Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Borisz76
Virag.h #34158 üzenetére
Nincs tapasztalatom más kliensel.
Nekem a Download Station is megfelel.
De igen, úgy olvastam a Synology fórumban másoktól, hogy szinte megtáltosodik a letöltési sebesség másik kliensel.
Csak annyira kihasználja a CPU-t, annyira leterheli a rendszert , hogy amíg a letöltés be nem fejeződik....addig a rendszer nem vagy alig válaszol....
A Download Station nem használja ki a CPU teljes képességeit....hagy benne tartalékot.
Pont azért , hogy a rendszer képes legyen reagálni más feladatokra is. Ezáltal lassabb a letöltés.
Na de egy NAS általában 0-24 megy.....mindegy , hogy 5 perc alatt vagy 15 perc alatt jön le egy adott cucc.3 kategória van a Synology-nál :
- " J " modellek , erősen belépő kategória
- Jelölés nélküli a közép szint
- " + " modellek a felső kategória.
Belépőt nem érdemes , nem ajánlott venni "fő" eszköznek.
Viszont biztonsági mentésre tökéletes választás lehet....Szerintem.
Borisz76
Virag.h #34156 üzenetére
A Synology fórumban én már javasoltam egy modellt.
De van itt korábbi összefoglaló írásom a gyári le/fel töltögető Download Station-ról , melyben a fórumtársak sebesség eredményeit is összeszedtem : [Synology DSM 6 - Download Station]Ezekből az adatokból kihámozható, hogy : Minél nagyobb a CPU 1 szálas teljesítménye ( MHz ) ....annál gyorsabb a letöltés.
Borisz76
Imi1981 #34142 üzenetére
Annak a mini PC-nek milyenek a hardveres jellemzői ?
Mert lehet megérné azt használni tovább és "csak" egy több lemezes külső "dobozt" venni.
Léteznek 2-4-5-8 lemezes RAID képes külső dobozok usb és eSata csatlakozóval , amit a gépre kötve simán lehet használni.
Én sokáig egy 5 fiókos Sharkoon-t használtam PC-re kötve. -
Borisz76
Virag.h #34135 üzenetére
Ha egyforma lemezek kerülnek egy NAS-ba , akkor megvan rá az esély , hogy közel azonos időben mennek tönkre.
Ezért az eltérő tipusok ilyen szempontból jobbak.
Viszont az is igaz, hogy minden gyártónak akadtak sorozatgyártási hibás szériái....
Tehát mondjuk a Seagate lemezekből egy széria hamar döglött....a másik sorozat meg éveken át ment.
De ez elmondható minden gyártó minden termékéről.
Sajnálatos módon ez csak idővel derül ki....
Ezért nem biztos, hogy jó ötlet azonos gyártó , azonos lemezeit egy kötetbe rakni.
Viszont az ellenkezője is lehet.....megveszed a 2 db egyforma lemezt és éveken át gond nélkül mehet.
Tehát a meglévő , már legalább 1-2 éve forgalomban lévő modellekből érdemes választani.
Nem tudom, hogy hol de biztosan utána lehet nézni valahol annak, hogy mely modellek amik "rosszul" teljesítenek......melyek jobban.
Emlékeim szerint az adatközpontokat üzemeltető cégek szoktak ilyen éves összesítést kiadni....melyben szerepel a HDD-k gyártója , típusa , kapacitása és mennyisége....valamint , hogy ezekből hány darab ment tönkre.
Majd valaki biztosan linkeli az oldalt....
Amúgy van itt egy olyan fórum, hogy " Milyen belső merevlemezt vegyek ? " [link]
Talán ott hamarébb kapsz választ....ha mindenre kiterjedő részletes kérdést teszel fel , ármegjelöléssel. -
Borisz76
Virag.h #34133 üzenetére
Menni fog nagyobb lemezzel is mint ami a hivatalos oldalon van.
2018-s modell....ezért az adatlapon az akkori legnagyobb méretű HDD szerepel.
Az adatlapot meg nem nagyon szokás frissíteniük.
Amire érdemes figyelni hogy SMR vagy CMR lemez e amit beszerelsz a gyomrába.....főleg egy db kötetbe teszed a kettőt !
A CMR ( képen bal oldalon ) az ajánlottabb !
Bár az SMR is működőképes megoldás ....csak az adatsávok átfedéssel vannak ezért egy bizonyos adat írásakor másik sávot is érint és emiatt ott megint írnia kell a lemezre.
Ez nagyobb fájlok másolása esetén a többlet írás miatt lassulást okoz....és ha nem egyformák a lemezek ( CMR és SMR egy kötetben ) , akkor adatvesztés is lehet a vége !
HDD gyártó weboldalán lehet kutakodni a részletek után.....de sokszor nehéz rátalálni az infóra. -
Borisz76
Virag.h #34129 üzenetére
Már miért ne kéne.
Nem csak a HDD mehet tönkre....de az alaplap, a tápegység...stb.
A RAID ....azaz ha több lemezből álló kötet van és ez a kötet 1 db lemez meghibásodása ellen védett.....az akkor is csak annyit jelent, hogy a rendelkezésedre állnak az adatok.
Tehát a RAID a rendelkezésre állást növeli de:
NEM BIZTONSÁGI MENTÉS !!!
- Minimum 1 db külső lemezre menteni kell.
- Jobb ha a másolat fizikailag máshol van. ( betörés, tűz stb..)
- Jobb ha van külső lemezre mentés és másik mentés fizikailag távol.
- Legjobb ha van külső lemezre mentés , másik mentés fizikailag távolt és van felhős szolgáltatásban is mentés !
Tehát 1-2-3 a lépcső !Mégegyszer : a RIAD NEM BIZTONSÁGI MENTÉS !
Ha meghal a NAS...de a lemezek jók, akkor pedig mehet a már említett migráció. Ekkor megússza az ember a biztonsági másolatról való adatvisszamásolást. -
Borisz76
Virag.h #34127 üzenetére
A szó amit keresel a : migráció azaz a lemezek költöztetése.
Természetesen lehet a lemezeket költöztetni de ugyanannyi vagy több fiókos modellbe.
Tehát 2 fiókos modellből a lemezeket áthelyezheted egy másik 2 fiókosba vagy akár 4,5,8,10,12 fiókos Synology NAS-ba.Régebbi bejegyzésem a kötet létrehozásról / bővítésről / költöztetésről.
Borisz76
coolpet #34101 üzenetére
A NAS-olás sosem volt olcsó.
Van lehetőség PC-t átalakítani....amiben van több Sata port.
Beledobálja az ember a lemezeket.
Egy SSD-re pedig mehet a NAS szoftver....amiből több fajta is van de azt neked kell beállítani , konfigurálni.
Itt persze erősen függ a konfigtól a fogyasztás is.
A gyári nas-ok alapvetően nem fogyasztanak sokat mert gyenge ( asztali PC-hez képest ) CPU-val vannak szerelve.
Én magam sosem építettem ilyen rendszert.
Volt PC-m , amiben 8 db HDD volt de én azt mindenre ( netezés , játék , filmezés ) használtam ezért Windows volt rajta.Viszont egy direkt NAS-nak épített rendszerre nem Windows-t szokás tenni.
Google keresőbe beírva : Free NAS System
Ez egy hasznos találat : [Best 10 Free NAS Software to Use in 2025]Tehát választhatsz, hogy "gyári" megoldást használsz....kicsomagolod és "üzemkész"....persze itt is kell rendszert telepíteni és beállítani alap dolgokat.
Vagy nulláról indulsz és mindent összeszerelsz , telepítesz , beállítasz.... -
Borisz76
Virag.h #34086 üzenetére
2*4 Tb , Raid0-ban lesz 8 Tb.
Kulső usb-s lemezre mentesz....8 Tb-ot
Másik 8 Tb-s lemezt beszerelés
Külsőről másolsz belső lemezre.
Ezután a külsőt beszereled.
Kötetet kiterjeszted raid1-ben.Vagy
Eleve raid1 , 2*4 Tb-al indulsz.
Egy lemez ki , új 8 Tb-s lemez be.
Kötet javítása.
Majd másik 4 Tb ki , második 8 Tb be....
Megint kötet javítása. -
Borisz76
Virag.h #34057 üzenetére
Ha 2 fiókos NAS-ba 1 db lemezt teszel, akkor utána még lehet bővíteni. Viszont :
2 Fiókos NAS-oknál választás elé kerülsz !!!!
Vagy :
2 db lemez, 2 db kötet....azaz a tárhelyet maximálisan kihasználod.
Vagy
2 db lemez , RAID1-ben, hogy a folyamataos adatelérés biztosított legyen és egy esetleges lemezmegbibásodást átvészelj.
Bármelyik lemez adja be a kulcsot....a rendszer tovább működik a másik lemezről és az adatokat is eléred.Tehát vagy-vagy.
Neked kell dönteni, hogy melyik a fontosabb :
Vagy több tárhely, vagy "biztonságosabb" , folyamatosabb elérés.Ha nem akarsz kompromisszumot és mindkettő kell, akkor csak a 4 vagy több fiókos modellek a megoldás erre.
Borisz76
Borisz76
futureboy #33987 üzenetére
LAN porton nem kiegészítő "dobozt" lehet kötni....
Össze lehet őket fűzni a Link Aggregation Control Protocol segítségével : [link]
Ha az eggyik port valamilyen oknál fogva nem működik, meghal, akkor a másik átveszi a helyét...illetve 2 lan csati egyszerre ki tud szolgálni 2 db kliens-t Gigabites sebességgel.Ha jól tudom, akkor ehhez olyan Menedzselhető Switch , Router , PC ( több hálókártyával ) kell , ami szintén támogatja az LACP-t.
Ez a videó egészen jól bemutatja.A kiegészítő / bővítő dobozoknak saját csatlakozójuk van !
Bővítő egység típusa bal oldalon.
Mely eszközökhöz jó....jobb oldalon.
Elég régi a kép....
Borisz76
futureboy #33974 üzenetére
Igen
, indulhatsz 2 db lemezzel is.
- Ha így teszel és mondjuk 2 db 4 Tb-s lemezt teszel bele , SHR kötetben, akkor lesz 4 Tb használható helyed és védve vagy 1 lemez hibája ellen.....ez a tükör.
- Amennyiben - idővel - elfogy a tárhely, akkor bele dobsz egy újabb 4 Tb-s lemezt majd a meglévő kötetet bővíted.
