Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Gery0505
Beniii06 #10108 üzenetére
Igen, azt a konfigot teszem fel a Netinstallal, amit letöltök a Netrők a Mikrotik oldaláról. Ott a Netinstallban betallózom a fájlt, majd nyomok egy Install gombot. Felmegy a Firmware, és újraintul a készülék. Utána a Winbox-szal be tudok lépni. Az nem baj, ha meg kell vele izzadni, amilyen állhatatos vagyok végigcsinálom az egészet, nem baj ha tanulok valami újat, csak kérlek vezessétek végig a kezem, mert ez nem egy TP-Link router. Ahol két kattintás és már megy is.
Gery0505
jerry311 #10105 üzenetére
Igen, ezt a routert úgy kaptam, hogy valami baja van. Bootloopot produkált, na most ebből a Netinstall szoftver segítségével, és egy új Stabil Firmware felrakásakor ez a bootloop helyreállt, rendesen beindult a rendszer, Csakhogy olyan bonyolult a szoftvere, hogy nem tudom mi-mit jelent, mit állít. Az történt, ha feltettem a gyári firmwaret, akkor vezetéken be lehetett lépni a Winbox-szal, és állítható volt minden. Viszont egy kolléga javasolta állítsam vissza gyári beállításokra, úgy könnyebb lesz beállítani. Elindult a Wifi is, örültem neki, viszont ami eddig nem volt, viszont a Winboxba már nem tudtam újra belépni. Aztán megint vissza az új firmware és megint be lehet lépni. Most itt tartok. Nem értem, ha megkapja a gyári beállítások visszaállítását, miért nem lehet utána belépni a Winboxba?
Gery0505
Gery0505 #10089 üzenetére
Megtaláltam, hogy hol lehet gyári beállításra visszaállítani a Routert, a System menüpontban a Reset configuration-t elindítom, utána újrabootolás után elkezd működni a Wifi is, szépen el tudom érni telefonról, viszont utána nem tudok belépni a Router beállításaiba a Winbox-szal, hogy folytassam a beállításokat... Kérlek segítsetek, hogy mi lehet a gond...
Gery0505
Van egy RB951G-2HnD routerem, amely bootloopos volt, így kaptam. Folyton újraindult, egyet sípolt, és kezdte elölről. Találtam egy [videót] a Youtube-on, aminek alapján el tudtam indulni, hogy megszűnjön ez a bootloop. Úgy néz ki sikerült megszüntetni ezt a hibát oly módon, hogy a Netinstall szoftverével feltettem egy stabil firmware-t. Aztán a Winbox-al sikerült belépni a routerbe, de a beállításaihoz hozzá sem tudok szólni olyan bonyolult számomra... Nem egy TP-Link az biztos...Egyelőre azt kellene kideríteni, hogy egyáltalán működik-e rendesen, megy-e a Wifi, stb. Tudnátok ebben segíteni, hogy kellene beállítani ezt a routert?
Előre is köszi! -
Gery0505
Köszi a választ, hát ennek az előéletéről sajnos nem tudok semmit. Belenéztem a belsejébe, 3 kondit látok benne, mindegyik épnek tűnik, ettől persze lehetnek rosszak, kiszáradhatott valamelyik. Mértem rajtuk a feszültséget, az 5V-osnál láttam egy kis feszültség ingadozást az újraindulás pillanatában (néhány tized Voltnyit ingadozott), a többi stabil volt. Lehet szkóppal is ránézek majd. De ha nem a kondik hibásak, akkor mitől indulhat újra? Van esetleg még ötletetek?
Gery0505
Kaptam egy Mikrotik rb951g-2hnd routert. Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy el tudjam indítani, és működjön rendesen. Nem tudom hogy használták előzőleg, de azt csinálja, hogy kb 10-15mp-enként sípol egyet, és az összes LED felvillan rajta. Mintha mindig újraindulna. A böngészőben a 192.168.88.1-en nem érem el, úgy hogy a LAN portba dugtam be a PC LAN kábelét. Mi lehet a gond vele?
Segítségeteket előre is köszönöm.
- Drón topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- OneSport OT07 - szevasztok, hollandok!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- Leica SL2 ( 4db Leica Akkumulátor ) + Sigma 24-70mm f/2.8 + kiegészítők
- Playseat Challenge + Logitech G920 + H-váltó + TrueBrake mod
- ÚJ ASUS Zenbook 14 Érintős Laptop Ultrabook -40% Ultra 9 185H 32GB/1TB 3K OLED 120Hz NumberPad
- AKCIÓÓÓ! GAMER PC// Ryzen 5 3600// Rx 5600 xt challenger pro
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti / 1TB SSD / 32GB DDR4
