Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
laychi
Ace Ventura #85126 üzenetére
laychi
Itek SHOWBUI 45-tel vannak esetleg tapasztalatok, vélemények?
laychi
Jelenleg egy Phanteks Enthoo Pro M házam van.
Sajnos már a vga cserék miatt a csavarhely kikopott, illetve akadnak már szépséghibái.
Néztem most a Phantex XT Pro házat, méretileg hasonlónak mondható, Project zero és BTF lapokkal is kompatibilis.
Mennyire ajánlott házikó?Konfigom az adatlapomon található, azok a cuccok mennek bele.
Egyenlőre Noctua NH D14 hűtő, épített víz egyébként külső radi rendszer, úgyhogy egyenlőre nem releváns, hogy mekkora radi fér bele.VGA Zotac 4080 AMP lesz(használt főnökömtől) vagy valami 5070ti vagy 5080-as kari. A 3080 már el lett adva.
RGB nem kell, ha akarok utólag is megoldható.
laychi
CriticalHit #83258 üzenetére
Nem rossz, csak az az ára kissé magas.
Illetve a CPU hűtő magassága 145mm.
Lehetne szélesebb a ház, hogy egy 160-as torony elférjen benne kényelmesen. -
laychi
CriticalHit #83244 üzenetére
Nincs baj a jonsbo z20-al, csak keresek még alternatívákat.
Illetve a konfig asszony gépéhez tartozik, így neki is kell, hogy tetsszen.
Csak nehezen rávehető ilyen dolgokra.SM-01 klónját is néztem(Inter-tech IM-1)
Úgy látom mindkét topikban (itt és itx) tulajdonképp jóformán ugyan azokat a házakat említitek, amiket én is kinéztem.
Ennek tekintetében úgy érzem jó irányban keresgéltem, már csak a döntést kell meghoz(at)ni (asszonnyal is), hogy melyik legyen.Ezzel meg is köszönöm a segítségeteket itt a topikban.
Ha esetleg még további lehetőségek eszetekbe jutnak, nyugodtan írjátok le. Még nem kapkodom el a vásárlást, próbálok még utánanézni más fórumokon is, net egyéb helyein képekkel/videókkal demonstrált buildeknek.
laychi
Ez nem igazán jön be, illetve eléggé megnőttek a vga-k az utóbbi időben, így inkább az alacsonyabb hosszabb lenne bejövős, mint az említett Jonsbo z20. Későbbi vga csere esetén. Jonsboba bele megy 363mm hosszú is leírás szerint.
DeepColol-ról lenne jó megtudni többet, nem e férne be az mATX-lap.
Túrtam a netet, de még nem akadtam semmi hasznos info-ra.Abba is belemenne 305mm-es is.#83242CriticalHit
Cerberus 245USD, az nem épp 25-40k HUfnak megfelelő összeg.
COOJ Z-18 290USD-ért sem illetve SFX tápos, ahhoz tápot is kellene cserélnemBitfenix nem lenne rossz.Csak épp eléggé magas.
laychi
A következő konfighoz keresem a legkisebb méretű mATX házat(jó lenne fogantyúval a hordozhatóság miatt)
mATX és ITX házak is érdekelnek, amibe esetleg be lehetne préselni.
A házon kívül egyik hardvert sem szeretném lecserélni,cpu hűtőt sem.
Alaplap: Asrock B760M PG Riptide - mATX
CPU: Intel i5 12400F
CPU hűtő: Thermalright Peerless Assassin 120
RAM: 2x16GB Team T-Force DELTA RGB DDR5
VGA: Geforce RTX 3060 Ti FE
Táp: Corsair CX 550m- ATX non modular
SSD: Jelenleg hagyományos SATA SSD van, de nvme-re cserélhető(rendelkezésre áll).Jonsbo z20 a nyerő egyenlőre. de nézegettem a DeepCool CH160-at.
Utóbbi kisebb méretben, ITX-es elvileg, nem tudom bele lehetne e préselni a fenti dolgokat.ITX topikban már érdeklőstem, hátha van vele tapasztalat, de érdemi válasz egyenlőre nem érkezett.1. Mennyit szánsz a házra?
