freddirty
Luck Dragon
#126426
Hát az az Asus monitor mind méretben mind felbontásban kisebb a jelenleginél, ergo számomra visszalépés lenne (mivel a 240hz számomra értelmetlen).
Ha ennyire hiány van a wqhd üzleti/kreatív monitorok piacán akkor lehet veszek egy egyszerű AOC Q32P2 monitort 110k körül és egy minőségi KVM switchre meg költök egy másik százast. Szar lesz a kábelezés, de egy komolyabb KVM switch tud két monitort is kezelni, különböző megjelenítési kombinációkkal, így mégis nyerek mind méretben mind kezelhetőségben. Vicc hogy ilyen gyatra a piac wqhd téren. -
freddirty
Luck Dragon
#126419
Köszönöm megnéztem mind a Dell mind az Asus monitort de túl nagyok a 31.5 colos 70-72cm széles monitor ami elférne jól, a 80 cm széles ráadásul ívelt, vagy ultraszéles moncsik már egyáltalán nem. (meg van is egy másodmonitor a fő mellett portré módban, szóval nem is kell extrém nagy vagy széles főmonitor)
Ha a Dellekből van KVM-es akkor még kotorászok náluk hátha van 32-es 1440p. -
freddirty
Sziasztok egy kis tanácsot kérnék, az alábbi paraméterekkel keresek monitort:
- 1440p
- 31.5" (kb 71-72cm szélesség ami még elfér)
- IPS v. VA
- frissítés: hát ez igazából mindegy is, játékra is használom de bőven elég a 60fps /így 50 felé ballagva lóphüttyöt sem látok az új oled tv-men az xbox 120hz-ből./
- jó lenne ha lenne benne KVM, valami korrekt kapcsolóval
- ár: 150-200k max
- állítható magasság (egy Asus C624BQ-t cserélne, meg mellette megmaradna a másik Asus portré módban és hozzá kell igazítani a magasságot)
A netet túrva kb egyetlen egyre szűkült le a kínálat: BENQ PD3200Q. De ezt október óta sehol nem lehet kapni, /aqua, oazis, euronics, arukereso/
Benéztem valamit vagy tényleg 1440p-ben már egyre kevesebb a választék?KVM nélkül lenne több opció is, de külső KVM switch-el vannak rossz tapasztalataim régről (anomáliák billentyűzetkezelésben), meg 3x annyi kábelt kell elrejteni hozzá. Meg ha már beruházok ennyit, akkor jó lenne "a monitor menüben megkeresem a másik inputot és átváltok rá" macerától megszabadulni 2022-ben...
freddirty
Gondkodom egy 21:9 monitor beszerzésén, paramétereiben meg is felelne az LG 34UM88 (minimum QHD, IPS). Viszont kérdés, hogy tudja-e a két inputját a képernyő két felére osztani. Tehát ha pl bedokkolnám a céges notimat akkor az otthoni pc és a noti képét egyszerre egymás mellett megjeleníteni osztott képernyőn?
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG (LS49CG950SUXEN) 49" 5K OLED GAMER ! akció!
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- ASUS ROG PG32UCDP Oled Gamer Monitor!32"/4k/240-480hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/Konzolhoz is
- Hajlított Dell 34"-os 3k-s monitor kiárusítás!!! AkciÓÓ!
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U
- Apple iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
sztivo
