Gondwana
Gondwana
HollyBoni
#34880
Pana G 14mm f/2.5-re teljesen ràgyògyult nàlam egy Pana DMW-LW46 0.75x widekonverter.
(szerk.: amit a neten talàlsz tesztet ilyen kombòròl, ott egy lényeges alkatrész, egy üveg nélküli 46mm-es szűrő-tàvtartò kimaradt, ezért kenik el a képszéleket, egyébként meg csak annyira taknyol, mint a 14-es magàban)
Gondwana
Hubazz! Itt ma valakinek elgurult reggel a fogalmazàsgàtlòja, vagy lejàrt szavatossàgù kontingenst dobtak piacra?
A filmre fotòzàs kezd luxus lenni: egy ideje nem lehetett itt, Szerbiàban nagykerből negatìvot venni (csak valami lejàrt Kodakot), most épp lett, de bazz a mezei FujiColor (nem is Superia!) 2€/db nagyker àron többszàzas tételben!
EOS1v + 16-35ii otthon àll betàrazva, de attòl félek, marad is, mert nincs miben szàllìtani, ha a fiammal megyünk vonatozni.
Gondwana
Itt, Szerbisztànban kezd olyan benyomàsom lenni, hogy JPG arhìvumot érdemes SD kàrtyàra gyűjteni. (fotòlaborban dolgozok, itt egy DVD-re arhivàlàs az ügyfél kàrtyàjàròl 200din, egy 32GB kàrtya meg 2400din körül kezdődik... Az elveszìtett arhìvumokròl én is tudnék mesélni. Illetve ha valaki 20x30-at hivatna elő, 0.9€/db ha ràm hivatkozik
Gondwana
MrChris
#34635
Kollégám nemrég fényképezett egy lagzit, ahol a menyasszony a fél násznépnek megvolt
(a másk fele nő volt). Ez csak arról jutott eszembe, hogy amennyiben ez az a 20-as, én is innen vettem régebben, szerintem is szépen karcol! -
Gondwana
Lassú Víz
#34511
Te is tudod, hogy arra gondolt, hogy ezeknél a gépeknél már minden fly-by-wire, egyetlen mechanikus kapcsolat, hogy a bajonett a helyén tartja az objektívet. (Valószínű nem ért mindenkinek véget a szombat este a TV-Maci után, tehát még korán reggel van ilyenkor, egy kis összeszavakatakeverés beleférhet
)Szerk: itt, a Balkánon még a net is akadozik ilyenkor, hajnaban...
Gondwana
... és az az előretolt blendegyűrű!
Akadnak még azért tartalékok, amiket érdemes újra elővenni retró cimkével és sokat javít a használhatóságon! (Na jó, a filmvisszatekerő pont nem egy ilyen újrafelfedeznivaló) -
Gondwana
Balszemességről àt lehet szokni, nekem sikerült. Mondjuk, kb. 10.000 expò kellett hozzà, meg majdnem 3 hònap, de tudatosan készültem az X100s érkezésére. Eleinte a legzavaròbb az volt, hogy mennyivel szűkebb a jobb szemem làtòmezője. Ez azòta tàgult, de a bal szemem még mindig szélesebbet làt, igaz, most màr oda kell koncentràlnom, ha mégis bal szemmel kell fotòznom (főleg erős oldalfényben)
Gondwana
Mutass nekem egy embert, aki racionális elemzés után vett magának Leicát. (Még, hogy Engel-görbe, meg határhaszon, ja, pont L-alakú a görbe...)
Tehát veszik! (Ebbe akart belenyalni a Hasselblad is, csak úgy járt, mint ama uszodás viccben az emberke, aki a trambulinról intézte a dolgát a medencébe) -
Gondwana
#34118
Vakuként az E-M5 mellé csomagolt teszkógazdaságos kis mütyürkére gondoltál? Eleve le se fedi a 12mm látószögét, de a 14-et se rendesen...
Gondwana
(GH1-en elöl még kényelmes a tekerentyű, nekem a GH2-féle megoldás kevésbé begyere. Fuji X100s-en viszont zavar, hogy a szerencsekerék billenőgomb is, azaz fordítva zavar, pontosabban amikor oldalra kattintok, sokszor egy lépésnyit eltekeredik, ami már a kattintás értelmét is megváltoztatja.)
Gondwana
MrChris
#33760
Nincs két éve, hogy ennyiért vettem GH1-et, tavasz óta meg se kérdezték, hogy minek árulom – amikor még árulgatni próbáltam – de immár marad az X100s mellé. Annyit tud a 45 f/1.8-cal, mint egy 40D+EF-50mm f/1.8 csak megbízhatóbb AFfel és élesebben. Szóval jelenleg szerintem ugyanígy GH2-t venni könnyű, de maximum elajándékozni lehet, eladni nem nagyon, hiába jó dolog a multiaspect.
