Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
adam900331
Megpróbálkozok vele.
Now we create rules for ISP1 routing mark (one for main gateway, and another one for failover):
Ezt hogy értelmeznéd? Én igy: Kell egy mangle szabály amibe megadom (most nézzük csak egy LAN-nal), hogy a LAN1 esetén és az ISP1 felé menő forgalmak routing mark-ja legyen: ISP1
Es mégy egy mangle szabály ami az ISP2 felé menő forgalmat jelöl
Vagyis:/ip firewall mangle add out-interface=GW1 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=ISP1 \ passthrough=yes src-address=192.168.10.0/24
Es mégy egy mangle szabály ami az ISP2 felé menő forgalmat jelöli:
/ip firewall mangle add out-interface=GW2 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=ISP2 \ passthrough=yes src-address=192.168.10.0/24
Köszi.
adam900331
Adott egy MikroTik router 2 internet kapcsolattal (WAN1 és WAN2). A routeren van két alhálózat, LAN1 és LAN2. A LAN1 fixen a WAN1 internetet használja a LAN2 pedig a WAN2 internetét. Ezt 2db mangle szabállyal meg is oldottam, ahol routing-mark-ot használtam, majd ezt felhasználva létrehoztam 2db static route-ot, ahol a létrehozott routing-mark-okat felhasználtam. Viszont, szerintetek megoldható az, ha a WAN1-en nincs internet(mondjuk szolgáltatói hiba) akkor a LAN1 a WAN2-ő internetét használja és miután elérhető a WAN1 internete a LAN1 klinesei ismét a WAN1-et használja? Ugyanez fordított helyzetben, ha a WAN2 internete nem érhető el akkor a LAN2 kliensei a WAN1internetét használja?
Megoldható ez valahogy?
adam900331
adam900331 #8884 üzenetére
Ha az info channel-re 1-et állítok, a data channelre 0-t akkor a status link established a státusz, viszont internet továbbra sincs, nem kapok pulikus IP-t.
adam900331
Huawei E3372 típusú USB sticket szeretnék beállítani egy MikroTik routerre. A stick modem módban üzemel. Ha rádugom a MikroTikre, akkor fel is ismeri sima usb-s eszközként, viszont Telekomos SIM kártya behelyezésével nem képes csatlakozni az internetre. A SIM kártya hang hívást és 6Gb adatkeretet tartalmaz. Milyen beállításokat használjak az alábbi paramétrekenél?
Data/Info channel, APN, Phone, Dial Command?
Az alábbiakkal próbálkoztam:
Data channel: 1
Info channel: 0
APN: internet
Phone: *99#
Dial Command: ATDTA status folyamatosan reseting linkbe van...
adam900331
E.Kaufmann #8852 üzenetére
Ez alapján szeretném megvalósítani:
https://systemzone.net/mikrotik-site-to-site-vpn-configuration-with-ipsec/De a peers fülön nem található az autentikációs metódus ahol ki tudnám választani a preshared keyt.
Egyébként csak az egyik router a mikrotik.
adam900331
S2S VPN kialakításakor az IPsec-en belül hol tudom meghatározni az auth-method értékét pre-shared-key-re? A peers-be ilyet nem lehet megadni, akkor hol máshol?
RouterOS 6.45.6-os szeretném.
adam900331
adam900331 #7858 üzenetére
Viszont a DynDNS-es probléma még mindig fennál. Jó persze, nyilván ott can a Cloud is, de a DynDNS script pl.: nekem itthon működik, ennél a routernél pedig a korábban csatolt üzeneteket dobja. Ha valóban nincs az eszköz CG-NAT mögött, akkor úgy vélem működnie kellene.
adam900331
E.Kaufmann #7851 üzenetére
Még az lenne a kérdésem, hogy miért nem működik az általam írt port forward?
