Johnzy
Én 2ms-es TN-ről váltottam U2711-re. Ritkán FPS-ezek de ha igen, akkor tolom. Az tény, hogy érezni némi különbséget köztük, de erre azt kell hogy mondjam, hogy elenyésző!
Amint kikapcsolom a két monitort a klónból, egyből nem lehet megállapítani, hogy papíron melyik a gyorsabb és a lassabb! Mondjuk én csak COD-ozok vele, mást nem! -
Johnzy
sazabi
#14311
45k kevés! (Bár tény, hogy BenQ-ból de megvan)
Viszont ha picit rádobsz: LG E2441V-BN
Ha erre dobsz rá még akkor meg DELL U2312HM, paraméterek visszatekerve... -
Johnzy
volvoguy
#14313
Nekem az iPon-os gyerek úgy hozta be a csomagomat mintha porcelánkészlet lenne benne, kipárnázatlanul, pedig semmi olyan nem volt benne. A "DPD" meg úgy dobálta a bazinagy és eleve sérülékeny dobozt mintha csak egy kupac haddnemondam mi lenne!
Nyugdíjas! Erre légyszíves figyeljetek oda, jelezzétek a futárotoknak, mert pont kinéztem amikor megjött a kocsi és a csávó úgy lökte ki a kocsiból és úgy ráncigálta a dobozt, mintha csak finggal lett volna tele! Köszönöm!
Szóval nyugodtan rendelhetsz iPonról is, a DHL tudja, hogy sérülékeny van benne és vigyáz rá! (Legtöbbször
Johnzy
Johnzy
Nyugdíjas
#14182
ŐŐŐ... azt se mondanám, hogy szar, inkább úgy mondom, hogy szeretek mindennek utána járni és nem szeretek szart venni és olyan helyeken járok, ahol az efféle témák majdnem alapdolgok és a "munkám" is valamelyest ehhez kapcsol. No, ezek együttes találkozásánál van ez xD
Johnzy
volvoguy
#14181
[14168-as válasz], utolsó bekezdése! Had ne írjam le újra...
22 col, DVI, 1680*1050, baromi jól néz ki, annyi hogy használt, de képek alapján kiválónak tűnik! Rá kéne kikőőőni a linkre!
Johnzy
Na aggódj, nagyon jól ismerem a rendszert, ahhoz túl sokat olvastam, túl sokat jártam utána, eleget konzultál olyan emberekkel akik ezeket profi szinten űzik, mivel nekem a monitor választás sajnos kb 3 hónap volt ugyanis olyan monitorra volt szükségem ami univerzális, majdnem mindenre jó, de emellett egy eléggé specifikus területen is jól kell teljesítenie és tűrhető árkategórián belül van, így gyakorlatilag végigjártam egy kemény menetet... Ez az egész nem a csatlakozók presztízséről hanem egyszerűen a használhatóságról, a funkciók teljeskörű kihasználtságáról szól!
A HDMI-HDMI kábel HDMI-s monitorral nem azért használatos mert nagyobb lesz tőle az e-penis-ed vagy minek hívják ezt itt (nemtudom, énis nem rég hallottam), hanem azért mert megspórolsz egy külön audiokábelt/hosszabbítót és itt is elő tudom hozni kedves unokaöcsém példáját akinek a TV-jén van HDMI, de a VGA-jan nincs! Amikor vette, direkt szóltam, hogy legyen, rajta, de neeeeem, "mert minek?!" Most ennek köszönhetően X ezerért kellett vennie egy analóg audiokábelt ami a hosszúsága miatt eléggé zajos is és mivel nem sima HDMI-HDMI-kábelt vett hanem DVI-HDMI-t, azis dobott nemkicsit a költségeken. Nos, amennyiben valakinek tényleg eszébe se jutna egy monitor DAC-ot használni, úgy nincs különbség a HDMI és a DVI között, ugyanazt a 3 csatornás TMDS kódolást használja mind a kettő (persze dual-link 6 csatornás, tudom)"illetve, hogy ennek mekkora a jelentősége jelen esetben)"
Igen, ezért elnézésed kérem, ugyanis én úgy tudtam, hogy a komplett U-széria 10 bit-el dolgozik színenként, de mint kiderült, a 22-23"-os kategóriák és az U2412M csak 6bit+AFRC-vel dolgozik, így gyakorlatilag, ha valaki tényleg, de tényleg, annyira tényleg, hogy az életét is rá merné tenni, akkor mindegy hogy DVI avagy HDMI!"csak, hogy jól hangozzon, hogy én HDMI-vel használom a monitoromat...én meg Displayporttal..."
