Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Fleto93
Intelligencs
#20397
Nem muszáj lemondani a POE-ről, például a RB5009UPr+S+IN rendelkezik rendes POE kimenetekkel - ha a gyári honlapot böngészed akkor ez jól fel van tüntetve a specifikációnál. Persze ha csak egy eszköznek akarsz tápot adni vele akkor overkill.
RB4011 és a hex S valóban csak passzív POE-t tud.VLAN természetesen megoldott ezeknél az eszközöknél.
A többi eszköznél kérdés, hogy mik az elvárások sebességben, és mennyire vagy árérzékeny.
A legolcsóbb gigabit közeli eszköz a hap ac2, hap ax széria már combosabb.VPN-re szerintem a Wireguard nagyon jó választás Mikrotik eszközöknél. Kis tanulás után könnyen tanulható, erőforrás takarékos, natívan támogatott Mikrotiken.
Ubiquiti eszközökkel nincs tapasztalatom, itthon most cseréltem le a cap ac-t és a hap ac2 -t az AX-es verziókra, és egyelőre nagyon elégedett vagyok.
Fleto93
Tamarel
#20272
Szóval nálad még mindig zavarosak a portok:
- tagged a vlan a "trunk" portokon, vagyis ha többnek is el kell jutni oda (hálózati eszközök, nas)
- a számítógépek és telefonok meg csak egy vlanban + untagged beállítás, valamint a vlan-ok között routingNem nagyon látom a zavart benne. Illetve csak annyiban, hogy jelen felállásban az ether6-7-8 feleslegesen szerepel a két VLAN tagged listájában, de ez problémát nem okoz, és van annyi előnye, hogy ha mondjuk a hap ac-t átdugum átdugom másik portra, akkor ugyanúgy működik tovább.
Ettől az ide kötött eszközök alapból nem kerülnek be az 5 és 10 VLAN-okba, csak az 1-esbe.
Fleto93
Redditen kaptam némi segítséget, úgy tűnik ez a helyes konfig:
a vlan-ids=1 sor volt hibás, töröltem, most a router felveszi dinamikusan helyes formában./interface vlan
add interface=bridge name=CCTV-VLAN vlan-id=5
add interface=bridge name=GUEST-VLAN vlan-id=10
/interface bonding
add mode=802.3ad name=bonding-nas slaves=ether4,ether5 transmit-hash-policy=layer-2-and-3
add mode=balance-xor name=bonding-switch slaves=ether2,ether3
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=GUEST
add name=CCTV
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
add bridge=bridge interface=bonding-switch
add bridge=bridge interface=bonding-nas
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 pvid=5
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=bridge,bonding-nas,bonding-switch,ether6,ether7,ether8,ether10 untagged=ether9 vlan-ids=5
add bridge=bridge tagged=bridge,bonding-nas,bonding-switch,ether6,ether7,ether8,ether10 vlan-ids=10
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
add interface=pppoe-out1 list=WAN
add interface=GUEST-VLAN list=GUEST
add interface=CCTV-VLAN list=CCTV
add interface=wireguard-server list=LAN -
Fleto93
Tamarel
#20269
VLAN-onként külön subnet
LAN: 192.168.2.x
CCTV: 192.168.5.x
GUEST: 10.10.10.xCsináltam egy ábrát, a piros keretes rész lenne ami újdonság lenne, minden más működik jelenleg is. Sima végponti eszközök nagyrészét lehagytam, de van belőlük vezetékes és vezeték nélküli is egy csomó, mindegyik a sima LAN-on (192.168.2.x subnet).
Fleto93
Tamarel
#20265
Első ránézésre a bridge beállításnál van keveredés, a tagged és untagged beállítás a portokra.
Ezt gondolom én is, de nem jöttem még rá, hogy mi a helyes megoldásA másik zavar, hogy mindhárom vlan rá van engedve a router sima portjaira (6-7-8-10), amitől mit is vársz?
Az adott számítógép kezelje maga a vlan-okat (tagged) és legyen mindegyikben ip címe vagy össze legyen mosva a három (untagged) és csak simán több ip címe legyen, kiszámíthatatlan forgalmazással?
Ettől azt várnám (lehet hibásan), hogy ide kötök egy eszközt, akkor az alapból a sima LAN hálóba kerüljön, de legyen lehetősége magának is kezelni.
Erre legalább a bonding-nas és a 10-es portoknál van szükségem, mert a 10-es port pl. egy HAP AC, ami szór sima és GUEST (10-es VLAN) wifit is.
A bonding-nas pedig egy proxmox, a legtöbb container a sima LAN-ba tartozik belőle, de van rajta olyan container ami a CCTV (5-ös) VLAN-ra van állítva, mert egy DVR program fut rajta. -
Fleto93
Tamarel
#20262
Több leírást is néztem, pl: [link]
Alább beteszem a mostani konfigot, gondolom az
rész hibás, már vagy 20 különböző permutációt végigkattintgattam rá. Jelenleg a vlan-filtering ki is van kapcsolva, különben kizárom magam.A cél:
- alapvetően minden port kerüljön a sima 1-es LAN-ban
- legyen lehetőség minden port felől 5-ös és 10-es forgalomnak is jönnie
- kivétel a 9-es port, ami kerüljön fixen az 5-ös VLAN-ba.kikapcsolt VLAN filteringgel mindez működik is, kivéve a harmadik pontot.
