zsoika
Jelenleg egy GTX 1060 6Gb kártyával játszom, egy LG 29UM58 monitoron 2560x1080 75Hz -el. Minap vásároltam egy RTX 3060 VGA t...kérdés hogy milyen monitor illik hozzá? G sync nagyon kéne. 27" wqhd is jöhet meg 29" fhd, 34" 21:9 is ..IPS kéne.
Keret...minél olcsóbb. max 130eFt ig mennékköszönöm!
zsoika
maxxenergie
#78857
És akkor nem beszélve arról ,hogy veszel egy 150eft monitort+ 150eft 1070-est és akkor jössz rá ,hogy procilimited van
Oké, akkor vesz az ember használtan egy régebbi i7 k-st relative drágán....vagy akkor már kicsit többért egy újat. Persze akkor már új alaplap és memória is kell.......na mennyinél is tartunk?
Szóval nem arról van szó ,hogy ne tehetném meg anyagilag, hanem egyszerűen sajnálok rá annyit kiadni. Családapaként gondolkodok és szerintem te is.
Szerk: Akkor érdemes belemerülni szerintem ,ha sz.géppel dolgozol és amúgy is ilyen komoly konfig kellene. -
zsoika
maxxenergie
#78851
Na Te is oda jutottál, ahová Én! Pont így kezdtem 2k, 144Hz, 27" fölötti stb.....és LG 29UM58 ig "estem vissza"!
Nem elég, hogy horror egy ilyen monitor, de a VGA+CPU fejlesztést is összeadva, még használtan is durva összeg egy Mo-i átlag fizuhoz. -
zsoika
maxxenergie
#78837
390 8GB helyett 480 8GB mondanám ,de most hogy megjöttek a 5xx sorozat ....nem hogy le, inkább felfelé megy az ára.
A 21:9-es monitorok úgy néznek ki, hogy durván 50-60eft a 29"-os, a 34" már 100eft ...és +144Hz 150eft. Tehát 50-enként emelkedik
zsoika
Hát igen , de írtam már ...nem 1évre vesz az ember monitort(általában).
Ha abból indulunk ki ,hogy +30% több a pixel és 60Hz helyett 144Hz (tehát 144FPS) ,akkor tutira kevés lesz a 290....még BF3-ban is.(és még csak nem is 1440p-s az LG) Nem beszélve arról ,hogy a BF sorozatoknak iszonyú proci igénye van.Pontosan ezért a múlt hétvégén "csak" az LG 29UM58-at vettem meg 55860Ft-ért. Gondoltam kipróbálom, ennyit megér a dolog....amúgy is FHD-t 24" -ig ajánlotok és ez a 29" pont 24" magas. Nincs 144Hz csak 75 +30% pixel.....szerintem pont jó lesz a GTX 1060 amhoz.
zsoika
maxxenergie
#78831
Bizony át kell gondolni ...50eFt nem kevés.
Ezért javasoltam a kicsit használt ,de garis monitort innen a PH-ról (ha van), megbízható eladótól. Akkor nem tudsz bukni a dolgon csak nyerni ha tetszik ...ha nem meg eladod ua.-ért. -
zsoika
maxxenergie
#78826
k.zozo.-nak tetszik ....nem vagyunk egyformák!
Az biztos ,hogy sokat számít a 144Hz és g/freesync . Javaslom ,hogy vegyél itt a PH-n egy garisat olcsóbban(TN re gondolok) ,a bolti árnál és ha nem tetszik ua.el is tudod adni. -
zsoika
maxxenergie
#78826
Szerintem nem ér annyit....24" fölött a TN panel betekintési szögből adódó torzulás miatt.
24" 144Hz még elmegy, de nem Bf3,4 ben ....nemrég írtam róla ,olvass vissza!
Ajánlom az LG 34UC79G-t és bizony min 150eFt kell egy jó 144Hz-es monitorhoz.....de hát nem 1évre vesz az ember monitort. -
zsoika
maxxenergie
#78824
szia. TN panelest 24" ig, de inkább ne. A 27" vagy nagyobb esetén IPS -t vegyél.
zsoika
HELLAFLUSH
#78801
igen és szívesen.
zsoika
HELLAFLUSH
#78795
Használtban, garisan Asus VC (újabb ,jobb talp és hsz,falra szerelhető ) vagy VX279H( hangszórós 2db HDMI), 279N (nincs hsz DVI csatlakozós) , 279Q (Dp csatlakotzós hsz van). AH-IPS kijelzős mind.