Gondwana
szaby_gyerek
#33748
Tilt-shift objektívek tilt-képessége az élességi sík ferdülése.
Gondwana
Marseille199
#32973
Azt ne hallgasd el, hogy vakufénymérés nem csak TTL lehet! FL36R-nek is van sajàt fénymérő szenzora (ahogy 580EX ii-t is ilyen mòdban hasznàlok X100s-sel meg régebben GH1-gyel) amikoris a vakun àllìtasz ISO+Blende pàrt (amit a gépen hasznàlsz, vagy kompenzàlhatod erősebbre/gyengébbre, ha elàllìtod pl. a blendét). Ha az ambiens fény is része a képnek, töketlenkedjen manuàlis vakuàllìtàssal, akinek két anyja van, amikor a vaku magàtòl is kimérheti a pontosat.
FL36R-hez még annyi, hogy triggerelt slaveként nem tud _csak_ a màsodik villanàsra elsülni, ami X100s-nèl nem zavar (tud commander flash mòdot), de GH1-nél figyelni kell, hogy csak GN18-ig azaz félerőig igényeljen villantàst a jelenet, és akkor lesz benne elég kakaò a két villanàshoz is. Illetve (.mf) Fl36R tényleg tud FP mòdot (GH1, f/1.8 1/2000s pròbàlva) -
Gondwana
Na, ezek is 2FÉ felett vignettálnak, mint a Canon 50 f/1.2 - és akkor most én is kiválaszthatok egy objektívtervezési paramétert, hogy benyögjem, hogy milyen xar üvegek ezek. Gyerekes (akire ezt nem értettem, nehogy magára vegye!)...
Pana-Fujiék az organikus szenzortól várják, hogy 60°-os nyílásszögű fénykúpot tudjanak hasznosítani pixelenként, ami jelenlegi technikákkal 10-15° illetve mikrolencséket alkalmazva akár a 30°-ot is elérheti. -
Gondwana
Gondwana
OPiiPO
#32320
(Aki még nem érti: ha TTL-OVF (= tükör) van a rendszerben, az objektívet kell geometriaikorrigálnod, ellenkező esetben nem azt látod a keresőben, ami a képen lesz. Ennyi, és semmi más oka nincs annak, hogy Canikonék még nem élnek a módszerrel. Ha EVF van a rendszerben, akkor az on-the-fly alkalmazott korrekcióktól függetlenül ugyanazt látod a keresőben, ami a képen is lesz. Azokat meg külön röhögöm, akik ebből vallási kérdést csinálnak. Ha pl. egy FW-hack lehetővé tenné, hogy a 7.5mm Samyangot rektilineárisra korrigálja a gép, szerinted hány embert zavarna, hogy 290€-ért van egy ultrademégattólisnagyobblátószögű objektívje?)
Gondwana
...ez a Continuous AF/Tracking baromira tetszik, tegnap épp az unokahúgom volt a "célpont" ahogy körbe-körbe száguldott felém a kis biciklijén - hát oda ez kellett volna!
Vagy a Fuji focus lock priority módja – nyomod az expógombot, mint süket a csengőt, úgyis csak akkor lövi el, amikor az AF élesre állt.
Szerk.: minden másra meg ott a manuális fókusz
Gondwana
Engineer086
#32142
Azért ez a leszólt 14-42 köröket fut az ultrazoomok körül képminőségben, egyszerűen csak a fixek annyival jobbak, hogy akkor inkább gyengébbnek mondják a 14-42 képét.
Gondwana
kingljames6
#31940
(Videó + olcsó + µ4/3 = Pana GH1)
Gondwana
Fecniii
#31882
Szerintem a Pana sem ígért többet élességben (MTF)
Gondwana
madgie
#31698
Belterjes piac itt ez a topik! (Majdnem, mint a pénzügyesek...)
Gondwana
Ma reggel, oviba menet... (45mm f/1.8 volt nála)
Gondwana
Gondwana
jjeahh
#31245
GH1 + 20mm f/1.7 + odafigyelés, akkor az 1/30 illetve 1/20 keresővel szerintem szépen kitartható (persze, érdemes ilyenkor sorozatozni, még ha nem is AK-47 az eszköz)
Szerk.: stabivita témához: Canon 17-55 f/2.8 IS-en jobban szeretem a kikapcsolt stabit, mert 1/30 és 1/2s között javít a képen, de 1/30 és 1/200 között meg ront.