Na ezzel viszont keményen vitába szállok, de ezt egy gyors idézéssel be is fejezem;
Ezzel ellentétben a DisplayPort egy digitális interfész kifejezetten számítógépek, és TFT kijelzők csatlakoztatására. A remények szerint hamarosan felváltja a VGA, a DVi, és hasonló csatlakozókat az “IT-iparágban”. Az itt szükséges követelmények egy részét a HDMi nem képes teljesíteni, mivel eredetileg szórakoztatóelektronikai eszközök csatlakoztatására tervezték.
Akár hiszed, akár nem, NEM! azért nyomom DisplayPort-al, hogy nagyobb legyen az e-@-om, hanem azért MERT EZZEL LEHET KIHASZNÁLNI! És mivel nem vagyok rest és nem írom ide, hogy járj utána ezért ezt is szépen, tömören leírom vagyis próbálom:
A HDMI "A" típusú csatlakozó ami a HDMI interfészek 99,99%-a hanem több, csupán 1920*1200-as felbontást engedélyez maximum!
A DVI színenként 8 bites csatorna-átvitelt tesz lehetővé maximum. Ezzel mindent el is árultam. Vagyis vagy HDMI-zek de nem natívban amivel ugyebár kitörölhetem vagy a DVI-al meglesz a natív, de csak 8 bittel! Itt teljesen jogosan merül fel benned a kérdés, hogy "akkor mivan?!" Én erre annyit tudok csak reagálni, hogy be kell ülni egy 10bites monitor elé 8 bites DVI-kábellel, egy képnézegetővel és nem lesz több kérdésed!
Johnzy
sebixxx
#14172
Jaj, elfelejtettem, hogy az általam linkelt LG-nek van egy tesója is:
Ez gyakorlatilag ugyanaz csak a dizájnos, borostyános, de teljesen fix talpa helyett egy átlagosnak kinéző, de teljes mértékben állítható, forgatható, emelhető talpa van! Annyi hogy 1100Ft-al drágább mint az IPS 236V... de mondtam, erre áldozni kell!
Johnzy
sebixxx
#14172
Szóval HDMI-n csinálta ezt az elcsúszást, nem D-Sub-on?
Ha HDMI-n csinálta, akkor 99%-ot adok neki, hogy ott semmi más para sincs, mint csak valami software-es beállítás a VGA kártya programjában/driverében.
Van egy olyan érzésem, hogy ha mennék a WD-TV-vel akkor haverod nagy TV-jén meg a Samudon is jó lenne!
Ezt inkább VGA-kártyás fórumban kéne feldobni, talán jobban tudnak ott rá reagálni
Viszont a lényeg, hogy emiatt nyugodtan vehetsz HDMI-s monitor! Itt annyi van még, hogy a DELL-en csak DVI + DP van, HDMI nincs így nem fog ez a dolog érinteni, viszont az LG-n a HDMI a legújabb csatlakozási forma.
