boogie84
#141939
5080 elég rá, DLSS-el legalábbis és netán valami kisebb grafikai kompromisszummal.
Egyik barátomnak is 4k@240Hz van és 4070 Ti Superről most fog 5070 Ti-re váltani, teljesen elégedett vele. OLED esetén hiába veszed kicsit visszább a grafikai beállítást, még úgy is brutális amit ad..
Én nem akarlak 4K felé terelni, de jobb és időtálóbb döntés lenne viszont szerintem hiába Gen 1-es a Samsung pl, nincs vele semmi gond. -
boogie84
#141917
Akkor marad a Samsung és az Alienware érthető módon.
Az AW3423DWF ugyan olyan panel, mint a Samsung. Nálam járt mind a kettő és a Samsung maradt, sokkal szebb szerintem.
Igen gyárilag jönnek vele kábelek viszont HDMI az nem jön belőle csak a DP azzal pedig volt, hogy bugos volt és nem kapcsolt be mindig aztán amikor vettem egy HDMI-t azzal már jól ment.
boogie84
#141907
Tudja, ezen ne aggódj.
Szerintem is burtál gyönyörű, nagyon szerettem.
Csak arra figyelj, hogy minden bemenet Mini vagy Micro benne szóval olyan kábelekkel készülj..
Viszont ahogy írták is arra figyelj, hogy a frissített modell legyen ami már Gen 2 legalább ami 240 Hz. Úgy látom ebből csak első generációs van.
Nekem még a Gen 1 volt és nyilván nincs azzal sem semmi gond, de azóta azért már jött ki új és mivel gondolom hosszabb távra tervezel vele lehet érdemesebb azt.
Viszont az fix, hogy pl az AW is első generációs és én IPS-t már nem vennék. Marad az LG, mert az 240 Hz ezáltal valószínű újabb, mert az újabb modellek már 32" 4K-t és a 240 Hz-t célozták és ezek szerint az UWQHD nem kapott frissítést?
BTW Oázis megadja a 3 év beégés garanciát is mivel a Samsunggal kooperálnak. -
sztivo
#141615
Hát én két éve OLED-et használok az első ugye a Samsung G8 volt ami még második generációs panellel volt szerelve. Féltem a beeges és egyéb dolgoktól én is, de mai napig egyik legjobb döntésem volt, hogy akkor át tértem. Mivel a gyártók legtöbbje már ad beegesre is garanciát így már az sem fejfájós. Annak és a mostani Swiftnek is annyit csináltam pluszba, hogy a tálcát rejtem. Háttérképem két éve ugyan az és nem fekete az ikonok pedig normál elhelyezéssel vannak. Szerintem túl van parázva a dolog.
PandaMonium
#138344
Ezt a kommentet már vártam korábban.
Valóban így van, de a 75% inkább 10-ből 9 ember aki nem tudja megmondani főleg, ha nem tudja mit kell nézni.
moven
#138320
Szerintem a legjobb monitor jelenleg a piacon, minden kompromisszum nélkül és kinézetre is egy eléggé szép darab bár ezt az ára is tükrözi.
Én DP-vel használom amivel átjön a teljes képessége valamint USB-C to C is ki van vezetve belőle, ha telefonra vagy bármire akarom a megjelenítést vagy csak tölteni eszközöket. KVM is egy igazán jó dolog, felszabadult egy USB port a gép hátulján.
Eléggé rám jött a vásárolhatnék és monitor állványokat nézegetek..
Találtam kettőt ami elvileg kényelmesen elbírja a PG32UCDM-t és nem libegne az asztalon, ha esetleg erősebben püfölöm azt játék közben.
Szóval mind a kettő Ergotron, az egyik egy LX Desk Mount a másik pedig egy LX Sit-Stand Desk Mount. Esetleg tapasztalat valamelyikkel vagy melyik lehet az ajánlottabb és stabilabb a kettő közül? -
Csandi
#137404
Évekig toltam egy 32"-os Samsung TV-n amit csak monitorként használtam. Amikor mást nem látsz nincs vele túl nagy gond. Ha viszont egyszer megnézel egy másik PPI-t akkor onnantól kezdve nem fogod szeretni..
Mindenesetre talán azt mondják legtöbben, hogy a sweetspot 1080p = 24", 1440p = 27" és 4K = 32".#137420 Once you gOLED you never go back..