Adott egy szerver a belső hálózaton 192.168.1.249 80as porton. Ezt szeretném internet felől elérni, viszont a 8181-es porton megszólítva. Szóval ha beírom a böngészőben a valami.hu:8181, akkor azt szeretném hogy a kérés a 192.168.1.249:80-ra érkezzen be és a tartalmát adja vissza. Így állítottam be a NAT-ot:1 ;;; Port Forward1
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.249 to-ports=80
protocol=tcp in-interface=ppp-out1 dst-port=8181 log=no log-prefix=""Hiába próbálkozom a 8181-es porton, még a számláló sem növekszik a NAT szabálynak.
Ha uganyezt a szabályt létrehozom, de a 8181 helyett 80as portot használok, akkor az internet felől megnyitva a valami.hu címet, bejön a 192.168.1.249-es szerver tartalma.
adam900331
E.Kaufmann #7849 üzenetére
Sajnos ezt nem tudom letesztelni, mert ez a router egy távoli helyszínen található, csak távolról tudok belépni winboxal, publikus IP címmel, ami 91.104.xxx.xxx. A 8291 port rá van irányítva a router ip címére, szóval ebből nem gondolnám, hogy CG-NAT mögött lenne a szolgáltatás.
adam900331
E.Kaufmann #7845 üzenetére
Mit jelent a CG-NAT? Hogyan tudom ellenőrizni? Egyébként az internet hozzáférés PPP Clientel megy Telenoros SIM kártyával Huawei mobil stickel.
adam900331
#42556672 #7716 üzenetére
Köszi, sajnos nem az igazi. Ugyanaz a helyzet, mint előbb. Viszont érdekes mert az address-eknél megjelenik egy dinamikus bejegyzés a ppp clientre 10.64.65.xx IP-vel, illetve megjelenik a routesba is egy bejegyzés 0.0.0.0/0-val a ppp interfacen keresztül. Egyébként ez egy olyan SIM kártya amivel telefonálni is lehet, ideiglenesen akarom kipróbálni, hogy hogyan lehetne bekonfigolni.
adam900331
Az lenne a kérdésem, hogy mobil stick esetén a PPP Clienten belül milyen beállításokat kell használni, hogy sikeres legyen az internetre való csatlakozás? Telenor szolgáltatásról lenne szó. Létrehoztam egy PPP Clientet, az APN-hez beírtam, hogy online, a PIN kódot megadtam, de miután engedélyezem az interface-t az ablak alján a status: waiting for packets...
Mit csináltam rosszul?
adam900331
E.Kaufmann #7666 üzenetére
Köszi. Ezzel csak az a gondom, hogy mihelyst AT parancsot adok ki a Huaweinek, akkor egy ERROR-al köszön vissza.
adam900331
MaCS_70 #6678 üzenetére
Adott egy Huawei E3372h-153 típusú mobil stick. A probléma az vele, hogy ha a Mikrotik routerre csatlakoztatom, akkor a stick router módként viselkedik, tehát címet oszt a Mikrotiknek, stb. Ezt a módot nem lehet kiiktatni a Huawei webes felületén. Viszont találtam itt a fórumon, hogy ,,valahogy,, át lehet állítani stick módba, hogy a Mikrotik sima usb eszközként érzékelje. Az előző hozzászólásban látom, hogy AT^SETPORT="FF;12,10,16" értéket kell megmondani a sticknek, de erre vonatkozó leírást nem igazán találok. Ezen a weboldalon leírtak alapján indultam el, de a 4. lépésnél 19-es error kóddal elszáll, és nem tudok továbbmenni. Tudna valaki ebben a Huawei stickes problémába segíteni valaki?
