Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
b10up
Nemrég lett irodába egy RB5009 beújítva, ROS 7.1.1, de amióta megvan, majdnem konstans a szívás vele. Ezekbe más is belefutott?
-Teljesen random időközönként az összes eddig aktív portja lemegy down-ba és azonnal vissza is jön minden gigabitre. Úgy vettem észre, hogy kikapcsolt BGP-vel nem, vagy csak ritkábban csinálja. Loop nincs, de a logban látszik, hogy lementek és fel a portok. Nem kábelhiba és nem is konfig, egy 3011-et váltott, ami működik rendben, csak gyenge volt már a céljainkra.
-A narancssárga led a 2-8 portokon nincs bekötve. Nem nagy balhé, csak kicsit igénytelen és pazarló hatású nekem
-Ha az első porthoz nem csatlakozik eszköz, akkor a poe ledje félfénnyel pislákol mintha valami áram kóborolna benne, viszont ha csatlakoztatom a túloldalt is, akkor kialszik. Nem tudom, ez mennyire okés vagy utalhat bajra
-Ez lehet, hogy admin error, de valamiért bgp-vel össze van kötve csillagpontosan több mikrotik router, de van 1-1 direkt tunnel is bizonyos szomszédokhoz. BGP dinamikus routing van. Valamiért néha csak az egyik router jelenléte csak egy teljesen másik szerint hurkot csinált és mindig kitiltja. Pedig sehogy nem bírom megfogni, hogy mi okozhatja.
-Bridge STP állítás esetén hiába volt safe mode, ha elvesztem a kapcsolatot, vagy direkt bezárom a winboxot, kitörlődik a bridge amit állítottam, ethernet portokat hol visszatölti, hol nem.
-Ha bridge és vlan környékén állítgatok vagy éppen igmp proxyt, be tud kattanni valami agyilag. A jelenség ilyenkor, hogy pppoe nem bír kapcsolódni egyátalán. Logot "terminated" üzenetekkel szétspameli. PPTP kliens hiába kapcsolódik fel dhcp wan mellett, a válaszidők ilyen 1500ms-től indulnak, az effektív tempó nem éri el az 1 megabit/sec-et. Látszólag az eszköz okén megy és nincs se magas cpu használat, se loop, semmi rendkívüli. Viszont se safe mode nem segít, ha egyszer bekattant, se package+firmware down vagy upgrade, se konfig visszatöltés. Kizárólag az a megoldás, hogy lefactoryzom és utána megy rá a restore.
Ezt a legutóbbit 4011-essel is tapasztalom ros6 és ros7 alatt is. -
b10up
Szia,
nekem 2011 capsman forwarding mellett 200Mbit/s-ig bírja wifin, akkor már kiugrik az egyébként is overclockolt cpu a helyéről. Local forwarding esetén azt hiszem 400-500MBit/s a vége.
iPad lehet nem tud ennél többet, ha sok éves darab, laptopnál sem lehetetlen. Laptopoknál viszont látni olyat, hogy a driverben alapból 20MHz only sávszél van engedve, azt nézd meg, hátha csak nincs teljesen elengedve. -
b10up
Shkiz0 #12041 üzenetére
Pedig sajnos szokás lett. Az új előfizetéseket már majdnem minden esetben natolva kapcsolják be. Bár ez általában nem vigasztal senkit, de viszont van ipv6 prefix hozzá.
Elvileg erős indokkal még lehet kérni ingyen a publikus ipv4 címet, de egyre nehezebben adják vissza. -
b10up
A helyzet a következő:
van egy gmailes címem, amiről több tik router küldene nekem jelentéseket.
Azoknál az eszközöknél, amik direktben kapják meg a wan porton a publikus IP-t, azoknál szépen működik, ahogy illik.
Viszont amelyik nat mögött van (cap ac, mobilnet/szolgáltatói modemrouter mögötti router), azok auth fail(6) kóddal elszállnak.
Erre valakinek van okossága, hogy hogyan lehet megoldani? -
b10up
TechToys2020 #11867 üzenetére
b10up
TechToys2020 #11865 üzenetére
Két provisioning szabály kell, egyik a 2g-re, másik az 5-re külön-külön.
Ezen felül a configuration is külön-külön és a channel is külön-külön.
Mellékletben 2 kép, ami jó a hap ac2 5g részéhez.+: Ha a DFS csatornákat nem skipeled, mint ahogy a képen is van, akkor 1 percig radarok után scannel, ezalatt nincs ssid sugárzás.
b10up
TechToys2020 #11860 üzenetére
Szia,
Capsman esetében nézd meg, hogy extension channelek aktívak-e. HAP AC2-vel 200 mega fölött mérek 5g-n úgy, hogy egy rb2011 a kontroller és capsmanon át megy a data path. -
b10up
Formaster #11563 üzenetére
Biztos nincs ezen valami pppoe pass-trough opció, amit lehet használni? Azt még megértem, ha az eszközt nem lehet lecserélni, de ez még megérhet egy kört, hátha.
IPTV és telefon általában külön vlan-on szokott menni a nettől függetlenül, nem hiszem ,hogy az érinti, inkább -ha tényleg ez a baj- akkor a webes felületen lévő DMZ rosszul vezérli a tűzfalat és csak tcp portokra vonatkozik a nyitás, udp pedig elfelejtődött.
Ez utóbbit mondjuk ki tudod próbálni úgy, hogy simán kinyitogatod az udp portokat még a DMZ mellé. -
b10up
Formaster #11554 üzenetére
Nekem ez gyanús.
Meg kéne nézni, hogy az UDP csomagok eljutnak-e a Mikrotik WAN-jáig, mert láttam olyan bugos szolgáltatói modemroutert, hogy meglehetősen hiányosan működtek hasonló funkciók, pedig látszólag minden oké volt.
Bővebb típust lehet esetleg tudni a szolgáltatói dobozról? -
b10up
ssarosi #11420 üzenetére
Simán lehet gyárilag javított.
Nemrég egy hajnyírógépeket készítő gyár SMD üzemében dolgoztam, ott forrasztás után egy gép megnézte kamerával az alkatrészeket. Ha valami nem lett beültetve, vagy csak esetleg fordítva, kiköpte az adott nyákot utómunkára. Napi több ilyen eset a beugró, de ez -hacsak nem valami extrémen RF területe a nyáknak- akkor nem rontja a minőségét
- AKCIÓ!!! Új Sonos Ace - letisztult, vezetéknélküli fejhallgató Dolby Atmos hangzással, 30 óra aksi
- ÚJ iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium (1 év Apple Care+)
- GAMING PC! Ryzen 7 5800x , Radeon RX6700XT, 32Gb RAM
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- MSI MECH 2X RX 6600 XT - eladó!