Na most a GTX550Ti-ból elég sokfélét találtam; láttam Zotac-ot amin a dupla DVI mellett van normális méretű HDMI és szintén normál méretű DP is. Ebben az esetben mindenképp a DELL-t válaszd hiszen DP-on tudod csapatni! Ha netán olyan kártyád van amin a 2 DVI mellett csak mini-HDMI van akkor sajnos nem tudod kihasználni a DP nyújtotta előnyöket, így elég lenne az LG is, de szerintem a DELL még így is a szolgáltatások, megbízhatóság, anyagfelhasználás, stb... területén jobbnak titulálható! Ezt döntsd el Te, hogy ebben az esetben melyiket választanád! De ha van a kártyádon DisplayPort is akkor egyértelműen a DELL a befutó!A TV-det mini-HDMI/HDMI adapterrel kötötted össze??
Johnzy
sebixxx
#14172
Hát most mondanám, hogy ajánlom a DELL UltraSharp U2312HM -et, de az a baj, hogy postával együtt az már pont 60k. Én most is ugyanazt mondom mint máskor és másnak is, hogy inkább gyűjtögess, nyúld le kicsit a nagymutert vagy ha olyan a helyzet akkor a fiadat, unokádat és egészítsd ki, hogy meglegyen a 60 répa az U2312HM -re!!
Ha ez semmiképp se jönne össze akkor marad az LG IPS236V!
Ez olyan 51-52-ből már megvan... De full kereken pontosan 50k-ért felejtős! Pont ilyen 45-50-60k körül van a normális monitorok "nyitóára", ezek alatt nem is lehet normálisat találni!Összegezve: ha rá tudsz tobni még egy 10est, akkor mindenképp a DELL U2312HM, ha semmmmiféleképpen se oldható meg akkor LG IPS236V! De az LG is postával 51-52k, max ha pesti vagy akkor elvándorolsz vagy kocsikázol érte...
Johnzy
sebixxx
#14169
De eléggé zavaros, de sejtem mi a para. Neked nem ATi VGA-d van? Annál van egy ilyen műsor, hogy a HDMI csatlakozón kicsit összehúzza a képet és lesz egy fekete keret, erre gondoltál?
Vagy egyszerűen nem képes a monitort 1440*900-ba berakni? Nekem is volt ilyen parám, nem egy gépen, de amint felraktam magának a monitornak a driverét, úgy már semmi gondom nem volt! Nálam pl egy DELL U2711-et nem volt hajlandó felrakni natív 2560*1440-be, de amint felraktam magának a monitornak a driverét a DELL honlapjáról, azonnal engedte és automatán fel is rakta natívba. Szóval az eszközkezelőben a monitorok címszó alatt "plug and play" vagy "nem plug and play" monitor van vagy ott van rendesen a típusa a motyónak?
u.i.: adj meg azért adatokat! Kiszemelt monitor, jelenlegi LCD TV , VGA karesz típusa...
Johnzy
volvoguy
#14147
Újat felejtsd el!
Ennyiért egyszerűen csak egy kupac szart kapsz, nem monitort!"Jah, és csak D-sub-os jöhet szóba, mivel a DVI-sek bősze 30.000Ft felett kezdődnek..."
Ilyenért nálunk egyből lőnek!
Jó lenne már elfelejteni azt a 10 éves hulladékot, ha jól tudom 95-ben MÁR! a legtöbb helyen a DVI-t alkalmazták, ahol csak tudták!Egyébként találtam neked itt egy nagyon jó kis [SAMSUNG T220] -ast! Tény, hogy nem full HD-s, de ha eleve úgy indulsz neki, hogy csak d-sub, akkor ott nincs nagy igény, így ez is felülszárnyalja az összes igényedet! Arról nem is beszélve, hogy maga a monitor piszkosúl jól néz ki!!!
Johnzy
kristof123
#14162
Csak az kevés mint sz...ban a vitamin!
Az enyém be van RENDESEN kalibráltatva, fényerő, minden kutyatöke be van állítva és megvan az összes presethez az ICM fájl és a LUT Manager progi kezeli a gépet.
