Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
vampire17
Reggie0
#13495
Mivel en nem allitottam semmit es ma reggelre pedig "varazsutesre" megjavult, igy gyanitom, ok allitottak valamit...
Illetve az egesz varosban panaszkodtak, illetve ok maguk is mondtak, hogy valami el lett qurva az Invitel atvetel alatt es felhasznaloi adatok vesztek el.... Ezert is kaptak uj felh. nev jelszo adatokat sokan.
vampire17
Mult heten a Digi atvette a szolgatatasi teruletet az Inviteltol. Egy Mikrotik router-el csatlakoztam PPPoE-n keresztul eddig, miutan atvettek egyszeruen nem megy a csatalkozas... A felh. nev, jelszo az megvaltozott, de hiaba irom at, nem megy...
Ha siman geprol, direktben betarcsazok, akkor megy siman... A szolgaltato szerint a bridge mod engedelyezve van, illetve nem vagyok NAT mogott sem... Van otletetek?
vampire17
vampire17
#12529
Azt irjak, known issue, kovetkezo stable-ben javitjak... kicsit fura ez nekem... OK, hogy a powerline biztos nem adja a felhasznalas jelentos reszet a mikrotiknal, de azert eleg gaz h egy lenyegeben alapveto funkciot erinto bugra csak annyi a reakcio h a kovetketo stablebe javitjuk... Minimum lenne ilyenkor egy gyors hotfix...
vampire17
Ma felraktam a 6.48-as stabil firmware-t a Powerline adaptereimre. Azota nem kapcsolodnak egymashoz... probaltam ujra parositani oket, a gombbal is, meg routeros alol is, latszolag parosodik, de megsem erem el a tuloldalt...
vampire17
Telekomos gigabites netem van, jelenleg pppoe Passthrough-al megy tovabb az adat a routerem fele.
Arra gondoltam, kivennem a kepletbol teljesen a telekom eszkozet, mivel a routeren van optikai bemenet. A kerdes az IPTV... Ugyanazokat a szabalyokat VLAN-t fol lelehet epiteni a Mikrotiken is? Ha igen, van ra valami leiras, hogyan?
vampire17
Adott 3 Mikrotik eszkoz (1 cap ac es 2 powerline ap)
a cap ac a foldszinten, a powerline ap (engedelyezett wifivel) az emeleten, a parja (letiltott wifivel) a foldszinten. Az osszes eszkoz egy halozaton van, nincs tuzfal, bridge modban van mind a 3 eszkoz, egyik sem route-ol, nem gateway (arra egy opnsense van)
A problema, hogy ha brodcast-olom az IP tartomanyom, az emeleti ap-n levo eszkozoket nem talalom. (viszont pingelni tudom oket, tracert szerint csak egy hoop van)
Lenne egy progi, aminek mindenkepp kene, hogy ilyen modon latni lehessen az eszkozoket. Van erre valami megoldas?
A lenyeg, CapsMAN nem jatszik (azzal amugy jo) mert pont most kapcsoltam ki, valami mas megoldas kellene.
vampire17
vampire17
#8952
Valasz a sajat kerdesemre: engedelyeztem a "client to client forwarding"-ot illetve a "Multicast helper"-t "full"-ra allitottam.
Ez megoldotta a problemat. A kerdesem a tovabbiakban az, hogy ezt maskepp is meg lehet oldani? Ha jol sejtem ezzel a beallitassal az azonos radion levo eszkozok a capsman-t "megkerulve" tudnak egymassal dumalni... Az nem egy security hole? -
vampire17
Adott egy cAP ac meg PWR-Line AP
ők capsman-al vannak beconfigolva. a cAP ac szor 2.4-et es 5 ot is, a PWR-Line csak 2.4-et tud. (tehat van 3 radio interfesz). SSID egy darab van, azt szorja minden radio.
Tegnap vettem egy Google home minit, amit folregeltem a wifire. Egy nagyon erdekes hibat produkal. Ha a telefon amivel managelni akarom es a google home mini egy radio-n vannak, akkor nem elerheto a google home mini... Ha barmilyen mas kombinacioban csatlakoznak az eszkozok, akkor elerheto...
Ha meg forditva lenne, latnek benne raciot, de igy egyszeruen nem ertem, mi lehet a baj...
vampire17
Az egyetlen megoldas az lett volna, ha 25 eszkozon atirom a subnet maskot holnap kb fel ora alatt...