Így lesz 3 db lemezből álló SHR köteted , ami 8 Tb használható tárhelyet ad....persze lemezvédelemmel....ez felel meg a RAID5-nek.- Majd ugyanez a folyamat ha az is megtelt adattal :
Utólsó fiókba egy 4 Tb-s lemez és a tárhely 12 Tb-ra nő , védelem szintén 1 lemez hiba ellen.Természetesen nézz szét más gyártók mit adnak ugyanennyi pénzért.
Itt érdekes lehet még :
- SSD használata rendszernek....pörgősebb az egész.
- 2.5 GBit/s hálózati csatoló megléte / hiánya -
Borisz76
futureboy #33971 üzenetére
A Synologynál a " J " a belépő szint.
Hardver tekintetében.
A jelölés nélküli a középkategória.
A " + " -os jelölés a "csúcsot" képviseli.
Az tény , hogy a Synology túlárazott.
Ugyanennyi pénzért más gyártó erősebb vasat ad.
Csak ott meg a szoftver a kérdéses.
Van aki szerint a Synology rendszere a legjobb de itt olvastam másoktól, hogy azért ez nem ennyire eggyértelműen fekete-fehér.
Mivel más tipussal nincs tapasztalatom de a Synology-t ismerem és szeretem is....így ezt bátran ajánlom.
Viszont érdemes olvasgatni a témában...mert nehéz döntés és nem 1-2 hétre vesz az ember magának NAS-t.
Inkább 5-10 évre. -
Borisz76
futureboy #33968 üzenetére
Szia.
Nekem csak Synology-val van tapasztalatom.
4 lemezeset ajánlok.....de lehet használt is.
Pl : DS918+ vagy újabbat.
9 a fiókok száma : 4 db + 5 db egy bővítő dobozzal.
18 pedig a gyártás éve : 2018Ez azért lényeges mert 10 + 3 év a szoftveres támogatás.
10 év teljes körű....majd ezután még 3 év biztonsági frissítések.
A HDD-k tükrözése nem a biztonságot növeli !!!
Ez minden NAS-ra igaz.
Az adatok folyamatos elérését segíti !3 vagy több lemezből lehet RAID5 tömböt készíteni.
Illetve a Synology-nak van egy hibrid megoldása is az SHR.
Synology Hibrid Raid.Ez az SHR tömb 1 lemeztől 12 db lemezig skálázódik.
1 lemez esetén egy egyszerű alap/basic kötet lesz.
2 lemez esetén életbe lép a redundancia ...azaz a tükrözés előkerül....és 2 lemezes tömb lesz 1 lemez meghibásodása ellen védve.
3 lemezes SHR tömb olyan mint a RAID5, szintén 1 lemez hibáját védi ki.....és innentől csak fiók kérdése a bővítés egészen 12 lemezig.
Tehát 2 lemez vagy több esetén az SHR tömb már védi a teljes kötetet 1 db lemez hibájától.
A biztonsági mentés pedig mehet külső usb-s lemezre , másik NAS-ra vagy akár a felhőbe is....de legjobb ezeket kombinálni és a fontos adatokról 2 de inkább 3 különböző helyen is legyen mentés !
A TV-s filmezéshez csak telepíteni kell a Médiaszerver APP-ot a csomagközpontból. DLNA segítségével megjelenik a TV készüléken és nézhető a TV saját lejátszójával.
Torrentezésre ott a gyári Downlod Station.
De létezik rá más , nem gyári megoldás is.Távoli elérés egyszerű a Quick Connect segítségével.
Androidos telefonról automatikusan megy a képek/videók mentése.
Nem tökéletes a rendszer mert előfurdulnak anomáliák.
De ez szerintem elmondható más NAS-ok operációs rendszereiről is.Segítőkész fórum : [Synology NAS]
Kis összefoglaló : [Synology DSM 6 - Összefoglaló]
Régebbi anyag...azóta már a DSM rendszer v7-s üzemel.
Alapjaiban azért használható. -
Borisz76
Gyarmati_ #33934 üzenetére
Szia !
Szükségem van egy nasra amibel tudok torrentezni. Letöltés egyszerre 1-2 dolog, vissza meg max 15-20.
Erre a belépő kategóriás NAS-ok is képesek.El kell érjem tv, pc, telefonról. Távoli elérés nem igény.
Ez is alap....sőt a távoli elérés is alap.Egy lemezes is elég, tárhely 2-4 tb.
1 fiókos modell , igény szerint HDD/SSD mérettel.Nézegettem a használt gépeket ez feltűnt, de nem tudom mi volt vele a baj ami aztán javitva lett.
Teljes korrektség jegyében: igen, a NAS áldozatul esett az elhíresült C2000 bug-nak, javítva lett ezt tükrözi a NAS kedvező ára, de nem ez az eladás oka. Jelenleg is üzemel, kipróbálható, megtekinthető állapotban van.
Ez egy ismert Intel Atom CPU-kat érintő hiba volt.
Többek között az én NAS-omat is érintette.
Évekkel ezelőtt javították és azóta is hibátlanul megy az eszköz.Synology NAS-ok esetén a tipusnévben megtalálható a fiókok száma és a gyártás éve. Pl :
- DS224+ , 2 fiókos 2024-s modell
- DS918+ , 4 fiók + 5 fiókos bővítő , 2018-s modell
- DS2415+ , 12 fiók + 12 fiókos bővítő , 2015-s modellA gyártás éve azért érdekes mert 10 év teljes körű támogatás jár az eszközhöz....majd ezután még 3 év biztonsági hiba javítások.
Tehát használt esetén nem érdemes 2020 vagy annál régebbi gépet vásárolni.....hacsak nem szemtelenül olcsó.
1 és 2 fiókos Synology NAS-ok összehasonlítása :
DS124 / DS223 / DS223j / DS224+ / DS723+ -
Borisz76
tibbike01 #33909 üzenetére
A NAS-nak "csak" áram és LAN kábel kell.
Annó mikor bérházban laktam, akkor szépen kiraktam a NAS-t az előszobába a beépített szekrénybe.
Vagy ha veszel is bármilyen NAS-t, akkor a hangtalan és gyors működés érdekében mehet bele SSD is akár HDD helyett.
Persze drágább móka..... -
Borisz76
Nálam 3 szoba 3 pc van.
Mindben csak SSD a rendszernek és pár programnak.
A NAS-on tárolom a filmeket , sorozatokat.
Így mindenki azt néz amit akar és akkor amikor akar.
Ha csak pc lenne amire letöltök ....akkor úgy is bekapcsolva kéne hagyni , megosztani a mappát ha valaki másik gépről akarna filmezni....
Bár az is igaz , hogy nem vagyunk egyformák, mások az igények és a lakók száma is eltérő. -
Borisz76
makoss #33847 üzenetére
Az ismerősödnek igaza van a 4 lemezes ajánlással.
Mondom is, hogy miért....
A NAS-t általában folyamatos adatelérésre használják az emberek.
Lehet helyi hálón és távolról is.
Ez eddig minden NAS-ra igaz.
Viszont a folyamatos elérés megáll ha mondjuk a HDD tönkre megy.
1 fiókos NAS esetében ez adatvesztéssel is jár.
2 fiókos NAS esetén pedig választás elé kerül az ember :
- Vagy nagyobb tárhely kell....azaz a 2 db lemezből csinál az ember 1 nagy kötetet ( JBOD , RAID0 ).
Ez is hordoz magában veszélyt ha 1 lemez tönkre megy....
- Vagy 1 lemezt feláldozol a folyamatos adatelérésért....azaz a 2 db lemezből 1 kötet lesz DE az adatok tükrözve vannak !
Ez lehet RAID1 vagy Synology esetén az SHR is akár.
Tehát választanod kell !
Sőt a tárhely bővítése sem olyan egyszerű....
Mert mondjuk a 2 lemezes SHR kötetnél egyenként kell cserélni a lemezeket nagyobbra , kötetet helyreállítani majd másik lemez cseréje.....de legalább itt megoldható.
Viszont egy 4 fiókos NAS esetében ha 2 db lemez van benne SHR kötetben.....és fogytán a tárhely....akkor "csak" mellé dob az ember egy 3. lemezt ( ugyanakkora vagy nagyobb kapacitásút ) és mehet az SHR kötet bővítése.
Ugyanilyen módszerrel mehet bele a 4. lemez is.
Bármelyik lemez meghal az SHR kötetben....az adatokat akkor is eléred !
Természetesen ez nem véd attól ha mondjuk a NAS tápegysége, alaplapja, vezérlője....bármely fizikai hardvere megy tönkre.
Ezért ekkor is ajánlott a fontos adatokról a biztonsági másolat : felhőbe , külső lemezre , másik NAS-ra stb...
Nem azt mondom, hogy az 1-2 fiókos NAS-ok használhatatlanok !
Nem.....mert sokan használnak is ilyen eszközöket.
Csak ha az ember folyamatosan el akarja érni a NAS-t és annak tartalmát , valamint ha bővíteni kell ( mert idővel kell.....) , akkor az legyen már egyszerűbb , kevesebb nyűggel járó folyamat.
Az 1-2 fiókos NAS-ok pl. nagyon jók lehetnek egy biztonsági mentésre. Vagy ha valaki nem torrentbubus ( mint én , jelenleg közel 3000 anyaggal ) , akkor letölt rájuk pár ( 50-100 ) filmet , hálózaton keresztül a TV-vel vagy mással lejátsza.
Ha tönkre is megy ....nem kár érte mert a filmek/sorozatok többsége pótolható. -
Borisz76
makoss #33843 üzenetére
Synology összefoglaló.
Igaz nem mai írás de az alapok ugyanazok....
Ezen belül a 3.1-s részt egy DS918+ modellel készítettem :
Rendszer telepítés, kötet létrehozása , törlése és javítása.A boltban hiába allítják be neked....
Akkor is mókolni kell vele. -
Borisz76
makoss #33835 üzenetére
Annó mikor a DS2415+ modellt vettem Németországban , akkor volt az üzletnél egy alap....amiben csak a NAS volt.
Aztán volt olyan, hogy 12*2 Tb-s lemezzel , felárért.
Végül volt olyan, hogy 12*4 Tb-s lemezzel, arany áron.De ez nem jelenti azt, hogy bekapcsolod és használod....
A rendszert ( DSM ) neked kell telepíteni....hiszen új admin fiókot kell létrehozni ...és azt neked kell beállítani.Tehát röviden : Szerintem nincs olyan nas , amit bekapcsolsz és használsz. Kell foglalkozni vele az elején.
Kb mint egy új mobiltelefon esetében .... -
Borisz76
ShepardS #33782 üzenetére
Áram és LAN kábel kell neki.