Köszönöm!
adam900331
CAPsMAN-t használok két AP-val. Az egyik egy hAP ac2 ami egyben router is és ez kapcsolódik az internetre, és egy sima cAP-t. A gondom az,ha a laptopomról mérek egy sávszélesség márást a BTest nevű programmal akkor a sebesség max. 45-46MBps. Viszont ha kikapcsolom a CAPsMAN-t és létrehozok a hAP ac2 wlan1-jén egy bridge üzemmódot, majd kapcsolódok rá a laptopommal és ismét mérek akkor pedig simán mérhető 102-103 MBps. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy a CAPsMAN-al olyan mintha felezné a sávszélességet. A mérés közben az Rx/Tx rate 300 MBps. Minek köszönhető a sávszélesség felezés?
A WiFinél 2,4 GHzet használok G/N szabvánnyal.
adam900331
adam900331 #6599 üzenetére
Valakinek van tapasztalata/ötlete?
adam900331
Az alábbi jelenségre szeretnék magyarázatot. Adott egy wifi elérés a wlan1-en. Van egy DHCP szerver ami a wlan1 portra van ráültetve. Alapjául véve működik, ha rácsatlakozok egy wifis eszközzel a wlan1 wifijére, akkor kap ip-t a kliens és működik rajta a hálózat.
A mai napon konfiguráltam a wlan2-re ideiglenesen egy dhcp szervert, pool-al együtt, majd mikor erre már nem volt szükségem eltávolítottam a poolt, viszont a DHCP szervert nem(elfelejtettem). A DHCP szerver menüben ott van az ,,ott felejtett,, DHCP szerver, viszont pirossal, ugyanis nincs mögötte pool. Ezt az után vettem észre miután a wlan1-re, ami teljesen független a wlan2-től, nem tudtam felcsatlakozni semmilyen wifis eszközzel. Hiába próbálkozok, még IP címet sem kapok. Ha kitörlöm a hibás DHCP szervert (ami a wlan2-őn van), akkor is ugyanaz a jelenség, majd csak azután tudok a wlan1-re rácsatlakozni, ha a wlan1 DHCP szerverét letiltom, majd engedélyezem.
Mi a véleményetek erről? Miért produkálja ezt? RouterOS bug lenne? Jó, tudom, hogy hiba van így a konfigba, de nem igazán értem így az összefüggést.
adam900331
Ha már ma ennyi CAPsMAN-os kérdés volt akkor én is kérdeznék egyet.
Adott egy router amin fut a CAPsMAN. Adott egy cAP ami a router wifi hatótávolságon belül van. A cAP a wlan1egy csatlakozik station módban a router wifijére. Megoldható-e CAPsMAN-nal, hogy a cAP wifin eresztül csatlakozzon a routerre és a routeren bekonfigurált beállításokkal szórja tovább a wifi jelet. Ha a cAP-n bekapcsolom a CAP-ot akkor egyből eldobja a kapcsolatot a routerrel, ami érthető is, hiszen disabledre teszi. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán kivitelezhető-e ez?
adam900331
A_ScHuLcZ #6557 üzenetére
Szia! Ha a cAP az eth1es portján van csatlakoztatva a CAPsMAN routerhez, akkor a csatolt képen lévő beállítás nem helyes. A Discovery Interface-nál válaszd ki az eth1-et, a Bridge-nél pedig vedd ki a bridge értéket(ne legyen ott semmi). Ha az adott AP-t CAPsMAN-nal akarod vezérelni, akkor egy alap konfighoz az AP-n ezeken kívül nem szükséges(még IP sem az interfészeknek). A lényeg, hogy a router oldalon a CAPsMAN manager engedélyezve legyen, legyen létrehozva Security Cfg., Datapaths, Channels, Configuration és végül Provisioning.
