JohnK
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
120 000 Ft max.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
24-27 között, 75 Hz jó lenne
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék,
irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Általános, játék
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
RTX 3060
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
DisplayPort
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető,
forgatható, magasságában állítható?
Igen, tudja mindegyiket.DELL P2416D 24" utódját keresem [link] , használt is szóba jöhet.
JohnK
muszurkefal
#76695
24" 2K, esetleg 24" 4K?
Ja látom már írták.
JohnK
cslazokdani
#76424
2K-s monitor? Arra azért már elég ez a gép.
JohnK
Tegnap beüzemeltem a DELL P2416D monitorom, CRT-ről váltottam, első IPS paneles monitorom minden tetszik egyelőre vele, tényleg szép a képe egyetlenegy "negatívumot" tudok csak felhozni, ez pedig a háttérvilágítás beszűrődése, ami tudom részben az IPS panel típus sajátossága.
Sötét szobában telefonnal készült képek:
25% fényerőn:
50% fényerőn:
100% fényerőn:
65% fényerőn, most ugyan csak este tudtam megnézni, de kb. ilyen fényerőn fogom használni.
Kérdésem, hogy mennyire számít ez átlagosnak, rossznak, esetleg valamilyen más beállítás lehet rossz?
Mennyi esély van rá, hogy egy másik példány jobb ilyen szempontból, vagy esetleg még rosszabb is lehet.
Kicsit tanácstalan vagyok, mert amúgy tetszik a monitor, de sötét jeleneteknél, főleg film alatt, ha keret is van elég zavaró volt így első benyomásra, főleg a bal alsó sarokban.
A káva pedig nem mondható valami vékonynak, ezért kisebb beszűrődésre számítottam.
Neten olvastam, hogy ez a nem tökéletes illeszkedés miatt van, esetleg keret nyomogatása segíthet, de nem nagyon hiszek ilyesmiben.
JohnK
PitkyePadvan
#76054
Sok minőségibb 60 Hzes IPS gond nélkül megy 75 Hzen.
JohnK
Synthwave
#76010
Manapság már beszerezhetetlen akármilyen jó típus sorba dobálja ki mindenki, akinek még esetleg van is.
Ezek még teljesen jó állapotban vannak, egyik sem volt agyonhasználva, az egyik full fekete és annyi baja van, hogy minimálisan vörös a széle, de ez csak fehéren látszódik, de ez annyira nem zavar, hogy most is azon tolom. A másik fekete-szürkének meg semmi baja sincs, most is a szekrény aljában pihen. Én amúgy azért kényszerültem a váltásra, mert az új VGA-n már nincs rendes VGA kimenet és most egy HDMI VGA aktív adapteren keresztül van a monitor rákötve, de sajnos érződik, hogy kevés a sávszélesség és hiába fut valami 80-90 FPS-sel, észrevehető mikrolaggok vannak még HD film alatt is.
Nem tudom mit jelent neked a földi, azon kívül ahol lakok még a fővárosig valahogy el tudnám juttatni havonta egyszer, ha esetleg érdekel azt privátban megbeszéljük.
DELL P2416D-ra váltok, causal gamingre nekem szerintem elegendő lesz.
JohnK
Synthwave
#76004
Én is most váltok CRT-ről, már megrendelve az új monitor, de a két db (Dell P1130) CRT-től nehezen válok meg. Pénzt nem kapnék érte, kerülgetni meg nem akarom sokáig helyhiány miatt. Aztán lehet csak az lesz végül, hogy feldobom az apróra jelképes összegért, hátha valaki elviszi...
JohnK
buvartacsko
#75984
Én is szemeztem vele, nekem a bevilágítást mondták, mint lehetséges problémát. (Én végül a DELL P2416D mellett döntöttem, de még nem érkezett meg hozzám.)
JohnK
Hú köszi, valamiért ez eddig el is kerülte a figyelmem pedig olcsóbban tudja a WQHD-t mint amaz, ráadásul nem keskeny kávás és a bevilágítás is így kevésbé lehet gáz. Az ára sem utolsó szempont, hogy nem 100 ezer feletti. Majdnem írtam, hogy egyedül az lehet a gond, hogy 8ms, de a gyártó honlapján és több helyen is írja, hogy 6 ms-is tud. Megnézem a teszteket, leírásokat és ha minden klappol végre megszületett a döntés. Nálatok megtekinthető személyesen is?
