Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Szpilu__25
Sziasztok, openvpn kérdésem volna, hogy local lan felé nem megy a vpn kliens, nem érem el . Sima route elég lenne neki vagy plusz firewall rule is kell?
Köszi.
Szpilu__25
Sziasztok, olyan kérdésem/problémám lenne,: WLan 5ghz-nél egyik android kliens nem tud csatlakozni az ap-hoz,másik android telefonok igen(HAP AC-2)
Wireless debug:
association not possible- can not support requested capabilites (10) a hiba üzi.
Van ötlet mi lehet? Köszi. -
Szpilu__25
Sziasztok, olyan dolgoban kérném a segítséget: Ipsec VPN Client-->ExpresszVPn szolgáltató felé csatlakozom ez sikerült is. Viszont net ilyenkor nem megy. Tudnátok segíteni ebben?
Köszi.
Szpilu__25
lordjancso #7286 üzenetére
Szia, a Wifijével nem vagyok kibékülve. Jelerősséggel nekem nincsen gondom 5-7 méterről 300-300Mbittel megy a valós le-fel töltés a nyereség 55dBi. Viszont a konnektált sebesség a klienssel és a valós átvitel között nagy a difi ( egy picit kevés ).975Mbit versus 300Mbit nálam, másoknál picit több.
Ha kicsit visszaolvasol írtunk egy két tapasztalatot ezekről.Én írtam a supportnak, hogy ezzel mit lehet tenni vagy, hogy javítják egy a következő fw verziók valamelyikében. Majd megosztom mit írtak. De van benne potenciál szerintem nem is kevés ebben a hw-ban.
Remélem finomítják ezeket még.Minden más téren imádom.
Szpilu__25
Kiratheonly #7284 üzenetére
mikrotik nagy forum, hogy lassú a Wifi RB4011-en
RB4011 ia based on ARM architecture. The same issue is persisted on many ARM based devices like hAP AC2.. Will improve WiFi transfer speeds, but will take time to fine tune firmware.
Szpilu__25
Kiratheonly #7273 üzenetére
És miket állítottál még? Vagy cs ezeket, amiket leírtál?
Szpilu__25
Ezt kipróbálom este. köszi köszi. ÉS a valós bandwidth test mit mutatott? Vagy az volt 650Mbit?
Szpilu__25
Most nekem egy tplink van az is "csak" 1200mbit 5ghz_en.
Szpilu__25
Mert jó lenne ha már megvettem tudna 500mbit körül. De remélem orvosolja a mikrotik support.
Szpilu__25
Sziasztok, én is probálgatom az RB4011 Wifit, de nekem akármilyen sebességgel konnektál a kliens legyen 975Mbit,3Streammel, így és ha 500Mbit 2 streammel másik Wifivel, 300Mbit a le fel töltés, ha közvetlenül ott ülök vagy ha bent vagy a nappaliban :/
Van ötlet?
Szpilu__25
És ha valasztasz manuálisan frekit? Nekem így megy mindegyik kliens
Szpilu__25
Zwodkassy #7174 üzenetére
nekem is egy hap ac2 adja Wifi-t a nappaliban és 280-300Mbit egy 2*2 antennás 2 streames AC 876Mbites kis usb-s adapterrel közvetlen rálátással egy helyiségben vagyok a laptoppal.
Mellékesen az RB4011-eshez csatlakozva ami messzebb van 3 fallal kb 5 méterre( amiben hőtükör fóliák vannak plusz 15cm szigeteléssekkel) 280Mbit Tx -310Mbit Rx tehát kb ugyan ennyit nyom.
Veszek egy kicsit erősebb Wifi adaptert és letesztelem azzal is kíváncsiságból.
Más AC-s routerekkel vajon ilyen lenne az eredmény? Amire emlékszem nekem volt ezek előtt egy Zyxel Armor Z1 AC-része ugyan ennyit tudott(1733Mbit) mint az RB4011 és ugyan ennyivel csatlakoztam fel 520Mbit volt a kliens oldalon látott sebesség. -
Szpilu__25
Szpilu__25 #7162 üzenetére
Nem sokkal többet mint 300Mbit.Feltételezem itt nekem a 2*2 kliens a szűk metszet, mással nem tudtam kipróbálni.
Szpilu__25
Sziasztok. Ez a hiba mitől lehet? Az ap eldobalja 5 10 percenként aztán vissza csatlakozik az eszköz. A többi kliens stabil. Lehet interferencia? Mert van egy router és egy ap amely osztja tovább a netet(hap ac2) amit egy ssid vel csináltam meg. Frekik auto módban vannak.
:-disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
Szpilu__25
Ha valakit érdekel
csináltam a Wireless ACL-nél egy olyan opciót, ami zavart engem, hogy addig fogja a kliens<--> router egymást,ameddig van valamicske jel.
Ezt megelőzendően,"hamarabb dobja el a klienst" csináltam két szabály az Access Listben(csak ezek a szabályok vannak nincsenek kilensek felvéve az ACLben).