adam900331
Segítséget szeretnék kérni. Egy meglévő routerre szeretnék felcsatlakoztatni egy cAP-t, de úgy hogy az ethernet portra kötött laptop a meglévő router dhcp-jétől kapjon IP-t. Szóval a cAP-t egy wifi clientként szeretném használni. A cAP-n létrehoztam egy DHCP Clientet a wlan1 porrtra. A cAP station módban rácsatlakozik a routerre, a wlan1 port kap is IP-t a DHCPtől. A cAP-ból megy a ping az internet felé. Viszont a laptop nem kap a DHCP-től címet, ez ideáig rendben is van, mivel a wlan1 és az ethr1 külön portként funkcionál. Viszont ha létrehozok egy bridget a cAP-n, majd abba belerakom a wlan1-et és azt ethr1-et, a DHCP clientnél átállítom, hogy az IP-t a bridge1 kapja, akkor az ethr1-re kötött gép kap IP-t, viszont a ping se megy sem a cAP-ból, sem pedig a laptopról.:
/interface bridge
add name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name="AP_sec" supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=***** wpa2-pre-shared-key=*****
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n disabled=no security-profile=\
"AP_sec" ssid=AP
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.1.1Sajnos kifogytam az ötletekből.
adam900331
Fooler89 #6526 üzenetére
A backup mindent lement, belértve a jelszavakat is. A létrejövő fájl nem szerkeszthető.
Az export egy szerkeszthető fáhlt hoz létre amibe a routered konfigja van benne(jelszavak nélkül). A fájl tartalma megegyezik a CLIben létrehozható konfigok szintaxisával. Tehát akár a kijelölt parancsokat ,,manuálisan,, copy-pasteval is hozzá lehet adni a routerhez.
adam900331
adam900331
adam900331
Szia. Én a múlt héten állítottam vissza mipsbe architektúra alatt készült backupomat armre. Semmi gond nem volt, leszámítva, hogy a hap ac2ben a wlan elnevezés wlan3, wlan4. Valamint az SSTP tanúsítványát újra le kellett generálni. A többi beállítás visszaállításában nem volt gond.
adam900331
Szia. Azért mert a hAP ac2-ben benne van az AP kifejezés még nem azt jelenti, hogy csak AP funkció can benne. A pontos típusa: RBD52G-5HacD2HnD-TC A jelentése: D széria, 5 port gigabites, van benne 5GHzes nagy teljesítményű wifi rádió (H) ami dual chaimes (D), van benne 2GHzes nagy teljesítményű wifi rádió (H) ami dual chaimes(D), és tower kivitelbe is használható. Egyébként én ilyet használok és szerintem ár érték arányban elég jó.
adam900331
Köszi! Így most már sikerült. Tesztelgetem a hAP ac2-őt.
Ha már van rajta mode button, akkor legyen is haszna. Beállítottam rá, hogy ha megnyomom a mode buttont akkor bekapcsol egy guest wifit virtual AP-n. Erre csináltam egy scriptet, ami azt vizsgálja, hogy 1 óra bekapcsolás után kapcsolja ki a guest WiFi-t. Vagyis a virtual AP-t amin a guest fut disable állapotba teszi. Mivel még ismerkedem a MikroTikkel és a scriptelésével ezért számomra már ez is tudománynak számít.
adam900331
Script írásakor ha :global változót definiálok, akkor annak nem az lenne a lényege, hogy azt az adott változót más scriptekbe is fel lehessen használva, pl.:
:global currentTime [/system clock get value-name=time]
Másik script:
:log info $currentTime
Ennek hatására nem írja ki a logba a currentTime értékét...
adam900331
Az alábbi két firewall szabállyal megtudtam oldani a dolgot. A hálózatból elérhetőek az eszközök B-ből, vissza viszont nem.
