szesa
Hi,
segitsetek eligazodni, mindenki azt ajánlja, hogy inkább mono split klimát mint multit.
Itt most engem egy dolog érdekelne, hogy kb azonos teljesítményű fűtő klímák esetén
melyiknek kisebb/nagyobb a fogyasztása?
Két mono, vagy egy multi két egységes?
Thx -
szesa
Lorden
#84517
Ez az egyéb fűtés egy Daikin Preferraban nincs? Vagy a Mitsub LN/Heavyben?
Így az a Gree nem is olvaszt le csak fűti magát?
A multi külső egységeknél ez jellemző hogy ilyen van mellé?
Nincs is teljes leolvasztas üzem úgy hogy megállna?
De ezt nem értem a ComfortX-ben is van ilyen nem?
https://gree-magyarorszag.hu/klima/gree-comfort-pro-inverter-35-kw-klima-szett/
de nalunk az megáll és oránként olvasztgat vagy valamit csinál addig nem fűt
Akkor most ez hogyvan?
(ugyan nem láttam még hogy jegesedne...de nem is néztem eddig...akkor is megáll egy "irányválátsra" időnként)
Ez a technologia nem ugyan az lenne a készülékben? -
szesa
Máté94
#84501
Ebben azért vagyok szkeptikus mert egy hideg szobát is csak meleg levegővel lehet befűteni. Langyossal csak fázni lehet ha mozog a levegő. Namost ha ilyen hidegben tehát pl 10 fok a szobában a klima nem képes érzetre sem meleg levegőt fúnjni, sztem ott valami gond van.
Nem is azzal volt igazából gondom hogy majdnem egy nap alatt alig tudta emelni a hőmérsékletet...hanem ennek az oka: hogy nem meleg levegőt fúj. És ilyennel még nem találkoztam klimás tapasztalataim során, tehát ez szó szerint mellbevágó élmény volt, hogy ott aklima és addig nem fűt amíg bent nincs 20 fok...
A fokozatokkal meg az ide oda állítással tényleg mindent kipróbáltam, a nagyonbb meg turbo fokozatot is.
A rézcsöveket megnézem majd. Ha az nem lenne elég forró akkor "gáz" ? -
szesa
Nálam ha bent 10-15 fok van. akkor olyan langyos levegőt fúj hogy az még a közelébe sincs a 30-nak de a 25-nek se...szó szerint fázni lehet előtte ahogy mozgatja ezt a hideg levegőt....(tehát közvetlen a klima alatt is) viszont amikor már bent 20 fok van,
akkor már elkezd meleget fujni, de azért annyira nem 55 még sose volt...
Lehet a gáz lenne kevés? Mert ügye akkor az nem befolyásolta hogy kint hány fok van...-5 és akkor is fújt meleget, de csak ha már bent 20 fok felett volt.
Ezt a csövet majd megnézem mit produkál. -
szesa
Sziasztok, állandó téma tudom, de most 7végén kifogott rajtam egy klima és örülnék ha lenne valalkinek tapasztalata ebben.
Van a klimáknak valamiféle táblázata, vagy számítási módszertana amiből kalkulálható hogy mikor milyen hőmérésklet előállítására képes?
Mert a megadott teljesítményadatokból egyszerűen semmire nem tudok következtetni, kell lennei minden gyártónál valmiféle teljesítménygörbének.
Most hétvégén -5 körül idő volt, klima Cascade Nordic 3,8kW-ot adnak meg fűtési teljesítményre (ez vmi gree klón), a házban volt +10 fok és ezt kellett
volna felfelé tornászni. De szó szerint lesokkolt az eredmény annyira katasztrófa volt amit produkállt.
Van még másik 3 helyen is klima ahol van tapasztalom a szerkezetekkel (még a hirhedt Gree Comfort X-el is a szintén képes nem fűteni csak szarakodni...ott
megoldja a távirányító ifeel funkciója és valami hidegre tenni akkor szépen fujja a meleget...).
Tisztában vagyok azzal is hogy fűtéskor inkább alacsonyabb fokozat kell, hogy inkább lassabban de melegebbet fujjon.
A távirányítót sem a klima alá teszemhanem messzebb egy hűvősebb helyre direkt ne is fujjon ott csak rálásson a gépre...de itt semmi nem működött.
Nem működött a dolog, tehát a 10 fokos helységben a klimva kb 16 fokos levegővel kényeztetett, amit kurvára zokon vettem. Tehát befujt nekem egy langyos szart,
ás akármit akárhogy probáltam sehogy semmi nem segített (3fokos hőmérésklet alapjel elotlás stb, ifeel a távirányitón 30 fokra tettem, lassú fokozatra tettem,
kikapcsoltam bekapcsoltam 10 órát szarakodtam vele..tehát türelmesen vártam és baxtattam ahogy csak tudtam az eredmény siralmas megemelte kb egy nap alatt
15 fokra a helységet folyamatosan lagyos szart fujva...igyhát befűtöttem a kandallóba).És akkor itt történt egy nagy változás, amikor 20-25 fok közötti hőmérséklet lett a szobában: na akkor hirtelenjében összseszedte magát a klima,
és amikor 20-25 fokos levegőt szívott be na akkor már produkálta a 40 fokos kimenőt kb...