Melyik lett a befutó? Én mióta az első OLED monitorom volt azóta tejesen esélytelen, hogy bármelyik régebbi technológiára vissza váltsak. Ég és föld számomra.
User05
#137130
Az már csak érzésre az. Én is évekig használtam egy 32"-os Samsung TV-t ami 1080p volt és akkoriban nagyon szépnek tűnt. Azóta már nagyon sok víz lefolyt a Tiszán. 27"-on 1440p 32"-on pedig 4K a sweetspot főleg a mai felhozatalok mellett. Ha nem vagy érzékeny a Text Clarityre akkor pedig egyértelműen OLED, mert superb bármelyik másik panelhez képest.
Celithrandi
#137125
Hát napfény mögé nem tenném az tuti, egyébként nincs vele baj, ha normálisan szabályozható a fény mennyisége a szobában. Amint mondtam másfél éve használom szóval van vele tapasztalat.
twenty17
#137110
Szeme válogatja egyébként. Nekem másfél éve OLED monitor van és Samsung G8-al "kezdtem" aminek elvileg nem a legjobb a TC viszont nekem semmi bajom nem volt vele. Bár újságot én nem írtam csak játék és Lightroom ment rajta, de sose zavart. Azóta már a harmadik generációs új Asus-t hajtom ez már nyilván más kategória, de én simán ajánlom a 21:9-es OLED monitorokat. IPS-hez képest minden másban nagy ugrás, ha a talán rosszabb TC nem zavar. Bár lehet észre se veszed miről beszélünk..
ANDROID???
#136845
Ez eléggé relatív. Ha jó állapotban van esetleg még garancia is van rajta simán. Ha karcos, pixelhibás stb úgy én nem vennék.
Komplikato
#136805
"sem a nagy fényerő, sem a "tökéletes fekete" pont ezekben nem működik" WTF?
Próbáltad már az új QD vagy akár WOLED monitorokat? Én szeretem, ha kiég a szemem és 50% felé nem kell venni SDR tartalomnál az Asust a fekete meg nem értem, hogy lehetne feketébb...
Hahó!
Jobb topicot nem tudok rá szóval ide kérdezném be, remélem nem gond.
Akinek van Asus monitorja és LED világítás az alján főleg nekik szólna. Van arra mód, hogy a világítás ki legyen kapcsolva automatikusan? Tehát mikor leállítom a gépet és a monitor is elmegy Standbyba akkor a piros ROG logó is kikapcsoljon? Eléggé fusztráló éjszaka, hogy ég végig és manuálisan nem akarom kapcsolgatni..
Akinek van LG Oled monitorja és az ABL zavarta, hogy tudta ki kapcsolni?
Az energia takarékos módot kikapcsoltam, de még így is van... -
Hahó.
Hát a dolgok hamar eszkalalodtak és pont elérhetővé vált az LG új monitora még pénteken. Le is adtam rá egy rendelést és a legnagyobb meglepetésemre ma már meg is jött a monitor hiába csak elrendelés van jelenleg és már nem is elérhető egy ideje.
Hát szép nagy darab a 34" után is és az, hogy nem curved hanem flat megszokást igényel, egyelőre olyan a monitor, mintha felém lenne domború...
Féltem kicsit a matt bevonattól és a WOLED paneltol is, mert én szeretem a nagy fényerőt, de hála az égnek egyik sem csalódás sőt, még visszább is kellett vennem rajta és "csak" 85%-on van. Ami nagyon nagy meglepetést okozott az a hangszóró és minősége. Brutálisan jól és tisztán szól eddig bármelyik be építetthez képest. Pár órája van meg és sokat meg nem is ültem előtte, hanem csak be laktam de eddig nagyon nem bánom hogy nem a QD társait vettem kétszer annyiért.
Szerintetek egy LG 32GS95UE-B ami hamarosan talán valóban elérhető is lesz a piacon mennyivel lesz gyengébb fényerejű, mint a QD-OLED vetélytársak? Volt a tavaly megjelenő LG 27GR95QE is a tulajdonomban, de az nekem nagyon nem volt megfelelő amilyen erősségű volt. Több, mint egy éve már, hogy a Samsung G8 OLED van, ezzel semmi bajom nincs ilyen téren sem, sőt semmilyen téren csak a 4K vonz és a 32" amiért váltani akarok már rég óta... All-in-all jobb választás lehet ez az LG, mint az Asus vagy az AW? Árban sokkal az biztos...
