pbamcwi
pbamcwi
#40659
Na ez is megvolt. Ugyan az. A monitor és a kábel a másik gépen is üzemelt szépen. A 7790-et a másik gépbe is áttettük, és ugyan az az eredmény, ugrált a kép. De ha DP-DVI átalakítóval tökéletes ismét a kép, akkor nem lehet más, a bűnös mint a VBIOS. Ez ezek szerint szoftveres, és nem hardveres gond. Minden esetre írtam az AMD-nek, leírtam a konkrét esetet, most várom, hogy mondjanak rá valamit.
Így néz ki a hiba BIOS-ban és a kezdőlapnál. -
pbamcwi
schawo
#40649
Pontosan így van!
3 kábellel próbáltam, ugyan az az eredmény. Ez a legutóbbi egy gyári DELL DP kábel. A boltban direkt kipróbáltattam, mielőtt megvettem. Ott tökéletes volt a kép vele. Hazavittem a kábelt, de ugyan az a hiba. Aztán összedugtam a ThinkPad-dal (azon van DP kimenet), és azzal tökéletes volt. Tehát a kábel és a monitor működik.
Ekkor kaptam kölcsön ezt a DP-DVI-D átalakítót. Ha ezzel kötöm össze, ahogy jelenleg is üzemel, minden jó. Most készülök átvinni egy haverhoz a monitort, kábelt, kártyát, hogy az ő rendszerén is próbázzuk külön-külön és egyben is. -
pbamcwi
UPDATE
2312HM nem működik DP DP kábellel.
Monitorgurutól hoztam egy másik kábelt. Eredeti DELL. Ott kipróbáltuk, működött. Nekem itthon azzal sem megy...
A másik kábel mint kiderült, nem jó szabványú, az amúgy se lenne jó, de a problémám továbbra is adott. -
pbamcwi
értem, de a noname kábeled milyen szabványnak felel meg?
pbamcwi
Akinek működik, meg tudná írni, hogy pontosan milyen kábellel használja? Szerintem mégis csak ez lesz a probléma. Előszedtem az enyémnek a csomagolását, és kiderült, hogy 1.0 szabványú a kábel:
pbamcwi
Érdekes olvasmány az AMD oldalán:
Eszerint nagyon nem mindegy a kábel, habár itt a DP to valami átalakító csatlakozókról van szó. -
pbamcwi
Esetleg Bp-i vállalkozó szellemű lakosok, akik Dell monitorral rendelkeznek, és próbáznák a DP kábelemet egy palack finom házipálinkáért cserébe??? Akár a monitort és a kártyát, netán az egész gépet is elvinném...
pbamcwi
1 among many
#40336
Az egész úgy kezdődött, hogy vettem egy Dell 2312HM monitort. Akkor egy GTX650-el üzemelt hdmi-dvi-d kábellel. Pár napja úgy döntöttem, lépek egy szintet, és vettem egy ATI HD 7790-et, ami, a monitorhoz hasonlóan már rendelkezik display port csatlakozással. Ekkor még nem volt DP kábelem, így továbbra is a jól bevált hdmi-dvi kábel oldotta meg az összeköttetést, tulajdonképpen hibátlanul. A mai nap sikerült beszereznem egy 1,8m hosszú DP kábelt. Összedugtam, és igen erős vibrálást tapasztaltam. De már a BIOS alatt is. De nagyon zavaró, teljesen elsötétedik-visszajön a kép másodpercenként 5-10x, majd mintha gondolkozna a monitor hosszú másodpercekig. Aztán mikor újra vissza jön a kép, kezdődik előröl.
Arra még csak esély sincs, hogy most kölcsönkérjek valakitől display port kábelt, avagy videókártyát, mert nincs ilyen az ismeretségi körömben.
Segítséget, tippeket kérek, mert őszintén szólva lövésem sincs, mi lehet a gond. Minden zsír új.A megoldása ennek a problémának azért lényeges, mert a monitoron lévő egyetlen DVI-t egy HDMI kimenetes androidos eszközzel szeretném hajtani. Ugyan ez a DP-vel ugye nem lehetséges, szóval kérlek, ne írj olyat, hogy akkor használjam továbbra is a jól bevált HDMI-DVI kábelt a DP helyett, mert szeretném mindkét digitális bemenetét más-más célra felhasználni.
