Na ezeket jó olvasni. Jaja eléggé elszállt árak vannak szóval kivárok még vele. Bár, ha lenne egy jó akciós AIII akkor be ruháznék rá, de jelenleg csak aprón vannak amit meg cégre venni nem igazán lehet..
Lehet, hogy meghirdetem az obit külön és egy általad említett 12-35 II lesz helyette aztán úgy nem igazán lenne szükség az említett Pana f/1.7-re.
Zoomot egyelőre nem tervezek venni, bár portré fotókhoz meg lehet jobb lenne.
Áhh az a Leica már nagyon overkill lenne számomra, eléggé kezdő vagyok még minden téren.
Igazából én is a Lumix 25 mm f/1.7 néztem ki csak mivel olyan "olcsó" a többihez képest furcsálltam a dolgot. Viszont akkor ajánlott darab az is?
Ezen kívül lenne még egy kérdésem. Manfrotto 190XPROB állványt használtam viszont tovább adtam rajta, mert a lábai már nem voltak a legjobbak. Szerintetek megéri új állványba be fektetni vagy tök jó lehet egy használt is? 100k körül gondolom, többet nem szánnék jelenleg rá és szeretném, ha Fluid fejes lenne.
Itt aprón találtam egyet, de nem tudom jó vétel lehet-e, mert elég régóta fent van már. -
Egy Panasonic G9-et használok amihez van egy 12-60mm f/2.8-4.0 objektívem.
Videózáshoz szeretnék egy kisebb rekeszértékűt amivel szebb "Bokah" érhető el személyek vagy tárgyak videózásakor. Mit ajánlanátok hozzá?
lugosi
#100975
Pont tegnap játszottam Freeze Motionost a kiskutyával kint.
Még nem tudtam megnézni a képek milyenek lettek, de kíváncsi vagyok, mert elég izgága volt. Én is először Singlebe lőttem aztán eszembe jutott, hogy ez jobb lenne sorozatba. Holnap lesz időm majd megnézni, de remélem lett használható.
Köszi a tanácsokat.
Mivel mind az euró mind a dollár el van szállva egyelőre még nem adok le rendelést egyikre sem, hanem várok hátha kedvezőbb lesz az árfolyam.
Annyira nem vészes egyik sem a 3 linken árban, ha "normál" árfolyamon néznénk.
Panasonic G9-hez esetleg tudtok ajánlani jó ND filtereket?
Kinti videózásnál muszáj lenne, mert nagyon kiég a kép és nem akarok f/11-el videózni.
lugosi
#100906
Tegnap A módban "szórakoztam" a géppel bent a lakásban viszont elég érdekesen állította az SS-t véleményem szerint.
Kevés fény volt bent és ezért hosszabb zár időket használt ami logikus viszont az ISO-t hiába állítottam feljebb nem nagyon nőtt az SS értéke így nem minden kép lett olyan amilyenre M-ben sikerült lőni.
Ilyen helyzetekben ajánlottabb az M mód vagy inkább S-be kellett volna tennem, hogy azt tudjam állítani és ne a rekesz értékét?#100895 Jó cikkek voltak, a könyvre még nem néztem rá, de a többit át nyálaztam szóval köszi és ezek nagyjából megvoltak csak félre értelmeztem a skálát az elején.
MrChris
#100892
Azt relatív sok helyen olvastam már, hogy az "A" mód legtöbb esetben nagyon jó beállítás lehet és nem feltétlen kell M-et használni mindig.
Az egyiken az ISO van a másikon az SS egyébként.
WB automatán van és akkor a szint jelzővel sem kell annyit törődnöm ezek szerint.
#100893
Ennek egy része már megvolt, de ez a könyv még új bár eléggé hosszú...
A legtöbbet úgyis gyakorlás és megszokás után fogom tanulni, de természetesen azért nem árt tudnom mi mire szolgál!
aginor
#100878
Az egy internetes kép csak azért tettem be, hogy meglegyen miről is beszélek és az alatta levő -3…+3 skála.
Nem tudom, hogy megvannak-e az alapok, mert nem tudom mire gondolsz, de fotóztam már viszont jóval alacsonyabb kategóriás gepen (D3400) és ott is legtöbbet automataban.#100877
WB nem a WhiteBalance azaz fehéregyensúlyt jelenti? -
theporcupine
#100875
Köszi mindnekinek, így már érthető miért történtek a dolgok úgy ahogy és nem úgy, ahogy én azt gondoltam.
Mai napon tovább melyedek a dologban.
Egy kérdésem maradt, hogy a gépen levő WB mutatót akkor igazából annyira nem kell komolyan vennem? -
Most estére megint volt időm nyomkodni a gépet és jó pár képet csináltam viszont lenne egy pár kérdésem, hátha tudtok segíteni.
Szóval az első dolog az lenne, hogy a WB (fehéregyensúly), ha állítom az SS-t és a F-et mindig el megy viszont amennyiben úgy állítom be, hogy a WB-nek is tetszen nem olyan kép sikerül amilyet akarok. Példának okáért a kiskutyánkat akartam fényképezni most este bent a lakásban szóval állítottam egy 800-as ISO-t valamint egy 500-as SS-t, hogy szépen látszódjon a kutyus hiába mozog, mindez 2.8F mellett. Na most a WB nagyon elment és mivel portrésabb képet szerettem volna így az SS-t vettem vissza addig amíg a WB majdnem nulla nem lett így viszont a kutyus mozgása nagyon elment és teljesen mosott lett....Tehát a kérdésem az, hogy mivel RAW+JPG fotózok így a WB-vel annyira nem is kellene törődni és majd utólag megigazítanám vagy ilyenkor mi a teendő?
Második kérdésem pedig az lenne, hogy amennyiben jól olvastam úgy a mosott háttér (blure)-höz az kell, hogy minél kisebb legyen a rekesz érték, tehát megpróbáltam 2.8-as értékkel fotózni a páromat relatív közelről, hogy a teljes alak benne legyen, de a háttér mégsem lett egyáltalán mosott...
Itt mit rontok el és kellene másképp csinálni?
Tegnap csatlakoztam hozzátok egy Panasonic G9-el amin egy 12-60mm-es 2.8-4f objekítv van.
Kezdő vagyok és egyelőre csak ismerkedek a géppel, de főleg videózásra szeretném majd használni viszont a fényképezés is nagyon érdekel.
Hasznos alap tanácsokat szívesen fogadok!
- Milyen TV-t vegyek?
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Steam topic
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Eladó Nikon D500, 17-55 mm 2.8, 18-140 mm 3.5-5.6, markolat, tartozékok egyben vagy külön
- Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 ( Nikon ) - Újszerű -
- Sony Alpha 7 III váz(30 perc limit off) + Sony 50mm 1.8
- Manfrotto karbonszálas kameraállvány (MT057C4) + magnézium gömbfej
- Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L II IS USM teleobjektív álcázóval
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
