qltsar
jimpo #137758 üzenetére
Köszi a választ!
Nincs mentségem, syntax errort kaptam a nézelődésben. Az ajánlások, és a felxibilitások, gyengeségek végett elkezdtem nézegetni az ajánlott Arctic Z1 (basic)-et, de ahonnét kedvezőbb áron tudtam volna berendelni, ott nem volt központi raktáron, ezért esett a választás a Gembirdre, ami egész hasonló.
Nem értem minek az átalakító
Szimpla kényelmesség, és "tisztaság". Az általad belinkelt megoldás lehetségesen járható, út, de alapból kerülném. Nem hiányzik még egy plusz dolog az asztalomra, és ha már bemenő jel alapján automatikusan tud váltani (Ha nincs bemenő akít jel HDMI-n, de DP-n, akkor azt az inputot kapcoslja, és vica versa automatikusan) az LG 24GN60R, valamint, ha már van rajta két bemenet kihasználnám.A setup a következő képpen nézne ki:
HP USB C G5 dokkoló
HDMI -> Acer Nitro XV272URV (Monitor 1) 1440p - HDMI 2.0 -> 144Hz
DP 1 -> átalakító / DP-HDMI kábel - LG 24GN60R (Monitor 2) - 1080p - HDMI 2.0 -> 144HzEzért lenne fontos egy átalakító, vagy egy DP-HDMI kábel, ami 144Hz-et át tudna adni.
Természetesen, ha nincs ilyen, marad a manuális nyomogatás, maximum az asztal helyett a monitor hátuljára ráragasztom a váltókapcsoló-dobozt, de nem preferálnám.
Köszönöm
qltsar
jimpo #137749 üzenetére
Végül a flexibilitás végett 2db ilyet rendeltem: [link]
Ez a linkelt duo-nak a single változata.
A kábel topic sajnos eléggé halott, tudtok esetleg olyan DP-HDMI kábelt, vagy átalakítót ajánlani ami 144Hz WQHD-t, vagy FHD-t át tud adni?
Eddig sok szerencsém nem volt, bár kábel szabványilag tudták volna a FHD 144Hz-et, manuálisan maximum 120Hz-et tudtam kiválasztani, viszont továbbra is 60Hz-en adta le a jelet átalakítóval a gép.
Sajnos az átalakítóra azért van szükségem, mert a céges laptopom dokkolóján 1xHDMI és 2xDP van, és két monitorra van szükségem. A 2 monitoron pedig csak 1-1 DP van, amit lefoglal az asztali számítógépem.
Köszönöm!
qltsar
Látom mennek állványos kérdések és ajánlások itt, gondoltam akkor felteszem én is, hátha tudtok segíteni:
Egy LG 24GN60R-B és egy Acer Nitro XV272URV keresek állványt, budget kategóriában.
Nem találtam túl sok tesztet, tapasztalatot azzal amit kinéztem, vagy hogy mekkora hely kell neki a fal és az asztal között, valamint, hogy mi lehet a legalacsonyabb távolság, amennyire le lehet engedni az asztal lapjához képest a monitor alsó káváját - utóbbi fontos lenne ergonómia szempontjából. Kb. 10cm lenne a preferált távolság a monitor kávájának az alja és az asztallap között.
Őt néztem ki, nagyjából annyiba kerül, mint amennyit szánnék rá, de túl sok tapasztalatot nem találtam / olvastam róla.
Van esetleg itt valakinek ezzel tapasztalata, vagy esetleg javaslata alternatívára ebben az árkategóriában?
Köszönöm
qltsar
jimpo #137725 üzenetére
Végül úgy döntöttem, hogy az RV modellt veszem meg, teljesen véletlenül rátaláltam egy tesztre, ráadásul itt Prohardveren, ahol a kontrasztarányra is mértek értékeket, így már kicsit nyugodtabban adtam le a rendelést, a panel meg elvileg jobb ebben, mint a V3-ban, "elvileg".
qltsar
akosvargaa #137722 üzenetére
Nekem is alternativa lett volna, 10% kedvezmennyel meg a keretbe is befert volna, de az ugyfelszolgalat azt mondta, hogy "talan" oktober kozepe-vege fele lesz naluk keszleten.
Nekem surgosebb egyreszt a dolog, masreszt a 10% kuponom Oktober 24-ig jo csak...igy meg, ha raerne is riziko faktor lenne.
Acershoppal volt egy beszelgetesem ma, hogy mondjak meg a kulonbsegeket a Nitro sorozat 27XV272R V es 27XV272 UV3 kozott, de az altalam talaltaknak teljesen ellentmondtak, ami vagy igaz, vagy nem.
Arra jutottunk, ha van keret, akkor rendeljem meg mindkettot, es az egyiket kuldjem vissza - kicsit vicckategoria, de ez van.
Az UV 3 verzirol szinte semmi teszt nincs, csak a sima U valtozatrol, amit randomra 3 panellel adnak.
Az RV verzionak meg a kontraszt aranya 900:1 az 1000:1-es UV 3-hoz kepest.
