Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Teszla_
ImpersonatoR #2047 üzenetére
Nekem az a tapasztalatom a porszűrővel, hogy elég jó dolog, de közel sem tökéletes. Azért nem kell tőle várni, hogy 100%-ban megfogja a port, és nem enged be a házba egy grammot sem. Sajnos ez nem így van, de érzésem szerint van haszna, nem is kevés.
Mondjuk azt még nem néztem, hogy abban az esetben mennyire hatásos, ha nincs a ház elején befelé szívó venti. Mivel nekem elöl is van egy 12cm-es, az azért bevisz valamennyi port a ház belsejébe.
Ami még eszembe jut a porszűrőről az az, hogy elég ronda, ha tele vannak porral, ezért ezt talán gyakrabban kell majd tisztítanod, ha netán ilyenbe ruházol be. -
Teszla_
Ha tényleg nincs anyagi korlát, akkor Cooler Master Stacker STC-T01 vagy 810
Firewire port van rajta, és ezt egy 5,25''-ös egységként kapod, amit oda teszel, ahová akarod. Mehet legfelülre, vagy akár legalulra is. Szerintem nagyon csendes, még ha sok rácsos rész is van a házon. Van benne alapból 2db 12cm-es és 1db 8cm-es venti, amiknek alig van hangjuk (bár ez szubjektív). A szellőzése pedig kiváló
Mod: A Firewire mellett 6db USB 2.0 és füles/mikrofon kimenet is van rajta
[Szerkesztve] -
Teszla_
Ruszkirulett #1921 üzenetére
Csak úgy megkérdezném, hogy minek neked 600W-os táp?
Olvasgass kicsit ebben a topicban és rájössz, hogy nem kell akkora[link]
Teszla_
savanyúcukor #1762 üzenetére
Nekem amíg 2 vinyó volt, addig még hűvösebben tartotta őket a 12 centis venti. 3 vinyónál kicsit megemelkedtek a hőmérsékletek, de nem vészes. Valamelyik nap 13 fokos volt a 60-as Maxtor
Nekem is volt gond a táp becsavarozásával. De csak a Chieftec-nél. Egy pár milliméterrel lejjebb voltak a furatok a tápon, ezért egy kicsit meg kellett dölteni a tápot, hogy be tudjam szerelni. Utána nagyjából egyenesbe tudtam hozni. Érdekes, hogy ugyanez a probléma a Codegen és a Bluestorm tápnál nem jelentkezett
Az USB/firewire/audio kimenetes előlapot én beraktam a legalsó ''slot''-ba, mivel asztalon csücsül a gépÍgy nemhogy tökéletesen elég a hossza a kábeleknek, de még jobban is néz ki a gép szerintem. Ennyivel kevesebb a kábeldzsungel a gépben. Szerintem próbáld ki, már ha nem asztal alatt használod a gépet, mert akkor hajolgatni kéne, ha használni akarod valamelyik kivezetést.
Teszla_
savanyúcukor #1754 üzenetére
Igen, a szereléssel nekem is meggyűlt a bajom, de szerencsére ezt messze nem kell annyit szétszerelni, mint a régi Codegen házamat
Ezt főleg a takarításra értem.
Az előlapon a porszűrőkkel nekem annyi a könnyítés, hogy pont 3db 5,25''-ös cucc van a gépben, és ezért 3db előlapi takarót nem is használok. ha poros lesz a vinyók előtti 3 takaró, akkor csak kicserélem őket, a többi meg mehet mosni, és száradniAmi viszont nem tetszett, hogy ha a bal oldalán lévő nagy kör alakú rácsos részhez beteszek egy ventit, akkor az ott lévő nagy porszűrő iszonyat poros lesz, és ott csak speckó csavarhúzóval lehet leszedni a rácsot, hogy ki tudjam takarítani a porszűrőt
A felső ventit is érdemes kivenni, mert nagyon nehéz hozzáférni, ha berendezett gépházban akaroja az ember visszacsavarozni egy takarítás után. (nekem ki kellett venni az alaplaptálcát is, hogy odaférjek 2 csavarhoz)
Ettől függetlenül szeretem ezt a házat, 2 havonta egy takarítást kibírok -
Teszla_
savanyúcukor #1723 üzenetére
Nagyon jó választás
Ajánlani is akartam, csak féltem, hogy megköveznek, mert mindig mindenkinek ezt ajánlanámHát na, nekem eszméletlenül bejött
Mod: A vinyók hűtésével ebben a házban nem lesz gond az tuti. Nekem a mostani napokban 18-30 fok között voltak a vinyókA hűtésüket pedig az alapból adott 12cm-es ventire bíztam.