JohnK
Jó pár cikk és teszt és ajánló után jelenleg 2 monitorra szűkült a választás:
Dell U2417H Infinity Edge és Dell UltraSharp U2515H.
A gép ami mellé kellene továbbra is: Intel® Core™ i5-6600 - CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 2400MHz CL16 - ASUS GeForce® GTX 1050Ti 4GB ROG STRIX OC
A Dell U2417H Infinity Edge előnyeit már tudom részben az itteni hozzászólások alapján, próbálom leírni röviden miért került képbe a Dell UltraSharp U2515H.
A jelenlegi 21" (CRT) monitorom 2048 x 1536 felbontással bír 0.24 mm képpont méret mellett. Képernyő mérete: 300 x 410 mm
Ezt a monitort 1600x1200-n használom alapjáraton. Játékokban eddig is, ha nem bírta az 1600x1200-t le kellett butítanom 1280x1024-re, de még így sem pixeles, szép a képe.A 25" Dell UltraSharp U2515H 2560 × 1440 felbontással bír 0.21 mm képpont méret mellett. Képernyő mérete kicsit magasabb és természetesen jóval szélesebb. Na és most jön a lényeg: Az 1050 Ti-vel QHD-n nem sok játék fog futni, ezért biztosan le kell vennem majd 1080p-re, vagy 720p-re játékok alatt és ha a fenti logika itt is igaz, akkor így is szép képe marad. Kérdés amit kicsit feljebb is feltettem, hogy az input lagot negatívan befolyásolhatja-e, mert erre nem kaptam 100%-os választ neten.
A Dell U2417H Infinity Edge 24" 0.2745 mm képpont méret. 1080p a max felbontása és leginkább attól tartok ezzel a típussal kapcsolatban, hogy 720p-ra levéve a felbontást a jelenlegi monitorhoz képest pixelesnek találnám a képet, persze az nvidia képjavítók ezen lehet segítenek.
Mindkét típussal kapcsolatban amitől kicsit tartok a bevilágítás mértéke, mert sötétben is, igaz csak szemből használnám, mint a mostanit is.
Előre is köszönöm, ha valaki tud tanácsot adni Brekk és deja vu véleménye mindenképpen érdekelne.
JohnK
Általános kérdés, hogy ha egy monitort nem a natív felbontásban használok, hanem alatta, akkor a válaszidő, input lag tényleg romolhat?
Pl. 1080p-720p-ben, vagy WQHD monitort 1080p-720p-ben használva.
Úgy tűnik most eléggé ez határozza meg a döntést 3 DELL monitor közül.Ha valaki biztosan tisztában van a fentiekkel megköszönöm, ha érdemben tud válaszolni.
JohnK
adriankoooo
#75390
Akár hiszed akár nem, de a jelenlegi monitoros problémámra is az jelentett megoldást, hogy RGB-ből átraktam YCbCr444 pixel formátumra, így gond nélkül megy a korábbi felbontáson a színek viszont annyira mások, hogy újra állítottam nulláról minden színt, még nem döntöttem el, hogy tetszik-e így, olyan mintha egy "új" másik monitorom lenne. Kösz a tippet!
De hogy ne legyek OFF:
Elégedett vagy az új monitorral? Miről váltottál és mire használod főleg?Közben én is gondolkoztam, a döntésen. Részben az itteni javaslatok alapján úgy tűnik 24" a DELL P2417H, vagy DELL UltraSharp U2417H Infinity Edge lesz a befutó.
A jelenlegi 21" DELL CRT-nek 300 x 410 mm a látható képmérete, 0,24 mm képpontávolság mellett és ezt nagyjából 40 és 60 cm között szoktam nézni 1600x1200 felbontáson és nem látok pixeleket, minden jól olvasható.
A kiválasztott 24" DELL monitoroknak 296,46 x 527,04 mm a látható képmérete 0.2745 mm mellett és feltételezem ezt távolabbról kell majd néznem a nagyobb szélesség és képpontméret miatt.