Lazarus911
#135276
Az Oázis azért adja meg, mert a Samsung megadja. Ezt már leírtam tavaly is.
kisPocok Nincs mit!
kisPocok
#135271
Igen azt "állítom".
A pixelgarancia másra van náluk.
Valamint 3 év garancia jár rá nem pedig 1 év, ha náluk veszed. Nyugodtan kérdezz rá azért e-mailben is tőlük.
#135273
Nálam volt DWF és DW is kipróbálás terén. Nem volt egyikkel sem különösebb bajom, de a WOW faktort nem hozták annyira, mint a G8.
Nekem előtte Asus 27"-os volt szintén OLED, de ahhoz képest sokkal jobb volt mindegyik. -
Lazarus911
#135264
Ez az. Én itt vettem náluk, ők adnak beégésre is garanciát és most valami brutálisan jó áron van pont itt.
Lazarus911
#135262
Nekem Samsung G8 van lassan egy éve. Hibátlanul működik és kb ugyan azokra használom amit írtál csak COD helyett PUBG és LOL.
Kinézetre (ami nyilván egyéni pref) szerintem mérföldekkel jobban néz ki, mint az AW.
Egyetlen "hátránya" a mini csatlakozók, de adnak igazából hozzá kábelt szóval az sem akkora gond.
Lazarus911
#135260
Ugyan erre használom a Samsung G8-at. Szerintem a legjobb választás az főleg a jelenlegi árával.
Genji
#135131
Itthon még nincsen sajnos.
Svájcban van kint édesapám és oda rendelem hozzá Prémium garanciával ami azt jelenti, hogy worldwide supportot kap és MO-n is tudom gariztatni nem kell vissza küldeni svájcba stb. Next-day support tartozik még bele ami nekem érdekes lehet. Na meg így 440 ezzel együtt 3 év garanciával beégésre is ugye. Szerintem, ha itthon kapható lesz drágábban fog nyitni...
Dell / AW esetén mennyire necces early adopternek lenni? Régebben volt AW-m, de az már nem "első perces" termék volt.
gainwardgs
#135004
Helyileg hol lett vásárolva? Itthon is ilyen egyszerűen megy?
Ha eddig nem várta eléggé senki a 4K Oled 32"-t akkor ez a teszt még jobban rá tesz..
Insider kell hozzá még.
AW3225QF Review RTINGS
Spoiler: Borzasztó jól teljesített. Text clarityn főleg. -
Góliát
#134674
Tavaly tavasz óta használok OLED monitort (G8 Samsung). Átlagban nálam is megy annyit szerintem és hasonló a felhasználásom. Annyit állítottam be, hogy 1 perc után kikapcsol és a tálca eltűnik. Ezen kívül minden ugyan úgy van, mint bármelyik monitoron lenne. Hibátlan és imádom, sose tudnék vissza menni IPS-re. Inkább maradt az OLED 1440p, mint a 4K IPS. Azt is próbáltam!
iszoke
#133312
Relatív rég óta használom a G8-at, mert már több, mint fél éve. Április körül vettem, ha jól emlékszem. Be lett kalibráltatva a sivatagosoknál mielőtt át vettem és ők beégésre is vállalnak garanciát. Kétség kívül eddigi legjobb monitorom minden téren és nem cserélném le egyik jelenleg elérhetőre sem.
Ha jön a 4K32" hasonló panellal valószínű váltani fogok, de addig biztosan nem. Játékra és netezésre, valamint fotó szerkesztésre használom. 55%-ra van belőve a fényerő és sosem változtatok rajta. Az "óvintézkedés" amit tettem, hogy elrejtettem a tálcát valamint 1 perc után kikapcsol a képernyő, ha nincs mozgásban. Túl lihegett téma ez a beégés szerintem egy jó ideje.
steewcv65
#133189
Így van.
#133188
Hát az olcsóbbsága miatt nagyon elterjedt a DWF. Nem mondom, hogy nem jó, mert nyilván az, de nekem a 10 bit fontos volt nagyon és külsőre sokkal jobban tetszik. Színpontosság alapból számomra lényegtelen, mert úgyis kalibráltatom. Csatlakozók terén tartom jobbnak egyedül, de persze kinek mi!
lockdown90
#132898
Hozzá nem volt személyes szerencsém.