Mehet a spájzba , pincébe , lépcső alá , garázsba....
Nappali az határeset....de egy nagyobb szekrényben ( levegő kell neki azért a hűtés miatt ) is el lehet bújtatni.
Háló kizárva....SZERINTEM !Bárhová ahol hely , áram van....LAN-t meg oda kell vezetni.
Ezt csak te tudod eldönteni , meghatározni , hogy hová is mert te laksz ott , te ismered a helyet.U.i. :
Ha esetleg szekrénybe tennéd, akkor számíts rá, hogy a nagy "doboz" erősíti a hangokat is.....ezért el kell csatolni a felülettől egy rezgéselnyelő anyaggal.
Én darált , gumidarabokból ragasztott szőnyeget tettem alá , amit a mosógépek alá szokás rakni.
De tökéletesen jó lehet 4 db nagyobb radír is a négy tappancsa alá. -
Borisz76
11-12MB/s-el tölt le bármit is próbálok.
Cseréld ki az eszközök között ( NAS - Router vagy NAS - Switch ) a LAN kábelt.A legtöbb esetben , amikor a Gigabites kapcsolat ( 100-110 MB/s ) nem megy csak Fast Ethernet sebességgel ( 11-12 MB/s ) arra utal, hogy a 8 ér közül 1 vagy több megszakadt, érintkezési hibás.
Tehát vagy kábel csere vagy ellenőrzés és újra krimpelés a kábelen. -
Borisz76
PistiSan #33731 üzenetére
Alapvető dilemma a 2 fiókos NAS-ok esetén :
Vagy
- külön-külön kötet a 2 db llemez....ezzel lesz "sok" tárhely
vagy
- Egymás tükörképe a 2 db lemez ( RAID1 )
Ekkor fele a tárhely cserébe 1 db lemez hibája ellen védett a kötet.Az, hogy ha a NAS megy tönkre....akkor majdnem mindegy is, hogy milyen kötet volt bennük.
Amúgy általában alapból EXT4 fájlrendszerű a lemezek particiója.
De lehet BTRFS vagy akár más is....És pl : az EXT4-et lehet Win alól is olvasni...
Alapból nincs titkosítás.....de biztosan be lehet állítani.Ha nagyobb teljesítményt szeretnél, akkor egy épített NAS-al megoldható természetesen.
Cserébe viszont neked kell a " szoftverezést " beállítanod.
Tehát valamit valamiért.
Ha van időd, energiád és türelmed, akkor biztosan kivitelezhető.
Ha nincs és szeretnél egy eszközt....kicsomagolni és bekapcsolni , használni, akkor marad a drágább árú , gyengébb hardveres megoldás amire amúgy 10 év teljes szoftveres támogatás is jár.
Ezt követően pedig még 3 évig érkeznek a biztonsági frissítések is. -
Borisz76
PistiSan #33722 üzenetére
Ahogy MaCS_70 is írta :
Nem nyersz vele sebességet.Egy mai modern HDD tud 140-160-180 MB/s sebességgel írni , olvasni.....NAGY méretű fájlokat.....
( Sok kicsi fájl esetén pedig drasztikusan esik a sebesség a fejpozicionálás ( seek ) miatt. )...olyan 50-60-70 MB/s lehet mérettől és mennyiségtől függően.Ellenben a legtöbb NAS-on "csak" Gigabites azaz 10/100/1000-s LAN csatlakozó van ami elviekben tud 125 MB/s sebességet.
A gyakorlatban ez inkább 100-110 MB/s.
Tehát hiába akarsz RAID0-t , 2 db lemezzel vagy RAID5-t minimum 3 lemezzel......ebből a lemezek által nyert sebességből nem fogsz sokmindent tapasztalni mert a Gigabites LAN visszafogja az elérhető sebességet. -
Borisz76
balek80 #33690 üzenetére
Syno oldaláról a 2 fiókos modellek összehasonlítása :
Ha a jelenlegi modellel alapvetően elégedett vagy, akkor szerintem felesleges lenne új tipusra áldoznod.
Pár év ( 4-5-6 ) múlva már inkább .... -
Borisz76
makoss #33681 üzenetére
Bármilyen lemezzel elmennek ezek a kütyük.
A hangjukban és a melegedésükben lesz eltérés.Azért mert egy HDD nem szerepel a listán még nem jelenti azt , hogy nem működik vele !!!
Lemez választásnál a főbb szempontok :
- Kapacitás / ár aránya.
- Garancia hossza.
- 5400 / 7200 fordulat.
- CMR / SMR tipusú e ?
- Az adott széria mióta van piacon.....mert az idő elteltével kibukik ha sorozatban hullanak és akkor sok panaszt lehet olvasni róluk.Kb ennyi....röviden.
Borisz76
Patice #33677 üzenetére
Tételezzük fel a kövi felállást :
1. kötet egy 1 Tb-s SSD , védelem nélkül
2. kötet egy 4-6-8 HDD-ből álló egység 1 db lemezmeghibásodás ellen védve ....azaz RAID5 vagy Syno esetén SHR tömb.Telepítem a rendszer - amely Syno esetén - minden lemezre felkerül.
Telepítem az APP-okat , amit használok az SSD-re , azaz az első kötetre.
Telepítem a Download Station-t de azt a 2. kötetre - a sok HDD-s tömbre.A használati szokásaimhoz tartozik még, hogy PC-n böngésző indításakor alapból nyílik a DSM felülete is egy ablakban...sok más weboldallal együtt ( kb 15-16 oldal )
Ott szoktam hozzáadni az új feladatokat a DS-hez.
Valamint ránézek, hogy éppen mi az amit visznek....
Tehát napi szinten nézem a DS-t.
Valamint a Win11-ben is fel van csatolva pár megosztott mappa mint hálózati meghajtó. Néha a fájlkezelővel nyitom meg...de inkább a Total Commander-t használom ha keresek egy anyagot vagy filmezni támad kedvem.
Viszont nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról , hogy ebben az esetben nekem gyorsulást hozna az SSD....mert a DS amit nézegetek , az a HDD-s kötetre van telepítve.Persze a Synology Photo vagy egyéb dolgok az SSD-s kötetről gyorsabban indulnának és a bélyegképeket is hamarább betöltené....ha azok is az SSD-n vannak.
De ezen kívül másra nem igazán használom.Félreértés ne essék !!!!
Nekem most így is megfelel és nem vagyok türelmetlen.
Az egész felvetés pusztán elméleti, hogy megoldható e ? , hogy a rendszer - minden része - pattogósabb, gyorsabb legyen.Ha van is rá megoldás...., akkor szerintem nem Synology NAS-oknál fogok vele találkozni.
Borisz76
Patice #33675 üzenetére
Ott bukik a dolog , hogy 1 db kötetet szeretek használni....1 db lemezmeghibásodás elleni védelemmel. Ez most SHR kötetet jelent.
Nálam a torrent a fő felhasználási irány.
Ha be is teszek egy 1-2 Tb-s SSD-t kötetnek , arra telepítem a Download Station-t , akkor hamar tele lesz a @download , rejtett gyári mappa.....jelenleg is kb 2600 adag fut. -
Borisz76
Sziasztok !
Jelenleg egy Synology NAS-t használok.
Egy DS2415+ modellt , 8 db lemezzel.
Volt egy kis beszélgetés a Syno fórumban, hogy hogyan is lehetne pörgősebbre, pattogósabbra alakítani a rendszert.
Erre megoldás lehet ha két M. 2 NVMe 2280 SSD-t szerelünk a gépbe az írási és olvasási gyorsítótárazására.
Sajnos azonban nem minden modellen van erre lehetőség.
Vagy eleve az adatok tárolása nem HDD-n történik hanem Sata SSD-ken....csak éppen 20-30 Tb SSD rettentően költséges.
Mivel más gyártók modelljeit nem ismerem ezért itt kérdeznék :Lézezik olyan NAS , amiben :
- Legalább 2 db SSD-t lehet rakni , amire kifejezetten a rendszert lehet pakolni ( RAID1 ) ...hogy a rendszer is legyen folyamatosan elérhető. Valamint a különböző "APP"-okat , gyári alkalmazásokat is erre lehet akkor telepíteni...aminek következtében pattogós, gyors lesz a rendszer elérése és működése.
- Legalább 1 db 2.5 GBit vagy gyorsabb LAN van rajta.
- Valamint 4-6-8 vagy több HDD fiókkal bír ?
Ha jól gondolom, akkor a Qnap-nak lesz ilyen eszköze....
Csak ugye nem ismerem a modelleket.
Ha van esetleg konkrét tapasztalat , annak is nagyon örülnék. -
Borisz76
Sebesség szempontjából igen, jó lenne.
Viszont ha a rendszer "csak" egy lemezen ( SSD-n ) van , akkor ha az tönkre megy....ugyanúgy borul a Folyamatos adatelérés lehetősége.
Az igazi az lenne ha 2 db SSD-n , tükörben ( RAID1 vagy SHR ) lenne a rendszer.Az adatok pedig a HDD-ken , szintén 1 lemez kiesése ellen védve.
A Synology nem kínál ilyen lehetőséget.
Lehet a Qnap , Asustor esetleg más gyártónak van hasonlóan épített , kivitelezett megoldása. Ezt nem tudom mert nem követem ezeket a gyártókat és a modelljeiket.
Borisz76
Hivatalosan nem.
MINDEN a NAS-ba berakott lemezre felkerül a rendszer.
( Lemezhiba esetén ezért is tud elindulni a rendszer mert a többi , jó állapotú HDD-ről indul. )
Az SSD hivatalosan "csak" gyorsítótárnak használható.
1 db esetén olvasási gyorsításra.
2 db esetén pedig olvasásra és írásra is. -
Borisz76
Indulhatsz 2 db lemezzel is.
Egy dologra azonban érdemes figyelni !
SHR kötetet hozz létre !
Ezt a legkönnyebb idővel bővíteni.
Lehetőleg azonos kapacitású lemezeket tegyél bele....most és a bővítésnél is !Régebbi DSM 6 alatt készült összefoglaló.
Ami érdekes lehet számodra az a kötet létrehozás , bővítés menete.
Egy DS918+ modellen mutatom meg a menetét : [link] -
Borisz76
A TORRENT az nem illegális.
Az egy protokoll , ami fáljcseréléshez használható.
Az , hogy mit tölt le az ember már más kérdés.....Amúgy értem mire gondolsz és igazad is van.
Bár én ritkán oszom meg a családi képeket, videókat.
Ha olyan van , akkor saját telefonon, tableten megmutatom. -
Borisz76
havri1 #33590 üzenetére
A 4 fiókos modell a későbbi bővíthetőség miatt jó választás !