Hát nem mondom hogy olyan húde vészes kalibráció nélkül, de azért látszik a különbség a koloriméter által kiadott ICM-fájllal és beállításokkal! Ahogy bepöttyentem a LUT-ba, abban a pillanatban sokkal lágyabb és barátságosabb összképet kapok tőle!Szóval a kalibráció AZ KALIBRÁCIÓ, a monitoron általad elvégzett szöszmötölés, akár ilyen segédképeket, oldalakat is használva messzemenően elmarad a hivatalos kalibrációtól!
Johnzy
Nyugdíjas
#14122
Ez nem egzakt tudomány, egyszerűen többszörös saját tapasztalat és mások visszajelzései!
Egy ismerős is pár hónapja vett valami BenQ 2220HD-t vagy micsodát, pedig óvtam tőle! Felajánlotta, hogy nézzem meg nyugodtan, de mondtam, hogy köszi, nem! Úgy 1-2 hete találkoztam vele, mondta, hogy már tudja, hogy miért óvtam tőle és miért nem vagyok rá kíváncsi!
Ismét nem volt kérdésem...
Kis idő és mindenkinél előjönnek a bakik!!! -
Johnzy
enginev3.0
#14123
Olyan 2-3, ax 2 hónap és máris elő fognak jönni bizonyos programok amik vagy nem támogatják vagy nem kompatibilisek a DPI nagyítással. Pl a GPU-Z-ben ha felrakod a nagyítást, akkor nem fér el a fix méretű ablakban az összes adat és ez még csak egy alap státusz progi...
De akkor csak annyit tudok már mondani, hogy hajrá!
Johnzy
petata
#14116
Akkor rosszul érzed, ugyanis láttam már az előző hsz-edben!
Szép-szép, ismerem is, sőt, mint már leírtam egyszer, én majdnem ilyent vettem, csak a fix borostyántalpasat néztem ki. Az 48.400-ért van a Gurunál, míg a DELL U 2312HM 55k így már 6.600Ft-os különbség. Az LG IPS231P 49,5k, így 5k5 a különbség, csakhogy a DELL sokkal jobb és precízebb elektronikát csinál hozzá és lehet hogy tévedek de a talpa is sokkal masszívabb!
Johnzy
Nyugdíjas
#14115
Ja-ja, vágom, de pl ha filmet néz és oda dugná a fülesét akkor kéne hozzá a HDMI, pláne ha úgy van mint nálam, hogy a lapos lent van egy kis asztalkán, sokkal távolabb tőlem, ahova egy 1,5 méteres füles madzag már nem érne el. Bár egy laptop integrált hangkártyának valószínűleg jobb hangja van mint a DELL beépített DAC-jának így marad a hosszabbító!
Viszont ha WD-TV-je lenne, akkor szívás, mert akkor babrálni kéne vele, hogy a WD-TV másik kimenetén jöjjön ki a hang és az már eléggé macerás, míg ha HDMI-n közvetlen becsatlakoztatja, akkor egyszerre a hang és kép, monitorba bele a füles és ennyi volt... -
Johnzy
Igen, full jogos, énis arra értettem, hogy ha nincs DP a monitoron. Annak hiányában már azért elkel! Bár ha van DP, akkor azért arra is kell figyelni amit írtál; egy kiállítások használtam egy DELL monitort egy DELL XPS laptoppal, az XPS-en volt miniDP, a monitoron normál DP, így passzív átalakítóval el volt intézve a dolog. Viszont, ha valakinek egy sima DELL N5010-es Inspironja van amin csak HDMI van, akkor HDMI-ből már nehezebb visszakonvertálni DP-ra, nem is tudom, hogy létezik-e ilyen... Viszont ha lenne rajta HDMI, akkor gond nélkül egy kábellel, bárminemű átalakító nélkül összekötheti az Inspironnal az U2312HM-jét. Én is DP-al tolom, a naggyal, de mivel van egy WD-TV- is ezért rögtön rádugtam a HDMI-n és ha tényleg csak filmezek, akkor maga a gép nem is megy csak a monitor és a WD-TV
Szóval DP mindenek felett, de az egyéb eszközök kompatibilitása miatt azért nem árt ha mégis felbájlágolják az a HDMI-t...
