Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
poli27
MasterDeeJay #3396 üzenetére
soha nem rakunk egymásra eszközöket.... lehet kondi felpuposodott benne meg kéne nézzed...
E.Kaufmann
MasterDeeJay #3367 üzenetére
Had kérdezzek pár dolgot, nem kötözködésképp, de tényleg. Miért az ilyen elaprózottság, miért optika és miért nem rezes kapcsolat PoE távtáplálással? Tudom, hogy földhurok, meg nagy távok, de mondjuk én még csak kis távokat (50m) kötözgettem össze, de számomra vonzóbb volt, hogy költséghatékony és központilag távtáplálhatok mint a telefonnál. Bár volt ahol én is inkább optikát preferáltam volna, csak nem adtak zsét.
kvarc
MasterDeeJay #2921 üzenetére
Valószínű, hogy a kapcsolatok száma miatt is terhelt a processor. A sok kis csomag is erőforrás eszik. A 951-es nagyon a CPU határát fogja feszegetni a 50-60 játékossal. Esetleg egy hw nat támogató router lehet a megoldás (pl: Ubiquiti lite).
kvarc
MasterDeeJay #2919 üzenetére
100/100 net meg megy a rb951 mikrotikkel. 200-230 Mbit között több nem fog menni vele (951). Ha sok 15+ tűzfal szabály van akkor lassabb ennél is. A wifi használat tovább fogja lassítani. Szerintem a 951-be nem marad fejlesztési lehetőség. És itt kezdődik a mikrotik "átok", gyors nethez ccr sorozat javasolt.
bacus
MasterDeeJay #2876 üzenetére
Semmit. Te irtad, hogy átmegy egy switchen.
Tplink kuka, helyebe egy mikrotik, és azon is lehet tűzfal szabály vagy pppoe server a mikin, pppoe kliens a tplinken. Igy kaphat a tplink teljesen más ip cimet.., de ez nem tudom mennyit lassitana. Egy régi router már lehet korlát is a net felé.
Az rb750 se mai darab.
SimLockS
MasterDeeJay #2874 üzenetére
Hát akkor, ha a két szakasz nincs 100m toldjad össze toldóval, ha hosszabb, akkor buta switchcsel szakaszold le. Ha ez sem jó, akkor esetleg vlan, ha tudja a switch. Ha ez sem, akkor marad a gagyi megoldás: a két oldal fix IP-je legyen más tartomány, mint az adott LAN többi IP-je. Így nem biztonságos, de alapból nem lát bele a másik hálóba. Pontosabban nem akar arra kommunikálni...
SimLockS
MasterDeeJay #2872 üzenetére
Dedikáld neki a Mikrotik egy portját tök más IP tartománnyal és így külön tudod kezelni és figyelni a forgalmát.
MasterDeeJay #2595 üzenetére
RAM problémák ellen letiltottam több, nem használt csomagot is. Nem sokat számít, inkább csak megnyugvás gyanánt. Nekem szerencsére nem volt probléma a frissítésekkel, de nekem is volt hogy csak második menetre sikerült neki. De erről még a 6.37.1-re való frissítés előtt tájékoztatott (changelog).
Nem tudom hány embert rémítene el a külső, én épp most vasárnap megyek egyet felszerelni.
csusza`
Nekem még a Classic házú van, az egész tűrhetően néz ki. Valahogy ilyet sikerült kifogni, kb. fél éve rendeltem, azóta csak azt az álló házút hoztuk mi is, az tényleg gagyi feeling. Dehát, valamit valamiért, 7-8.000-ért a hardver kárpótolja a gagyi házat. Amúgy, most szeretnék venni egy ház nélkülit, csak a board meg a töltő van hozzá.
bacus
MasterDeeJay #2571 üzenetére
Ha megelégedsz a 2,4es wififel, akkor erre biztosan jó. A sima 433-nál biztos többet tud, de az AH v. G-s nél, már nem.
Mióta van dualos 9es sorozat, azóta ha lehet én azt ajánlom. Ha teheted akkor vegyél inkább hAP ac lite-t.
juhiati
MasterDeeJay #2471 üzenetére
A capsman pont tökéletes erre
De igazából az a baj hogy a mikrotiknek kb 2 dualband wifi ap-je.
Egy beltéri egy kültéri.
A kültéri-vel az a baj hogy a 2ghz-je csak 2x2-es mimo.A legolcsóbban persze ebből jössz ki.
Ha ezzel csinálod akkor veszel annyit amiennyi szerinted lefedi (10 db szerintem rohadt nagy területet le tud fedni).
Kell hozzá egy CapsMANager illetve egy combosabb core-router (ccr1036?).Vagy a másik megoldás a Uap-AC-pro.
Le a kalappal hogy ezek a srácok mit műveltek ezzel az eszközzel. Feldugod, megjelenik a kontrollerben, ráengeded a konfigot, és megy. Állat módon. Ebben mindkettő rádió 3x mimo, ráadásul szerintem egy ötös packkal rohadt nagy területet le tudsz fedni.A hotspot vezérlés meg egyértelmű mikrotik. a core router pont jó lenne erre.
A több WAN-ozás kérdéses, miért nem egy nagy combos cucc jön? egyszerűbb szerintem. -
bambano
szerintem ezt azelőtt kellene feladni, mielőtt túl sok energiát feccölsz bele. neadjlinus pénzt.
két gigán három független csatornát tudsz kiosztani, darabján 27 Mbps-t. ezt elosztod 3000 megkergült fácsézó fiatallal, bele is áll a földbe az egész.
hiába tudnál venni több tucat ap-t, ha zavarják egymást vagy osztozkodniuk kell a frekin, akkor nullát ér az egész.
ha fentiekhez hozzáveszed még az 5 gigás sávot is, akkor se lesz érdemi javulás.