Összehasonlítás : DS423 / DS423+ / DS923+
Korábbi hozzászólásomat is olvasd el : [link]Általános adattárolásra szeretném első sorban használni, viszont később rá szeretném ereszteni a PLEX szervert. Ez irányban van valakinek tapasztalata, hogy mennyire bírja a transcodeolást? Vagy halott 5let?
A Transzkódolást KERÜLNI kell !!!
Ahhoz a világ összes CPU-ja is kevés.....
Még az erősebb Intel CPU-kat is megviseli.
A legjobb ha a LEJÁTSZÓ eszköz ismeri a legelterjedtebb kódolási formátumokat és , akkor simán lejátszik mindent....
Ha van egy jó lejátszója valakinek , akkor egy NAS csak kiszolgálja adatokkal.....és egy belépő szintű " j " -s NAS is jó erre !
Tehát a filmezést nem a NAS fogja intézni ...hanem a lejátszó !Első körben mi is lenne a lejátszód ?
- TV saját , belső szoftvere ( DLNA ) [link]
- TV-re telepített , külső alkalmazás ? [PLEX] , [KODI] stb...
- Hálózati Média Player [Pl : DUNE médialejátszók topik]
- Kis TV okosító kütyü
- Valamilyen Androidos Box
- Normál asztali PC
- Home Teather PC ( HTPC ) [Van fóruma] -
Borisz76
Akkor vegyél egy 4 Tb-s lemezt.
A 3 db 4 Tb-s lemezt tedd egy kötetbe.
A 2 Tb-s lemez pedig jó lesz biztonsági mentére , usb-s házba téve a NAS-ra dugva.Ja !!! Fontos :
Figyelni kell , hogy CMR vs SMR a HDD !!!Ha egy kötetben több lemez is van, akkor ajánlott a CMR lemez !
Borisz76
Amit nem írtam de lényeges lehet :
A Synology NAS-okra lehet telepíteni sok-sok gyári és más forrásból származó APP-t , alkalmazást.
Download Station , Audio Station , Video Station , Photos...stb.
Egy ilyen APP telepítésekor ha csak 1 db kötet van , akkor kérdés nélkül oda települnek !
Ha több kötet is van, akkor megkérdezi a rendszer, hogy MELYIK KÖTETRE szeretnéd telepíteni !!!A gond , akkor szokott előjönni, ha egy lemezt valamilyen okból kifolyólag cserélni akarsz. Lehet , hogy az APP arra a lemezre telepítetted.......évek múltán meg már ki emlékszik rá, hogy melyik APP melyik köteten is van....
Tehát lemez csere esetén lehet, hogy az APP is ugrik....
Na ezért is jobb az 1 db kötet.
Valamint 1 kötet esetén - ha van lemezvédelem - azaz ha mondjuk SHR köteted van, akkor ugye MINDEN adat védett is lemezmeghibásodás ellen + az APP-okkal sem kell foglalkozni külön.
Az esetek 99%-ban az otthoni hálózat Gigabites sebességű.
Azaz 10/100/1000-s képességű.
Elméletileg 125 MByte / s tempóra képes.
A gyakorlatban ez kb 100-110 MByte/s.
Egy mai , modern HDD pedig tud 120-180 MByte/s sebességet.
Nagy file-ok esetén ( filmek ) teljesen felesleges az SSD....hiszen még a HDD-t is "visszafogja" a Gigabites hálózat !
Sok kicsi , apró fálj esetén hoz érezhető előnyt az SSD , mert sokkal gyorsabb az adatelérési sebessége......míg a HDD a fejet mozgatja a kívánt fájl-hoz addigra az SSD már ki is tolta magából azt a kis fájlt.Még mindíg azt mondom , hogy ha több lemezt szeretnél, akkor az SSD felárából inkább 3 - 4 db nagyobb HDD-t vegyél és tedd 1 db SHR kötetbe !
Borisz76
Rövid válasz akartam....aztán úgy bele merültem, hogy egész regény lett !
Szia.
A Lemezek száma , a kötetek száma , megosztott mappák száma és a hálózati meghajtók száma nem függ össze....
Na jó ez csak részben igaz.1 db lemezre :
- 1 db kötet hozható lérte
- Viszont 1-2-3 sok megosztosztott mappa
- PC-re pedig a megosztott mappát tudod felcsatolni mint hálózati meghajtó. A NAS-on létrehozhatsz 8-28 db megosztott mappát is de a PC-re nem kell mindet felcsatolni...2 lemezre :
- 1 vagy 2 db kötet hozható létre
- PC-re pedig a megosztott mappát tudod felcsatolni mint hálózati meghajtó4 lemezre :
- 1 , 2 , 3 vagy 4 kötet hozható lérte
- PC-re pedig a megosztott mappát tudod felcsatolni mint hálózati meghajtóAz , hogy milyen kötetet választasz függ a lemezek számától és a rendelkezésre állás növelésétől....illetve annak igényétől.
A rendelkezésre állás növelésének feltétele , hogy minimum 1 db lemez szolgálja a "védelmet" azaz a kötet 1 db lemez meghibásodása ellnére is használható maradjon és az adataidat elérd !
Ennek hátránya ugye , hogy 1 db lemeznyi tárhellyel "rövidebb" leszel. PL 2 db lemez , 1 db kötet , ami RAID1-ben van.
Ekkor a 2 lemez egymás tükörképe. Viszont bármelyik lemez meghal......a másik , jól működő lemezről elindul a rendszer és az adatokat is eléred ! Cserébe 2 lemeznyi tárhelyből ugye csak 1 lemeznyi tárhelyed lesz....Röviden :
A NAS kötetén létrehozott MEGOSZTOTT mappát tudod felcsatolni a PC-n mint HÁLÓZATI meghajtó.Hosszabban :
Van egy Működő PC-d és szerelsz bele egy lemezt.
Létrehozol rajta 1 db particiót és formázod.
A folyamat végeztével látod az egész lemezt....mondjuk " D:/ " meghajtóként. Gondolom ezt ismered és tudod is.Egy Synology NAS-ba szerelt lemezre telepíted a DSM-et, azaz az operációs rendszert. Ekkor egyből 3 db partició is létrejön :
- Rendszer
- Gyorsítótár
- AdatEmiatt nem is tudod ez "egész" lemezt felcsatolni mint hálózati meghajtó.
Viszont amikor a NAS-on , azon belül a KÖTETEN létrehozol egy MEGOSZTOTT mappát az tulajdonképpen az ADATPARTICIÓN jön létre. És TE ezt a MEGOSZTOTT mappát tudod felcsatolni mint HÁLÓZATI MEGHAJTÓ.
Személy szerint úgy gondolom, hogy ha már 4 fiókos NAS-ról beszélünk és szeretnénk folyamatosan elérni, használni....azaz a rendelkezésre állást növelnénk, akkor ugye 1 db lemez meghibásodása ellen védeni kell a kötetet.
4 db lemez , 1 db SHR kötetben :
- 3 lemeznyi tárhelyet eredményez
- 1 lemez a rendelkezésre állás miatt nem hasznos tárhely
- MINDEN adatodat eléred 1 db lemez meghibásodása esetén is.Természetesen egy 4 fiókos NAS-t nem kell azonnal telepakolni lemezekkel !!!
Lehet indulni 1 db lemezzel is !!!Az SHR kötet szépsége, hogy RUGALMAS.
Pl :
- RAID1 kötehez minimum 2 db lemez kell
- RAID5 kötethez minimum 3 db lemez kell
Az SHR kötetet viszont 1 db lemezen is létre lehet hozni ....de működik 12 lemezzel is !!!Pl :
1 db lemzzel indulsz , SHR kötettel.
Idővel hozzáadsz egy újabb lemezt az SHR kötethez.
Ekkor 2 db lemez , 1 db SHR kötet , 1 lemeznyi tárhelyed lesz....mert " aktiválódik " a lemezmeghibásodás elleni védelem.
Ekkor kb olyan a felállás mintha RAID1-lenne.Jöhet a 3. lemez a kötethez :
- 1 db SHR kötet
- 3 db lemez
- 2 lemeznyi használható tárhely
Ez kb olyan mint a RAID5Jöhet a 4. lemez :
- 1 db SHR kötet lesz
- 4 db lemez
- 3 lemeznyi használható tárhelyÉs az SHR kötet szépsége....mint már korábban is írtam...., hogy 12 lemezig bővíthető....ha van ekkora NAS-od.
Sokszor teszik fel a kérdést :
Lehet e több kötetet is létrehozni ....mondjuk egy 4 lemezes NAS-on. Igen lehet !....de NEM JAVASLOM !!!4 lemezes NAS , 2 db kötet variációk :
- 1. kötet , 1 lemez , BASIC vagy SHR
- 2. kötet , 3 lemez RAID5 vagy SHR
Ekkor az önálló 1 lemezes BASIC kötet ha elpusztul a lemez....ugrott minden adat róla ! Az SHR kötet továbbra is elérhető és az azon tárolt adatokat eléred.
Mint látható...hiába van 1 db lemezünk védelemre.....NEM MINDEN adat védett !!!- 1. kötet , 2 lemez RAID1 vagy SHR
- 2. kötet , 2 lemez RAID1 vagy SHR
Ebben az esetben MINDEN adat védett de 2 db lemez kiesik.
Na ez pocsékolás.....4 lemezes NAS , 3 db kötet variációk :
- 2. kötet , 1 lemez , BASIC vagy SHR
- 3. kötet , 2 lemez , RAID1 vagy SHR
Ekkor már 2 db "önálló" lemezünk van de ha elpusztulnak, akkor az azokon található adatokat is elfelejthetjük.
Mint látható...hiába van 1 db lemezünk védelemre.....NEM MINDEN adat védett !!!4 lemezes NAS , 4 db kötet variációk :
- 3. kötet , 1 lemez , BASIC vagy SHR
- 4. kötet , 1 lemez , BASIC vagy SHR
Legrosszabb megoldás.
Semmi lemezvédelem. Bármelyik lemez meghal ....az azon a lemezen található adatok ugrottak.Mindezt azért írtam le , hogy lásd / lássátok , hogy ha 1 lemezt hajlandóak vagyuk beáldozni a folyamatos adatelérés érdekében , akkor legalább MINDEN adatunk megkapja ezt a védelmet !
Tehát röviden 4 fiókos NAS esetén 1 db SHR kötet , védelemmel !!!Ez a felállás csak lemez meghibásodása ellen véd !