zsoika
benvolio
#78787
Értelek és nem lebeszélni akarlak csak leírtam az én tapasztalatom/véleményem. Tényleg jó dolog a 144Hz, csak mit sem értem vele ha nem vettem észre ,vagy nem láttam jól mire lövök. A jó választás az ips 144Hz lenne de az ugye nem ennyibe kerül. Kipróbálásra jó mert "olcsó"...és mint mondtam olyan játékokban amiben nagyok az enemy-k ,oda való. Masszív és minőségi összeszerelés jellemzi. Menüje egyszerű és átlátható. Talán egy free sync nem ártana bele, de ezt az újabb tipusába bele is tették.
zsoika
benvolio
#78784
Szia. Milyen játékhoz vetted volna?
Én 1hete adtam el a 24GM77-est mert nem voltam vele elégedett Battlefield-ban. A 144Hz nagyon jó volt ,de a TN panel egy förtelem. Egyszerűen nem vettem észre az ellenséget ha nem mozgott ,illetve a távoli kicsi célpontokat nem találtam el. Csgo, cod-ra (nagyobb célpontokra) tökéletes lehet. -
zsoika
zsoika
Kezdő vagyok
#78536
Szia! Volt olyan monitorom és nekem is bajom volt a bekapcsoló m.kapcsolóval.....60ft os tétel egy olyan mikrokapcsoló. Szétszedni sem bonyolult...alul kell indítani a szétszedést a sarkok felé és nem fém tárggyal. Van ehhez (bár telefonhoz kaptam) speckó műanyag feszítő/pattintó kés.
Az Én ajánlásom pedig ASUS VX279H 50eFt használt garis.
zsoika
Fölfelé azért nem lesz olyan sokkal nagyobb(kb 24"-nak felel meg),de a két oldalban 20-20% -al.
Mondom ,hogy jó lesz az! Vegyed megfele! Sipirc! Kell még több biztatás?!
AxBattler: Szerintem nem akar annyit költeni és ezért nincs más választása(bár a gépe engedné) ...ez a kinézett 29" monitor ez esetben a "best".
zsoika
"Ok, kukker is játszik." Ez mit akar jelenteni?
Remélem nem azt, hogy sokallod a 80cm-t. Én a 32" TV-t néztem 4m-ről ,de emlékszem gyerekkoromban meg az 51cm TV-n játszottam Enterprise 128k számítógéppel.....szintén 4m távolságból. Mai gyerekként el sem hinném, hogy volt olyan.
zsoika
zsoika
ASUS-ból létezik ajánlott AH-IPS 21:9-es?
29és 34" érdekelne...felbontás 2560*1080
Kösz -
zsoika
Igen, azok tényleg túlárazottak. Ezen konkrét esetben tényleg jobb vétel az IPS.....én olcsóbb szegmensére gondoltam, csak úgy általánosságban . Tehát természetesen játékra IPS 21:9 +34"+144Hz+2k lenne az ideális. Egy vagyon lenne, hát még a meghajtása.
szerk: Nem is 2k hanem valami 3440*1440 mert szélesebb
Franklin: Az "csak" Fhd+
(nagyon tuti monitor
Sajna nekem csak álom az ilyen....nem véletlen van LG 24GM77-m. -
zsoika
-FreaK-
#78395
"Ezek TN panelek, ennek minden előnyével és hátrányával. Előnye a gyors pixel válaszidő, valamint az ez által elérhető magas képfrissítés, hátránya a gyengébb színhűség, gyengébb kontraszt, gyengébb betekintési szögek. Ha ennyi pénzt rá tudsz szánni és nem versenyszerűen játszol, akkor lehet érdemesebb lenne egy 144Hz IPS-t venni, 27"-ban mondjuk"
Igen ,igazad van csak nem szabad elfelejteni megemlíteni az árát, az ilyen IPS monitornak.
Mondjuk, ha meg úgy vesszük a jót, csak 1x kell megvenni.......... nem 1évre vesz az ember monitort.
(Bár Én egy hónap alatt 3-at is vettem...ebből is látszik nem jót ) -
zsoika
Dr_Senkihazi
#78304
Nekem csak BF3 és néha BF4-re kell...semmilyen más játékkal nem játszom és filmet sem nézek(legalábbis monitorom ...arra ott a házimozim
), hogy VA panelosban gondolkodjak.