Az építő jellegű hozzászólásokat előre is nagyon köszönöm!
pbamcwi
KAMELOT
#39502
(#39466) pbamcw 2013-10-20 15:46:31
A segítségeteket szeretném kérni. Jelenleg egy 21,5"-os LG TN LED monitort használok, amit most lecserélnék, mert nincs rajta HDMI. Egyébként meg voltam elégedve vele.
Leginkább böngészek, néha WoT-t játszok. Szeretném, ha nagyobb, modernebb lenne. A PWM és a válaszidő miatt AV panelest választanék legszívesebben, de mindenki az IPS-t ajánlja, és ez elbizonytalanít. Na ez az én nagy problémám, erre szeretnék tanácsot kérni tőletek.
Összefoglalva fontossági sorrendben a kritériumokat: alacsony fogyasztás, 23" vagy nagyobb, 50-60 ezertől nem szeretnék többet költeni, de kellően indokolt esetben, hajlandó vagyok még rádobni néhány ezret, HDMI kell.
Nem kizáró ok, de nem lenne rossz egy állítható talpmagasság, hogy alacsonyabbra tudjam állítani, hogy beférjen az asztal fölötti polc alá (47cm).
Ami a legkevésbé sem érdekel, mert úgyis csak szemből nézem, az a betekintési szög.
A válaszokat előre is köszönöm!
(#39467) schawo válasza pbamcwi (#39466) üzenetére2013-10-20 15:55:28
1. HDMI nem kell. Kell helyette DVI vagy DP
2. PWM mentes és jó képe van: Dell U2312HM, U2412M, P2314H, P2414H(#39486) pbamcwi válasza schawo (#39467) üzenetére2013-10-21 08:59:06
HDMI miért ne kellene? Vettem egy Androidos TV Box-ot ami HDMI-n csatlakozik a kijelzőhöz. Alapvetően a TV-n használom, de ha az foglalt, jó lenne a monitorra dugjam. Azt az egyetlen DVI-t már a számítógép használja. Akkor mire kössem? De ha azon nincs HDMI, vagy legalább 2 DVI (vennék DVI HDMI átalakítót), akkor csak macera az egész.
???(#39489) Isual válasza pbamcwi (#39486) üzenetére2013-10-21 11:03:44
Milyen a VGA-d?(#39497) pbamcwi válasza Isual (#39489) üzenetére2013-10-21 13:24:10
Gigabyte GTX650 1Gb GDDR5(#39500) Isual válasza pbamcwi (#39497) üzenetére2013-10-21 13:54:18
Ezen nincs DP a terem buráját...(#39501) pbamcwi válasza Isual (#39500) üzenetére2013-10-21 14:41:29
Na de nem is ez a lényeg. A VGA-n van elég kimenet (több is, mint kellene) de a monitoromon nincs elég digitális bemenet. Ezért és csak ezért a csere. Persze ha már emiatt cserélem, mindenképpen legyen modernebb, jobb, nagyobb, de ne tudjon semmit kevésbé, mint a meglévő. Erre a kérdésre keresem a választ, amit még mindig nem kaptam meg. Ha valaki ezt meg tudná nekem válaszolni, azt nagyon megköszönném.(#39502) KAMELOT válasza pbamcwi (#39501) üzenetére2013-10-21 14:45:45
Minőségi jót szeretnél?! DELL U2713HM vagy ha még jobbat akkor U2713H vagy U2711Azért linkeltem be az összes eddigi beszélgetést ezzel kapcsolatban, mert már leírtam, hogy pontosan milyen okból cserélek, és mi alapján keresek monitort. Ezek alapján az általad ajánlott monitorok nem felelnek meg a már említett kritériumok egy részének, legfőképpen az anyagi oldaát tekintve.
pbamcwi
pbamcwi
schawo
#39467
pbamcwi
köszönöm a hozzászólásokat! Ezen talán elindulhatok. Veszek egy másik kábelt. Hamarosan írom a fejleményeket.
sztivo