Johnzy
Ott a lényeg, KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Bár itt én még odaírtam volna a "Full HD a max felbontás ugye" -re, hogy akkor vajon hogy a fenébe lehet egy U2711-nek 2560*1440-e és egy U3011-nek 2560*1600-a!
HDMI-ről annyit, hogy az 1.3-as verzió támogatja a Deep Color-t, ami már 16 bites színenkénti átvitelt engedélyez, ellenben a DVI maximum 8bites csatornájával szemben. Mivel a srácnak valószínűleg IPS paneles látókája lesz, így már alapnak mondanám a HDMI-t a színhelyes átvitel miatt, de ez csak saját kiegészítés!
Johnzy
petata
#14088
Én először majdnem azt vettem, a borostyán talpasat, iszonyat jól nézett ki! Azért ment fuccsba a dolog, mert volt 27-es LG picivel többért, IPS paneles, amiről kiderült, hogy full kamu, a széria összes tagja IPS-es, de valamiért 27-es nem!!!
El is ba.., akarom mondani, hogy sokat is telefonálgattam utána, az LG elvileg emiatt írt a kínai vagy milyen központjukba, hogy akkor most mi is van benne, kaptam is egy kínai levelet amit szerencsére google translate-el sikerült nagyjából lefordítani, de a "TN" szó tisztán, handzsa-bandzsa írásjelek nélkül is kivehető volt, hogy a 22, 23-as IPS, de a 27-es csak TN, így bemérgedtem és ebből lett az UltraSharp.Jó monitor az csak annyi a parája, hogy Magyarországon +3k-ért már megkapod az U2312HM-et
LG IPS231P-BN:
52.070FtDELL U2312HM Fekete:
55.115FtInnentől kezdve nincs kérdés, hogy melyiket kell választani! Ha mondjuk 43 lenne az LG és 65 a DELL, akkor énis az LG-re nyomnám a plecsnimet!
Johnzy
És míly érdekes, pont én mutattam a tagnak a DELL U2312HM-et, NEM HIÁBA!
És direkt felhívtam rá a figyelmét, ugyanis ültem párszor fullHD-s 22"-os BenQ és Samu előtt, 23"-os és 24"-os full HD-s Samu előtt.
22"-ban HALÁL! Akárki akármit mond, az 0,2475mm-es pixelméret! Az tény, hogy mondjuk PDF olvasásakor bármibe nagyíthatsz, csak nem mindegy hogy hogyan!
Ha bárki vette volna a fáradtságot és kitörölte volna a csipát a kis szemecskéjéből, észre vette volna, hogy ha odanyom neki egy Ctrl+Scrool-t amivel zoomol, hogy ha nem egész számú többszörösére nagyít akkor kőkeményen torzul a kép! Meg kell nézni egy sima firefoxban egy sima PH-s oldalt! Ha eredeti méret akkor no para, de ha már egyet nagyítasz, akkor bizony kőkeményen torzul! Meg kell nézni egy iPon-os hsz-t, (tökmindegy hogy mit, nem a rizsa a lényeg!) a fehér hátér/fekete szöveg zoom nélkül kiváló, fehér után rögtön jön egy fekete képpont. Ha belezoomolsz és szarul csinálod akkor látszik, hogy fehér/gyenge szürke/sötétszürke/fekete! Ha ügyesen zoomolsz, egész többszörösére, akkor egy "1"-es számjegy a függőleges szakaszon nem fehér/fekete/fehér hanem fehér/fekete/fekete/fehér.