Nadeba**eg.
Most ez így tényleg természetes?
Mert akkr b**om a p**ba az egészet.
20 fokon 25 re tud fűteni
10-től 15re nem
Egy közel 4kW-os egységgel úgy sikerülhetett 0,5kw-ot fűtenem...
Van valakinek tapasztalta ilyen alacsony hőmérsékleten való fűtéssel?
Kint nulla -5, bent 10 és nagyon nagyon langyos szinte hideg levegőt produkált.
Namost innentől kedzve akkor ez a klima vagy hibás, vagy alacsony a gáztöltés, vagy vegyem ezt természetesnek?
Nem annak kéne történnie inkább hogy megnövekszik a fogyasztás, rosszabb lesz a hatások, de attól még fujhatna 20 foknál melegebbet nem?
Kint akkor is -5 fok volt amikor bent már képes volt 40 fokot kifújtni, csak közben a belső hőmérséklet már felment 20 fok fölé!!!!
Csakhogy amíg az alatt volt addig a klíma nem volt képes érezhetően kellemes melget fujni.
Fűtőtt már valaki 10 fokba?
Mik a tapasztaltai?
Mint írtam, használok több helyen klimát (nem azonos típusokat), es némileg kiismerve egyiket-másikat, azért lehet velük fűteni rendesen.
Csakhogy azért nem 10fokból szoktunk indulni, igymost nem tudom hogy az én készülékemben van a hiba?
Merthát ezekre a gépekre is azt irják, hogy -15fokig üzemképes, használható fűtésre...3,8kW...nade amit produkált -5fokba az kritikán aluli volt amig nem lett bent meleg
gyakorlatilag addig a pontig használhatatlan volt holott pont erre kellene használnom.....nade az nema klima érdeme volt...hapedig már bent melegebb volt akkor hirtelen -5fok ba is nagyon jó meleget produkált...nade ez igy akkor most hogy?
Ahelység sem egy bazinagy, egylégtér kb 30m2.
Megállapítható valahogy adott klimánál, hogy milyen hőfokban mit kéne produkálnia?
Másrészt azért is édekelne a dolog mert épp egy komolyabb mitsu/daikin beruházáson gondolkodom de ha ilyet produkána bámelyik is akkor gond van.Thx
szesa
Nagya21
#64011
nem túl életszerű hogy a két funkció üti egymást
tényleg van időzités pl este nehogy bekapcsolva maradjon feleslegesen, vagy reggel fűtsön fel utána stopp, napközben meg aki akarja használja, vagy válthat hőfokot ha akar...nade az hogy ezezk a funkciók teljesen lekapcsolják az időzítőt az egyszerűen használhatatlanná teszi az egészet...én ott se vagyok csak olyan eszköz kellett amit távolról is lehet vezérelni...naja 1x el lehet indítani, utána soha több nem áll meg csak ha ott valaki kikapcsolja, vagy én minden nap ujra belépek az appba és visszakapcsolom minden nap az időzítést ez igy teljes hülyeség akkor minek van időzést ha bármilyen művelet törli az egész programot...
ez nem azért van hogy az eszközt ne lehessen használni (távirányítoval vagy bármivel), hanem hogy használható legyen de ezt pont nem lehet kivitelezi....pl ha reggel hideg van fűtsön fel, ne kelljen már foglalkozni azzal hogy bekapcsolgatjuk...most ideiglenesen megoldottam a távirányítóval az reggel be/ki kapcsolja megadott időben...de csak egy programot tud...
szesa
ezt fost már megbocsássanak...
megnéztem egy Gree Pulse klimával is a Gree++ appal...
használhatatlan időzitésre ha készülék távirányitoja használva van...tehát beállitasz időzitést hogy kapcsoljon be ki ekkor meg ekkor (több időpont megadható),
majd egyszer valaki megnyom egy gombot a távirányton mert mondjuk felemeli egy fokkal a hőmérsékletet akkor az összes bellitott időzités megy a kukába és minden preset inakitv állapotba kerülkonkrétan igy használhatatlan az egész...ilyen hülyeséget
kissé felháboritó hogy igy működhet ez a távirányitoval meg csak 1 ki/be kapcsolási presetet tud tárolni többet nem
néha olyan oltári barmság ahogy mukodnek dolgok hogy az szinte leirhatatlan
nem tudom elképzelni mi olyan lehetetlenül nehéz ezen...
persz ezzel is csak akkor találkozik az ember ha mér megvette és szembesül az idióta helyzetekkel...mert mit irnak tud idozitest persze megnézed látod hogy tudja ott az app ott a lairas minden franko...és mehet a kukába mert igy szar...nade mivel nincs ez ma igy...
szesa
Hi,
akinek Gree klimája van és mobilappos távvezérlést használ:
(ez egy comfort x)A Gree+ appal beállítható időzítés, hogy mikor kapcsoljon be/ki a készülék, több preset is megadható....csak vagy egy kis gond és emiatt jelenleg használhatatlan a funkció.