Tönkre mehet a NAS is...tápegység, alaplap , tűzkár , vízkár , betörnek és elviszik.....stb.
Emiatt a fontos adatokról legyen minimum 1 de inkább 2 vagy több BIZTONSÁGI másolatunk , mentésünk ! -
Borisz76
kaszymusic #33553 üzenetére
Nem ajánlott egyben használni.
Vagy céges lesz 2 lemezzel RAID1-ben , tükörben és ezen felül 1-2-3 helyre megy a biztonsági mentés a fontos adatokról.
Vagy otthoni célra családi fotókkal videókkal.
Ez esetben is fontos a biztonsági mentés természetesen de használható a le/fel töltögető része is....amit céges NAS esetén nem javasolt -
Borisz76
weinmaker #33506 üzenetére
Én androidos telefonnal , tablettel szoktam használni távolról.
Elindítom a File Station-t az eszközön.
Megadom a QC azonosítót + nevet + jelszót.
( Ezt csak 1X kell, aztán megjegyzi ha bebipálod. )
Kikeresem a filmet, sorozatot majd rábökök.
Aztán a készülékre telepített lejátszókból válaszok...bökök rá , és indul is a mozi. -
Borisz76
2 fiókos NAS-ok hátránya...avagy a választás :
- Tárhely vagy
- Rendelkezésre állás -
Borisz76
Frozzy #33480 üzenetére
Az egy dolog, hogy NAS-on vagy "laptopon" vannak a fájlok és arról megy a stream-elés.....
Egy 10 éves NAS is jó erre a feladatra HA A LAJÁTSZÓ megfelelő.
Tehát ha a lejátszó eszköz képes dekódolni az adatokat, akkor majdnem mindegy , hogy miről jönnek az adatok.A lejátszó lehet :
- TV , saját , gyári belső szoftvere ( DLNA )
- TV-re telepített külső alkalmazás
- TV okosító eszköz
- Dedikált Hálózati Lejátszó / Média Player
- HTPC , PCAkkor szokott gond lenni , a a lejátszó nem képes értelmezni az adatokat.....azaz nem ismeri a videó ( kép és/vagy hang ) kódolását.
Ezen az úgynevezett tranzkódolás segítene ( NAS-oknál elérhető szolgáltatás ). Ez a folyamat filmnézés közben , kvázi "röptében" alakítja át a kódolást olyan formátumra , amit a lejátszó ismer !
Ez a transzkódolás azonban erős CPU-t igényel.
Még egy erősebb Intel CPU-s NAS-t is kifingat.
Ezért erősen ajánlott ezt a folyamatot kerülni.Összegezve :
Régebbi NAS , laptop , PC is lehet a stream forrása ha a lejátszó megfelelő.
Másik megoldás :
Olyan formátumban kell letölteni az anyagot , amit ismer a jelenlegi lejátszód !Mod :
Multibit megelőzött -
Borisz76
cidalain #33419 üzenetére
Olvashatóak.
Persze azért nem mindegy, hogy 1 vagy 12 lemez és milyen RAID szint.....de megoldható PC-n is.
A legjobb , ilyen esetben egy azonos gyártótól származó ugyanannyi vagy több fiókos modell , amibe betéve a lemezeket ( általában a fiókok számozottak , így a sorrend is fontos LEHET...) elérhető a lemezek tartalma. -
Borisz76
Nekem sokáig egy ilyen volt a birtokomban :
Adatlapja szerint tud :
Clean/Single, JBOD/Large, Clone, RAID 0,1,3,5,10
Én 5 db 2Tb-s Samsung HDD-vel használtam , RAID5-ben.
eSata csatin a PC-vel összekötve elég fúrge volt :
Kikapcsolt állapotban lehetett beállítani a kívánt RAID variációt a 3 db ki fehér pöcökkel....
Borisz76
MaCS_70 #33347 üzenetére
Valamiért mégis oda lehet rakni....
A RIAD-ben több lemezt lehet összerakni valamilyen logikai felépítés mellett....a JBOD is ez...csak úgymond a legegyszerűbb megoldás...azaz összefűzi a lemezeket és egy nagy meghajtónak látszik. Amolyan "buta" RAID megoldás.Mondjuk lehet nem véletlenül nem szerepel a wikipédiában a RAID cikkszó alatt a JBOD : [link]
Borisz76
MaCS_70 #33332 üzenetére
Sosem használtam JBOD kötetet több lemezzel.
De pont az adatvesztést írják a legtöbb helyen mint hibalehetőséget ha a kötetben 1 lemez tönkremegy...akkor minden adat elvész.Bár az is lehet, hogy ez már "régi" infó és az újabb NAS-ok ettől a hibalehetőségtől nem szenvednek.
Azaz ha egy lemez majdnem tele van de a fájl , amit rámásolnál az nagyobb helyet igényel , akkor nem másolja az első felét az első lemezre a másik felét a másik lemezre....hanem egyszerűen az egész fájlt a 2. lemezre írja.
Ha tényleg így működik, akkor még jó is lehet....
de erről nincs tapasztalatom.
Bár amit írtál, az elég meggyőző :
Én eddig kétszer találkoztam JBOD-ból kihaló HDD-s esettel, egy Zyxel és egy nemtommi NAS-ban. Az adatrestaurálás mindkét esetben annyiból állt, hogy nem kellett semmit csinálni, mert simán ott voltak az épen maradt HDD-n tárolt fájlok.
Ezek után nem tudom, hogy mit is gondoljak. -
Borisz76
MaCS_70 #33329 üzenetére
JBOD nem ajánlott.
Nekem 2 db NAS-om is van.
Mivel Synology ezért az Ő saját RAID verziójukat használom lassan 10 éve....
Synology Hybrid RAID azaz SHR.1 Lemezes NAS-t Biztonsági mentésre lehet / érdemes használni.
NAS-ból pedig a 2 lemezesnél alkut kell kötni !!!
Mert :
- Vagy 1-1 kötet...azaz maximális tárhely.
( De ugye ez nem véd a HDD hiba ellen ...akár egy átlag PC-ben 2 db HDD....)
- vagy RAID1 ( Synology esetében inkább SHR )
( Ekkor viszont "csak" 1 lemeznyi lesz a hasznos kapacitás !
Röviden :
Vagy nagyobb tárhely vagy lemez(adat) védelem....de a kettő együtt nem megoldható.
Na ezért nem érdemes 4 fiók alá adni !
Ott már megoldható , hogy lemezvédelem legyen és ha kevés a tárhely, akkor könnyebb a kötet bővítése is.
[Egy 4 fiókos DS918+ modellen végigjátszottam !] -
Borisz76
Bikkrom #33322 üzenetére
Szia.
Logikus a Synology-k számozása :
DS118
- 1 lemezes , 2018-s modell
DS223
- 2 lemezes , 2023-s modell
DS124
- 1 lemezes , 2024-s modell
DS918
- 4 lemezes + 5 lemezes bővítő egység , 2018-s modell
DS723
- 2 lemezes + 5 lemezes bővítő egység , 2023-s modellGyátrási évtől számítva 10+3 év szoftveres támogatás jár.
Ezért nem érdemes "öreg" NAS-t venni. -
Borisz76
NextError #33317 üzenetére
Ha vesztek is valamit....
Olyan helyre érdemes tenni a NAS-t , ahol az internet szolgáltatásnak nagy a feltöltési sebessége.
Pl Digi 1000/300-s csomag ( Le 1000Mbit , fel 300 Mbit )
Telekom 1000/1000 még jobb. ( Le és fel elméletileg 1000 Mbit , azaz kb 85-95 MByte/s ! )Mert ha nézni is akarsz róla valamit de lassú a feltöltés, akkor a másik "végén" akadozva megy a lejátszás.
Márpedig a németeknél és osztrákoknál sok helyen még ADSL van csak....azaz netezni lehet de nem olyan acélos a le/fel töltési sebesség....ráadásul aranyáron van a hazai szolgáltatásokhoz képest.Amúgy 1 db 4 fiókos NAS-t javaslok.
A későbbi könnyű bővíthetőség miatt.
Ha tényleg filmezni akartok róla, akkor kell a tárhely a sok-sok filmnek. -
Borisz76
weinmaker #33304 üzenetére
Ha nem megy semmi , akkor elmegy aludni.
De mivel nem alszik....ezért valami megyErőforrás figyelő / Feladatkezelő / Folyamatok-nál láthatod a listát, hogy éppen mi megy.
Akkor is, ha nem megy torrent, vagy nem töltök semmit
Miután letöltődik az anyag...még seed-ben van...azaz felfelé tölt.
Tehát nem csak letöltésnél kell mennie a cuccnak.Ne izgulj miatta.....a NAS-t úgy tervezték , hogy 0-24-ben menjen.
A merevlemezeknek is jobb a folyamatos üzem mint a ki/be kapcsolgatás.
Nálam évek óta megy folyamatosan....persze néha van 1-1 újraindítás de kb havonta 1 alkalommal....ha nagyon kell. -
Borisz76
Új , 4 fiókos modellek : DS423+ vs DS923+ összahasonlítása.
DS423+
- 4 fiók , 2023-s kiadás
DS923+
- 4 fiók + 5 fiókos bővítő egység , 2023-s kiadásTehát a tipusszámból lehet tudni az évjáratot.
Ez azért fontos mert a Synology 10 év TELJES körű szoftveres támogatást nyújt....újdonságok, biztonsági frissítések, operációs rendszer frissítése.
A 10 év letelte után még 3 évig frissíti a biztonsági frissítéseket is.Ez követően már nem kapnak támogatást az eszközök.
Ez hasznos infó lehet ha használtan néznél 4 fiókos NAS-t.
Mert létezik DS411.....jó áron ....20-30 EFt-ért de mint látható a tipusszámából....egy 2011-s modell , amire már nincs semmiféle támogatás. Azaz nem éri megvenni.
Ez alól kivétel lehet ha "csak" biztonsági másolat tartására szánod.....oda még elmehet.....bár erre a célra általában 2 fiókos NAS-t érdemes használni RAID1-ben vagy SHR-ben.....a lényeg a tükrözésen van.
Úgy gondolom, hogy 2018-s vagy újabb modelleket nézz használtan.
Ezek már használhatóak és pár év támogatás is jár hozzájuk.
Pl : DS918+Természetesen ez csak az én véleményem !
Nagyon sokan használnak 2 fiókos NAS-t , teljes megelégedettséggel.
Az is járható, ha "csak" 2 fiókos NAS-t veszel.....de nagyobb kapacitású lemezeket teszel bele RAID1-ben vagy SHR-ben.