[Szerkesztve] -
Teszla_
Erre is a Cooler Master Stacker-t tudnám felhozni példának a Chieftec BL sorozat mellett
11 5,25''-os hely van elöl, amiből 1 a 3,5''-os átalakító, de van egy keret hozzá, amiben négy 3,5''-os vinyó fér el. Ehhez még vehetsz kettőt, így összesen 12 vinyó is elfér benneÉs mindegyik elején van egy 12cm-es venti. Hátul is egy 12centis venti van alapból, plusz egy 8 centis a tetején.
Autó hátsó ülésén elfér a doboz, de kilátni már nem fogsz tőle
A doboza 70,5x66x31,5cm -
Teszla_
yakuza.tora #1597 üzenetére
Én is kézben vittem el a Stacker-t a kocsiig, ami kb. 500 méter volt, de a kezem majd le szakadt
Mivel csak a hátsó ülésen fért el, ezért nem láttam ki hátra a doboztól -
Teszla_
kiSSrac #1586 üzenetére
Pont ma voltam kénytelen levenni az asztalomról, mert ki akartam takarítani. Más kérdés, hogy szinte egy gramm port se találtam benne
A régi Codegen háznál hozzá voltam szokva, hogy ha lekapom az oldalát, egy kézzel cipelni lehet. Hát itt nagyot néztem, amikor ez a manőver nem sikerült -
Teszla_
Teszla_
yakuza.tora #1415 üzenetére
Igen, én is erre a házra gondoltam
Nekem is ez lett volna a másik választásom, ha nem kaptam volna Stacker-t.
A BA01 és 02 között csak az előlapban van eltérés. Szvsz a 01-es valamivel szebb -
Teszla_
CriticalHit #1414 üzenetére
Ma láttam előben egy Centurion 534-et (asszem ilyen volt). Egyszerű, csicsamentes, szép kuckó.
Persze ha az ember nagy gépháza van, akkor szinte minden más ház kicsinek hat egy idő után -
Teszla_
iliescu #1412 üzenetére
Igen, én is sokallottam a 40ezret érte, de végül csak kiadtam rá
és nem bántam meg.
Ha mindenképpen nagy házat szeretnél, akkor én még ajánlanám a Chieftec BA-01B/BA-02B házakat. Ezek még a Stacker-nél is magasabbak, de a belső hely talán valamival kisebb. A táp fölött elég sok az üres hely, de ha valaki ügyes, egy kis barkáccsal oda is tud valamit tenni
Ezeket a házakat lehet táppal, és táp nélkül is kapni. A 400wattos táppal ellátott kb. 30-35e ft, a táp nélküli 10-12ezer forinttal olcsóbb.
Egy 8800GTS-ről én is nehezen mondanék le -
Teszla_
iliescu #1410 üzenetére
Ha van pénz 8800GTS-re, akkor akad ott egy drágább házra is esetleg
Én a CM Stacker-ről tudok nyilatkozni. Ami ebbe a házba nem fér bele, az nem is létezikEgyszerűen óriási hely van benne. Ebbe akár két darab 8800GTX-et is rakhatsz. A szellőzése is tökéletes.
MOD: Az egyetlen szépséghibája a háznak, hogy kb. 40e hufDe egy 8800GTS se olcsó mulatság. Ezért gondoltam, ha arra telik, akkor annak a kártyának egy ilyen, vagy hasonló házban kelle lennie
[Szerkesztve] -
Teszla_
CriticalHit #1303 üzenetére
Ez még az első szériás STC-T01-es. Ráadásul a szebbik fekete színű
Ennek annyi a hátránya, hogy minden ujjlenyomat megmarad rajta.
Teszla_
Hy.
Tegnap szereztem be egy Cooler Master Stacker házat, és csak ajánlani tudom. Elképesztően jó a szellőzése, és ráadásul még jól is néz ki
Egyedül a szereléssel nem voltam kibékülve. Na nem azért, mert kevés lenne bene a helyhanem azért, mert rengeteg csavart kell csavarozni. De a végeredmény magáért beszél.
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Aorus Elite B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX3060 12GB Asus TUF GT301 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad X270 (15) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
