Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
Motion_Blur
jim bcs #78156 üzenetére
Szeretném megköszönni az ajánlást, a be quiet! Shadow Rock Slim egy nagyon jó választás volt, 13e Ft-ért prémium kidolgozású talp, könnyedén megbírkózik egy 4GHz fölé húzott 6 magos I7-el, és kialakításának köszönhetően könnyű volt applikálni is az LGA2011-es foglaltba, ami egyébként körbe van bástyázva magas ramokkal + VRM hűtésekkel.
Annyit hozzátennék hogy a VGA hátlapja és a hűtő legalsó pontja (a lamellák síkjából kiáll a venti rögzítő) között kb. 3mm hely van. De megvan, szóval nincs gond
Motion_Blur
jim bcs #78153 üzenetére
1. ~15K
2. CM HAF 912
3. ASRock X79 Fatal1ty Professional
4. i7 3930K
5. Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11
6. nincs semmilyen igény, jó lenne ha elférne a ventikkel együttTudom hogy erre a platformra nehéz léghűtést tenni, nekem víz van rajta, de most eladom és az új tulajnak kéne rá néznem hűtést.
Motion_Blur
üdv!
LGA 2011-hez keresek egy léghűtést, ASRock X79 Fatal1ty Professional a lap + körbebástyázva szépen ramokkal...
A proci kb. 4GHz-en járna, 1.2V-on, nem lenne nagyon terhelve, irodai gép lenne.
Ár max. 15k
Motion_Blur
Bocsánat az OFF kérdésért, 4 év után újrapasztáznám a procimat, a régi száradt pasztát eltávolíthatom denaturált szesszel? CPU kupakról és a vízhűtés réz blokkjáról kellene. Odaette magát rendesen.
Motion_Blur
Highground #68747 üzenetére
Olvass utána, van olyan oldal ahogy "worth buying" plecsnit kapott.
Leginkább a nehéz szerelhetőséget húzzák le, de a teljesítménye se is annyira meggyőző hogy megérjen majd 30K-t
Deepcool Fiend Shark dettó.
Motion_Blur
jim bcs #68701 üzenetére
Köszi, közben annyiban változott a terv hogy hajlandó vagyok többet is kiadni rá.
A probléma az hogy a proci minkét oldalán, minden slotban vannak ramok: ennyi helyem van
be quiet dark rock tf-et néztem, de drága meg még gyenge is
Mi tudtok ajánlani léghűtésből?
i7-3930K@4.2-4.4
Motion_Blur
üdv!
Korábban már írtam de most vált esedékessé:
Corsair H100i-met küldöm gariba, szerintem minimum 1 hónap lesz a történet...
i7-3930K-t kéne meghűteni 4-4,2 GHz-en minél olcsóbban, léggel.
Innen tudnék venni újat nettó árban: [link]
Vagy apróról, de elég kevés van ami támogatja a 2011-es socket-et.
Jó lenne 15k-ban megállni. Még az is belefér hogy visszaveszem a procit.
mod: 12-es ventim van egy rakás, még borda is elég lenne
Motion_Blur
üdv!
Van egy Corsair H100i kompakt vizem, aminek a teljesítményével nagyon elégedett vagyok (i7-3930K@4,4GHz), de nem bízok benne mert jó ideje lehalt a LED és a progija is bugos. Félek hogy egyszer megfosik benne a pumpa... elküldöm gariba amíg van rá, de addig szükségem lenne egy high-end légre. Ami akár maradhat is ha meggyőző!
Ezt néztem ki, mert ezt tudnám viszonylag kellemes áron megvásárolni:
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/v8/
A kellemes ár 22-23K-t jelent, ennél többet nem szívesen költenék rá.
Esetleg más alternatíva?
Motion_Blur
Egy friss teszt: [link]
Noctua D14 még mindig oda-vissza veri a kompakt vizet
Motion_Blur
Egy Arctic Cooling Silentium T11 házban elfér egy CM 212 Hyper Plus?
Előbbi 19cm széles, utóbbi 16cm magas.
ASUS P5B lapra lesz szerelve, remélem nem kell hozzá semmi extra lefogató mert a gyártó oldalán meg van csillagozva az LGA 775-ös foglalat: * Supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
Motion_Blur
Alpenföhn K2 - ez valami gyönyörű, szerelmes lettem
Kár hogy csak május elején kerül piacra
Motion_Blur
AMD (AM3) tulajként jelent az nekem bármit is, hogy Mugen 2-ből nem a rev.2-t kapom, hanem a 'simát'?
Motion_Blur
Picturemaker #15121 üzenetére
Igen, gyári venti van rajta fix 1700-as RPM-en. És pont az a jó benne, hogy hűti a FET-eket.
Motion_Blur
Picturemaker #15112 üzenetére
E6300-on használtam 2 évig, most egy Phenom II X4 965-öt hűt. Teljesen elégedett vagyok vele
Motion_Blur
Motion_Blur #13777 üzenetére
Kicsit jobban utánanéztem, és mégsem kompatibilis..
GH-PSU23-PB lenne jó, de nekem GH-PSU22-PB van, gondolom az még nem tartalmaz lefogatót. Most ezért vehetek megint új hűtést
Motion_Blur
Jól látom, hogy ezen a videon egy Gigabyte G-Power 2 Pro hűt egy Core i7 rendszert?? Csak mert eddig semmilyen információt nem találtam azzal kapcsolatban, hogy létezik hűtéshez s1366 lefogató
mod: megtaláltam a választ
# Fully compatible design, supports Intel LGA1366 / 775 & AMD K8 / AM2 CPU platforms
Motion_Blur
Mr. Teddy #7228 üzenetére
Ezt még konkrétan nem próbáltam, de a Freezert szabályozta. Mondjuk semmi értelme nem volt, mert Silent és Performance módban is megsült a proci, annyira későn reagált. Q-Fan-t inkább disabledre tettem, és akkor forgott végig maxon, ahogy ez is: 1700RMP, de hangja alig van
Motion_Blur
Vettem egy Gigabyte G-Power 2 Pro hűtést, mert az AC Freezer már kevés volt
Szerintem úgy átlag 15 fokkal hűvösebb, mint a Freezer. A kis E6300-am 3500 fölé rántva se megy terhelve 44 fok fölé, idle meg 30 fokos
Jó vétel szerintem
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Minden, ami a mosással kapcsolatos
- Eredeti játékok OFF topik
- Suzuki topik
- GoodSpeed: Segway-Ninebot F3 E elektromos roller.
- Mercedes topic
- PH! Szakszervezet
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