Forintos ár nem biztos, hogy releváns, németországban élek, lehet, hogy olcsóbban beszerezhető itt. Kb 25-40e Ft értékben. Csak hasonló hossz és magasság legyen. 390-400+ mm már hosszú.2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
Fenti cuccok
Jó lenne fekete, minél jobb szellőzésű, esetleg mesh oldallap. RGB, gyári venti, táp nem kell. -
laychi
robroy7919 #77816 üzenetére
A ventik rgb-sek, ki kell szedni, eladni, aztán tenni bele tetszés szerint valamilyen másmilyet.
Ha akkor tudtam volna, hogy asszonynak gépet fogok összerakni, akkor meghagytam volna. Cuki lett volna neki.
Egy használt Corsair Carbide Spec-6 lett helyette [link]
Hasonló méretű házikó. -
laychi
robroy7919 #77811 üzenetére
Egy ilyet kaptam anno vga mellé, kollégának eladtam, segítettem a szerelésben, vállalható házikó, egyszerű a szerelése, csavarok, kiegészítők nagyon nincsenek hozzá.
laychi
Hali.
Ütött-kopott Phanteks Enthoo Pro M házat érdemes lenne lecserélni Eclipse P500a-ra?
Szellőzése kicsit jobb lehet, illetve több ssd mount van.Vagy lenne valami jobb értelmesebb hasonló áron, amiben esetleg komolyabb, több radis vîzhűtéses rendszer is építhető igény esetén.
Volt tervben vízhűtés már, ehhez a házhoz leginkább külső radis rendszert javasoltak a topikban.
Eddig nem lett megépítve, talan ezekkel a hardverekkel már nem is lesz,de ki tudja... Igazából a közeljövőben még kiszolgálhatja az igényeimet. -
laychi
Mi a véleményetek a Carbide SPEC-06 RGB black házról?
Nem tűnik rossznak.40 euro-t megér egy corsair gyári ventivel+2db bqt silent wings 3 high speed pwm-mel?
laychi
Üdv.
Tudnátok valami házikót ajánlani, ami a Phanteks Enthoo Pro M-hez hasonló kialakítású és méretű?
NH D14 menne bele egyenlőre, max cpu hűtő magasság ezért fontos, kicsivel keskenyebb nem probléma, tudom, hogy marad benne hely rendesen.
Vízhűtő befogadó képessége legyen hasonló, a jövőre tekintve.
Használt is szóba jöhet. max 50 euroig.
Letisztult legyen, rgb nem fontos.Tudom nagyok az igények pici árhoz, de hátha
laychi
sittes79 #62248 üzenetére
Az sem elhanyagolható szempont,hogy milyen proci megy bele(hőtermelés miatt),illetve , hogy mivel akarod hűteni,léggel,vagy vízzel,vagy már megvan(el is kell benne férnie)
vannak olyan házak,ahol az ssd az alaplapi lemez hátulján helyezhető el,gondolom olyasmit szeretnél.Azért azt javasolnám,hogy ne perforált oldalú és normális(abb) porszűrővel ellátott ház legyen a kiszemelt.
laychi
Érezni,hogy szívja a venti a levegőt.Meg egyenlőre csak egy 14cm-es noctua venti van bent elől,de majd később veszek normális 12cm-es ventiket és végigrakom.
Ha meg nagyon lefolytaná,akkor hosszában meg tudom tépni vékonyabbra és ugyanúgy szűr. Csak éppen ez fel is fogja a port,nem úgy mint a gyári vackok.Az alaplap nem meleg,kártya sem,ha nincs agyonhúzva,proci delidelt,kifelé fújja a meleget a 14cm-es venti,meg felfele fújja a radiátorról is a hőt a 2 magma.
Mellesleg a por hamarabb megölheti az alkatrészt,mint az,hogy 1-2 fokkal melegebb
laychi
Megvettem még hétfőn a Phanteks enthoo pro m(normál ablakost)-t
Szerdán összeépítettem,később majd finomítok még rajta.