Így néz ki most:
/interface vlan
/interface bonding
/interface list
add name=GUEST
add name=CCTV
add bridge=bridge tagged=bridge untagged=bonding-nas,bonding-switch,ether6,ether7,ether8,ether10 vlan-ids=1
Fleto93
Újabb VLAN kérdés, nem fér nekem se a fejembe.
RB4011 a router, van egy D-LINK Poe managed switch, egy hapac, meg egy cap ac.Van 3 VLAN-om, LAN: 1, CCTV: 5, GUEST: 10.
Ami jelenleg működik:
DLINK switch a routerre csatlakozik bondinggal.
DLINK switchen tudom megfelelően tagelni a portokat, így bizonyos portok 5-ös VLAN-on vannak, más portok 1-esen, és a CAP van rákötve, ezen keresztül jön 1-es, 5-ös, és 10-es forgalom is.
CAP szór 1-es és 10-es wifit, a kimenő ethernet portja pedig 5-ösnek van beállítva egy kamerának.
HAP a routerre van kötve közvetlenül, ethernet portjai 1-es VLAN, wifin pedig 1-es és 10-es is van.Idáig minden szuper, klasszul el vannak szeparálva egymástól a hálózatok, 1-es működik normál netként, 10-es szeparált guest network, 5-ös pedig egy internet hozzáférés nélküli kamera alhálózat, amihez csak bizonyos eszközök férhetnek hozzá az 1-es hálóról.
Ott akadok el, hogy kifogytam a DLINK-en a szabad portokból, ezért a router szabad portjaiból szeretnék egyet 5-ös VLAN-ba állítani, minden más porton azt szeretném, hogy alapvetően 1-es VLAN-ba kerüljenek a rákötött dolgok, de engedjen be 5-ös és 10-es forgalmat is.
Akármilyen tutorialba kezdek mindig az a vége, hogy amikor bekapcsolon a bridge-en a vlan-filteringet a safe mode-nak kell megmentenie, mert kizárom magam az eszközből.Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak?
Fleto93
Remélem nem hagytam ki semmi relevánsat. Egyébként az itthoni hálózatom két másik helyre is csatlakozik a mikrotikon keresztül linux szerverekkel kommunikálva és azok a kapcsolatok is hibátlanul működnek (az egyik site dyndns-el van megoldva, oda kell egy netwatch script, hogy automatikusan újracsatlakozzon IP csere esetén).[admin@MikroTik] > /interface/wireguard export hide-sensitive# jan/12/2022 16:44:58 by RouterOS 7.1.1# software id = SBPW-I6QN## model = RB4011iGS+# serial number = D4440D4E0521/interface wireguardadd listen-port=13231 mtu=1420 name=wireguard-server/interface wireguard peersadd allowed-address=192.168.9.2/32,fdf1:e8a1:8d3f:9::2/128 comment=desktop interface=wireguard-server public-key="xxx"add allowed-address=192.168.9.3/32,fdf1:e8a1:8d3f:9::3/128 comment=mobile interface=wireguard-server public-key="xxx"[admin@MikroTik] > /ip/address export hide-sensitive# jan/12/2022 16:47:07 by RouterOS 7.1.1# software id = SBPW-I6QN## model = RB4011iGS+# serial number = D4440D4E0521/ip addressadd address=192.168.9.1/24 interface=wireguard-server network=192.168.9.0[admin@MikroTik] > /ip/firewall export hide-sensitive# jan/12/2022 16:47:58 by RouterOS 7.1.1# software id = SBPW-I6QN## model = RB4011iGS+# serial number = D4440D4E0521/ip firewall filteradd action=accept chain=input comment="accept wireguard" dst-port=13231 protocol=udpMobil konfig (minden keresztül megy a VPN-en):
[Interface]Address = 192.168.9.3/32, fdf1:e8a1:8d3f:9::3/128PrivateKey = xxxDNS = 192.168.9.1[Peer]PublicKey = xxxPresharedKey = xxxAllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0Endpoint = wg.xxx.hu:13231Desktop konfig (split tunnel):
[Interface]Address = 192.168.9.2/32, fdf1:e8a1:8d3f:9::2/128PrivateKey = xxxDNS = 192.168.9.1[Peer]PublicKey = xxxPresharedKey = xxxAllowedIPs = 192.168.2.0/24, 192.168.5.0/24, 192.168.9.0/24, fdf1:e8a1:8d3f:9::0/64Endpoint = wg.xxx.hu:13231
- Battlefield 6
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Milyen okostelefont vegyek?
- Synology NAS
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- PS 5 Portal // Számla+Garancia //
- ASUS TUF Gaming A15 gamer laptop, Ryzen 7 6800H, RTX 3060 140W, 300hz, dobozában szép állapotban!
- s 775, s1156, s1366, s1155, s1150, s1151, s2011, s1200, s1700 , s1851 notebook alaplapok, bontás
- s754, s939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 alaplap, CPU akciÓÓÓ
- PS5 Slim Digital 1TB // Számla+Garancia //
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 77CS6 - 77" OLED - 4K 120Hz & 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - Szupervékony
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