Szoval elegge tanacstalan vagyok tovabbra is sajnos :(.
qltsar
sztivo #137712 üzenetére
Köszönöm a választ!
_ _ _
Kicsit problémásabb ez, mint gondoltam, ha csak az Acereknél maradok, akkor a következőt találtam:
Megerősítések alapján a Nitro XV272U:
Előnyök: félkövér
Hátrány: offRV Model:
AUO M270DAN08.R
Luminance 400 cd/m² (Typ.)
Color Depth 16.7M 94% DCI-P3
Display Mode AHVA, Normally Black, Transmissive
Contrast Ratio 900 : 1 (Typ.) (TM)
Response Time 5 (Typ.)(G to G)
Lamp Type QLED , 30K hours , No DriverUV 3 Model lehet:
Innolux M270KCJ-K7B
Luminance 350 cd/m² (Typ.)
Color Depth 1.07B 95% DCI-P3
Work Mode AAS, Normally Black, Transmissive
Contrast Ratio 1000 : 1 (Typ.) (TM)
Response time: 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms
Backlight 4 strings WLED , 30K hours , No DriverInnolux M270KCJ-K7E
Color Depth 1.07B 92% DCI-P3
Lamp Type 8 strings WLED , 30K hours , Without DriverAUO M270DAN08.6
Lamp Type KSF LED , 30K hours , Without DriverKissét tanácstalan vagyok a döntéssel kapcsolatban, mivel van egy V3 aminél lutrizok, mert nem tudom milyen panelt kapok, vagy egy RV aminél tudom, hogy rosszabb a kontraszt ratio, 8 bit, de QLED háttérvilágítás.
Nevetséges kiigazodni már alapból ezeken az elnevezéseken, úgy kell kukázni Reddit-en és hasonló fórumokon, hogy az ember legalább a technikai paramétereket megtudja, de nyilván nincs elég megosztott tapasztalat ezekkel.
Minden gyártónál ennyire komplikált a választási lehetőség, vagy csak az Acer ilyen?
Melyik lehetőséget javasolnátok a kettő közül?
Köszönöm
qltsar
qltsar #137604 üzenetére
Udv ujra,
TL; DR: LG szerint, hibas monitort kaphattam, de ezt ugy mondjak, hogy fogalmuk sincs ezekrol a dimenzioikrol a sajat monitorjaiknak.
Valamint azt sem tudtak megmondani, hogy az aktualis keszletukben levo monitorjaik mikor, es hol keszultek.
Meg, ha Excelben is vezetik ezt SAP helyett, akkor is elvarhato lenne egy normalis inventory management rendszer, szoval ugy dontottem nem kockaztatok, es future-proofolok es markat is valtok.
A keretem 90.000 lenne, minimum 144Hz es WQHD, IPS. Eredetileg 85.000 volt a keret, de az Acernel most van egy egesz jo kis akcio, de eleg zavaros nekem ket modell kozti kulonbseg.
Nyilvan ez a keret kompromisszumos, de a legjobbat szeretnem kihozni, ezert a kovetkezo modelleket talaltam, amik szoba johetnek:
Acer Nitro XV272URVbmiiprx: Az egyetlen negativum az 1*DP a monitoron.
Acer Nitro XV272UV3bmiiprx: Panelrol valahol olvastam, hogy AAS IPS, es valakiknel komolyabb szemfaradast okoz mar rovid tavon is.
AOC 27" Q27G2S/EU: tul eros gamer Vibe, dragabb, mint az elso valasztott.
TITAN ARMY P27GR: ne kovezzetek meg ezert,, de portok es ar szempontjabol verhetetlen (63.000), garancia valoszinuleg gatya, GeekBuying.
Egy 2060 melle lenne parositva, de a jovoben terveznek egy jobb kartyat, illetve egy ugyanilyen monitorbol megegyet vasarolni.
A preferancia, hogy minel szolidabb legyen megjelenesben, gamer vibeoktol mentesen. Napi 8 ora irodai munka, netezes, es neha nem kompetitiv FPS/TPS jatekra lenne hasznalva.
Tudnatok segiteni a valasztasban?
Koszonom
qltsar
Off-ba rakom, mert sajnos nem tudom, hogy jó helyen járok e topic szempontjából
Adott egy LG UltraGear 24GN60R-B monitor. Megépítettem az új asztalomat, így gondoltam, hogy beszerzek még egyet, ugyanilyen típust, ha már van neki hey kényelmesen. 1 évvel ezelőtt vásároltam ezt a modellt, fontos volt, hogy ugyanolyan típust vegyek, hogy a lehető legközelebb legyenek egymáshoz méretben, és színkalibrációban.
Miután összeraktam a második monitort, nagyon kikerekedtek a szemeim, mivel nem volt egy szintben a két monitor.
Először arra gyanakodtam, hogy valamit elronthattam az összerakásnál - elég nehéz, nagyon limitált a talp része, csak dőlésszöget lehet rajta állítani, 3 db csavar az összerakás -, de ettől még megfelel számomra.