Táp alá és az előlapi ventikhez a gyári porszűrők (m)elé beraktam extra porszűrőt,mert szívta be a port.Ilyesmit:[link]A ház szerelés szempontjából nem rossz,de nem egy világbajnok,az anyaghasználat az oldallemezeket leszámítva tűrhető,de az oldallemezek igénytelenséget,spórolást mutat,ennél többet vártam a phantekstől.
Túl hajlékonyak,vékonyak,a furatok sem stimmelnek,feszül benne a rögzítőcsavar.
A csavarok amit adtak hozzá beleokádva egy zacskóba,az meg beleb*szva egy dobozba,nincsenek szeparálva,nincs egy füzetke/leírás róla,hogy melyikből mennyinek kell lennie a csomagban,melyik mire szolgál(minek a rögzítéséhez használható).
Ezért a pénzért többet vártam volna.
Az opcionális kiegészítők közül szerintem a hdd tálcákat adhatták volna nyugodtan hozzájuk. A nemrég vásárolt félmoduláris tápom kábeleivel küzdeni kellett,a 2 hdd és az ssd elrendezésével(de ezt ráfoghatjuk a tápra is mint hiba...vezeték hosszúsága,kábel merevség,csatlakozótávolságok)
Kitapasztalni nem volt időm,a munka és a hétvégi utazás miatt,ezért hőmérséklettel kapcsolatban nem tudom még véleményezni.Gyorsvéleménynek ennyi.
Amit vettem ledsort lehet nem ragasztom be,majd vagy venni kell rendeset,vagy meglátom(ritkán vannak a ledek,emiatt nem világítja meg rendesen a komponenseket,kb 1 métert tudok elvezetni hátul és alul,mert elől az előlap patetjai nem engedik,felül pedig a vízhűtés és a tálcája)
Ideiglenesen ragasztás nélkül beleraktam hogy mutat.Beállítottam a kártyán is vibrálás és lélegzés random ledvilágítást.[link] -
laychi
Táp alá és az előlapi ventikhez a gyári porszűrők (m)elé beraktam ilyesmi porszűrőt[ -
laychi
Na megvan a pro m doboza,valamikor megnézem majd van e benne valami,aztán ha találok benne valamit, kedv és idő függvényében nekiállok a szívátültetésnek.
laychi
fogtunder #62080 üzenetére
Majd később rendelek ventit,de most azért nem akartam online rendelni házat sem,mert nem akarok szívni itt a kiszállítással...érdekesen hajtják itt végre....
Elfelejtenek értesíteni,odaadják a szomszédnak,vagy annak aki kijön a lépcsőházból,mindegy ki az,mindegy mit vakar a digitális kijelzőre a pda-n...A házam megy sógornak szülinapra(ami már a nyakunkon van) ajándékba,aztán időben szeretném az asztalon látni az újat,meg beépíteni.Így biztos át is veszem
***140-es pure wing sem ajánlott a házikónak?
laychi
fogtunder #62074 üzenetére
Úgy látom venti is csak 1 van benne hátul.
Gondoltam veszek még bele 2 bqt purewings 120mm pwm ventit,aztán vagy az megy a bordára és az enermaxok a ház elejébe,vagy marad az enermax rajta és a bqt-k előre
Viszont a plexi ablakos lesz,nem az üveges,ez van a boltban,nem rendelgetek(fekete amúgy,nem a zöld).
Szerk.:
Most akkor mi van a phanteksekkel? selejtes csavarok vannak hozzájuk?Ahogy itt olvasom -
laychi
pwmhub van alapból a phanteks enthoo pro m-hez,vagy külön lehet hozzá venni?
laychi
Még most néztem a Corsair 460X-et, 120 EURO
De ezzel már közelítek a noctis árához,ami itt fehér kivitelben 138EuroÍgy ajánlásodra egyébként nagyon gondolkozom az enthoo pro M-en,de akkor az acrylic verzión,az meg rendelős.
Vagy ha nagyon elszáll az agyam,akkor elmegyek és megveszem a noctist,max az asszony 2 hétig koplal -
laychi
fogtunder #62028 üzenetére
Anidees AI Crystal ~150 Euro+kiszállítás.+ráézésre úgy tűnik jobbára csak előre fér el rendesen a radi,mert esetlegesen fentre rakva útban lehetnek neki a ramok és a vrm borda,ha nagyon lelóg. A fenti ventihelyek a ház közepén vannak,nincs eltolva a baloldala felé,mint sok háznál.