Ha egy 22"-ost nézel és nem zoomolsz akkor kiesik a szemed vagy akiknek meg ez jön be, azoknak meg jó lenne rájönni, hogy a monitort nem olyan távolságról kell nézned, hogy az orroddal nyomkod a kijelzőpanelt! Ha egy ilyen monitoron belezoomolsz, az se lesz rossz csak akkor meg akkora, hogy olvasás közbe nem fogod győzni tekerni az oldalak és a szemed fél óra múlva elfárad és fennakad...23"-on ez már valahol enyhébb, itt nem kell annyira zoomolni, bár ez már eléggé egyébfüggő, így ebbe nem megyek bele, van akinek ez (0,265mm) is kicsi, van akinek éppenhogy elmegy, van akinek olyan jó okulát adott a muterja és a faterja a gyártás során, hogy 70 km-ről kiszúrja a légvédelmi rakétát, így azoknak nincs gondjuk az ekkora pixelmérettel.
A 24"-es 0,27mm meg már általában mindenkinél zoom nélkül, az eredeti 1:1-es karakterléptékben is tökéletesen olvasható, persze lehet hogy egy 70 éves nagyinak ez para, de most nem is erről van szó...
Isual: Köszi hogy Te hajlandó voltál az orrodnál távolabbra nézni és meglátni azt, hogy ezek a DELL moncsik miért is bestbuy-ok és nem csak idefirkálni mindenféle fa..akarom mondani marhaságot, mert ahogy elnéztem elég sokan okosok, de IPS panelt még életükben nem láttak, persze RESPECT FOR THE EXCEPTION!
Johnzy
haddent
#14086
Itt van a 4. idézet, hozzászólója!
És ez a "visszamaradott" emberke egy DELL U2711-el tolja nap mint nap mestermonitorként és egy LG L227WT-vel segédkijelzőként..."Dell nem is saját paneleket pakol bele, tehát NEM DELLRŐL VAN SZÓ"
Csak tájékoztatásul a nagy szakértőnek!Eizo CG243W: 445k
24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU4-SLA1 or LM240WU4-SLB1)Eizo CG245W: 577k
24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU4-SLA1 or LM240WU4-SLB1)Eizo CG275W: 680k
27"WS LG.Display H-IPS (LM270WQ2)Eizo CG303W: cirka 1 milla!
30"WS LG.Display H-IPS (LM300WQ5-STA1)Dell U2410: 135k
24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU4-SLB1)Dell U2711: 186k
27"WS LG.Display H-IPS (LM270WQ2)Dell U3011: 335k
30"WS LG.Display H-IPS (LM300WQ5)Dell U2412M: 73k
24"WS LG.Display e-IPS (LM240WU8-SLA2)Dell U2312HM: 55k
23"WS LG.Display e-IPS (LM230WF3-SLD1)Te most gyakorlatilag lehúztad a világ egyik legprofibb monitorokat gyártó cégét, köztük az EIZO-t ami full felső kategóriás monitorokat gyárt! A ha megfigyeled, a DELL-ekben ugyan az van mint a több száz kilós EIZO-kban. Gyakorlatilag MAJDNEM ugyanolyan kiváló elektronikával mint az EIZOban, bár ha utánna jártál volna, akkor tudnád, hogy a ColorEdge széria is azért olyan rohadt drága mert "EIZO" és mert van egy pici, beépített, de elrejtett kalibártora ami önmagában már nem egy olcsó játékszer...
Szóval ennyit erről és zárásként hadd idézzem Hadházi Lászlót:
"Köszönjük Gyula! Az ilyen vélemény pontosan olyan mint a fing! jobb ha az ember bentartja, mert..."
- Yettel topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vége egy korszaknak: PlayStatonre is jön a Halo: Campaign Evolved
- Xbox tulajok OFF topicja
- Xbox Series X|S
- Linux kezdőknek
- SAMSUNG (LS49CG950EUXEN) WQHD 240HZ GAMER Q-LED MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS32BG650EUXEN) 32" QUAD HD GAMER AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS27BG650EUXEN) QUAD HD 240HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" Q-LED G7 144hz MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3454, 94% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
sztivo
