Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
DanielK
Rég jártam erre. Már nincs is mikrotik eszközöm (WiFi 6 hiánya miatt).
Ugyanakkor szolgáltatót váltottam és Telekom lett itthon.
Elgondolkodtam, hogy nem lenne rossz egy mikrotik.Van olyan mikrotik, amibe direktbe bele tud menni a telekomos zöld optika?
Lehet nagyon hülye kérdés, de optikával eddig még sosem volt dolgom, így még látni sem láttam ilyen dugókat, szóval nem tudom, hogy a telekomos az ilyen standard vagy valami spéci dugó-e.
(A szolgáltatói technicolor nem rossz cucc, most az megy, de a vpn-t egy raspberry pi adja és nem a gateway, ami egy raspberry pi meghalás esetén kínos. Jobban örültem, amikor a mikrotikre tudtam becsatlakozni vele.) -
DanielK
TechToys2020
#12387
Nekem is hasonló gondom volt. Nagyon szeretem a Mikit, de jelenleg fontosabb volt, hogy ha már előfizetek, akkor mindenhol szinte GB legyen.
Egy AX routert vettem és hozzá egy ax pci e kártyát is, a telefonom meg tudja alapból. A többi eszköz meg AC-n kapja. Nincs olyan gép, ahol ne lenne 300MB. A többin 550-650MB wifin a net. -
DanielK
Rég jártam erre. Van aki hAP ac-t (RB962UiGS-5HacT2HnT) használ 1GB nettel?
WiFi-n mit tud?Nagyobb netem lett (Vodafone 1GB) és a hAP ac2 WiFin "csak" 300MB-ig jut kb. Szeretném azért, ha WiFin is menne az 1GB közeli.
Szeretnék maradni a MikroTik-nál, de egyedül a hAP ac jöhet szóba, mert ez tud WiFin is gigabit felett. Illetve elkezdtem nézegetni más consumer routereket, amik tudják ezt. TP-Link, Zyxel, D-Link, Netgear... Első sorban azért jó lenne a MikroTik....
DanielK
E.Kaufmann
#8767
Használunk egy hap lite-ot. A upc modem mögött, router+ap. Nincs vele gond. A gyárival megy simán.
DanielK
DanielK
6.45.1 routerosen az apple termékek nem tudtak a 2.4ghz-es wifire csatlakozni. Hap ac2-en a frissítés megoldotta. Hap lite-ra nem megy fel, mert 7.4MB a frimware 7.3 helyett. Itt csak a downgrade a megoldás.
DanielK
lordjancso
#7903
Ez kliens kérdése, nem a routeré.
Én külön nevet adtam neki, így amelyik nem képes az 5-re, csak ezt látja. -
DanielK
Mikrotik routert nulláról állítunk be, a quick setet elfelejtjük. Főleg ha már van éles beállításod. Bár nulláról is manuálisan kellene beállítani mindent. A quick set csak gondot okozhat
7553 lukcsimre:
Az in-interfacet esetleg hagynám, azt nem kell beállítani, ne korlátozd le csak egy interfacre. Mennie kellene, hiszen ha van dstnat, és még filter rule is, hogy a 1194 portot átengedd, mennie kell. Bár én a routert használom openvpn szervernek. -
DanielK
lukcsimre
#7549
És az open vpn configban is 11194 van megadva. Csak pont próbálkoztam össze-vissza, és valszeg nem az eredetit másoltam be.
Ok, de kliens vagy szerver oldalon? Ha szerver oldalon, akkor a routerben nem jó a port.
Ha van dstnat szabály, akkor viszont tűzfal szabály nem kell már. A dstnat chain előbb fut le, és utána megy arra amerre küldted.
link -
DanielK
Pl előny, hogy nem kell "hackelni".
Alapból gyárilag kapsz egy "openwrt-s" okos eszközt.
Eddig én is tp-linket használtam, openwrtvel, de örülök, hogy megvettem a hap ac2. Sokkal többet tud, mint az openwrt, illetve inkább úgy mondom, hogy gyárilag tudja azokat, de sok minden másban meg több (openvpn alapból van, míg ez openwrtvel necces - legalábbis nekem nem jött össze, bárhogy próbáltam) -
DanielK
L2TP ipsec vpnnel csatlakozom az otthoni routerre az androidos telefonommal és kb 1p20mp után az aktív connections alól eltűnik a telefonom. Viszont az ipsec alatt a remote peer alatt még ott van. Tehàt olyan mintha még bent lennék, de már nem nyílik meg semmi sem amikor böngészgetek. Mi lehet a gond?
DanielK
Van lehetőség arra egy crs326-24g-2s+ eszköznél routerosben a mac sticky védelemre? Vagy ilyen esetben mindig switchos kell hogy bebootoljon?
Köszönöm! -
DanielK
Ismerősnek kellene a capsman. Nem tudtok egy nagyon jó magyar leírást hozzá?
DanielK
Igen, winboxnak megadom ezt a kis tartományt és csak egy portnak adom meg ezt az ipt. Így menedzselni tudom, még internetem is lenne kifele (masquereddel), de más nem tudna belépni winboxszal a másik tartoományból.