10 chain=forward action=drop connection-state=new src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.1.0/24 log=no log-prefix=""
11 chain=forward action=accept connection-state=established,related src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 log=noKöszi a segítséget.
adam900331
Erre van valami értelmes magyarázat? Egy teljesen szűz gyári konfigú MikroTik routerre felcsatlakoztattam két Androidos telefont és egy laptopot, a routerből elindítottam a laptop és az egyik telefon felé egy-egy pinget:
Laptop pingelése:
[admin@MikroTik] > ping 192.168.88.253
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.88.253 56 128 1ms
1 192.168.88.253 56 128 0ms
2 192.168.88.253 56 128 1ms
3 192.168.88.253 56 128 1ms
4 192.168.88.253 56 128 1ms
5 192.168.88.253 56 128 1ms
6 192.168.88.253 56 128 0ms
7 192.168.88.253 56 128 0ms
8 192.168.88.253 56 128 0ms
9 192.168.88.253 56 128 1ms
10 192.168.88.253 56 128 0ms
11 192.168.88.253 56 128 0ms
12 192.168.88.253 56 128 0ms
13 192.168.88.253 56 128 1ms
14 192.168.88.253 56 128 1ms
15 192.168.88.253 56 128 1ms
16 192.168.88.253 56 128 0ms
17 192.168.88.253 56 128 1ms
18 192.168.88.253 56 128 0ms
19 192.168.88.253 56 128 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1msAndroidos telefon pingelése:
[admin@MikroTik] > ping 192.168.88.254
0 192.168.88.254 timeout
1 192.168.88.254 56 64 540ms
2 192.168.88.254 timeout
3 192.168.88.254 56 64 278ms
4 192.168.88.254 56 64 225ms
5 192.168.88.254 56 64 588ms
6 192.168.88.254 timeout
7 192.168.88.254 56 64 633ms
8 192.168.88.254 56 64 231ms
9 192.168.88.254 56 64 661ms
10 192.168.88.254 timeout
11 192.168.88.254 56 64 506ms
12 192.168.88.254 timeout
13 192.168.88.254 56 64 299ms
14 192.168.88.254 56 64 1ms
15 192.168.88.254 56 64 637ms
16 192.168.88.254 timeout
17 192.168.88.254 56 64 645ms
18 192.168.88.254 timeout
19 192.168.88.254 56 64 491ms
sent=20 received=13 packet-loss=35% min-rtt=1ms avg-rtt=441ms max-rtt=661msSzerintem mondanom sem kell a különbséget. A laptop és a telefon ugyanabban a helységben van egymás mellett, ugyanolyan távolságban a routertől(kb. 6m). Ha a telefont közvetlenül a router mellé teszem akkor is ugyanilyen ping válaszidők vannak. Valaki tapasztalt már hasonlót? Minek magyarázható ez a jelenség? A tesztet elvégezte 5G és 2G-s wifiél is, eredmény ugyanaz.
adam900331
Az alábbi kérdésre keresnék választ. Adott két hálózat A: 192.168.1.0/24 B:192.168.10.0/24. Mind a két hálózaton van internetelérés. Viszont olyat szeretnék csinálni, hogy az A hálózatból a B hálózatban lévő gépeket el lehessen érni, a B hálózatból viszont ne lehessen elérni az A hálózatban lévő gépeket. Csináltam egy ilyen szabályt:
chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.1.0/24 log=no log-prefix=""
Ezzel ugyebár azt érem el, hogy a B hálózatból nem érem el A-t. Viszont ez így fordítva is igaz. Meg lehet azt úgy oldani valahogy tűzfal szabállyal, hogy az A hálózatból elérhető legyen a B?
adam900331
adam900331 #6406 üzenetére
Már rájöttem. Ha WiFin vagyok rajta és úgy indítom el, akkor ledob.
adam900331
Egy kis érdekesség: A wlan1 van felkonfigurálva ap bridge módba. Ezt használom wifiként. Ha megnyitom az interface-t, majd megnyitom a Freq.Usage-t, majd elindítom, akkor lecsatlakoztat a wifiről, nem listázza a ki a csatornákat és azok használatát. A Scannél van a background mód, ha ott be van pipálva és kerestetek AP-t, akkor értelemszerűen nem dob le a wifiről. Mitől lehet ez?
adam900331
E.Kaufmann #6353 üzenetére
Levittem az MTU-t egészen 1000-ig, de semmilyen változást nem tapasztaltam a sávszélességben. A btesthez létrehoztam ideiglenesen egy input firewall szabályt, de így sem csatlakozik.