Mondjuk van 2 TB adatod.
Akkor veszel 2 db 4 TB-s lemezt és tükörben ( RAID1 vagy SHR ) használod. Ha kevés a hely, akkor pedig cseréled a lemezeket.
Sajnos ez esetben mindkét lemezt cserélni kell....mondjuk 2*6 vagy 2*8 TB-ra. Csak a két lemez cseréje után kapod meg a nagyobb kapacitást.
Ez a folyamat 4 fiók esetén , 2*4 TB lemezzel SHR-ben annyiból "könnyebb", hogy ha kevés a tárhely, akkor veszel egy újabb 4 TB-s lemezt és a NAS-ba szereled a már bent lévő kettő mellé.
Ezt követően bővíted a kötetet.
Amint végzett....lesz + 4 TB helyed.
Tehát elég a bővítéshez 1 lemez is.....
Sőt...később ott a 4. fiók -
Borisz76
Íme az összehasonlításuk : DS223 vs DS223j
Általánosan elmondható, hogy a Synology-nál a " j "-s modellek a belépő szint....Bár ezekben a modellekben azonos a CPU , viszont a memória mennyisége eltérő....valamint vannak más eltérések is.
A 2 fiókos NAS-al választás elé kerülsz !
- Vagy ki használod a teljes HDD kapacitást .... Raid0 vagy JBOD vagy 2 db önálló kötet formájában.
Ezek közül a 2 lemez , 2 kötet a legjobb megoldás.- Vagy a folyamatos adat elérés a cél....ezért 1 lemez meghibásodása ellen véded a kötetet.....Raid1 vagy SHR kötet formájában. Ekkor 1 lemeznyi kapacitásod lesz.....de bármelyik lemez halála esetén minden adatokat eléred !
Jobb a 4 fiókos NAS.....SHR kötetben , indulni lehet 2 db lemezzel is. Később könnyű a kötet bővítése.
Smart TV-s eléréshez csak telepíteni kell egy "Médiaszervert" a NAS-ra. Onnantól már látja a TV a hálózaton lógó NAS-t...pntosabban a benne lévő lemezen létrehozott megosztott mappát / mappákat és a tartalmukat.
Viszont a lejátszás nem a NAS dolga ....az csak kiszolgálja adatokkal a lejátszót.....így a lejátszó képességei határozzák meg a végeredményt. Smart TV esetén a TV saját belső lejátszója lesz a vízválasztó....bár lehet külső alkalmazást is telepíteni rájuk ( Kodi , Plex stb...)
A torrentet mind kezeli mert ez alap szolgáltatásnak számít.
A különbség a letöltési sebességben lesz.
Egy belépő NAS 10-20...talán 30 MB/s sebességet tud.
Egy erősebb CPU-val szerelt modell 30-40....egészen 90 MB/s-ig is elmehet. Ez több mindentől függ de nem lehetetlen kihasználni az 1000-s optikát sem....csak drágább, komolyabb vas kell alá. -
Borisz76
Rogiii #33219 üzenetére
Ezek közül a 2 lemez , 2 kötet a legjobb megoldás.Vagy a folyamatos adat elérés a cél....ezért 1 lemez meghibásodása ellen véded a kötetet.....Raid1 vagy SHR kötet formájában. Ekkor 1 lemeznyi kapacitásod lesz.....de bármelyik lemez halála esetén minden adatokat eléred !
Borisz76
makkmarce #33168 üzenetére
A Synology NAS fórumban vannak páran , akik a Digi 1000/300-s csomagját vagy a Telekom 1000/1000-s csomagját ki tudják hajtani Linux ISO-k torrentes letöltése esetén.
Torrent esetében amúgy sok dolog befolyásolja az elérhető sebességet le / fel töltés esetén ! CPU ereje , kliens beállításai , router port beállításai...stb.
Tehát a külső elérés is lehet gyors.
Persze egy NAS általában 0-24 -ben üzemel....ezért ha nem 2 perc alatt jön le egy film hanem 15 perc alatt....na bumm , belefér.A belső hálózatnál az eszközök Gigabites LAN portjai lehetnek korlátozó tényezők.
Nálam a NAS és a PC között Gigabites kapcsolat van.
A NAS több lemezzel egy nagy kötetben RIAD5-höz hasonló - a Synology saját RAID megoldásával- ...azaz SHR kötettel rendelkezik.
Ez a kötet is bőven Gigabit feletti sebességre képes.
A PC-ben egy pár éves mezei Samsung Sata SSD..., ami tud 500 MB/s feletti írási és olvasási sebességet.
És bizony néha ha másolok a NAS-ról a PC-re , akkor "csak" 100-110 MB/s sebességre képes a rendszer mert a Gigabites LAN visszafogja.
Erre is van megoldás persze , olyan eszközök formájában , amik magasabb tempót tudnak : 2,5 / 5 / 10 GBit/s képes switch-ek , hálókártyák.De volt kolléga aki usb/lan adapterrel oldotta meg a NAS-PC kapcsolat gyorsítását : dkess hozzászólása, leírása a megoldásról.
Borisz76
Tálydi #33128 üzenetére
- Telefonról fotók videók backupolása (ha van rá mód automatikusan, de nem feltétel)
Ezt elviekben bármelyik tudja.
- Google fotók/drive/iCloud biztonsági mentése
Ennek is mennie kell
- A fentebbiek és filmek elérése/lejátszása (4K)
Elérés okés , de a lejátszás nem !
A NAS "csak" tárolja és kiküldi ( stream-eli ) az adatokat.
A lejátszó fogja az adatokat átalakítani , hogy megjelenjen a kép és a hang. Tehát a lejátszón múlik a dolog, hogy mit tud és mit nem.
Lejátszó lehet :
- TV saját belső szoftvere ( DLNA )
- TV-re telepített külső program
- Kis külső, hálózati Media Player , Box...akármi.
- PC , HTPC
- stb....
- Torrent (nem feltétel )
Ezt is tudják.2 fiókos NAS esetében választás elé kerülsz !!!
- Vagy kihasználod a 2 db lemez adta tárhelyet.....tehát sok helyed lesz de nem lesz RAID , nem lesz redundancia. Így ha valamelyik lemez meghal , akkor az azon lévő adatok ugrottak. A rendszer elindul a másik , ép állapotú lemezről és az AZON a LEMEZEN található adatok elérhetőek. Az elromlott lemezen található adatokkat nem éred el.- Vagy használsz RAID megoldást és a tárhely csak " 1 lemeznyi " lesz...cserébe bármelyik lemez meghal az ÖSSZES adatodat eléred és használható marad a rendszer. Persze a hibás lemezt cserélni , pótolni kell.
Természetesen, ha RAID megoldást használsz AKKOR is KELL BIZTONSÁGI MENTÉS ....legalább egy külső usb-s lemezre....naponta, hetente, havonta.
Ugyan is a RAID nem biztonsági mentés...csupán a RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST növeli meg !
Synology NAS-ok esetében a tipusszám árulkodó !
- DS 124
1 fiókos , 2024-s modell
- DS223
2 fiókos , 2023-s modellstb....
Ha használtan is nézel jó ha tudod :
- A Synology 10 év teljes körű támogatást nyújt !
- Ezt követően 3 évig még biztonsági frissítéseket ad....
- 13 év után leveszi a kezét az eszközről.....
Régebbi írásaim a témában.Természetesen nem csak Synology van a piacon.
Qnap , Asustor stb....
A szoftverben és a hardverben vannak különbségek.
A Syno szoftverben jó, hardverben spórolós....
Hasonló árban a konkurencia erősebb hardvert ad.....viszont szoftveresen LEHET gyengébb. Bár sokan használnak itt más eszközöket és olvastam már nem 1X , hogy igazából a többi is használható ....tehát nem biztos, hogy szoftveresen rosszabb lenne.
Ez ugye idővel változik, mert folyamatosan csiszolják, finomítják a programokat.Nekem viszont nincs összehasonlítási alapom, mert csak Synology NAS-om van.
Borisz76
tajati #33117 üzenetére
Filmezés NEM a NAS-on múlik, hanem a lejátszón és annak képességein. Tehát filmezéshez a legolcsóbb NAS is jó ha a lejátszó okés.
A torrent pont az ellenkezője !
Erősebb CPU-val szerelt modell érdemes hozzá nézni !
Összefoglaló-n belül a Download Station rész a torrentes leírás. -
Borisz76
Lipton #33095 üzenetére
4 vagy több fiók esetén NEM TARTOM ÉSSZERŰNEK a külön kötetet.
Tehát mondjuk 2 db lemez tükörben a fontos adatoknak....a többi önállóan , minden lemez külön kötet.
( Pl 2*4 Tb lemez RAID1-ben és 1 db 8 Tb lemez önállóan. Ha a RAID kötetből 1 lemez kiesik....okés , másikkal pótoljuk, adatok megmaradnak.....de ha az egy szál 8 Tb-s lemez hal meg.....arról minden adat ugrott !!! )
Szóval ezt nem !
Azért mert a NAS-t arra találták ki, hogy adatokat tároljon és , hogy BÁRMIKOR elérd azokat. Tehát legyen meg a RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS !!!Ezt úgy a legjobb elérni, ha több lemez is van, hogy 1 kötetbe kell rakni minden lemezt !!! De úgy, hogy legalább 1 db lemez meghibásodása ellen védve legyen a kötet !
Ez lehet RAID5 vagy a Synology féle SHR kötet is !Ha 1 lemez meghal a kötetből, attól még a rendszer elindul a többi , ép állaputú , hibátlan lemezről. Az adatokat is eléred !
A hibás lemezt pedig cserélni kell.
S mivel 1 db kötet van védelemmel ... így MINDEN ADAT védve van lemezhiba ellen.
Természetesen a nagyon fontos családi doksikról mindenképpen kell legalább 1 külső mentés....akár usb-s HDD-re , akár más felhőszolgáltatásba. Bár mégjobb ha mindkettőre van mentés.
Azért is mert : NEM CSAK A HDD halhat meg.....
A NAS is beadhatja a kulcsot....alaplap hiba, táphiba stb...
Végül is "csak" egy speciális szoftverrel ellátott PC a NAS.Szerintem.
Én kipróbáltam több felállást mert volt rá lehetőségem.
DS2415+ és a hozzá tartozó DX1215 bővítőegységgel.
Ez összesen 24 !!! db lemez fogadására képes.
A legjobb riad verzió és a későbbi bővítés miatt az SHR kötet lett a befutó....már évek óta így használom. -
Borisz76
Lipton #33091 üzenetére
Synology-tól ezek a modellek vannak 6 és 8 fiókkal :
Összehasonlítás : DS1621+/DS1821+/DS1823xs+/DS620slim
Ezek újak.
