Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
nem teljesen világos számomra, hogy amikor megnyitja a kimenő kapcsolatot, hogyan dönti el, hogy melyik ip címet adja a kapcsolatnak.
de ha snat-olsz, akkor hiába választ rosszat, az lesz, amit te akarsz.
saját magának is snatolhat, nincs tiltó szabály, csak nem gyakori megoldás.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
ezt is ki lehet próbálni, csak itt még kérdés, hogy milyen forrás ip címmel megy ki a csomag.
elvileg lehet, hogy a ros megkeresi azt az ip címet, ami a piszkált kijárathoz passzol.
gyakorlatilag ezt csak tesztelés után merném kijelenteni.itt ugye az a gondod, hogy van a routernek legalább három ip címe, mit raksz a cloud felé menő csomagba?
adam900331
Köszi! Így most már sikerült. Tesztelgetem a hAP ac2-őt. Ha már van rajta mode button, akkor legyen is haszna. Beállítottam rá, hogy ha megnyomom a mode buttont akkor bekapcsol egy guest wifit virtual AP-n. Erre csináltam egy scriptet, ami azt vizsgálja, hogy 1 óra bekapcsolás után kapcsolja ki a guest WiFi-t. Vagyis a virtual AP-t amin a guest fut disable állapotba teszi. Mivel még ismerkedem a MikroTikkel és a scriptelésével ezért számomra már ez is tudománynak számít.
mrzed
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Felkonfiguráltam az ac2-t, csak puskának használtam a 493AH exportját. Jelenleg most tesztüzemben működik a régi helyén. Beállítottam az 5G-s wifit is, működik szépen, az ezt a frekit is tudó mobil eszközök használják is automatikusan. Viszont akkor is ragaszkodnak az 5G-hez, ha a 2,4-es már erősebb és gyorsabb is lenne. Be lehetne ezt is konfigurálni a capsman-hoz, hogy tegye át az ezközt 2,4-re, ha már olyan a jelviszony? -
bambano
"Rá tudok valahogyan keresni a saját hozzászólásaimra?": nyilván nem, ha meg kell kérdezned
vagy használod a topic keresőt az expert módban, vagy beírod a sima keresőbe a nicked, majd enter, és utána a böngésző url-jében átírod az stext=-t suser=-re.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
jerry311
allnickused
Sziasztok. Ma vettem egy hap ac2 routert és állítgatás közben egyszercsak nem elérhető. Nincs wifi, de van net a router nem elérhető böngészőből- és winboxból sem. Valami ötletetek van? Áramtalanít-reset benyom-nyomvatart indulásig, de így sincs semmi.
(De, az vagy)
allnickused
Másik eth porton sem, új cat5e kábellel sem, SSh-telnet kikapcsolva, semmivel sem elérhető, de van net és van wifi net nélkül. Nem reagál a resetre sem. Frissítettem a legújabbra. A tűzfalas kizárás nem kizárt, mert épp azt turkáltam és túl nagy gyakorlatom nincs. De azért ki lehetne resetelni ha bármit állítok is be nem?
Köszi a választ.
(De, az vagy)
Saját magamnak fizettem, saját zsebből. Miért? Mert érdekelt. Olvasgattam. Rengeteget olvasgattam a neten. Mentek a hetek, és a szabad időm, valamint családomtól is az időm. Hát ezért. Nekem nincs és nem is volt ennyi időm (sajnos).
Egyébként meg emlékeim szerint "csak" 50 körül volt az alap tanfolyam. Persze ez nem ma volt már (le is járt rég).
De mint azt már említettem, ez én vagyok. -
Éppen azon vagyok, hogy próbálom használni. A mai éjszaka arra van beütemezve, hogy létesítsek kapcsolatot a világgal az USB-sticken keresztül.
Nyilván szívesen tanulok, és érdekel is a dolog -- máskülönben nem vágtam volna bele és nem próbáékoznék még mindig vele.
Viszont nem szeretném, ha a farok csóválná a kutyát. Nem az a célom, hogy megtanuljam a Mikrotik rendszerét, hanem a Mikrotik lenne az eszköz ahhoz, hogy elérjem a célomat, ami egy otthoni internetelérés lenne mobilnettel.