Bár itt úgy tűnik elfér,de drága...
Szerk.: valószínűleg nem is nagyon lesz beleszólása,úgy is én vagyok a döntéshozó pc terén,ő foglalkozzon a konyhai dolgokkal
laychi
fogtunder #62026 üzenetére
Ezért is szeretnék a 100 Euron belül maradni,mint írtam a noctis volt a kiszemelt,de ~140Euro....sok(k)
Asszony variál,nekem ez a letisztult formavilág jönne be inkább,elegánsabb,igényesebb.
Inwin 303-at is nézegettem,de Grózi mondta,hogy a szellőzése nem a legjobb,sokan belefutottak...Sorry a sok offért.Olyat akarok választani,ami maradandó,később is jó lesz.
laychi
abridabri #62022 üzenetére
Az általad ajánlott phantomok alkalmatlanak az aio-m beépítésére.Továbbá kicsik az ablakok és perforált oldallap van hozzá,ami nálam kizárt. Többek közt emiatt is akarom cserélni a házam,a perforáción rengeteg port beránt.Valamint ugye ebben sem fér el a hűtés,nem erre lett tervezve,kókányolni kellett.
A Aerocool meg olyan nem is tudom kategória számomra.
laychi
fogtunder #62016 üzenetére
Hát abból meg akkor esetleg az üvegfalú modell lenne a nyerő(amúgy meg kicsit szűkösnek tűnik,nem tudom(lehet a sima pro miatt),minél nagyobb ablakot szeretnék,főleg,hogy most vettem 20 euroért RGB usb LED szalagot 4x fél méter toldókkal,részenként 9 led,állítható fényerővel,opcionálisan állítható random színváltoztatás különböző effektekkel.
Most meg mutattam az asszonynak a kiszemelt házakat,neki meg nem tetszik ez a letisztult formavilág inkább az olyan,ami kicsit stílusosabb,gameresebb,futurisztikusabb,vagy nem is tudom hogy fogalmazzak. -
laychi
laychi #62007 üzenetére
Ezt a problémát mondjuk már elhárítottam. [link]
Még valami:
Amennyiben a leendő házban elfér előre és fentre is a radi a ventikkel,hova érdemes rakni?
Gondolkoztam,hogy előre és befelé fújja a levegőt, a ház tetejébe meg kifújó ventiket tenni,így a szellőzés jobb lenne,mintha fentre menne a radi,
Viszont ha előre szerelem,akkor hol legyen a csövezés? alul,vagy felül?
Gondolom az aio nincs teljesen feltöltve vízzel a hőtágulás miatt,ezért,hogy ne legyen probléma a keringéssel,a csöveknek alul kell lennie. -
laychi
Üdv urak.
Házvásárlást tervezek az adatlapomon lévő konfighoz.ATX lap,arctic lf 240 "víz",2-3 hdd+1ssd normál méretű bordás ram,vga-nál hosszban és szélben korlátot nem szeretnék,alsótápos kivitel.
Eredeti terv egy noctis 450 volt,de ára miatt elvetettem,phanteks enthoo pro,nem kapható itt a bolktban,nem akarok rendelgetni.
Amit a boltban kinéztem:
Fractal define C Window 90EUR
Corsair Carbide 400C 100EUR
Phanteks Eclipse P400S 84EURJól szellőző,kevésbé zajos(szubjektív,+függ ventitől,hdd-től,tudom),jó anyaghasználatú,variálható,jól szerelhető házat szeretnék
Mindent összevetve melyik lenne a legmegfelelőbb? -
laychi
Hallo zusammen!
Milyen házat javasolnátok 30-50e Ft-ig(vagy ennek megfelelő euroig) egy arctic liquid freezer 240-eshez(4 ventivel is!!!)?
Jó szellőzés lényeges, amellett,hogy belefér a hűtés
Porszűrő alapfeltétel szintén.