Ha használt is játszik , akkor a tipusszámot kell nézni mert az elárulja a fiókok számát és a gyártási évet !
- DS1621+
6 fiók + 2*5 fiókos bővítőegység , 2021-s kiadás.
- DS1821+
8 fiók + 2*5 fiókos bővítőegység , 2021-s kiadás.
- DS1823+
8 fiók + 2*5 fiókos bővítőegység , 2023-s modell.
Azért lényeges a kiadás éve mert :
- 10 év TELJES körű szoftveres támogatás jár.
- Ezután még plusz 3 év BIZTONSÁGI hibajavítások.
Tehát egy 6-8 fiókos de "öreg" nas-t nem érdemes venni.
Mondjuk 2018 ....vagy újabbat nézz ha a használtakat keresnéd.
Más tipusokat ( Qnap , Asustor , stb...) nem használtam még.
A Synology jó de amit írtál....azok alap feladatok , ezért szinte "bármelyik" NAS jó lehet neked....ha a fiókok száma megvan. -
Borisz76
CragON #33088 üzenetére
Bármilyen alap NAS képes torrentezni és megosztani DLNA segítségével a tartalmat.
Synology NAS összefoglaló.
A torrentes letöltési sebesség erősen CPU függő.
Ha gyors optikai neted van és gyorsan is szeretnél letölteni, akkor Intel CPU-s NAS-t szoktunk ajánlani.
Ha a sebesség annyira nem fontos , akkor lehet más modellt is nézni.
A DLNA egy szabvány mely lehetővé teszi a tartalom megosztását különböző eszközök között.
Ez esetben a NAS csak tárolja , majd kiküldi , stream-eli az adatokat a lejátszó felé.
A lejátszó az adatokbók állítja elő a képet és a hangot.
A lejátszó lehet :
- HTPC
- PC
- Kis média boxok, hálózati lejátszók...stb.
Igazából HA a LEJÁTSZÓ megfelelő, akkor egy alap NAS-al is lehet szépen filmet, sorozatot nézni.
Másik tényező egy NAS esetében a fiókok száma !!!!
Lehet 1 , 2 , 4 , 5 , 8 , 10 , 12 stb...
Vagy is : hány db lemezt lehet bele tenni.
Ez a FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS miatt lehet fontos !- Ha csak 1 fiókos a NAS és tönkre megy a lemez, akkor nem éred el az anyagokat....semmit sem.
- Ha 2 fiókos a NAS , akkor választanod kell :
Vagy nagyobb tárhely....a több lemez miatt
Vagy tükörözöd a lemezeket , nem lesz nagyobb tárhelyed, viszont 1 db lemez meghibásodása ellen védett a rendszer.
Az adatokat eléred a másik , ép , egészséges lemezről.
Ha később nagyobb tárhelyet szeretnél , akkor mindkét lemezt cserélni kell nagyobbra !
- Ha 4 fiókos NAS-t választasz....
Lehet indulni 2 db lemezzel ( Synology Hybrid RAID -el ...SHR ) , akkor lesz lemez védelem és ha kell idővel egyszerű a bővítés folyamata is.
Csak be kell dobni a 3. fiókba egy ugyanakkora vagy nagyobb lemezt mint , ami benne van. Hozzá kell adni a kötethez.....
Hirtelen ennyi észrevétel, tanács.
Majd jönnek mások és más szempontok alapján is bonyolítják a helyzetet ! -
Borisz76
Devil Smile #33035 üzenetére
Synology :
- 2 lemez pipa ( Létezik 1-2-4-5-8-10-12 fiókos modell. )
- 4-5 kamera....2 db-t kezel alapból.
Többihez licenszet kell venni. ( plusz költség ! )
- Home Assistant futtatható rajta.
Nem tudom, hogy van e direkt gyári APP vagy Virtuális gépen lehetne futtatni inkább.
Virtuális géphez erősebb, fejlettebb CPU-val szerelt modellt érdemes nézni.Használt esetén a modell tipusa árulkodik a gyártás évéről :
- DS112J
1 lemezes , 2012-s modell
- DS416
4 lemezes , 2016-s modell
- DS918+
4 fiókos + 5 fiókos bővíthetőség , 2018-s modellA gyártási évtől számítva :
- 10 év teljes támogatás
( Rendszer , szoftverek , biztonsági hibajavítások. )
- +3 év ezután már "csak" biztonsági hibajavításokTehát nagyon öreg modellt nem érdemes venni.
Valamint az adatlapot mindenképpen ellenőrizd vásárlás előtt, hogy Virtuális Gépet kezel e az adott modell !!! -
Borisz76
gellei #32990 üzenetére
Szia.
Ideális esetben a NAS csak kiküldi , stream-eli az adatokat a lejátszónak.
A lejátszó alakítja át az adatokból a képet és a hangot.
Tehát egy alap képességű 1-2 fiókos NAS is tökéletes HA a lejátszó ismeri a megfelelő kódolásokat.
A legjobb , ha eleve olyan anyagot szerzel be , amit a lejátszód - jelen esetben a TV készüléked - ismer és tudja dekódolni.
Ez esetben pedig egy belépő kategóriás NAS is megfelelő.
Ha a hang is fontos, akkor érdemes tudnod, hogy a TV-n található optikai ( Toslink ) és HDMI ARC csatlakozókon nem jön ki mindenféle hang .....tehát le kell mondani a DTS és magasabb minőségű HD hangokról. A legújabb HDMI eARC már jobb ilyen szempontból.
A legjobb azonban - ha szeretnél HD hangokat is - egy külső lejátszó , amiből egy HDMI kábel megy egy házimozi erősítőbe ( ami ismeri a HD hangok minden fajtáját ) ....majd onnan tovább egy másik HDMI kábel a TV készülékbe.
Vagy kompromisszumot kötsz és nem lesz HD hang.
Legvégső esetben egy soundbar de az csak illúzió.... -
Borisz76
Az eszmecserénk "kezdeti" szakaszában volt némi nézet eltérés de csak összejön a beszélgetés és örömmel olvasom, hogy nagy vonalakban azért hasonló az elképzelésünk, véleményünk a témáról.
Nálam itthon van 3 db PC.
Mindben 1 db SSD , rendszernek , programoknak.
Minden más NAS-on, amiben HDD-k ketyegnek.
( Synology DS918+ és DS2415+ , Jelenleg ez utóbbit használom 8*4Tb HDD-vel , SHR )
Leginkább filmet, sorozatot nézünk....na és persze a torrent megy 1000-el.
Ez esetekben a PC a lejátszó is ....mindre van kötve 1-1-1 TV készülék. A fiam mini gépére és a saját PC-re természetesen 1-1 monitor is csatlakozik. A párom mini PC-je csak simán a TV-re van kötve, nincs monitor rádugva.Itthoni felállásnak ezt elegendőnek gondolom.
Pár alkalommal amikor videót vágtam éreztem, hogy "karcsú" a gigabites sebesség LAN részről.
A mezei alap SataSSD is 500 MB/s sebességet tud....de csak az ötödével érkezik / távozik a LAN-on az adat.
Gépet kell majd amúgy is fejlesztenem mert lassan 10 éves az alaplap + CPU + Memória + Táp kvartett.
Az SSD időközben nagyobb lett és VGA is került újabb de ezt a felállást már lassan modernizálni kell. Az a baj, hogy nincs szívem leselejtezni mert amire kell, arra tökéletesen megfelel. -
Borisz76
Igen a RAID0-ról eddig nem esett szó.
Valahol ennek is lehet haszna....ha más nem az általad is említett sebesség növekedés miatt.
Viszont az otthonra szánt NAS-ok többségében még mindíg Gigabites a hálózati csatoló....és ezt a 100-110 MB/s sebességet egy mai modern HDD simán hozza ( nagy fáljok esetében ).
Ha valakinek meg sok apró fálja van / dolgozik , akkor lehet érdemesebb neki már eleve SSD-t rakni a NAS-ba.
Felhasználás függő a dolog.....
Viszont mindkét esetben a Gigabit LAN a szűk keresztmetszet.
Persze ha végre olcsóbbak és elterjedtebbek lennének az 5-10 GBit LAN csatival szerelt cuccok....mert ehhez már akkor olyan router , switch , PC stb....kell , hogy a belső háló minden eleme tudja. -
Borisz76
Neked nem ajánlott, de ettől még más nyugodtan használhatja.
Tévedés !
Nekem és másnak sem ajánlott....pont azért mert nem fogja NYUGODTAN használni.....feltéve ha felhívják rá a figyelmet, hogy ez bizony KÖNNYEN ADATVESZTÉSSEL JÁRHAT ! Ha ezzel tisztában van valaki és így használja akkor azt elfogadom.
De egy újoncnak , egy NAS-al most ismerkedő kezdőnek el kell mondani a lehetőségeket és a veszélyeket.A NAS mint eszköz arra való, hogy az ember a fáljait elérje bármikor , bárhonnan. Gondolom ebben eggyet értünk.
Ezt úgy lehet elérni ha folyamatosan megy , non-stop üzemel a NAS.
Általában ez is így szokott lenni.
Viszont ha meghal egy lemez mert JBOD kötet van....
Ezért szoktam 4 fiókos modellt javasolni.
Ott megoldható a tárhely kényelmes növelése és a redundanciáról sem kell lemondani.
Engem nem zavar ha valaki JBOD kötetet használ.....
csak aztán ha adatvesztése van ne sírjon a szája.
Nálam SHR1 van.
Biztonsági mentés 3 db lemezen is....
Amúgy meg szinte csak torrentre használom a NAS-t , de így sem szeretném ha lemezhiba miatt elszállna a kötet.....ezért is SHR.... plusz azért mert nagyon kényelmesen bővíthető.kinek mi a fontos adat, azt azért talán mindenki el tudja dönteni saját maga.
Remélem így van ! -
Borisz76
1 db JBOD kötetről volt szó.
Így nincs másolat másik köteten....De ezt már kitárgyaltuk.
A JBOD nem ajánlott kötet tipus.
A virágboltból sem szerezhető be minden....
Egy darabig SEED-elik....aztán szépen lassan csökken , elfogy a számuk és akkor nincs kitől , nincs miről letölteni az anyagot.
Persze akadnak kivételek...
Én megteszem , amit lehet : -
Borisz76
Igen , több kisebb , eltérű méretű lemez esetén.
