Studi
Lassú Víz
#60776
Amikor fotózol, akkor triviális, hogy két kézzel fogod, nem is akkor van a baj.
Ha viszont egész nap a kezedben van a váz+portrémarkolat+teleobi kombináció, és épp nem fotózol, akkor kényelmes, ha magad mellé leengeded, és az ujjvégeiddel tartod egy csuklópánttal. Énlegalábbis így szeretem a nagytelét hordani. Ekkor az E-30, E-5 markolata szépen rásimul az ujjaimra, kényelmes érzés. Az E-5 markolata talán már egy picit nagy is az én kezemhez. Az E-M1 markolata ellenben vékony, nem jó érzés hosszan fogni, görcsösen rámarkolsz önkéntelenül, vagy épp húzza az utolsó ujjperceid. Kisebb objektívekkel (12-40, 75) még jó, de az 50-200-al már nem kényelmes hosszú távon. -
Studi
schawo
#60772
Jól tudod, nekem SWD van, Lassú Víznek pedig SWD nélküli.
(#60771) cdl: én elégedett vagyok a sebességével, de nincs CaNikon összehasonlítási alapom, csak E-5. Ahhoz képest kb. egálban van, reményeim szerint az új firmmel már picit előtte is lesz. Ilyen szempontból még soha nem hasonlítottam össze a 75-össel, egész másra való.
De nagy. És ezzel az obival jön ki leginkább, hogy mennyire gyenge az E-M1 markolata, fogása.
Ha el tudsz kanyarodni munkaidőben a Nemzeti Színházhoz, akkor amúgy tehetsz nyugodtan egy próbát az enyémmel. Csak szólj előre, nem mindig cipelem magammal.
szerk: most dobtam fel pár képet a 2013-as Photoexporól, ezek még a régi, nem SWD-s verzióval készültek.
Studi
Más: jövő szerdán! E-M5mII tapinap a mintaboltban!
Studi
ROBOTER
#60604
Szerintem ugyanazt írtuk, csak más szemszögből. Megpróbálom összefoglalni: ha 1000mm-re állítod a stabit, akkor ugyanakkora elmozdulás lesz a szenzoron teljesen függetlenül a rátett obi gyújtótávolságától. De ha egy ténylegesen ezres obi van fent, akkor ez kevésbé lesz érezhető, mert az obi súlya tompítja.
Én abból a szemszögből néztem, hogy ha sokkal rövidebb obi van rajta, akkor nemcsak a mechanikus rángás érzése lesz erősebb, hanem a képen is nagyobb (ráadásul a bemozdulással ellentétes irányú) elmozdulás is lesz. -
Studi
ROBOTER
#60599
A stabilizálás alapja a giroszkóp, ez tiszta, de azonos mértékű elomzdulás esetén a nagyobbat kell korrigálnia a szenzoron, ha nagyobb a gyújtótávolság.
Az világos, hogy ha valóban 1100-as obi van fent, és 1000-re van állítva a vázstabi, akkor nem tűnik "gerjedésnek" az elmozdulás, mert ez lesz a helyes korrekció mértéke. Ha pedig 1000-es obi van fent, és 10mm-re állítod a korrekciót, az kevés lesz, olyan, mintha nem is lenne stabi a vázban.Rosszul gondolkozom?
szerk: indexről, végülis majdnem ugyanaz a kettő: "Vásárolnék PANASONIC DMC-FZ1000 vagy
PANASONIC DMC-GH4EG FÉNYKÉPEZŐGÉPET !!"
Studi
Na de te 1000mm körüli obival használtad 1000mm-en a stabit. Anaqer ellenben valami rövidebbel, ergo jogos, hogy úgy túlkorrigál, azaz többet ront a képen, mint amennyit a normál kézremegés.
Kihagyhatatlan ez a kit!
Van amúgy a pixinfon is egy elszállt 4/3-os kit E-3-al 900-ért.
Persze sejtem, mennyibe voltak újonnan ezek a cuccok, de már más idők járnak. -
Studi
#60581
3 év gari csak a Mintaboltban vásárolt cuccokra van, a többire két év. A garilapra ilyenkor ők maguk pecsételik rá, hogy 3 év mintabolti garancia.
