MrChris
#65140
Ráadásul elég ritka madár mostanában a Pana 20, ahogy látom. Köszönöm a tanácsot Neked és pandur99-nek is.
pandur99: a különbség a 14-42R-hez mérten csak észrevehető, vagy azért látványos?konyi79: amúgy megéri az árát szerinted? Egy kicsi, de azért viszonylag erős vakuban gondolkodom.
aginor
MrChris
#65112
Az valóban jobb (már csak fényerőben is) de kb. kétszer annyiba kerül.
Most jön a 60-as makró, meg majd a vaku is, valahol meg kell húzni a határt sajnos.
Tényleg: Nissin i40 vakut használt már itt valaki? Érdemes vele próbálkozni?
pandur99: mindenképpen érdekelne a véleményed, mert most van egy eladó példány, de még nem sokat tudok róla és sokat segítene a döntésben.
aginor
Valaki nem tudná kölcsönadni az Oly klubbkártyáját egy vásárlás erejéig?
aginor
E-pl5-nál nem tudja valaki, hogy a HDR sorozatot hol lehet kikapcsolni?
aginor
A legalacsonyabb kategória a véletlenül nem az EPM?
Amúgy mostanában a szenzorral más sem trükközik nagyon, ha minden igaz (értsd: ha nem is a legújabb, vagy legjobb, de mindenképen kiváló szenzort raknak a gépekbe).
Mellesleg nem a Wifi vezérlésről volt már szó, hanem a kábeles távvezérlésről (Nikonban már pl. ha jól emlékszem a D90 tudta ezt).
Értem az álláspontotokat, de akkor is azt gondolom, hogy ez még beférhetett volna, bár nem szignifikáns "probléma".
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
