TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Pehi
Szevasztok!
Nem biztos hogy jó helyen kérdezek, de talán tudtok segíteni! 5600G mellé milyen ramot, illetve hány mhz-t javasoltok? Köszönöm.
Pehi
Szevasztok!
Remélem jó helyen érdeklődök! Elsősorban átlag felhasználásra, némi játékra vennék procit, egy RTX 2060 mellé. Nem cserélném le mostanában sem a kártyát, sem a procit, amit vennék. i 3 10100F vagy egy i5 10400F lenne inkább jobb vétel? Full hd- ba menne. Igazából közel 15 ezer a különbség, csak kell e az i5 ahhoz a kártyához?
Köszönöm! -
Pehi
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni! Egy ismerős megkért,hogy dobjak neki össze egy olyan gépet,amivel el tudna pötyörészni a neten, facebook játékokra, és szeretne játszani a World of Thanks-el. Ryzenbe gondolkodok, amibe van GPU is. Ti melyik procit ajánlanátok? A keret se valami sok,de jöhet bármilyen alternatíva ha úgy van. Köszönöm.
Pehi
Szevasztok. Egy konkrét kérdésem lenne. i5 4570-et megérné lecserélni R3 1200 vagy max. R3 1300X-re? Bővítve nem lenne egy darabig a Ryzen.
Köszönöm. -
Pehi
Sziasztok. Egy haver megkért, hogy nézzek neki egy laptopot. A lehető legolcsóbbat kellene ajánlanom,és nem tudom hogy itt tudnátok e segíteni a laposba lévő procival kapcsolatba. Az egyik egy Intel N 4000-es procival lenne, a másik egy AMD A4 9125. A páromnak egy Intel N3700 procis laposa van, de iszonyatos. Pedig ez 4 magos, a többi 2 magossal szembe. Mivel a legolcsóbb laposok ezekkel vannak kiadva, Ti melyiket ajánljátok? Köszönöm.
Pehi
kergebeka33 #86479 üzenetére
Szia. Nem egy gépet raktam össze pár éve A6 5400 K-s procival, 4gb rammal, meg egy SSD-vel. Általános felhasználásra semmi baj velük. Ha nem duálba mennek a ramok, csak 64 bit a VGA vezérlője. Óriási különbség van úgy. Nyílván nem játékokra tervezték azt a procit, de összeségében egy You Tube videóra azért nem hinném hogy nem lenne elég. Egy 750Ti-vel még az új Ryzenekbe lévő vezérlő is nehezen venné fel a versenyt. Nézd át a géped szerintem.
Pehi
Szevasztok. Segítségeteket szeretném kérni! Egy 1050 Ti-hez elég lenne egy Ryzen 3 1300 X-es proci? Vajon minden esetben ki tudná hajtani a kártyát? Köszi!
Pehi
Szevasztok. Nem régen édreklődtem,hogy GTX 1050 Ti-hez melyik lenne a legolcsóbb proci alternatíva. Lehet, hogy komplett gépbe gondolkodom inkább. Az 1050 Ti-t, el tudnám adni, elég jól ki tudnék belőle szállni. Egy ismerős venné át, viszont nem szeretnék vele kitolni. Egy x4 860K-s procihoz menne, 8 gb 1866 ram lenne hozzá. Jelenleg egy GTX 750Ti-je van. Ahhoz a procihoz erősen túlzás lenne a 1050TI??? Köszi előre is.
Pehi
Szevasztok. Adott egy GTX 1050Ti MSI Gaming X kártya. Ti milyen procit választanátok, hogy ne maradjon a kártyába semmi? Használtba gondolkodnék,és a lehető legolcsóbban szeretném megúszni. Ramom van jelenleg 16 GB ddr 3 1866 Mhz. Valamilyen Intelre gondolok 4. szériából, vagy eladom ezeket, kipótolom, és egy Ryzen. Csak kérdés,hogy melyik verzió jobb, és ha Ryzen, akkor R5 1400, de ha felesleges ehhez a kártyához,akkor R3 1200. Köszi szépen előre is a választ.
Pehi
Szevasztok. Tudom, hogy nem egy atom procikról van szó,de kiváncsi lennék a segítségetekre! Hogy lehet az,hogy tesztek alapján erősebb egy AMD X4 845 mint egy AMD X4 880K? Köszi előre is.
Pehi
Szevasztok. Adott egy Ryzen 2600 proci,és gondoltam ránézek a hőfokokra. Alapon 34-37 fok között megy a proci. Aidával néztem(eddig mindent jól mért) ráküldtem a proci stresszt,pillanatok alatt felment 70 fokra. 78 foknál állt meg.
Remélem kamu értékeket mutatott! Mivel tudnám esetleg megnézni,hogy mennyi lehet kb.a hőfok terhelés alatt? A gépet másnak raktam össze,és ma el is vinné. Köszi előre is!
Pehi
Szevasztok. Milyen 1150-es procit érdemes rakni egy GTX 1070 mellé,hogy jobban kihajtsa mint a jelenlegi i3-as? i5-t nézegettem,amik elég jó áron lennének szerintem. Köszi előre is!
Pehi
Szevasztok. Procira max keret 40,000 ft. lenne. Melyiket tanácsoljátok? Ryzen 5 1400 vagy i3 8100. Max egy GTX 1060 menne mellé. Köszi előre is.
Pehi
Azért a 960-hoz talán még a legkisebb Ryzen is elég lenne bőven,de ahogy írtátok is gondolni kell a jövőre is. Köszi mindegyőtöknek!