A masik reszt nem valtoztathatom meg, ezt mar irtam.
Viszont, most minden megy, VPN-el elerem a routert. Szoval Ha holnap a helyere kerulnek az eszkozok (a router+switch meg nalam van, a specko eszkozok mar a megrendelonel, szoval ezert is lett volna bajos ma atirnom)
vampire17
jerry311
#8348
volt egy terv, ahogy meg kellett valositani a halozatot, viszont ezt menet kozben kicsit ujragondoltuk mert jott ilyen kerdes a megrendelotol, hogy mi lenne ha...(szeparalas)
Nyilvan vilagos, ha lenne ra idom es csinalnek ket subnetet teljesen eltero tartomanyban, majd azt routeolnam ossze az altalam kitalalt szabalyok szerint, akkor megcsinalnam.
Viszont idom nincs, a szeparalas viszont nem fontos dolog, a megrendelo szamara irrelevans. (csak felvetette, mint lehetoseget)
Azt altalam feltett kerdes arra iranyult, hogy a tudasomon tul (ami szerint ezt nem lehet, csak ha mindket subnetet, de legalabb az egyiket megvaltoztatom) meg lehet-e megis valahogy oldani a dolgot, van e ra valami trukk a mikrotiken belul, amit nem ismerek... A valasz amit kaptam, hogy nem. Innentol fogva elengedtem a dolgot, mert nem szamit a project szempontjabol, hogy a ket halozat (ami valojaban egy, csak logikailag akartam kette venni) el van-e szeparalva.
Oszinte leszek... A megrendelo szempontjabol az sem szamitana, ha egy szolgaltatoi router lenne es egy buta switch... Innentol fogva minden plusz beleolto munkaora szamomra veszteseg, mert a penz ugyanannyi, de az ido meg tobb...
A VPN-el kapcsolatban:
Most mar alakul a dolog, elerem most mar minden eszkozom a halozaton a VPN en keresztul, kiveve a routert...
VyOS alatt ezt ugy kellett, hogy fel kellett venni a tuzfalnak egy masik IP-t, amit atjaronak beallittottam a VPN en es igy el tudtam erni a tuzfalat is.Ez itt is mukodhet?
vampire17
Igazsag szerint a "nem atjarhatosagra" nem feltetlen van szukseg, a hatarido pedig huz, szoval ez most igy marad...
Sajnos koncepcio szinten lett elb...a. Eredetileg egy subnet volt tervezve, kesobb jott az otlet, hogy ketto legyen, a megrendelo reszerol...
Mas:
Keszitettem egy VPN szervert (SSTP) be tudok autentikalni, pingelni tudom az eszkozoket. viszont semmilyen szolgaltatas (http, ssh..) nem megy a tavoli geprol a helyi halo gepeire...
Illetve nem erem el csak a 192.168.1.0/24 ben levo cimeket, pedig a router ugye 192.168.0.0/16 ra van allitva.
Sztm tuzfal lesz, arra tippelnek. (jelenleg a default tuzfalszabalyok vannak, + a 443 as port van kinyitva, hogy betalaljon a VPN)
A tavol gep IP cime fixen ez: 192.168.1.8
A local address a gateway: 192.168.1.1
vampire17
Elakadtam egy kicsit egy szogegyszeru dologgal.
Adott ket halozat:
192.168.1.0/24 (DHCP)
192.168.0.0/16 (Static)
Az folsobol az alsot szeretnem elerni, static route-al. Mindket halozat gateway-e ugyanaz az eszkoz: 192.168.1.1
Nyilvan a /16-bol siman elerheto gateway nelkul is a /24 de forditva szeretnem ha elerheto lenne. Azert nincs egy alhaloban minden, mert kesobb a static route vagy firewall segitsegevel szeretnem korlatozni, ki lat at (es hany IP-t) a tagabb tartomagyba.
Megcsinalom a routeot, a desc. 192.168.0.0/16 a gateway a bridge a pref. network meg a 192,168.1.1 de megsem latok at... Van erre valami otlet?