Próbálkoztam megcserélni a talpakat az új és a már meglévő monitor között, a magasság változatlan maradt. Úgy tűnik, hogy magának a talpnak a kivágása máshol van hátul a monitor hátoldalán minimálisan, így bár kompatibilisek egymással, a magasság nem fo megegyezni.
Számomra így használhatatlan a monitor, vissza is küldtem, elálltam a vásárlástól, így maradt a régi. Nem fogok új talpakkal szórakozni, mert csak növelné feleslegesen a magasságát, és akkor meg a talp nem úgy nézne ki, mint a másik. Felfogatásnál sem lehet trükközni, mert kb. 0.5cm a csavar behajtási távolság, ahogy a talpat felraknám, sem a menet sem a gyári csavar nem engedné - de nem is akarok ezzel szórakozni, megyegyező monitorokat szeretnék.
Revízió szempontjából mindkettó REV04, minden megegyezik, kivéve a gyártás helye, a "régi" 2023 - Lengyeloszág, az új 2024 - Kína.
Tanácstalan vagyok, bár visszaküldtem az újat, de teljesen rizikó faktor, hogy melyik webshoptól tudnék ugyanúgy Lengyel modellt rendelni.
Plusz VESA állványozásra nem volt kapacitásom, valamint a nevetséges dimenzió különbségek mellett a panel színkalibrációja olyan volt, mintha egy teljesen más márkát raktam volna mellé. Van egy régebbi LG monitorom, annak közelebb állnak a színei a meglévőhöz, mint az új "ugyanolyan" modellnek a mostanihoz.
Mit tudtok javasolni erre a problémára? Ha esetleg rossz topicban vagyok, merre kellene segítséget kérnem?
Köszönöm előre is
Képek a csodáról: [bal kínai jobb lengyel]
qltsar
Segítséget szeretnék kérni monitorvásárláshoz. Alapvetően a cél egy jó budget megoldás lenne, a monitor egy Gigabyte RTX 2060 mellé párosulna.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra? 70.000 Ft maximum.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged? 24-27, szeretnék nagyobb frissítést mindenképpen, ezért 144Hz+, felbontásnál sajnos nem nagyon lenne opcióm ebben az ársávban a FullHD vagy a WFullHD-n kívül.
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED) Szeretnék VA panelt a kontrasztok miatt, de az IPS-t sem zárom ki.
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat? Sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb) Napi 9 óra irodai / programozói, heti ~6 óra játék (FPS), ezen kívül általános felhasználás (zeneszerkesztés, Youtube, sorozatok stb.).
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged? RTX 2060 - de, ha jól tájékozódtam, akkor támogatja az AMD Freesyncet, de megköszönöm, ha megerősíti ezt még egy szakértő.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb) 2xHDMI 2xDP
8, Fontos számodra a HDR funkció ? Jelenlegi monitoromban nincs ilyen, de az általam kiszemelt monitorok közül az egyik támogatja.
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel? Hagyományos.
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható? Nem számítok túl sok flexibilitásra a dönthetőségen kívül ebben az ársávban, így nem elvárás egyik sem.A következő monitorokat néztem ki, jelenleg elég jó áron az eMAG által:
LG 24GQ50F-B - 59.990 Ft
LG 24GN60R-B - 61.990 Ft
ASUS VP249QGR - 59.990 FtMunkára egy HP 840 G7-et használok, de itt az IGP miatt feltételezem le vagyok korlátozva 60Hz-re.
Köszönöm a segítséget
qltsar
diegho #53749 üzenetére
En is feltem a talptol, de nalam nincsenek problemak. Szep kepe van az arhoz kepest, es eddig pixelhibat sem talaltam. Viszont nehany szoveges felulet egesz erdekesen nezett ki, nemtudom mi oka lehet. A super resolutionnel probaltam jatszani, de csak rosszabb lett az egesz
. Szoval osszessegeben, en nem bantam meg ezt a 24MP55HQ-P-t
qltsar
Kicsit fentebb még említettem ennek a monitornak a kisebb testvérét: [link]
Két dolog nem tetszik, nem tudom, hogy esetleg vannak e vele tapasztalatok. Egyrészt, a gombok elhelyezése, ami elég fura a képeken, nem túl esztétikus nekem így.
A másik a talpa, amire panaszkodnak, hogy elég gyenge, és nem tartja stabilan a panelt.
Ezt a testvérét néztem ki még alternatívának, de ugyanaz a talp
, itt a gombok normálisabbak, viszont sajnos a marketingvakítás miatt ez nem annyira fekszik.
Van esetleg alternatíva ebben az árkategóriában ami IPS-es?
Köszi
- FÓLIÁS! LG UltraGear 27GR75Q-B GAMING IPS Monitor! 165Hz / 1ms / 2560 x 1440 / G-SYNC / FreeSync
- AKCIÓ! Xiaomi G34WQi 34 UWQHD 180Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Dell Alienware AW2721D 27 QHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- FÓLIÁS LG 32UR500-B VA Monitor! 3840x2160 / 60Hz / FreeSync / 4ms
- AKCIÓ! Lenovo ThinkVision L24i-10 24 FHD 60Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB FSP CMT240 Zalman 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