Nemrég volt olyan promo az Olynál, hogy ha a vásárolt cuccokat 2-3 héten belül regisztráltad a honlapon, akkor + fél év kiegészítés, de alapból amúgy 2 év a gari rájuk. -
Studi
Nem rosszak azok se, de a bennük levő obik, és persze az E-M5 is elég gyakori cucc használt, de még garis állapotban, így a türelmesek össze tudják vadászni őket elég rövid idő alatt.
A Mintabolt honlapján viszont az E-M5 akciós kitekből a Portré kit linkje mögött az akció nélküli ár van, a Tripla kit linkje pedig sehova sem mutat.
Studi
Volt már, hogy kint vannak az árak a Mintabolt honlapján? 370 lett, ami szűk 20%-al kevesebb az E-M1-nél, amihez most ajándék a markolat. Borsos. De kétségtelen, hogy jól is sikerült a váz. A ~20% különbség szerintem még rendben is lenne, ha mindkettőhöz lenne markolat.
Más: tesztelte már valaki az új E-M1 firmware-rel a CAF sebességet? Én még le se frissítettem.
Studi
FEDman
#60557
Miért ne lehetne háromszög vonalban mozgatni? Máris elég lenne három expo. Ha tudják pontosan egyet jobbra, egyet le, egyet balra, egyet fel mozgatni, akkor mehetne egy egyet balra-le is.
A két zöld így a négy lépésben elvileg ugyanazt méri. A Fujinak (és talán a Sonynak is) volt olyan próbálkozása régen, amikor két különböző zöld színt használtak a rácson, akkor mondjuk lenne értelme a négy lépésnek. Vagy rosszul gondolkozom?
szerk: lerajzoltam, én gondolkoztam rosszul a három lépéssel kapcsolatban.
Studi
FEDman
#60529
Melóhelyről lopva fórumozok, nincs időm mindenre rákattintgatni.
Nekem amúgy a 75/1.8 is meglepetés volt méret szempontjából, én nagyobbra számítottam. Nagyon kezes, kényelmes kis darab a valóságban. Súlya azért van, de fémből/üvegből van, mit lehet tenni. De szerintem kisebb vázon sem húz olyan kellemetlenül, mint egy Samu 85/1.4 az NX300-on.
Studi
Mercutio_
#60477
De mondj olyan programot, amivel írsz raw exif-et (tömegesen, közben látod is, hogy melyik képről van szó), majd keresni tudsz vele egy egész könyvtárszerkezeten belül, aztán a talált elemeket megjeleníti, esetleg egyszerre tudod őket exportálni adott méretben egy másik könyvtárba.
Studi
Mercutio_
#60453
Ha tisztességesen címkézel például, akkor beírod a keresőbe hogy "nagyi + Buksi", és kiköpi az elmúlt tíz évben róluk készült összes közös képet. A címkézés az kb +5-10 perc importáláskor.
A normális könyvtárszerkezet viszont egy olyan alap, amit nem lehet elhanyagolni, kiváltani LR-mal. Az kell, anélkül csak a szívás lesz.
Studi
Az aktuális feldolgozás alatt lévő képeket szoktam az SSD-re dobni, aztán amikor már nem aktuális, akkor dobom át HDD-re (redundánsan, egy példány már bekerülés/válogatás után átkerül azért), és frissítem a katalógusban a fellelhetőségét. A katalógus az SSD-n van, backup persze HDD-n.
Studi
más: E-M5mII leírásból: "Super Spot AF available only when a Micro Four Thirds lens is attached"
Tesztvideókat még nem volt időm nézni. Erről tudtok? Ez a Super Spot AF valami olyasmi, mint a Pana hairpin AF? Vagy ez valami olyasmi, amit már az E-M1-em is tud, csak még sose használtam?
Studi
Szegény a Canon milc kínálat, de ami üveget hoztak hozzá, az jó, és nem túl drága. A Sonyban vannak nem jó, meg vannak drága üvegek dögivel. Vagy ezek kombinációja.
A Panának olcsó UWA zoomja sincs egyelőre, lehet, hogy az előbb lesz, mint fix. Sőt, mintha a 7-14 gyártását is leállították volna, vagy rosszul emlékszem?
Studi
Ránézve nekem az ugrott be, hogy ez a forma pont beillik a mini 12-32 és 35-100 mellé, jól kiegészítené azt a sort, egy háromobis felállásba fényerős kvázi alapnak is beillene. De persze lehet, hogy elnéztem a méretet így kép alapján.
Más: ROBOTER, ha erre jársz, és van rá időd/lendületed, írhatnál pár mondat összehasonlítást a két makróobiról.