3000 embernek ha csak 1 Mbps-t adsz, az 3 gigabites bejövő vonal. ha ezt (elvileg!) ki tudnád tenni wifire, ahhoz kellene 100+ ap. 100+ ap-nek nem tudsz frekit adni.
bacus
MasterDeeJay #2432 üzenetére
Csak még egy friss tapasztalatot megosztok veled, lehal a hálózat cimszó alatt.
Most volt egy negyed órás telefonom, hogy t-com -os fix ip hálózat, még egy régi 750G router 4.17 ros, 3 éve nem volt piszkálva, péntek délelőtt minden ok, de délután már nem volt net.
T-com kiment, megnézte, adsl rendben, onnan közvetlenül a gépbe dugva minden ok, tehát szar a miki.
Mindent kihúzattam a hölggyel, csak miki és adsl, szépen visszajön a net, a router bejelentkezett hozzám, el is értem. Kértem, hogy kezdje el visszadugdosni az eszközöket. Első egy régi dlink (AP-nek használva), ok, szerverük, ok, egy switch, hopp, minden lehal, illetve rettenetesen visszalassul, mert ugyan elérem a mikit, de már olyan lassú, hogy rákattintok egy ablakra és nem frissül több 10 mpig, stb.
A ping toolban saját magát pingelve 6-800ms !!A local bridge-n rstp bekapcsol, szerver megint megy, fél (wifi) hálózat megindul, miki azonnal magához tér, de a switch az kampó.
MINDIG megkérdezem, hogy mi változott, a válasz 99%, hogy semmi, ők nem nyúlnak semmihez.
Ok, akkor nézzék át a switch hova van bedrótozva, különös tekintettel a saját magába menő kábel (hurok).
Csodák csodája volt ilyen, azt megszüntetve, hirtelen minden működni kezdett.Nem állítom, hogy nálad is ez van, de nem tartom kizártnak, hogy valaki belül rádug egy eszközt pl notebookot, miközben az a wifire is rákapcsolódik és ezzel csinál egy hurkot pl. Az rstp-t ha nincs, aktiváld a bridgen, hátha segít, és persze megtudni, hogy amikor nem megy, nincs e bekapcsolva valami, ami addig nem volt.
juhiati
Országra úgy tudsz a legegyszserűbben ha a BIX-es prefix listát használod.
Esetleg feltehetnél egy 6.36.3-ast, mert sokat javítottak a pppoe-ben. 6.34nél volt hogy összeszakadt nekem is a pppoe. -
bambano
MasterDeeJay #2422 üzenetére
itt csak annyi történt, hogy kaptál egy fix ip-t, ami már "szennyezett". az előző gazdája elpiszkolta.
ezt tekintsd mindennapos dolognak, amivel együtt kell élni.nem kell itt atom tűzfalakat faragni, marhaság.
annyit kell csinálni, hogy a mikrotik dns szervere csak a lokális ethernetre bindeljen.
meg lehet, hogy kérni kellene másik fix ip-t. -
bacus
MasterDeeJay #2429 üzenetére
igy van, a digi, upc szűr, mig a t-com pl. nem szűri az 53 portot. Ebbe szerintem mindenki belefut
A lassuságot egyébként azonnal meg szokta oldani, ha tényleg eldroppolod a bejövő kapcsolatokat és idővel még jobb lesz, mert ahogy rátalálnak, el is felejtik egy idő után.
Ne add fel még, lehet van ott még egyéb probléma is, pl valaki leterheli a netet belülről.
MasterDeeJay #2425 üzenetére
Ahány ember, annyi féle tűzfal szabály.
Én is inkább mindent tiltok és beengedem a szükséges dolgokat, mint egyenként tiltsak. Persze utóbbinak is megvan az előnye.Feltételezem, mivel nem volt blokkolva az 53-as port, port-scanner megtalálta, és nem feltétlenül jó célokra használták azt. Csak amíg dinamikus volt az IP-d, ez a gond elhanyagolható volt. Mire kétes emberek felfedezték a te kívülről is elérhető DNS szervered, már kapott is másik IP-t. Fix IP mellett senki sem tudja megmondani hány táblázatba került bele a címed mint "szabad szerver, kétes célokra".
Azzal hogy te most végül letiltottad a portot, ezt a folyamatot már nem tudod visszavonni. Külön szabállyal (tarpit) amit legelőre teszel, javíthatsz a helyzeten. Wikin találsz jó leírásokat.
bacus
Miért csak az 53as portot tiltod?
Én azzal kezdem, hogy a fél világot kapásból kitiltom. Nincs dolgom afrikával, azt a cimtartományt eleve dobom, délamerika, stb kuka.
A new connection tiltás elég (persze csak az input ágon), igy belülről a gépek elérik a minden nap nézegetett délamerikai cimeketha el akarod érni a routered, akkor irj egy scriptet ami 5 percenként javitja az első szabályt a te ip cimedre.
(ha dinamikus ip cimed van ott ahol nézni akarod) -
DDoS?
bacus
MasterDeeJay #1383 üzenetére
Ez nem tudja. De megtanitható rá. Ez ennek a routernek a lényege! Nem tud semmit, de mindent tudhat amit egy routernek tudnia kell.
Az usb stick kompatibilis kell legyen, ezt meg tudod nézni itt
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Google Pixel 8a - kis telefon kis késéssel
- Milyen NAS-t vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Synology NAS
- Apple asztali gépek
- Dying Light 2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Enermax 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