Gondwana
MrChris
#30790
Electronic shutternél nem tudja kellő biztonsággal garantálni, hogy az összes elektront kizavarja a pixelből, ez frame-addupnál nem gond, mert akkor majd hozzáadja a következőhöz, és úgyis az összeg lesz a végeredmény. G5-nél meg ugyanez miatt van iso1600-ig limitálva az elektronikus zár. Polkorrekt keresőkkel nem tudtam megtalálni, melyik volt az a Canon gép, amit úgy adtak ki, hogy a csukottzáras szenzorürítést alulméretezték, ezért szellemképesedett néha.
Gondwana
FEDman
#30781
...vesz egy mintát ellenőrzés céljából, de az expot egy pillanatra se szakítja meg így a szenzor nem tud visszahűlni...
Pár napja volt Schrödinger cicájának a gazdijának a szülinapja. Az a fajta megdöglős cica, amikor ránéznek... Nos, a szenzoraink is ilyenek. Ha egy pixel tartalmát egyszer kiolvasod, az tovább már nincs ott, neked meg gondolom, nem kell magyaráznom ennek következményeit. Startrailezésnél meg nem a visszahülés a lényeg, hanem hogy a töltéstároló játékszer a pixelekben kondenzátor, aminek a fő alkotóeleme ugyanolyan (na jó, nem ugyanolyan, hanem másmilyen, de a lényege ugyanaz) szigetelő, mint ami a pixeleket elválasztja egymástól. Hosszú expónál az elektronok kicsit-kicsit átszaladozgatnak a szomszédos kondenzátorokba is (illetve a köztes vezetőkből is összeszedődik ez-az), többek között ezért is korlátozták a leghosszabb expóidőt ilyen látványosan a GX7 szenzorán. -
Gondwana
madgie
#30778
Azt csinálja, amit a startrail, csak firmwareből. Sima frame-add-up. Azért merték megcsinálni, mert tudták, hogy a szenzor kiolvasási sötétzaja kevesebb, mint 1-2 elektron.
Gondwana
Nem minden a szenzorméret, ezt már sokan leírták, de most egy saját privát szocproblémát vázolnék:
Készülök egy kétnapos rengetegetgyaloglós fotóstúrára, két géppel. Az egyik az X100s, de a másik gépnek egy EOS 1v + PB-E2 booster + 16-35 f/2.8 II jönne velem, de már a depresszió szélén billegek, hogy mi a f..ban tudom szállítani, ugyanakkora térfogatot foglalna a hátizsákban, mint amennyi váltásruhát tervezek vinni.
Gondwana
Most flémelek egyet, mielőtt megyek aludni: aki nem tudja a képbe belekomponàlni a hàtteret, az mossa el. Léteznek erre expozìció előtti (6x9, esetleg 24x36) és expozìcò utàni eszközök.
Gondwana
Gondwana
FEDman
#30072
Szövegértésből egyes, leültem a helyemre.
Nem tudom, hogy sikerült úgy tagolnom értelmezésileg, hogy a vaku az van, pedig de jó lett volna... (Ez akkor továbbra is marad a CCD-k kizárólagos feature-je?)
(azt meg nem tartom annyira lehetetlennek, hogy 1/30sec FP/HSS világítást tudjon egy vaku, maximum értelmetlennek) -
Gondwana
Az megvolt, hogy a GX7-ben RENDES elektronikus zár van?
...The camera is limited to a sensitivity range of ISO 200-3200 in silent mode, and the flash ...
Azt viszont nem írja, hogy csak HSS/FP módban kezeli ilyenkor a vakut, vagyis valahogy csak tud valamit kezdeni pl. egy 1/10.000s villantással, tehát nincs rolling shutter állóképnél.
Gondwana
Az a 25%-kal zajszegényebb szenzorjavulás még mindig nincs 1/3EV-nyi sem, a szenzor pedig lehet itt is amolyan Mátyás királyos / Fujis megoldás, hogy a homokot alatta a SONY-tól veszik, amire ők teszik rá a színszűrőket meg a mikrolencséket. Akkor pedig dinamikában már nem csak 1/4EV-nyi a javulás a GX1-hez képest.
Gondwana
kamilyon04
#29785
Esetleg övtáska? (Ahogy néztem, a 493 és 495 már nagyok lettek volna, nekem pedig ebben elfért egy GH1, 20mm, 14mm, 45mm, 7.5mm, egy pótakku, egy FL36R, meg még a táska tetejében két 46mm filter meg egy gélszűrő a vakura)
Szerk.: Közben a német oldalukon mégis fenn van még, csak a többiről szedték le.
