Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
djmorphy
Tudnátok abban segíteni, hogy mi a különbség a MIKROTIK RB951G-2HnD és az MIKROTIK RB951Ui-2HnD
között?Tervezek venni egy ilyen routert vendég-routernek a céghez de nem tudok rájönni mi a különbség a kettő között? Vagy csak Licence Level különbség van hardveresen ugyan az?
Melyiket ajánlanátok egy kis céges tárgyalóba? Annyit akarok csak vele ha vendéget fogadunk akkor ne a belső hálón lógjanak.
djmorphy
Segítségeteket szeretném kérni, mert sajnos hálózatokból nagyon gyenge vagyok
Van egy Mikrotik RB2011UiAS-2Hnd router a munkahelyemen. A Linuxakadémiás videók alapján be is állítottam. A 10.1.0.20-on van egy Ubuntu alatt egy Squid Proxy amit egy külsős cég állított be. Viszont nekem kell összekötni a Squid proxy-t és a Mikrotiket úgy hogy a no-ip.org-on keresztül is belássunk a benti weblapokra. Helyi hálóról ha beállítom a Proxy-nak a 10.1.0.20-at akkor tökéletesen működik. Viszont amint a djmorphy.no-ip.org -t állítom be nem válaszol semmi.
Milyen tűzfalszabályt kell még hozzáadnom?Köszönöm
djmorphy
Egy egyszerűnek tűnő feladat is kifogott rajtam és ebben kérném a segítségeteket!
Van egy eszköz ami MAC alapján kap egy fix címet a routertől. Azt szeretném elérni, hogy csak a vezetőség férjen hozzá ehhez a rendszerhez a többi IP-t droppolja.
Elméletem az volt hogy IP/Firewall/
A sourcre listet és a destination list-et kitöltöm és az action-t drop-ra nyomom. De nem droppolja el.De a fordítottja jobb lenne azaz, hogy megadom melyik az a 3-4 IP cím amről mehet és az összes többit drop-olja.
Tudnátok ebben segíteni?
djmorphy
Kellene egy kis segítség, mert nem értem:
Kábelcsatornák lettek kiépítve az irodába ezért a routerből minden kábel ki lett húzva majd visszadugtam mikor végeztem.Elvileg ugyan oda ahova eddig is be voltak dugva.
Minden működik is de a NAS-t nem mutatja az IP/DHCP/Leases-ben. Statusa waiting.
Holott úgy néz ki hogy, tökéletesen működik.
Ez miért van illetve, hogyan tudom elérni hogy a status Bound legyen újra?
Router:Miktorik RB2011 UiAS-2HnD
NAS: Synology DS215JKöszönöm!
djmorphy
vjozsef
#1531
Köszönöm szépen erre nem is gondoltam!
Minden áron router oldalról akartam megoldani.
A néha azt jelenti hogy igen rendszertelenül. Ilyenkor a kolléganő végig megy az irodákon, hogy most ne nyomtassatok. De természetesen ilyenkor megy ki valaki kávéért vagy friss levegőre stb...
Az alapötlet az volt, hogy mivel az irodám mellette van ezért szól Nekem és én két szabályt aktíválok a routerben. Az egyik hogy a nyomtató ipcímét csak egy forrásról lehessen elérni. A másik hogy a nyomtató címét ne lehessen elérni. Amikor végzett akkor szól és újra inaktívvá teszem a két szabályt. -
djmorphy
Hogyan lehetne megoldani a következő problémát:
Van egy hálózatra kötött nyomtatónk fix ip címen. Erre nyomtat kb 5-8db gép. Néha speciális logoval ellátot papírt kell belerakni amire egy gépről szoktunk nyomtatni. És természetesen női megérzés alapján a különböző irodahelyiségekből ilyenkor nyomtat mindenki. Erre az időre szeretném letiltani, hogy elérjék a nyomtatót. Amiről nyomtatunk a speciális papírra az is fix ip címen van. Szerintem a tűzfalnál meg lehet oldani de még tanuló fázisban vagyok. -
djmorphy
djmorphy
SimLockS
#1418
Köszi az infót és a felajánlást de cégesként fogom venni majd.
Elvileg a térerő nem annyira fontos. Csak a routernek amivel szívtam random elszál a 2 portja. Amire természetesen egy sima PC volt kötve de szerverként futott. Csak hát mire rájöttem hogy most a kábel a hálókártya vagy a gépnél volt a gond megittam pár kávét és kiholott pár őszhajszál...