Mivel beleférne a rászánt keretbe, most a 27"-os DELL P2717H-n is gondolkodom. Ez már 597.92 mm x336.30 mm képméretű lenne, viszont 0,311 mm képpontméret járna a full HD felbontás mellé.
Kérdés, hogy ez mennyire ajánlott általános cérna, (net+film+játék) a 24" képest? Vagy sokkal távolabbról kellene néznem, hogy élvezhető legyen a kép, olvasható a szöveg? Milve vga-ból csak 1050 Ti lesz, ha a jövőben arra kényszerülök, hogy valami csak 720p-ben fusson az ha jól sejtem már látható pixeleket eredményezne?
JohnK
deja vu
#75296
P2417H ~95% sRGB ezt úgy tudom csak kalibrálás utána tudja, míg emez készen a dobozból kivéve is?
A bevilágítás, ahogy tesztekben nézem mindkét modellnél van.
Input lagnak P2417-nél 10,9, U2417-nél 9,9-et írnak, ami feltételezem elhanyagolható.
Nincs még eldöntve semmi, csak CRT-re váltás miatt próbálok mindenek utánajárni. Ez zavar össze amúgy kicsit, hogy mindenhol írják, hogy teljesen jó minden monitor játékra, de azért az XY monitor...
Nehéz a döntés az egyszer biztos.
JohnK
deja vu
#75228
Köszönöm a javaslatot, DELL UltraSharp U2417H Infinity Edge megéri a +felárat a nagyobb színhűség + keskenyebb káva miatt?
Ez a válaszidő dolog mennyire számít manapság? "Válaszidő: 8/6 ms (jellemző) normál / gyors" ezt nem értem teljesen.
Az input lagról 9.9 ms írnak. Alkalmas lehet ez FPS, TPS játékra is, nem fogom lassabbnak érezni a CRT után?
JohnK
HyoRemix
#75219
Ebben biztos vagyok, de a processzorból az időtállóság miatt vettem csak a nagyobbat a 6400 helyett, VGA-ból, amit vennék így is a határ körül van, amennyit kiadnék érte, pláne, hogy monitorcsere nem is volt még betervezve. Sok javaslatot még nem kaptam, pedig próbáltam, jól körülírni mi kell.
JohnK
Kedves Fórumtársak!
Monitor vásárlásán töröm a fejem ugyanis a jelenlegi VGA-m hamarosan lecserélem és az újon nem lesz VGA kimenet, átalakítóval pedig csak 1280x1024-ben tudnám használni a jelenlegi monitorom.
A gép, amihez a monitor kellene (csak a lényeg):
Intel® Core™ i5-6600 - CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 2400MHz CL16 - ASUS STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING lesz az új VGA.Jelenleg egy megkímélt állapotú 21" DELL P1130 CRT-t használok, gyönyörű színek, kiváló válaszidő stb.
Annyit már a sok cikkből kiderítettem, hogy nekem IPS paneles kell, méretben 23" körül megállnék, a lényeg hogy kb. olyan magas legyen, mint a mostani csak szélesvásznú. 16:9 képarány, a válaszidő a játék miatt úgy tudom 5 ms, vagy alatti kellene, hogy legyen. Márkában nincs preferenciám, de Dellnél szívesen maradnék, esetleg ASUS... Felbontásban sztem megállnék a Full HD-nél, mert nem egy csúcs VGA kerül beszerzésre és eddig is elvoltam az 1600x1200-zal. Árban elképzelésem sincs 50-60 ezret biztosan rászánnék, de ha nagyon megéri legfeljebb 100e körül.
Mivel ez lenne az első "lapos, vékony" monitoron bármilyen tanácsot szívesen vennék, mert egyszerűen elveszek a nagy választékban...
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- ASUS ROG PG32UCDP Oled Gamer Monitor!32"/4k/240-480hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/Konzolhoz is
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA monitor garanciával
- SAMSUNG (LS49CG950SUXEN) 49" 5K OLED GAMER ! akció!
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3501, 90% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- 2db UK billes (146 / 147) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
Várható még, hogy lesz ugye, nem kifutó modell. A jövő héten nem biztos, hogy fel tudok még menni megnézni.