Meg van még a 45-ös Pana? -
Studi
Épp hiányoltam már, hogy a Pana még nem villantott semmi újdonságot. Meg írtam is a napokban, hogy az Oly hozhatna valami 35/3.5-re hajazó, olcsó makrót a rendszerbe, ha nem is ők, de úgy néz ki a Pana akkor meglépi. Ez szerintem mindenképp alacsonyabbra pozícionált lencse lesz, mint a 45/2.8-as makrójuk.
De még hiányérzetem van vázak tekintetében, jöhetne valami E-M5mII ellenlábas GX8.
Studi
Van benne még pár érdekesség: IO Share, FL600R mint új, kompakt vaku...
Studi
Nem véletlen nevezett Mazsi (vagy Merci_?) a Samsung Pitéjének engem, én is látok potenciált a rendszerben. Főleg, hogy a név a telefonoktól, tévéktől, okoskütyüktől hozza a fiatalokat nekik Ázsiában.
De lődöztem a 85/1.4-el párat a Photoexpon, azzal már nagyon nem jó az NX300 fogása. Nehéz, elhúzza a kezedből, kényelmetlen tartani, mert nincs meg az a stabil fogás, hogy a markolatba "beakasztod" az ujjaid végét, és lógatod lefele a vázat, ha épp nem használod. -
Studi
Studi
rumos14
#60332
Plusz kapott egy hátsó tárcsát is, ha jól látom. iFn-es obikkal az már három tárcsa, egész jó. A fogása pont ugyanolyan gyász lesz, mint az NX300-é gondolom, de pofás kis szerkezet. És akkor most jöhet egy NX30 utód is...
szerk: azért az E-M5mII egyel magasabb kategória, mint az NX500.
Studi
Lassú Víz
#60330
Szerintem egy kicsit fel kell azért gyorsítaniuk ezt a periódust, de valóban, az E-M5 csak felső kategória, de az ő szándékuk szerint sem ez a profi, hanem az E-M1. Amit lehetett volna egy-két aprósággal még bőven profibbá tenni. (picit nagyobb méret - kényelmesebb fogás, két SD kártya kezelése, jobb videó)
De vannak olyan előnyei az E-M1-nek, amiben még jóval az E-M5mII előtt jár: sorozat sebesség, PDAF és ezáltal a C-AF. Kíváncsi leszek az új fw-re, hogy javul-e tényleg érezhetően a követő fókusz?
Studi
A 7-14 ilyen jó cucc? Furcsa, majd három éve folyamatosan figyelem a 4/3, m43 itthoni használtpiacot, és soha korábban nem láttam. Most meg hirtelen kettőt is tudok eladót, ráadásul az egyik igen korrektnek tűnő áron. De a nagylátó nem az én világom, szerencsére.
Igaz a 11-22-k is mostanában kezdtek felbukkanni eladóban. -
Studi
madgie
#60225
Annyira még nincs elkésve, még csak most nyílik ez a piac, most kezdik meg megunni a FF cipelését az emberek, és kezdenek eszmélni, hogy az igényeiknek megfelelő képminőséget kapnak ötödakkora tömeg mellett is. Láttunk pár elégedett FF->m43 átállást az elmúlt fél-egy évben.
Studi
Ez leginkább egyik sem, vélhetően régi OM bajonettes lesz, AF nélkül.
Adapterrel feltehető mindkét rendszerre, de se automatikus élességállítás, se automatikus blendevezérlés nem lesz. A kis érzékelőn ez egy ekv. 70-140mm gyújtótávolságot fog adni, nem éri meg pénzt belefektetni.
Studi
andersen10
#60155
Ugye-ugye? A P1-nek is meg van a maga varázsa, de a P3 nekem kifejezetten tetszetős volt. Nagyon sajnáltam, hogy nem a 16-os szenzor van benne. De az egész P széria nagyon jó szerintem, ha lenne rajtuk egy icipici kukucska...
Studi
Lassú Víz
#60111
Az biztos lesz, mert kell.
Már a 4/3 rendszerre épülő konzorcium is tele volt cégekkel, mégis csak 2,5 gyártó adott ki vázakat. Pedig még a Fuji is benne volt, mekkora királyság lenne, ha ők is csatlakoztak volna a m43-hoz is, és ott kezdik el gyártani a f@sz@ vázaikat, objektívjeiket!