Kieg meg: ha megcsinalom a static routeot, akkor a routerrol mar elerem a 192.168.3.1-et, de egy dhcp-s 192.168.1.1 es geprol mar nem.
vampire17
CAPsMAN lehetseges az alabbi configgal?
config:
cAP ac + PWR-Line APA PWR-Line AP a cAP ac-t forwardolja (egyelore nem tervezem "igazi" powerline-kent hasznalni, mert teljesen elfogadhato a sebesseg, jelerosseg repeater-kent is, viszont igy nem kellett semmit kabelezni es olcsobb is volt
)Par helyen azt olvastam, mivel a repeater funkcio miatt ugye virtualis a PWR-Line AP-n az interface, igy nem fog mukodni a CAPsMAN.
Van errol valakinek tapasztalata?
vampire17
vargalex
#7820
Igen, telefon a kliens, egy Redmi Note 3. Akkor ez lehet a problema...
Koszonom a valaszt mindkettotoknek!
Egy ezzel kapcsolatos kerdes. Vettem ma egy PowerLine Adaptert (Mikrotik, termeszetesen
) Szeritetek mi a legoptimalisabb beallitas 2.4 Ghz-en ha ossze akarom loni a a caP AC-al Í(repeater-kent)? -
vampire17
par napja Zabbix-al monitorozom a cAP ac-t es rendre azt veszem eszre, hogy a Zabbix jelenti, hogy a wlan2 (5 ghz) down...
Ez mi miatt lehet? Esetleg kikapcsolhatja ha semmi nem hasznalja?
Az is fura, hogy ha ralepek, pl telefonnal majd elalszik a telo, akkor par perc es ujra down... a telo meg atmaszik a 2.4 ghz-re...
vampire17
Vennek egy Mikrotik Powerline-t, de elso korben csak Repeater-nek hasznalnam. (ha igy is gyenge a jel, akkor veszek meg egyet) Egy cAP ac jelet repeat-elne. Erre lehet hasznalni egy ilyen cuccot?
vampire17
#7677
Az a gond, hogy nem akarom nagyon lehuzni az 2.4-et mert a kertben van par cuccom (kamerak, erzekelok) amik azt hasznaljak...
Illetve, a fo gond az, hogy ezen az nem segit, ha mar 2.4 en vagyok es bejovok az udvarrol. Azt szeretnem, ha ebben az esetben atvalltana 5-re
vampire17
Wifi Access List-el probalom azt beallitani, hogy ha egy adott db-nel erosebb a jel, akkor dobja el a kapcsolatot 2.4 ghz-en. (igy terelnem a klienset 5ghz-re)
Addig mar eljuottam, hogy ha beallitom mondjuk 120..-70 -re a range-et, akkor mar nem engedi a klienset csatlakozni, de ha mar el a kapcsolat, azt nem dobja el...
Hogyan allitsam be ugy, hogy a mar letezo kapcsolatot is dobja el, ha eros a jel?
vampire17
Mikrotik-nal letezik valami Band Steering-hez hasonlo dolog? Telom folyton atall 2.4 GHz-re (74Mbit) ha pl kimegyek a kertbe (ez persze normalis is ) es csak az ujracsatalkozas segit, ha ujra a nappaliba jovok, ahol az AP van. (5 GHz-en 433Mbit)
vampire17
Egy cAP ac szorja a wifit itthon. A kovetkezo lenne vele kapcsolatban a kerdesem.
Lehetseges-e AP oldalon azt beallitani (mivel a kliensem nem tudja) hogy mi legyen a preferalt sáv, 2.4 vagy 5 GHz?
A problemam az, hogy pl mobillal kimegyek az udvarra, ott ugye mar ertelemszeruen atall 2.4-re majd miutan visszajovok a lakasba, addig 2.4 en marad, amig ujra nem csatlakozom. (ez nyilvan joval alacsonyabb savszelt jelent)
A telo sajnos nem tud preferalt frekvenciasavot, automatikus van vagy 2.4/5GHz.
mindket sav ugyanazon az SSID-n van, ezt nem is szeretnem megvaltoztatni.
vampire17
Adott egy cAP ac, amin 2.4 es 5 GHz-en szornam a netet. A 5 GHz-es oldallal nincs gond, alap beallitasokkal atlag 250 Mbit-et hoz (1 Gigabites a net)
Viszont 2.4-en a max amit ki tudok hozni kb 40 Mbit, azt is csak 20Mhz-en... Minden mas modban ilyen 3-4 mbit, neha 0.5....
A csatornak nem veszesen terheltek, az szerintem nem lehet gond.
- Építő/felújító topik
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Hobby elektronika
- Projektor topic
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 2. rész.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3765, 100% Akku
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