Bf -nél fontos lett volna a gyorsaság és a képfrissítés,de úgy látom hogy ha már a 2k felejtős a (1060 kevés hozzá) akkor a 21:9 lehet egy alternatíva ...de a proci cserét (vagy félkonfig csere) úgy sem úszom meg....akkor meg már itt van a 144Hz monitorom.
Köszönöm az észrevételeket...átgondolom a dolgot.szerk: Brekk: Minden panel típusnak megvan az előnye/hátránya. Röviden úgy tudnám a panelokat kategorizálni , hogy FPS játékra TN(1ms 144Hz) , filmre VA, általános használatra (tehát minden másra) IPS....de ezt pont nem neked magyarázom.
zsoika
bendeguz76
#78303
Na....hát neked is a proci a gyenge pont.(dx11 alatt , dx12 valahogy nem annyira proci igényes).
Ha nem akarsz procit cserélni akkor maradj a FHD-nál vagy mehet a WQHD és később fejlesztesz....elvégre nem 1évre vesz az (átlag) ember monitort.
Olvashatod SPucu fórumtárs tapasztalatát mire"elég" egy 1060 ....de Ő i7-el hajtja. -
zsoika
bendeguz76
#78299
Szia! Szerintem a procid típusát is írd oda (mert az adatlapodon nem látom feltüntetve) nehogy beleszaladj egy proci limitbe és cseszheted a 1060-ast ...mint Én.
Szerk: SPucu: Akkor esetleg a 21:9 -es monitor FHD-ban de ott meg a 25" alacsony ...tehát a 29" vagy a 34" jöhet szóba (gondolom a 34" nak már a 2K felbontás illene) .
Elgondolkodom rajta.....ha már 60Hz akkor legalább a látómező szélesebb legyen. -
zsoika
szimi57
#78298
"semmivel sem tertheli le jobban egy 144 Hz-es monitor": Pedig de és nem a monitor terheli le, hanem Én amikor 144fps-t kérek tőle nem 60-at ua. felbontáson és ua. ultra beállításokkal.
"viszont minőségbeli ugrás a 60 Hz-hez képest": Ez pedig csak a kép folytonosságára és a gtg idejére igaz.....az AH-IPS azért minden másban jobb.(szerintem)Szerk: SPucu: Akkor felejtős az is mi
zsoika
Nemrég cseréltem az ASUS VX279H (60Hz ,AH-IPS) monitoromat, egy LG 24GM77 (144Hz, TN) monitorra. GTX 1060-ast egy húzott i5 3470-el hajtva sajnos procilimitem van....így nem tudom kihasználni a 144Hz előnyét és fejleszteni(alaplap,proci,memória) nem akarok. Arra gondoltam, hogy ha esetleg visszamennék 60Hz-re, de 27" WHQD felbontásra(nem FHD mint az ASUS VX279H).Úgy látom ,hogy a 60Hz vs 144Hz nagyon erőforrás igényes....szerintetek mennyivel kell több erőforrás a 2k-hoz(60Hz -en)?
Melyik a legolcsóbb ajánlható IPS monitor játékra ilyen felbontásban?(használt, garisban gondolkodom)
köszönöm. -
zsoika
Játékra 144Hz be melyik az ajánlott?
Fhd 24" ban gondolkodok.Acer PREDATOR GN246HLBBID ,
Acer XF240Hbmjdpr,
Acer XB240Hbmjdpr,
Apropó.....az XF és XB között mi a különbség?
Estleg LG 24GM77.
Gtx 1060 6Gb van .
Köszönöm -
zsoika
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat...továbbítottam részére!
Végül inkább egy új bolti geris ASUS VC279H-t vesz ha jól emlékszem 65eFt ért meg tudja venni kedvezménnyel. -
zsoika
A Dell UltraSharp U2711 használtan mennyire ajánlott?
Érdemes ezt választani egy barátomnak vagy valami más új (akciós) 2k-s monitort ajánlotok!?
Köszönöm. -
zsoika
Használtan gondoltam, de úgy látom várni kell egy kicsit mert mind a 2helyen elfogyott itt a PH-n.
szerk: Nem látom, hogy ΩМΞGΔЯΞD újat vagy használtat keres.
Brekk: A linkben az XB-ről is szó van azért a link
zsoika
Úgy látom GIGABYTE 970 G1 GAMING VGA-d van ahhoz Acer XB240H -t ajánlanám mert az GSync-es. Az XF240H az FreeSync-es ATI VGA-hoz ajánlott. -
zsoika
FuRiONight
#65132
Szia! Várd meg a békát(Brekk
) Oázisban otthon van! -
zsoika
Dormi!