És őszintén szólva nem igazán értem, hogy ennek miért kell ilyen bonyolultnak és megismerhetetlennek lennie. Négy kommersz márka routerein konkrétan egy perc sincs beállítani, itt meg még ötletem sincs rá, csak azt látom, hogy olyan alapokat kellene megtanulnom, amikről fogalmam sincs. Mintha az autóvezetéshez be kellene vágnom a termodinamikus körfolyamatokat, a motorvezérlési rendszereket meg a mechanika és kinetika részleteit.MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
DanielK
Igen, winboxnak megadom ezt a kis tartományt és csak egy portnak adom meg ezt az ipt. Így menedzselni tudom, még internetem is lenne kifele (masquereddel), de más nem tudna belépni winboxszal a másik tartoományból.
Akkor menni fog, ha jól értem. A lenyeg, hogy egy teljesen más tartományból tudjam menedzselni, hogy aki még talán ért is hozzá, az se nagyon tudja hogy hogyan is lépjen be ipvel stb. A mac winbox servert is csak interfacre teszem, erre a menedzselős ipre.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
brickm
Szerintem ha 50-100Mbitnél nagyobb sávszélességet szeretnél wifin alapból ne is kombinált eszközben gondolkodj.
Azért a wifi elég sok powert kér, meg melegít is. Ezt bezsúfolni a 2magos CPU meg a RAM mellé....
Én mindig is arra utaztam, hogy a Router legyen egy önálló eszköz, ami a routingot cisnálja, meg a natolást, tűzfalat, sávszélesség elosztást. A Wifi legyen külső eszköz, ha elég egy low power tp link AP, akkor azt kötök rá, ha meg kell egy Ubiquity highend spot antenna, akkor azt.
A mikrotik meg köszöni szépen 30 fokos, oda teszem, ahova csak akarom.
De hogy a kérdésedre is válaszoljak szerintem a hardver kevés hozzá, mert a soho cuccaik elég picik, ennyi fért bele.
laracroft
Köszönöm a hairpin-es megoldást, működik
A másik problémám ugye az volt, hogy nem értem el a távoli MySQL szerverem.
Mivel nálam is fut egy, ezért beállítottam egy forward-ot.Ezzel a paranccsal:
add action=dst-nat chain=dstnat comment="MySQL Szerver Port" dst-port=\
3306 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.150 to-ports=3306Innentől kezdve, már nem tudok kapcsolódni a távoli gépem 3306-os portjára.
A távoliról az enyémre megy a dolog.Szeretném, hogy a 3306-os port kifelé és befelé is járható legyen.
Mit rontok el?
köszi
Hozzászólásodon meglepődve, csináltam egy gyors tesztet.
Laptop : Dell 7710 , Intel i7-6820HQ , 32GB RAM , 2db NVMe SSD , Intel Dual Band Wireless-AC 8260
NAS : Synology DS218Play
AP : MikroTik HapAc és HapAc2
Sebesség mérés : egy több gigás fájlt másoltam a NAS-ról a laptopra.
Etherneten keresztül : 95-100MB/s.
Wifin keresztül (866,7Mbps link esetében) : 19-20MB/s.
Hát ez akár hogyan is számolom, nem több mint 150-160Mbps :-((
Not too much -
dmc
Igen eddig IOS re nem találtam jól működöt és 2 napja elérhető eddig volt beta .
Én nem a mikrotiket szeretném elérni azt elérem a sajátjával és az szépen megy is.Nekem a kamerával van gondom mert abban van a dyndns beállítva.
Nem értem hogy lehet ez.Főleg úgy hogy a dyndns nél ott pro előfizetés van. -
brickm
brickm
Annyi a lényeg, hogy szándékosan nem smart tv-t vásároltam, hanem régimódian egy Lg buta vasat. Vettem egy raspberry 3B+ t ezen fut sd kártyárol egy debian9 arm verzió KoDi szervizzel startup módban. Abban van youtube app (reklámot kihagyja) illetve tubecast app ami össze van vele kapcsolva. Ez beszélget a telefonommal ( beszélgetne. Meg beszélgetett ezelőtt 4nappal még...csak azóta lett vele valami) így telón kiválasztom a jutub appban a videót amit screenshare-al áttol a PInek, ha akarom és a tv-n nézem a videót,
Csak most elkezdte, hogy nem látja a teló a PIt a hálózaton. Gondolom a YT mókol a háttérben, mert a reklámmentes appon kívüli playing neki nem buli.
#42556672
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