Tavasz vége óta megvan a G8 azóta nem igazán nézelődtem, mert amíg nem jön 4K@32" addig nekem nem kell másik.
lockdown90
#132896
LG ad beégésre garit szóval, ha nem gond a kevés fényerő akkor azt venném. Egyébként pedig az Asus-t, az a legjobb szerintem a felsoroltak közül.
gainwardgs
#132748
Nekem volt egy pár hétig viszont én nagyon keveseltem a max fényerőt ezért váltam meg tőle. Ha nem elvaras az erős fény akkor jó választás lehet és sokkal jobb vétel, mint az Asus equalense.
Nem úgy értettem, hogy meghazudtoltál!
Hanem általánosságra mondtam, hogyha ők hazudtak nekem akkor én is nektek...
Bár nem hiszem / remélem nem és azt is, hogy nem lesz rá szükség, de majd kiderül idővel.
Játékra használom főképp a gépet, de most már megint jön a fotózás szóval Lightroom is izzik egy ideje. Tálcát rejtettem el azon kívül mást nem csináltam.
Viszont azt furcsállom, hogy sosem jelzi, hogy pixelt frissít vagy ilyesmi. Ezeknél ez kijelzés nélkül "alvó" állapotban zajlik amikor nincs bekapcsolva és használat alatt?
***ANDRÁS***
#131869
Nincs jelezve, de e-mailben is rá tudsz kérdezni valamint amikor átveszed is, hogy vállalják rá!
***ANDRÁS***
#131851
Az utóbbi van nekem.
Eddigi legjobb monitorom ami valaha volt. Alzánál most olcsóbban megtalálod viszont az oázis vállal beégésre is garanciát rá ami megéri szerintem a felárat.
Gondolkoztam én is a G7-en, de az OLED-nek szerintem nincs párja, ha 4K, ha nem.
Egyetlen negatívum az egy szoftveres bug ami az, hogy ha DP kábellel használod nem mindig ébred fel a monitor miután automtán kikapcsolt, ezt HDMI kábellel lehet orvosolni. -
sfefe
#131703
Nekem is jó a szemem, de egyszerűen számomra kevés volt nagyon és annyira zavart, hogy pár hét után tovább adtam rajta.
G8 kb 55%-on van és így is fényesebb, mint az maxon volt szóval tökéletes nekem legtöbb téren csak nem 4K..
Viszont az OLED annyira bejött, hogy inkább UWQHD és az, mint 4K és IPS.
Luck Dragon
#131701
Volt pár hétig, de nekem nagyon kevés volt a fényerő sajnos.
Max fényerő és HDR mellett volt olyan amit én már el tudtam volna fogadni, de SDR tartalmak esetén meg túlságosan kevés volt sajnos.
Ez a G8 Oled egyébként nagyon jó, csak jó lenne egy 16:9 4K monitor, azért az csak standardabb.
Luck Dragon
#131699
42" is nagyon nagy már és volt C2-m amit nagyon nehezen tudtam megszokni szóval felé biztos nem mennék.
Lehet marad a G8 Oled most egy darabig aztán majd a 32"-os OLED megjelenésekkor váltok csak.
Luck Dragon
#131697
4K és OLED a "szint" amire értettem és minimum 120 Hz.
Luck Dragon
#131693
Ehhh... Az komoly főleg ennyiért!
Köszönöm!
Továbbra is az LG C2/C3 a jobb opció ilyen szintű monitor esetén?
Esetleg valakinek van tapasztalat a ASUS ROG Swift PG42UQ Monitorral? Elég vaskos ára van szóval gondolom nem annyira elterjedt, de hátha van valakinek infója és tapasztalata róla..
Csak piszkál az a 4K felbontás, de most UWQHD Oled után semmiképp nem mennék vissza IPS-re..
sztivo
#131544
Nekem sajnos kevés volt a fényereje. Pár hétig használtam, de egyszerűen HDR módban 100%-os fényerőnél is keveseltem amit tudott. Azon kívül persze nagyon jó kis monitor aki 27" és 240Hz irányába akar mozdulni és ahhoz képest, hogy OLED nem is annyira drága az IPS-hez képest!
- Fotók, videók mobillal
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
- Lexus, Toyota topik
- BestBuy topik
- Apple asztali gépek
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3054, 96% Akkumulátor
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
Mindenesetre akkor is instantget lesz a 32", ha elérhető lesz!