Látom olvasgattál egy kicsit és örülök neki, hogy kezd körvonalazódni a dolog!
Írtam neked privátot mert szóban akartam elmondani...de le is írhatom.
Kapisgálod már, hogy bizony a 144Hz "kihajtásához"(144fps) a mai játékok mellett bizony gépigényes (VGA+CPU javarészt) történet és ez igaz a WQHD felbontásra is. A rendelkezésedre álló pénzből az ideális 144Hz+IPS-t nem tudsz venni, így marad a 144Hz TN panel, jellemzően 24" méretben ami gyors, de viszonylag "elavult" technológia ami a színeket illeti vagy IPS nagyon szép színeivel, de 60-75 Hz (mivel a 144Hz en nem tudod megfizetni). A kettő között (TN és IPS) van a VA panel ami a TN-hez van közelebb színekben, de a kontrasztossága miatt a legszebb feketével büszkélkedhet.
Na már most TN panelt szerintem nincs, vagy csak akkor van értelme ha gyorsaság fontos (Hz, input lag) ...jellemzően FPS játékok amik a Te esetedben szerintem nem áll fent.
Neked szvsz IPS kijelző lenne az ideális 21:9 es méretben mert az mind film, mind játékra is tökéletes.
Ilyen az LG 29UM67,68-p...ára 100k körül. Mivel a felbontása 2560x1080 pixel, a 7970-es meg is tudná hajtani, néhol egy kis kompromisszummal.
A válaszidő (8ms) önmagában semmit nem jelent mert egyrészt a gyártók trükköznek ezzel az értékkel másrészt az input lag érték a fontos játék esetében.
LG 29UM67,68 hátránya az(ami az előnye is.....21:9 miatti nyújtott kijelző) hogy a 29" ellenére is viszonylag alacsony 24" nak megfelelő. Neked úgy látom ez nem probléma! Szerintem sem, sőt 27"-nál, vagy 21:9 képaránynál már 34" esetben a FHD felbontás(1980x1080, 21:9 2560X1080) pixelesnek tűnhet egyeseknél.
Még ajánlott 27" WQHD felbontás a jövőre nézve( a 7970 kevés hozzá). -
zsoika
jamarkus
#65092
Esetleg Samsung 2233RZ ...120Hz de csak 1680 x 1050 pixel.
Ezt már elvitték csak kb ennyi az ára. -
zsoika
Nem tudom HDMI-n mehet e? Valaki tudja a választ?
Nekem csak DVI van ,nem ment. -
zsoika
Filmnézésre és játékra legjobb a most felkapott 21:9 es arányú monitor 80k körül pl. LG 29UM57-p.
Csak hogy ne legyen egyszerű a választás.
A 29" ne tévesszen meg mert a 21:9-es arány miatt csak 23" magas de 33%-al szélesebb. Az új filmek ilyen arányban készülnek.
Azt meg hogy nem bántja e a szemed nem tudom mire érted?
Nem PWM-es ha arra...tehát nem villog, de a 60 Hz miatt természetesen nem olyan gördülékeny a játékmenet mint a 144H-esel. -
zsoika
Szia! Az IPS is megy alapból 75Hz-n 1280 felbontásban, de FHD-n csak 60Hz nativeban. Szoftveresen ezért szerintem nincs értelme piszkálni.
Van viszont a ASUS 29UM67-P és a 34UM67-P 21:9 es ultrawide ami FreeSync tecnológiával (arra alkalmas VGA val hajtva ) 75Hz ig tud. Ha jól tudom
zsoika
Én is arra ajánlottam!
Nem értem mit szeretnél!
Írhatnál bővebb információt arról, hogy mit is szeretnél elérni vagy pl. milyen filmet nézel(felbontás FHD vagy divx, képarány...stb), milyen játékot játszol(fps, felbontás, részletezettség..stb).
A DELL SE2416H, ASUS VX239, VC239 általános felhasználású monitor, de játékra és filmre is tökéletes.
A többi amit ajánlottam meg kifejezetten "gamer" monitor.
Köszi! -
zsoika
zsoika
k78chriss
#64970
Szerintem egyértelmű, hogy a WQHD felbontás a jobb 27" nál ,de sokkal drágább és erős gép kell a "kihajtásához".
Tehát pénz kérdése az egész.