Egyet ami bizonyos jelszinten belül engedi a csatlakozást a kliensnek és egyet ami megszakítja.0 ;;; Accept WIFI Client
mac-address=00:00:00:00:00:00 interface=any signal-range=-78..120 allow-signal-out-of-range=3s authentication=yes forwarding=yes ap-tx-limit=0
client-tx-limit=0 private-algo=none private-key="" private-pre-shared-key="" management-protection-key="" vlan-mode=no-tag vlan-id=11 ;;; Drop Wifi Client/Out of Range
mac-address=00:00:00:00:00:00 interface=any signal-range=-120..-79 allow-signal-out-of-range=3s authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0
private-algo=none private-key="" private-pre-shared-key="" management-protection-key="" vlan-mode=no-tag vlan-id=1 -
Szpilu__25
Zwodkassy #7008 üzenetére
légvonalban,köszi
Viszont, más: Sajnos a ház amiben élünk könnyűszerkezetes és tele van az oldalfalak mennyezet hőtükör fóliával, plusz a gipszkarton fém U profilokon ül.
mit ajánlotok a Wifi kiterjesztésére? Azon kívül hogy nem szeretném behgozni a routert a Rackszekrényből.
Amin gondolkodtam, hogy a nappaliban vagyunk leginkább így ide hoznék be kábelen/ egy AP-t ami aztán itt szórja tovább. Ez? vagy CAPsMan HAP AC-val? -
Szpilu__25
Sziasztok, olyan kérdésem volna: WIFI N-es AC-s beállításokhoz van-e leírás, hogy melyik opciók a legjobbak
finomhangolásban illetve teljesítményben?Egyébként RB4011-hez lenne.
köszi.
Szpilu__25
egy jó kis mikrotik hap ac test:
Szpilu__25
Kiratheonly #6922 üzenetére
AC-n nekem is gond volt sokszor eldobta, extensive data lossal.
Szpilu__25
Szpilu__25 #6902 üzenetére
persze felvettem a static dns-hez a dyndns-t.
Szpilu__25
laracroft #6892 üzenetére
én így csináltam és megy DIGIvel, belső hálón, dyndnsel.
3 szabályt csináltam, nekem két port kell (8383-as és az 554)emiatt 3.
1 ;;; Hairpin Nat NVR
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24 dst-address=!192.168.1.1 log=no log-prefix=""2 ;;; Hairpin Nat NVR:554
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.19 to-ports=554 protocol=tcp dst-address=192.168.1.1 dst-address-type=local dst-port=554 log=no log-prefix=""3 ;;; Hairpin Nat NVR:8383
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.19 to-ports=8383 protocol=tcp dst-address=192.168.1.1 dst-address-type=local dst-port=8383 log=no log-prefix="" -
Szpilu__25
Ennek én már nagyon örülnék:
What's new in 7.0 alpha
*) added support for UDP OpenVPN; -
Szpilu__25
Nem tudjátok, mikor fogja a mikrotik fullra támogatni az openvpn-t? mert ami van az eléggé vérszegény.
Szpilu__25
munkaidőben rohadtul ráérek
Csináltam egyet,ami figyeli a "pppoe kapcsolatot", illetve a google dns-t figyeltetem és ha visszajön a netszolgáltatás küld egy üzit és az aktuális kapott ip címet.
Netwatchba tetten bele az up fül alá:
:local ip [/ip address get [find interface="pppoe-out1"] address ];
:put "IP: $ip"
:local routerneve "Mikrotik Net"
:local emailneki "xxxx@gmail.com"
:local uzenet "$routerneve elérhetõ ismét! IP címe:$ip ":log info "$uzenet,"
/tool e-mail send to=$emailneki subject=$routerneve body=$uzenet
Szpilu__25
E.Kaufmann #6771 üzenetére
igen ez igaz, de nekem annyira elég otthon hogy lássam csak információ lenne részemre,igen a szép az lenne ha lenne egy backup "net". Csak próbálkozom most vettem mikrotiket.
Szpilu__25
Sziasztok:
Elakadtam és kérnék szépen egy kis helpet:
PPPOE kapcsolat figyelés:
Olyan kérdésem volna, szeretnék emailt kapni ha elmegy a net ill visszajön a pppoe kapcs.
Meg is csináltam /email test faszán megy és csináltam is egy log testet az is megjön/,DE: ugye nem tud küldeni,mert dns hiba miatt eldobja a küldést,mivel még a ppoe nem connectált.
Hogyan lehetne késleltetni az email küldést? pl:15mp múlva küldje ki a logról az emailt?
- ROG Strix G513RC 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800HS RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam új akku gar
- VivoBook S M3402QA 14" 3K OLED Ryzen 5 5600H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
- Corsair HS35 ( v1, nagyobb fülpárna méret) Stereo Gaming fejhallgató
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