Remélem itt tényleges bővülésről lesz szó, mert amik mostanában kívülről érkeztek (nem létező Kodak S-1, Tamron 14-150, rakás drága manual üveg) azzal nem vagyunk kisegítve.
Studi
Egy kósza gondolat: az új, MC-14 jelölésű telekonverter belefér vajon az MMF-3-ba? Ha igen, akkor jó lesz vele a kép, vagy takar valamennyit?
Studi
hibavissza
#60029
Studi
Ezzel egyetértek, ha szóba jöhet a használt, akkor ki kell várni egyet itthon. (vagy egy E-M5-öt, E-M10-et, azokból még a garisra is nagyobb az esély)
Előzőre: újban sajnos most nincs olcsóbb alternatíva, G6 árai még magasan maradtak, az E-M10-et sem érte még el az első áresés. Reménykedjünk benne, hogy a Pana is hoz új keresős vázat a GX7 vagy a G6 helyett, és az Oly fronton is lejjebb csúsznak az E-M5, E-M10 árak az E-M5mII érkezésével.
Studi
Köszi! Tárgyfétis, amúgy nem vezet sehova, csak a gazdasági összeomláshoz.
szerk, Juszt: a 12-est árulom, a 17/45 nagyon jó fix páros, ha nem akarom a zoomot magammal vinni. A 25-ös az nekem a klasszikus alap, fényerős, jó gyújtótáv, perfekt háttérmosás. A 60 a makrók miatt, a 75 meg az új szerelem. A legtöbbet amúgy egy 12->9-18 downgrade-en gondolkozom, talán nekem az hasznosabb lenne, mint a fix.
Studi
Első blikkre: a Samsung NX300 18-55 kitobival 90e a Media Marktnál.
Ha belefér, akkor olyan gépet vegyél, amin van EVF. Ez eléggé leszűkíti a kört.
Ami járt már a kezemben, az a Samu NX30, NX300, a Pana G6 az E-M10 és a Nikon AW1. Utóbbi kezelése, fogása förtelem, kutyák után hajítani jó maximum.NX300 már olcsóbb árkategória, vállalható minőség, de nem EVF-es.
Samu NX30 - Pana G6 - Oly E-M10: ezeket vedd kézbe, próbáld ki, mindhárom igen korrekt gép, nagy tudással, sok kezelőszervvel. Nemigen van rossz választás közülük, inkább az a fontos, hogy ha kézbeveszed őket, akkor beléjük szeretsz-e. Olyt a Wesselényi utcai Mintaboltban tudsz próbálni, Pana szokott lenni az Alleeban a Pana boltban, Samut pedig legutóbb a Pólusban láttam a Media Marktban kézbevehetősen. -
Studi
kamilyon04
#59707
Nem vagyok a miniatürizálás feltétlen híve, így nekem aztán az összes pancake zoom lencse kiesik. Nekem még az Oly 45/1.8, 17/1.8 is bőven a kis obi kategóriába esik, így zoomként belefér az Oly 14-42 II R is a méret tekintetében. Ha palacsintát szeretnék, akkor meg inkább vennék egy Pana 20-ast, Oly 17/2.8-ast, mint egy bármilyen pancake zoomot, legyen az elektromos, vagy direkt.
Studi
madgie
#59673
Jaja, egyik kezedben az obi, másikban a telefon hogy világíts, harmadikkal meg fogod a vázat, hogy ne forduljon el feltekerés közben.
Én épp azt szeretem az m43-as obikban, hogy bár nincs nagy kezem, de kettőt általában még meg tudok fogni egy kézben, fronttal a tenyerem felé, hogy átrakhassam egyikről a másikra hátsó sapkát.
Studi
Még egy dolog valószínű: a 12-es szenzort 4 generáción keresztül rakták a GF sorozatba, a GF6-ban kb. G3 szintű lapka van. Legjobb esetben is a G5-G6 szenzorát kaphatja, még a GM1-nél régebbi cuccot szerintem.
A váz viszont szerintem fém lesz, legalábbis az első borítás a GF3-5-6-okon is fém. Gyanítom, hogy legalább a felső lap fém lesz. Az alja, a vaku és az EVF teteje az ezüst GX7-nek is festett műanyag. Karcolódik is rendesen.
- Epson nyomtatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Autós kamerák
- Nintendo Switch 2
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Kíváncsi leszek, mennyiért fog ideérni.
Az miaz?