Gondwana
Szerintem a gyártóknak untig elég, ha a saját raktárosuk tudja benne a logikát, hogy mi mellé kell letenni a megfelelő palettákat. Vannak ilyen időszakos névmániák: nem túl régen mindenben X-nek kellett lennie, előtte a 7-es szám volt a kötelező, valamikor az XP volt a magic symbol, szerintem lassan a kis rajzocskák jönnek majd, de legalábbis némi kanjit is bevonnak majd a nevezéktanukba (kezdetnek lehetne csak emoticonokat meg fonetikai jelöléseket, mint a zolimpjusz mju:2-nél).
Gondwana
FEDman
#29374
...Ezt akár a GH3-nál is eljátszhatták volna, csak akkor a jelenlegi obik látószöge beszűkült volna egy kicsit és ezzel pont a lényegét vesztette volna el az egész...
Esetleg vettek volna egy rakás a szélén selejt 24MPix APSC szenzort, máris pakolhatták volna befele a multiaspect megvalósítást (majdnem az 1:1 is meglehetne így)
Gondwana
n.andras74
#29359
Fogalomzavar: a blackframe zajszűrásről volt szó, ami azt jelenti, hogy ha exponálsz 30s-t, akkor utána a gép saját eszétől csukott zárral exponál még egyet szintén 30s expozíciós idővel, és ezt a fekete képet kivonja az általad komponált felvételből. Csillagfotózós sorozatnál ez szaggatott vonalat eredményez.
Gondwana
14-42 MkII kering már valahol? (Nekem kb. 150-160€-t megérne egy példány, de még drágábban sem láttam sehol, pedig mennyíre ígérték, hogy majd a G5-tel is tolni fogják kitben!)
Gondwana
(Ez lehet előny is, azaz pont azért, mert a frontlencse távolsága nem állandó a szűrőmenettől, ezért nem tudom az LX3 óta kedvelt DMW-LW46 wideadaptert használni X100s-en, viszont G 14mm f/2.5-ön picit távtartózva tökéletes, azaz ugyanannyit keni el a képszéleket, amennyit alapból is az objektív.)
Gondwana
n.andras74
#27978
RW2 file tartalmazza, ha még egyszer ráküldöd, akkor már túlkottigált lesz a kép, azaz a másik irányban deformált. (Ugyanez az elcs...és adott X100s-nél is, amikor valaki ráküldi az X100 objektívprofilját, merazugyanaz' - igen, ugyanaz, de minek kétszer is)
Gondwana
xtremetuning
#27822
Pentax Q-ra adapterezz manuális 50mm f/1.7 üveget, és meg is van az ekvivalens 280mm f/1.7
Gondwana
n.andras74
#27763
... a karcot viszontláthatod a bokeh mintázatában. Szoktak is olyan játszani, hogy pl. monogramot ragasztanak a frontlencsére, ezzel vízjelezve a képet, minden bokehfoltba beleírva. (Na, ezt retusálja ki, aki nagyon ráér...)
Gondwana
18MPix szenzor? Ez nekem olyan Canonosan hangzik... Nem a 18 miatt, hanem a környezettudatos szenzorújrahasznostás miatt = nekem ez megint a GH2 18MPix szenzorát juttatja eszembe. (...és ha még multiaszpekt is lenne...)
Gondwana
Marseille199
#27564
(A négy szines deformált téglalapot mivel retusáltad le?
Gondwana
Én picit kiikszeltem magam innen, de örömmel olvasom, hogy miken nem tudtok itt vitatkozni (és továbbra se találok igazán érvet a GH1 eladására...), inkább kitömöm kicsit a tátongó űrt a fejemben...
Gondwana
A legszebb, amikor két szemmel lehet fotózni (az adott kereső nagyításától függő fókusztávon persze).
7D-nél ez 55mm, a gép a jobb szememen, de a bal is nyitva, tökéletesen követhető, hogy mi zajlik a képen kívül is és persze könnyebb is rá reagálni (dokumentaristább fotózásokkor) -
Gondwana
Én is alapvetően balszemes voltam, valamikor márciusban kezdtem magam átszoktatni a jobbszemmelfotózásra, röpke 8-10.000 expó elég is volt ehhez, de most örülök is neki, mert tényleg macera lenne így most az X100s kezelése. Eleinte az volt a leglátványosabb, hogy mennyivel szűkebb a jobb szemem látómezeje - a keresőben megjelenő expozíciós paraméterekért nagyon kellett tekingetnem.
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