Kivehető hdd rekeszek sem hátrányosak vga szempontjából
Más nem jut eszembe hirtelen,de ha esetleg eszembe jut később valami,akkor pótlom.Jó lenne olyanoktól választ kapni,akik találkoztak már a hűtővel,beépítették xy házakba,nem csak tippelgetnek.
Köszi,
üdv,laychi
laychi
NoveltY #43496 üzenetére
Én most vettem z9 plust,az 2mm-el szélesebb a z5-nél és elfér benne a cm hyper 212 evo 159mm magasságával.még több,mint 1 cm van a burkolattól.
A frio-nál jobbra.Egy ismerős most cserélte noctua NH D14-re a tt frio-ját a 3770k-ján és sokkal jobb lett a hőfoka.
Delideltem a prociját és utána lett lemérve mindkettő hűtővel,emlékeim szerint ~10 fokkal hűvösebb volt noctua alatt.4770K meg még forrófejűbb.
Mondjuk nem tudom te milyen beállításokkal akarod használni,de gondolom húzva lesz,ha már 1x K-s -
laychi
laychi
csababarca #43347 üzenetére
2 pin powerledet használj +-
Ahogy azt ShellKretor is mondta.
ShellKretor :mit szólsz az elrendezésemhez? Van még mit igazgatni,de vga híján így oldottam meg
laychi
#98593280 #43295 üzenetére
Csak a láthatóság kedvéért állítottam a képen,nem akarok senkit ilyenre rávenni,teljesen igazat adok.
Egyébként eldöntöttem és megrendeltem a házikót.
Perceken,de legalább 1 órán belül itt kellene lennie.(13h-t mondott a futár)
Zalman z9 plus lett a kiválasztott.Remélem a legjobbakat,várom a hidegfrontot -
laychi
MrPetya19 #42857 üzenetére
Nyilván nem arányos,de megfelelően megoldott légáramlat keringéssel lehet javítani.A mostani házamnál szinte bármelyik szellősebb ház jobb lenne.Ezen egyetlen egy 8 centis hátsó venti van,aminek a perforációja is sz*r volt,ezért kivágtam flexel,mert több levegőt vert vissza,mint amit kitolt.Egyébként meg fullra leburkolt Műanyag elő és fedlapos,épp hogy az oldallemez alján van egy kis kopoltyú perforációs "szellőztetés".
laychi
#98593280 #42847 üzenetére
Nekem nem ez a lényege,hanem egy jól szellőző házat szeretnék vásárolni,aminek a külleme is tetszik.Értelemszerűen az ára sem utolsó,aranyközéputat szeretnék.
5x12cm venti hely van,ami számomra megfelelő.Ipon meg engem nem érdekel.Nem ott vásárlok
De még a Sharkoon REX8 Economy is mindig ott lebeg a szemem előtt,egy kis barkáccsal
Díszkivilágítási hullám meg engem nem kapott el,hogy ledes ventik kelljenek,vagy bármi más fényforrás(persze ez nem azt jelenti,hogy nem tetszik,csak nem létfontosságú)
laychi
Sharkoon REX8 economyról tudna mondani valaki valamit? valakinek esetleg van vagy volt ilyen? MInősége érdekelne,illetve,hogy 160mm-es procihűtő mellé lehet e az oldallapra ventit tenni,vagy csak kisebb hűtő esetén?
Shellkretor Zalman Z3-t sikerült már tesztelni vagy még távolabbi az ügy?Oldaladom még nincs semmi róla.
laychi
#98593280 #42647 üzenetére
Köszi.Konkrétabb időpontot esetleg tudsz mondani? 2hét-2hónap?
Ezt,illetve a plus verziót is nézegetem.Remélem jó eredmények születnek majd vele(de legalábbis elfogadható)
CPU Cooler max méretéről esetleg tudsz mondani valamit? mert én nem találtam olyan leírást,amiben szerepelt volna. De a mostani ház méretéből kalkulálva,el kellene férnie. -
laychi
ShellKretor: Zalman Z3 járt már a kezeid közt? oldaladon nem találtam róla semmit
Kíváncsi lennék,hogy milyen a hűthetősége,CM Hyper 212 evo elfér e benne (192mm-es szerintem igen,de biztosra szeretnék menni). -
laychi
laychi
#98593280 #42511 üzenetére
Most Idle 26fok a cpu aida szerint,alaplap szerint 34,de terhelésnél lenne lényeg tudni a hőfokot,mindenesetre jó kis táblázat,talán nyújt némi segítséget.