Pehi
Szevasztok srácok. Segítségeteket szeretném kérni! Jelenleg egy AMD 860K van a gépbe,és ezt váltaná egy Ryzen. Iszonyatos előrelépés lesz azt tudom,de nem tudom hogy melyikbe invesztáljak.
A keretem, max. a Ryzen 5 1400 lenne, de lehet,hogy elég lenne a 2 kisebb testvér valamelyike is. Jelenleg egy GTX 960 4GB lenne mellette,de a későbbiekben, GTX 1060 6GB szintű kártya menne mellé. Tuningolni nem szeretném. Ahogy néztem, kb.6-7 ezer forint az árkülönbség a 3 1200, az 1300X, és az 5 1400 között. Előre is köszi a segítséget!
Pehi
Szevasztok. Mivel voltam GTX 750 Ti tulaj,igazán lehetne fogalmam róla mit is tud valójában.
A legjobb kártyám volt azt hiszem. Mégis tanácsot kérnék! Melyik proci lenne a legjobb választás mellé? Intel és AMD és érdekel mindenképpen, NEM NEKEM LESZ.
Ryzen,és i5 kilőve,anyagi okok miatt. Az a lényeg,hogy ne nagyon maradjon a kártyába. Köszi.
Pehi
Szevasztok! Milyen procit javasoltok egy olyan gépbe,amit boltba szeretnénk használni raktárkezelő program,net,meg hasonló üzleti feladatra? Nem lenne baj ha olcsó lenne,de gondolom AMD-t semmiképp se vegyek? Intel vonalon mostanában nem vagyok képbe,de kb elég lenne egy G3260 ? AMD vonalon A6 5400K-t néztem,vagy elég lenne egy A4 4020 is! Tényleg csak alap dolgokra kéne! 4 giga ramot pattintanék mellé,meg valami 350-400W -os minőségi tápot! Előre is köszi a segítséget!
Pehi
solfilo #64863 üzenetére
Persze! A jelenlegi gép egy Asrock FMA288-HD+,8 giga HyperX Savage 1866 C9,500WChieftec, X4 860K GTX750Ti. Pont ezért kérdezem,mert ugyan ez lenne a másik gépbe,max akkor az alaplapon meg a procin módosítanék! Az FX-et meg nem ismerem! Az FX-es topikba,meg ezt nem ismerik!
Pehi
solfilo #64861 üzenetére
Adott egy gép,csak alaplap,meg proci kéne! Intelbe nem vágok bele,persze tudom hogy jobban járnék! Használtat semmi képpen nem veszek! Természetesen játszani is kéne,de max full hd lenne! Jelenleg is van egy komplett gépem,csak most a gyereknek akarok összedobni egyet!
Pehi
Szevasztok! Melyik AMD prociba érdemes gondolkodni? Egy FX 6300, vagy inkább valamelyik FM2/FM2+-os prociba? Előre is köszi!
Pehi
schawo #64487 üzenetére
Én is elhiszem mindezt amit írtál! Akkor szerinted nem is tudna többet ez a konfig erősebb Vga-val? GTX 960 a kiszemelt! Azt mondták jobban passzolna!
Azért valljuk be hiába húztam a procin,nem változott semmi! Bezzeg amikor meghúztam a Vga-t,minden eredmény látványosan megnőtt!
Pehi
Szevasztok! Ha esetleg valakit érdekelne,egy AMD X4 860K-t tesztelgettem,mindenféle játékkal,mindenféle felbontáson! Tudom,hogy az Intel az isten,de nem mindenki tud annyit kiadni! Sokszor azt érzem,hogy akinek intel-je van,(ismerősök közül) azt hiszik ,hogy Ferrariba ül,amikor nekem (csak) egy Renault-om van,AMD-hez viszonyítva! Térjünk a lényegre! Asrock FM2A88X-HD+ alaplap 2x4 giga HyperX Savage 1866Mhz ram, 860K proci,750Ti OC 2giga VGA! Akárhogy tuningoltam a VGA-t úgy hogy a proci alapórajelen ment,kb 60% tudta kihajtani,még full hd-ba is.El is lehet hinni,meg nem is! Én elmentem erősebb VGA-t keresni!
Pehi
FollowTheORI #64464 üzenetére
Köszi szépen!
Pehi
FollowTheORI #64462 üzenetére
Nem tud annyival többet,vagy szinte nincs is különbség a kettő között?
Pehi
Szevasztok! Megérné lecserélni egy AMDX4 760K-s procit egy X4 860K-ra 5000ft ellenében? Előre is köszi!
Pehi
Szevasztok! Tanácsot szeretnék kérni! 85000 ft-ból kéne komplett gépet csinálnom! Jobban járok egy A8 6600K AMD-vel,vagy jobb egy Intel G3220 + max 12-15e ft-os VGA? A közeljövőbe lehetséges hogy kapna egy max 30e körüli VGA-t! Az AMD-s megoldás kb 6 ezerrel olcsóbb lenne! Köszi!
Pehi
Szevasztok! Nem tudom hogy jó helyen kérdezem-e,de 2 mobil prociról lenne szó! Az egyik egy Intel 3550M 2 magos proci lenne egy Lenovo lapiba, a másik egy Intel N3530 4 magos proci lenne egy Acer-be! A Lenovo 10 ezerrel drágább lenne! Úgy olvastam,hogy a 2magos verzió elméletileg erősebb mint a másik. Igaz lenne ez? Melyiket lenne érdemes megvenni úgy hogy a többi része a gépeknek ua. lenne? Előre is köszönöm!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