Akkor menni fog, ha jól értem. A lenyeg, hogy egy teljesen más tartományból tudjam menedzselni, hogy aki még talán ért is hozzá, az se nagyon tudja hogy hogyan is lépjen be ipvel stb. A mac winbox servert is csak interfacre teszem, erre a menedzselős ipre.
Köszönöm
DanielK
Ha például 192.168.88.0/25 hálózatot állítok be a routeremen, és a winbox eléréshez megadok egy 172.16.1.0/30 címtartományt, akkor ha a gépemen megadom fixen a winboxos ip-t, elérem winboxszal?
DanielK
MaCS_70
#6658
Azért mert a mikrotik piaca nem az otthoni felhasználás. Ők, úgy ahogy a Cisco is a nagy/vállalati környezetbe szánják eszközeiket. Ott alap, hogy ezeket tudod és úgy konfigolod fel ezeket az eszközöket, hogy 0-ról.
Igaz a mikrotik elkezdett nyitni a consumer világ felé is, ugye ezért van az easy setup. De ez a beállítás inkább csak galibát okoz.
Én azért vettem mikrotiket, mert meg szeretném tanulni. Voltam is mtcna képzésen, amit majd bővítenék. De hosszabb távon szeretnék ezzel foglalkozni, így muszáj volt valahol elkezdeni. Most informatikai rendszer üzemeltető képzése járok és ott ciscot tanulunk.Pont az tetszik a mikrotikben, hogy 0-ról tudsz elindulni. Másnál nem nagyon van ez, mert ott a consumerek a célok.
DanielK
Ha valakit érdekel egy normális guide openvpn-hez, akkor ezt ajánlom. Én ezt használtam (nekem tap kellett, így módosítottam rajta pár dolgot) és teljesen jól működik.
DanielK
Nekem iPhone 7-tel mérve, 240Mbit/s nettel, 5GHz-en 140/22 Mbit/s. Ez nem változott. Ilyen szokott lenni általában.
2.4GHz-en pedig 33/22 Mbit/s.
iMac WiFi-jén 5GHz-en 152/21 Mbit/s. Azt hiszem nálad lehet a gond.Processzor téma: picit érezhető volt, hogy talán kicsit hűvösebb volt, de annyira nem hogy megérje, így visszatettem a gyári a értékre.
(#5749) ekkold: az SSID szétválasztása még jobb lenne. Nem szerencsés ugyanazt adni mindkettőnek.
DanielK
Újból jönnék a kérdéseimmel. Elkezdtem megtanulni az új hap ac2 routerem.
Most már távolról nem lehet elérni a wol, ssh és a többi portot. Csak bevpnezés után tudom ezeket a megadott eszközön futtatni.
Bizonyos portokat így is meg kellett nyitnom.
Plex, Moonlight Gaming és PS4/R-Play program miatt.Valahogy azt le lehet védeni, hogy a vpn-ezés is biztonságos legyen? IPSec-et használok L2TP-vel. Olyanra gondolok, hogy mondjuk csak xy másodperc legyen a jelszó megadásra vagy ilyesmi?
A winbox alapértelmezetten csak belső hálón megy ugye? Ha nem tettem ki a portot a tűzfalban?
Van valahol egy nagyon jó openvpn tap (layer 3) útmutató a neten?
Köszönöm!
DanielK
Köszönöm a gyors választ.
Hosszú távon emg szeretném tanulni, azért vettem meg a routert. De egyelőre kell hogy működjön, ezért hagytam a quick setupot. Ha megy, elmentem a beállításokat és akkor majd kísérletezgetek.
Sajna a másik nem mikrotik, így marad a laptop-router vpn, akkor majd utána nézek még a beoadcastingnak.
A beállításokat csekkolom majd a tűzfalban.
Köszönöm! -
DanielK
Első mikrotik routerem egy hAP ac2 lett.
Sikerült beállítanom a vpn-t rajta (l2tp). iOS eszközzel is és wines laptoppal is tudok csatlakozni. Az otthon lévő gépen a megosztott partíciókat látom smb-vel.
Pingelni tudok oda vissza. Tehát megy a vpn.Viszont a felcsatlakozott laptopon, ha megnyitom a steamet, akkor nem látja egymást a két gép. Helyi hálon ez ok. Sok embernek megy vpn-en, így lehet beállítás gond lehet?
Ez van a steam oldalán fent: There is currently no indication of whether Steam is able to bind the discovery port 27036, but if that fails no other computers will show up in the remote computer list in the In-Home Streaming settings. Ezek alapján akkor a broadcasting nem jut el a bevpnezett eszközre? Ezt be lehetne állítani?A másik pedig az, hogy ha bevpneztem, akkor hogyan érhetném el arról az eszközről a winbox-szal a felületet vagy a webfiget? ssh mehet bevpnezett eszközről?
Ezek még hiányoznak a beállításokból, minden más sikerült. Köszönöm!
- ASRock lapok általában
- Eredeti játékok OFF topik
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
steam in home streaming és a tap openvpnel simán megy a dolog.