Csak milyen szélesség lenne jó? mostani 195 mm-es hőcső és a burkolat közt max 1 centi van.Félnék kisebbe költözni szélességet tekintve.ilyen vagy nagyobb lenne jó.
laychi
#98593280 #42507 üzenetére
Akkor mit javasolnál ebben az árkategóriában?XIGMATEK ASGARD-ot,BitFenix Merc Alpha-t írtad a múltkor,előbbi "megfelelne"(kinézetre nem igazán jön be),utóbbiban 3db 5,25-ös van csak,Nekem a proci jobb hőfoka lenne az elsődleges,a mostani házból kipattintottam az előlapokat és az is sokat jelentet(5-10fok a magoknak)+két laptophűtő ventit(8cm slim cooler master usb-ről) beleraktam,ami kavarja még felé a levegőt,de ez nem megoldás,mert így a pornak is szabad út van,ezért tervezek egy előlapot csinálni.
Sharkoon REX8 Economy (185mm) vagy 3R System R400 (180mm) esetleg ezekről valamit lehet tudni?Beleférnék
Esetleg hasonlók más lehetőségek?Mostani házam 195mm széles,ebben elférek,de zárt,rossz kábelmanagementtel és elég zajos(szerintem,de lehet,hogy csak nagyok az elvárásaim)
Alaplappal nincs gondom,ebben a nem szellőző házban is max 29-30 fok-os,Winyó 25-30fok,VGA sem ment még 65 fölé terhelve asszem.És azért a kábelmanagement is legyen elfogadható.Van dögivel kábel a tápon,nem moduláris.
Adatlapomon a házat kivéve minden adat megvan a gépemről. -
laychi
#98593280 #42504 üzenetére
M-Tech VS04A -ről tudsz esetleg valamit mondani?
szerinted elférnék benne CM Hyper 212 Evoval?Igazából olyan viskót szeretnék,amin van legalább 4 db 5,25-ös hely(készítenék/tettnék egy előlapot ,hogy 3 helyére be tudjak tenni egy 12cm-es ventit pluszba,ami a procira küldené a levegőt,de az se lenne hátrány,ha alapból jól szellőzne és esetleg valami gumibakos megoldás lenne a 3,5"-os vinyóra,mert öregecske a mostani,szektorhibája isvan már,elég zajos,de egy házat akarok előbb,ami szellőzik rendesen.Winyó végig ki van fizetve,adatok,amik fontosak,azok meg úgyis a külső 2 teráson vannak.
Ebben az árkategóriában keresnék 10 + egy kicsi még belefér,de nem akarok nagyon elszállni.
laychi
[Erre] tudnátok valami elfogadhatót ajánlani? esetleg 1-2k-val többet rá szánnék még,de ne nagyon rugaszkodjunk el.
laychi
Üdv mindenkinek,Boldog Újévet!
Szeretnék a közeljövőben új számítógép házat vásárolni.Valami jól szellőző,jól kinéző házat akarok,plexi nem létfontosságú,úgyis az asztal mellé van lerakva,de esetleg lehet a burkolaton venti hely.Meg gyárilag beépített csendes ventik.
Kritériumok:
ATX
Alsó felső tápos kialakítás egyaránt lehet.
Táp nélküli.
Legyen elég széles,hogy a proci hűtő elférjen benne( CM Hyper 212 evo)
Ár: max 10k
Jól szellőző,ventikkel.(elől,hátul,fent is lehet venti hely,sőt...)
Jó design(alaplapomon a kék szín jellemző ezért kék-fekete,fekete színekben gondolkodom,esetleg feketébe hajló sötét szürke.)Mit javasolnátok?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- Motoros topic
- Yettel topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Trollok komolyan
- One mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Bestx: Budget DIY eGPU USB4/Thunderbolt csatlakozással – egy mining VGA új élete.
- BestBuy ruhás topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i7-G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