Ahhoz viszont nem 1-2 fiókos NAS-t kell vásárolni hanem 4 vagy több fiókosat. ( Bár nálam pl a legkisebb HDD az 2 Tb-s , 1 db van belőle...offline biztonsági mentésnek.
Az összes többi 4 Tb-s , 8 db egy NAS-ban , maradék 2 db pedig PC-ben online biztonsági mentésnek. )
Mindegy is.
A kérdező már tudja a lehetőségeket, korlátokat és majd eldönti, hogy neki mi az optimális. -
Borisz76
313313 #32949 üzenetére
Ha használtat veszel, akkor azért ne túl idős modellt !
Synology esetén a számozásban van elrejtve a gyártás éve !
Pl :
DS112j
- 1 fiókos , 2012-s modellDS116
- 1 fiókos , 2016-s modell
DS218+
- 2 fiókos , 2018-s modell
DS420+
- 4 fiókos , 2020-s modell
A gyártás éve azért lényeges mert ettől számítva van 10+3 év !!!
- 10 év teljes körű szoftveres támogatás
Újabb verziójú szoftverek , alkalmazások és biztonsági hibajavítások.
- +3 év biztonsági hibajavítások
Tehát pl egy DS112j-t NEM AJÁNLOTT megvenni....
De egy 2018-s vagy 2020-s modellt már jobban bevállalhatsz.
1 vagy 2 fiók ?!
1 fiók esetén kb ugyanaz mint ha a PC-ben lenne a HDD.
Ha a lemez meghal , akkor minden adat ugrott.
Biztonsági másolat kötelező a fontos adatokról !
2 fiók esetén lehet a 2 lemez 2 db kötetben.
Bármelyik lemez meghal , az azon lévő adatoknak meszeltek.
Másik lemezről indul a rendszer és az azon található adatokat is eléred. Itt is kötelező a biztonsági mentés.
Valamint lehet a 2 fiókban 2 db lemez DE 1 kötetben !
Ekkor egymás tükörképe a 2 db lemez !
Minden adat 2X van meg.
Bármelyik lemez meghal.....a rendszer elindul és az adatokat is maradéktalanul eléred mert a másik , ép állapotú lemezről indul a rendszer. Biztonsági mentés itt is kell !!!
A Synology esetében MINDEN LEMEZRE FELKERÜL a DSM ...azaz az operációs rendszer !2 fiók esetén választás elé kerül az ember :
Vagy több tárhely vagy nagyobb RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS !
A kettő együtt nem megy!
Ha több tárhely kell és a rendelkezésre állást ( 1 lemez hibája elleni védelem , RAID tömb , SHR kötet ) is meg akarod tartani akkor 4 fiókos NAS a javasolt.
Biztonsági mentés itt is kell a fontos adatokról ! -
Borisz76
Borisz76
Helga0203 #32914 üzenetére
A router-el való torrentezés fájlmegosztás működik régóta.
A gond az , hogy nem erre tervezték és méretezték ezen eszközök processzorát....
1-2-3 torrent és fáljmegosztás nem lehet gond egy újabb router számára.
A gond az olyanokkal van mint én
Jelenleg is közel 2000 torrent fut a NAS-on.
Ezt tuti nem szeretné egy router sem....
Tehát az igények felmérése után érdemes ajánlani olyan eszközt , ami meg fog felelni. -
Borisz76
Dr. Akula #32812 üzenetére
Pedig elviekben tudnia kellene : [link]
A leírásban szereplő legkissebb ( 1 Tb ) , leglassabb modell is tudja a 180 MB/s sebességet....ideális esetben.
Ha kevésbé ideálisak a körülmények, akkor is egy 100-s tempót illene neki prezentálni.Nálad más lehet a gond ha ilyen "lassú".
Nagyon tele a HDD ?
Esetleg apró fájlokkal teszteltél...mert az természetes, hogy sok kicsi fájl esetén lassú az olvasás, írás a fejmozgatás miatt. -
Borisz76
Arlekim #32808 üzenetére
Egy korábbi másnak címezett hozzászólásom : [link]
Ebben írtam a lejátszásról is pár gondolatot.
Amúgy ja....AiRLAC számára is érdekes az a 6MB/s...nem csak nekem.
Egy HDD - még ha régebbi tipus is - simán hozza a 100 MB/s sebességet olvasáskor , nagy fájl esetén.
A Gigabites ( 10/100/1000 ) csatin átmegy.Az a 6 MB/s az a Fast Ethernet ( 10/100 ) sebességet sem éri el.
Bár annak elvi maximuma 12.5 MB/s....
gyakorlatban 10-11 MB/s és ez a sebesség elég szokott lenni egy átlagos bitrátájú 4K-s filmhez is !!!
Tehát vagy a lejátszód a vacak vagy a kábelezés sérült , hibás , elmozdult vagy a HDD haldoklik és ezért van ennyire belassulva az elérés. -
Borisz76
Vesporigo #32802 üzenetére
De tegyük fel, hogy a 3x6TB-ra felmásolok kb 8TB-nyi adatot, majd az egyik lemez meghibásodik. Ekkor ugye a maradék 2x6TB SHR-ben csak 6TB-nyi adatot képes tárolni, akkor mi lesz a 8TB-nyi adat sorsa? Bocsánat, ha túl bonyolultan magyaráztam, remélem érthető.
Ha a 3*6 , SHR kötetből egy lemez meghal, attól még az adatokat eléred.....mind a 8 Tb-t !!!
Azért mert a 3*6 TB , SHR kötet hasznos területe 12 TB....tehát elfér rajta a 8 Tb adat.
Ha meghibásodik egy lemez, akkor védelem nélkül marad a 2*6 Tb , SHR kötet !!!
Ezt a NAS jelzi : felirattal figyelmeztet ( A kötet összeomlott ) és a NAS sípoló hangot ad ki.
A hibás lemezt cserélni kell ugyanakkora vagy nagyobb kapacitásúra mint , ami tönkre ment ![Synology NAS összefoglaló]
[Synology RAID kalkulátor]
Mod :
Van nekem egy DS918+ és egy DS2415+ a hozzá való DX1215 bővítővel. Volt szerencsém kipróbálni elég sok felállást és kombinációt....elvégre előbbibe 4 lemezt , utóbbiba összesen 24 db lemezt lehet pakolni.
Egy darabig az SHR2-t használtam a 24 lemezes modellben mert az 2 db lemez meghibásodása ellen is véd....de rá kellett jönnöm, hogy elég az "sima" SHR , ami 1 lemez hiba ellen véd....a lényeg inkább az 1 db kötet volt. Így nem kellett külön figyelni, hogy melyik APP melyik köteten is van....mert csak 1 kötet van.
Ennek bővítéskor , lemezcseréknél van jelentősége. -
Borisz76
Ha a 2*6 Tb, SHR kötethez adsz egy 8 Tb-s lemezt , akkor lesz 12 Tb használható helyed.
A 8 Tb-s lemezen marad üresen , kihasználatlan 2 Tb.A 2*6 Tb , SHR kötet mellé tehetsz egy 2 Tb-s lemezt Alap,Basic kötetként vagy egy új SHR kötetként.
A bibi az , hogy AP telepítéskor kérdezi a DSM ,hogy melyik kötetre szeretnéd telepíteni.
Javaslom a 4 fiókos modellt de 1 kötet legyen mert ,akkor minden adatod védve van lemez meghibásodás ellen!
A fontos adatokról legyen mentésed , külön , máshol is! -
Borisz76
kenwood #32785 üzenetére
Mint minden PC....mert a NAS is egy PC tulajdon képpen.....szóval lehet jó a hardver , lehet erős.....de ugyanennyi ha nem több múlik a szoftveres támogatáson , az operációs rendszeren is.
NASCompares videója : The UGREEN NASync DXP4800 NAS Review (EVERYTHING!)Sok hasznos link-el a leírásában !
Aztán majd az idő eldönti, hogy jó e vagy sem. -
Borisz76
Szaboocs #32710 üzenetére
Fontos adatokat is tárolnál rajta és folyamatosan szeretnéd használni ?
Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor van egy jó és egy rossz hírem !!!
1, a rossz hír :
A fontos adatok és a folyamatos adatelérés miatt RAID-ben kell gondolkodni ! Mely lényege az, hogy 1 db merevlemez hibája esetén is üzemképes maradjon a NAS és az adatokat is elérd !
Ennek viszont ára van !!! :
RAID1 esetén , pl 4 Tb + 4 Tb lemezekkel....lesz használható 4 Tb helyed !!! Tehát 1 lemez kapacitása "kiesik".
Ez a lemezvédelem miatt van.
Ha kevés a tárhely...mert idővel kinövöd....akkor mindkét lemezt cserélned kell nagyobbra !2 , a jó hír :
Van lehetőség lemezhiba ellen védeni a rendszert és a bővítést is könnyen meg lehet valósítani :
4 fiókos NAS !!!2 db lemezzel indulsz ( Synology NAS-okban lehet választani egy speciális RAID kötetet : Synology Hybrid RAID ...azaz SHR )
SHR kötetbe teszel 2 db lemezt.
Elfogy a hely ?
Fogod és beleteszel egy ugyanakkora HDD-t a NAS-ba és a kötetet bővíted !
Tehát nem kell mindkét lemezt cserélned a tárhely növelése miatt !
Cserébe egy 4 fiókos NAS induló ára több mint a 2 fiókos.....természetesen.Még valami :
A RAID technika NEM BIZTONSÁGI MENTÉS csak a rendelkezésre állást javítja !!! Tehát lemez hiba esetén is eléred az adatokat !!!
De mi van akkor ha maga a NAS megy tönkre ?
Ezért is kell a fontos adatokról legalább 1 + mentés bárhol máshol !
Lehet ez külső usb-s lemez , másik NAS-ra mentés , felhőbe mentés !Ha használtan vennél NAS-t akkor erre célszerű figyelni :
-DS114
1 fiókos , 2014-s modell-DS723
2 fiókos + 5 lemezes bővíthetőség , 2023-s modell-DS918
4 fiókos + 5 lemezes bővíthetőség , 2018-s modellEzen számok ismeretében fontos, hogy a Synology 10+3 éves támogatást nyújt !
- 10 év teljes körű szoftveres és biztonsági hibajavítások.
- Ezután még 3 év "csak" hibajavítások.Tehát egy most 7-8 éves modellt nem biztos, hogy megéri megvenni.
2-3-4 éves az még sokáig jó lehet.[https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html]
Mod : Az általad leírt igényeket egy alap Synology is tudja.
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 320GB I DVDRW I 15,6" FHD I HDMI I W10 I Gari
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