Én ASUS VX279H t akarok venni mert sokkal olcsóbb és nem szeretnék most még újabb 100k-ért R9 390-re vagy GTX 970-re a WQHD felbontás miatt(vagy fölötte. 390x, 980 stb) ...ráadásul akkor lehet hogy, procit is cserélni kell a VGA miatt.
Nem tudom neked milyen géped van, de ezeket vedd figyelembe.
Ha viszont hosszútávban gondolkozol és meg is van rá a pénzed akkor WQHD. -
zsoika
BenQ BL2710PT IPS WQHD (2560x1440) játékra ajánlott?
villogás-mentes technológia
Köszönöm -
zsoika
Newyorker
#64909
Nem lehet megmondani, mert szubjektív mint a PWM...van akit zavar, van akit nem!
A barátom 27" FHD monitort használ és Ő nem érti miért mondják, hogy pixeles a kép ekkora monitornál az ilyen felbontás.
Ha van lehetőséged akkor irány egy bolt és lesd meg! Csak így tudod eldönteni, hogy neked megfelel e. -
zsoika
CHIPman
#64911
(#64912) Isual +1Igen, kb 90 cm-ről kellene nézned a monitort ilyen méretben.
Ha zavar a 60Hz akkor 70Hz is fog....megoldást ilyen esetben csak a 144 Hz hoz, ami elérhető áron csak 24 " TN panelben van és 16:9-ben. A 21:9 nagyon jó dolog mert kibővíti a látómezőt, de belőle 144Hz +IPS már nagyon drága és SLI kategória (nem 280x-ből).
Úgy látom kompromisszumra vagy ítélve, de elárulom (ha csak nem CSGo-t játszol) a 280x kevés a 144Hz-nek is illetve a 21:9-esnek is(60Hz).
Javaslat FPS-re reálisan:
144Hz 24" TN FHD monitor+VGA csere, de ez sem lenne olcsó. (kb:70k+100k használtan),
vagy maradsz a 60Hz környékén és akkor 21:9+VGA csere (70k+90k használtan) -
zsoika
Szerintem nyugodtan megveheted.
"tartok tőle hogy játékok esetén a gtx750ti vga-m ilyen felbontásban elvérzik."
Attól függ milyen játékoknál? Egyébként a 750ti FHD-ben is elvérzik szerintem, nem hogy a mai, de pár évre visszamenőleg.
A monitor hosszútávú befektetés. Úgy látom, hogy Te sem 1-2 évre veszel monitort....videó kártyát hamarabb cseréled szerintem.
"tetszik ez az új képarány"
A 21:9 es nem csak játéknál jó, de pl filmnézésre is kiváló, vagy osztott monitorhasználat esetén. -
zsoika
Sziasztok! Le szeretném cserélni a 6éve használt Benq G2222HDl monitoromat egy SAMSUNG S29E790CNS 29" ívelt 21:9-esre.
Nem találtam itt a topikban semmit róla..pl: input lag,bevilágítás..stb !
Annyit tudok hogy VA paneles, de azt nem tudom, hogy jó e játékra. Az ívelt kijelző szerintem jó mert csak egyedül ülök a monitor előtt tehát középen van a fejem , így ua.távolságra van minden képkocka...nem torzulnak a színek.
Nem használnám másra csak BF3 és 4 esetleg filmnézés ha már 21:9-es.
Az LG 34UM67-P szintén 21:9 es IPS (ha jól tudom AH-IPS) monitort néztem még esetleg.
Szerintetek, a kettő összehasonlítva melyik a győztes, ha egy árban vannak és nem zavar hogy a Samsung kisebb?Köszönöm!
zsoika
Sziasztok! Az 5éves BenQ G2222HDL monitoromat szeretném lecserélni egy IPS monitorra. Bár semmi baja sincs BF3 és BF4 játékoknál a TN panel miatt nem látom a szürke ruhás mukit a sötét háttérben ha nem mozog. Csak játékra kell és csak BF3 ill 4 el játok fHD felbontásban stabil 60 fps.
Van értelme cserélni szerintetek, megoldja az IPS a problémámat és ha igen melyiket vegyem 50eFt körül?Ezekre gondoltam Acer G237HLAbid vagy ASUS VX239H (AH IPS) , LG 24MP57VQ-P
Esetleg másik, nagyobb 24" os is érdekel ha tudtok ilyet mondani 4-5ms válaszidőset.....PIVOT előny és lehetőleg PWM menteset.
Köszi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,94% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Macbook Pro 2019 // i7 // 16/512GB // Számla+Garancia //
sztivo