Sajnos azt veszem észre itt a környéken hogy bemennek a boltba a polcon a legelső legolcsóbb routert megveszik majd rákötnek 5-10 gépet (cég esetén) és csodálkoznak hogy akadozik a net. Így meg ha megint ilyenbe futok bele kipróbálom a Mikrotikkel és mondom nekik hogy gyerekek nem a 3000ft router kellet volna 5 géphez 1 nashoz 1 nyomtatóhoz stb...A Mikrotiktől tartottam kicsit mert nem a hálózatok az erősségem. De a céghez is meg itthonra is vettem egyet. Most már ha valaki kérdezi hogy milyet csak ezt fogom ajánlani. Egyszer bállítom neki és kész. Nem hetente kell menni hozzá mert valamiért alap configra visszaáll vagy akármi. És nem is olyan dúrva a belépő szintnek az ára
djmorphy
SimLockS
#1401
Köszönöm a segítségeket! Külön vlan lett. Meg sikerült meggyőzni az igazgatót hogy nem hal bele a cég abba ha kap egy értesítést a dolgozó, plusz teljesítménybér van....
Lenne még egy kérdésem, hogy mi a véleményetek a Mikrotik map 2n-ról?
Sikerült pár órát elszórakoznom maszekban mire rájöttem, hogy a router csinálja a random hibákat és mivel éppen egy kis készletfejlesztésbe kezdtem arra gondoltam hogy veszek egy ilyen routert amit tudom hogy stabil és jól működik...
Van valakinek tapasztalata vagy másik ötlete?
Elvárás a hordozhatóság és a stabilitás. -
djmorphy
Egy kis segítség kellene a Mikrotik rotuerrel kapcsolatban. Kettes voltam hálózatokból de azért csak ilyet vettem a céghez is(RB2011UiAS-2HnD) meg otthonra a 20 000ft-os Wifi-set(sose tudom a típusát)...
Mondjuk nem bántam meg, mert imádom!Szóval a kérdésem: Van egy belső wifi meg egy guest wifi ha jönnek vendégek hozzánk akkor nekik is legyen net. Mivel a tárgyalóban ki van írva a jelszó ezért "meglepő" módon egyre több android eszköz van rajta ami nem az irodistáké és nincs is felcímkézve hanem a üzemben dolgozóké.
Egyenlőre az ismeretlen eszközöket tescos módszerrel korlátoztam. A Queues-be 1kb/s-ra állítottam a sebességet akkor mikor nincs szünetük.
Valahogy meg lehet oldani, hogy ezt a guest-wifi-t egy az egyben korlátozom, hogy csak 8:00 10:00 12:00-kor lehessen használni 15 percre. Így had terjedjen a jelszó...
Ha lehetne kihagynám a bejelentkezős hotspotot.
És létrehozok még egy virtual AP-t ami a tényleges vendégeknek lesz. -
djmorphy
Most az itthoni Mikrotik RB951G-2HnD-m csinál számomra értetlen dolgot.
Van egy T-home-os Cisco ami adja a netet tovább a Mikrotiknek. És van egy D-link DNS 320-as NAS-om. Ha rádugom a NAS-t a MIkrotikre akkor nem történik semmi. Próbáltam úgy is hogy a Leasesbe manuális beraktam hogy milyen MAC-nek milyen IP-t adjon. Kicseréltem a kábelt is de sehogy nem bírom rávenni hogy működjön. Ha a Cisco routerbe vissza dugom a NAS-t akkor tökéletesen működik.Bármilyen más eszközt rádugok DHCP simán kiosztja a címet neki.
Van ötletetek hogy ez mirét lehet?
djmorphy
Köszönöm szépen az infókat!
Ez onnan indult ki, hogy volt a gyári T-s router meg pár switch. És nagy nehezen kisírtam a vezetőségtől egy kis hálózati fejlesztést nas router ilyesmi és az új eszközzel a régi beállításokat használtam. Elvileg titkos volt a jelszó de érdekes hogy több androidos eszköz van fent... És ha már mikortik akkor legyen normálisan szétválasztva mert a vendégnek úgyis korlátozások vannak. Android eszközön nem dolgozunk.
Szóval akkor "véletlen" kapnak egy mac bann-t és úgyis hozzám jönnek sírni, hogy miért nincs net.
djmorphy
Segítséget szeretnék kérni mert hálózatokból nem voltam éppen elég erős de azért csak egy Mikrotik RB2011UIAS-2HND router lett a cégnél
Van egy Wifi interface és egy virtuális wifi. A virtuális wifi az más címet oszt ki mint a belső wifi. Ez a vendég wifi.
Hogyan lehetne megoldani hogy ami a belső wifi-hez csatlakozik de host névben benne van hogy android azt átdobja a vendég hálóba? -
djmorphy
Otthonra most vettem MikroTik RB951G-2HnD Routert. Még most tanulgatom és rájöttem hogy ez az ami nekem kell viszont ezzel egy időbe a céghez is kellene vennem egy routert. Jelnleg a T-home-os cisco router van és switchek. Ezek már igen instabilak ezért akarom lecserélni az egészet úgy hogy ne kelljen az épületet újrakábelezni.
Kérdésem hogy melyik típust ajánljátok? Összesen 10 LAN portra lenne szükségem ami asztali gép/Nas/Nyomtató és egy switch. Ezt az egy switchet muszáj meghagyni mert a kábelez miatt nem lehet megoldani másképpen. A többi Wifi-s laptop.
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch, CISCO refurbished
- Playstation 4 Fat 500 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ekkold