Ha a preset be van állítva a mobilappban, a készülék érzékeli is, és megadott időben ki/be kapcsol teljesen jól működik, ha programot bevette a készülék utána már működik automatán. Tehát minden jó.
Addig a pillanatig amig valaki helyben a távirányítóval nem szabályoz valamit a klimán, vagy mondjuk ki be kapcsolja.
Ugyanis innentől kezdve az összes időzitett preset egyszerűen inakitv módba kerül, mind.
Tehát teljesen használhatatlan az egész mobilappos időzítő szolgáltatás ha a távirányító működik.
Ez meg nonszensz, hiszen a távirányítóval mindent lehet szabályozni és aki hasznája szabályozza is, a preset meg arra van hogy ki/be kapcsoljon szükséges időpontokba, a kettő funkcionalitás teljesen független egymástól.
De ez igy nem működik, , a távirányító használata azonnal deakitválja az összes időzítést.
És soha több nem fog működni csak ha az APP-ban ujra aktivvá teszem.Namost inenntől kezdve használhatatlan az egész mert gyakorlatilag MINDEN NAP lehet ujraaktiválni az időzitéseket.
Miez a hülyeség?Használja valaki az időzítést?
Thx -
szesa
Majd ha jon a knaikula
Mert most ugyan meleg van de estenkent lehul a levego, ezert igy meg elviselhetobb.
Majd ba hoseg lesz este is akkor jonnek ide is
szesa
neduddki
#380
De hogy szelloztetsz ha kint 35fok van es nincs semmi legmozgas vagy ha meg van is bemegy a meleg?
Nalunk marha jo a lakas elhelyezkedese, reggil 10utan mar nem sut ra a nap, eszaki fekves stb, de ha 2 -3 napig 30-35 fok van kint akkor nem lehet szellozteteni mert max az a meleg elvego aramlik be, foleg ha este sem hul le igazan, es magas a paratartalom!
tipikusan ami az elmult egy hetben tortent idojarasi szempontbol, azaz estenkent nem hult le a homersekelet elegge ahhoz hogy normalisan ki lehessen szelloztetni (egy hete kb tegnap volt eloszor ilyen ido este)
de nem tamadni akarok mert tenyleg az a legjobb megoldas ami a vialgon ma letezik hogy a nyilaszarokat megfeleloen szigeteltekre kell cserelni (mind ho es mind hanghatas szempontjavol kivalo megoldas) es nem olcso
- Egy hetig volt ra állami tamogatas, akkor vettek eszre hogy elfogyott a penz...(idiotak - a gazarat emelik bezzek a nyilaszaro cseret mar nem tamogatjak mert nincs mibol....ez a magyar refomr! kapjakbe...) -
szesa
neduddki
#376
Ez is csak addig jo amig a benti levego nem melegszik fel, pl azert mert tobben vannak a szobaban, vagy nagy tv bevan kapcsolva, szamitogep + monitor is melegit, nem beszelve estenkent a lámpákról, valamint ha nincs legmozgas egy minimalis az is eleg kellemetlen tud lenni.
Tehet egy jol zar szobahoz, egy legcsero/klima kell
[Szerkesztve] -
szesa
Mik ezek a levegőhűtők? (de nem klímák)
Pl: coldmaster HF 608 ??
viz+jegtartály
kulon kell jeget beletenni? -
szesa
En eddig nem igazan talaltam bar volt egy ami a tobbinek egy kicsivel de ksiebb meretu volt:
Talan nem pont ezt a tipust lattam de ugyan igy nezett kia szerkezete es fomraja tehet ekkora volt mint ez (az oldalon: MPA1-09ERN2 néven van)
Az eworldben lattam, kisebb volt mint a tobbiek csak volt egy oriasi gindja is ebbol adodoan: sokkal zajosabb is volt
szesa
A mobil klimakbol nincs kisebb valtozat? mondjuk akkora mint egy atx toronyhaz?
Amiket en lattam eddig vagy 8 fele tipust, az mind eleg behemot volt, nincs egy ''falattal'' kisebb ezekbol?
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Call of Duty: Black Ops 6
- Anime filmek és sorozatok
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- LEGO klub
- 2db SYNOLOGY Kamera CC400W, 2560x1440 30 FPS, microSD, beltéri/kültéri
- Nespresso AEROCCINO XL Fekete tejhabosító, nagyobb kapacítású
- Siemens EQ6 Series 300 Érintőkijelzős Latte/Cappucino/kv föző!
- GALAYOU GALAYOU R1 kültéri WIFI 2K kamera napelemes akkumulátorral
- Eladó refurbished Dyson V15 detect Absolute porszívó 12 hó garanciával és számlával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4214, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