adam900331
E.Kaufmann #6351 üzenetére
Az MTU az ugyanakkora értékű mint amekkora az ADSL kapcsolatnak. ICMP nincs blokkolva. A btest-el nem tudtam megnézni a sebességet, a btestbe beírva a router WAN IP címét folyamatosan csak azt írja, hogy connecting.
adam900331
Beállítottam a routeren egy SSTP VPN szervert, ami működik. A routerhez ADSL internet csatlakozik 30/5Mbps sebességgel. BeVPNezve, (ahonnan az internet sebesség 50/50-es) elindítva egy speedtestet csak 2-3Mbps a le és feltöltési sebesség. Ez mitől lehet? A MikroTik routeren nincs semmiféle queue szabály létrehozva, ami blokkolná a forgalmat.
A router típusa: h952Ui-5ac2nD
adam900331
Miután létrehozok egy scriptet, és valami hiba folytán nem fut le, akkor hol tudom megnézni, hogy a scriptben hol van a hiba?
Próbáltam ezt, de ez nem segített:
/system script> print from=<your script name>A script tartalma megjelenik, de a hibát nem jelzi.
adam900331
MikroTik routert szeretnék venni otthoni felhasználásra. Hosszas elmélkedés után az alábbi két eszköz valamelyikén gondolkodtam:
A specifikáció szerint a két eszköz közötti különbség az, hogy az ac2-es router 5db gigás portja van, (nincs poe kimenet) és a wifi antennája nem 2dbi hanem 2.5dbi.
Az lenne a kérdésem, hogy érzékelhetően nagyobb területet tud-e lefedni az ac2 wifije, mint a sima hap ac lite eszköz wifije? Ti melyiket választanátok?
adam900331
#42556672 #6237 üzenetére
A karakterisztika értelmezésével kapcsolatban lenne kérdésem. A Horizontal Azimuth ábra esetében a ,,kör,, középpontján van az AP, a két db világoskék vonal pedig az AP sugárzási szöge? Szóval az AP-t felülnézetből látjuk? Hogyan kell értelmezni ezeket az ábrákat? Hogyan tudom leolvasni azokat az értékeket ami alapján meg tudom határozni pl. mekkora területet tudok lefedni? Köszönöm.
adam900331
És kültéri AP tekintetében erről mi a vélemény?
Igaz ez csak 5 GHz-es, de elég nagy nyereségű az antenna(7,5dbi). Úgy vélem ezzel szabad téren elég nagy területet le lehet fedni.
adam900331
Jelenleg egy 952Ui-5ac2nd (hap lite) típusú routert használok, ami csak kölcsönbe van nálam. Szeretnék egy saját eszközt is. A kérdésem az lenne, hogy van-e olyan mikrotik amibe nagyobb wifi antenna van? Tehát erősebb jelet szór? Illetve van benne 5ghz wifi is. Valamint ehhez szeretnék egy olyan APt amit kültérre tudok felszerelni, tehát ellenáll minden időjárási viszonyoknak.
Az AP ez lenne:
https://mikrotik.com/product/RBwAPG-5HacT2HnDVélemények?
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- Leica SL2 ( 4db Leica Akkumulátor ) + Sigma 24-70mm f/2.8 + kiegészítők
- Playseat Challenge + Logitech G920 + H-váltó + TrueBrake mod
- ÚJ ASUS Zenbook 14 Érintős Laptop Ultrabook -40% Ultra 9 185H 32GB/1TB 3K OLED 120Hz NumberPad
- AKCIÓÓÓ! GAMER PC// Ryzen 5 3600// Rx 5600 xt challenger pro
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- LG 27UN83A-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - USB Type-C - HDR 400 - AMD FreeSync - Hangszórók
- Samsung Galaxy A55 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5500 / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és hardver felvásárlás! Korrekt áron!
