Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Mancsy
Ha még emlékszel erre a videovágásos gondra, észrevettem egy érdekes dolgot.
Ha egy videó legelejétől vágok Avidemux-szal, a hang elcsúszik. Ha bárhonnan kivágok akármennyit, mondjuk a közepéből 30 percet, akkor teljesen rendben van. Számomra ez nem egészen érthető... Ráadásul próbálkoztam azzal, hogy akkor képkockánként léptetem az elejét (mert az is kellett volna), de még 500 után is mindig azzal jön, hogy error, nem keyframe.
Csak gondoltam leírom, hátha ez jelent valamit, az én "hogylehetez" megdöbbenésemen kívül :-) -
Mancsy
Igazából az új fájlformátum ami zavaró, mert a rossz avidemux-os fájlt rendberakja a tsmuxer (40 mp alatt 900 MB-ot).
De ezt még egy 80 megás fájlnál is több, mint 15 percig kódolja a HandBrake MP4-be (és az eredeti fájl kétszeres méretére), pedig pont ezt akartam elkerülni, hogy ne legyen újrakódolás
A fizetős megoldás nem gond. De nagyon úgy tűnik, hogy újrakódolás nélkül nem fog menni?
Nem hiszem el, hogy ekkorát szívok egy hülye sorozattal, meg, hogy az Avidemux nem bír egy ilyet kiigazítani, stb... Á
Mancsy
Wow, a tsmuxer tényleg kiigazította. De már' megint segítséget kérek...
A h264tscutter "Could not init video playback DS-Error..." hibaüzenettel nem akarja kezelni az egyik másikat.
Arra gondoltam, akkor elsőként megvágom Avidemux-szal, aztán tsmuxerrel megigazítom, mert így jó volt, szóval így rendben van.
Viszont ezzel az MPEG-2 TS formátummal hogyan kell együtt élni? A VLC csak kockákat játszik le, egyedül a WMP és a KMPlayer viszi, viszont kb. 4 másodperc kell a hangnak és 10 a képnek, hogy megmozduljon, akkor is nehézkesen. Vissza kellene konvertálni? Vagy mit lehetne vele tenni? -
Mancsy
jimmy399
#17581
Elvileg az SBar ilyesmi lenne, direkt XP és Vista alá.
Ez téma, elvileg átszabja a tálcát, de azt nem tudom, hogy a kért funkciót tudja-e.
De ha esetleg a vizuális élmény a lényeg, ez alapján lehet XP-ből 7-et csinálni
Vagy esetleg van ilyen átalakító pakk is. -
Mancsy
A MediaInfo adatait bemásoltam, de én nem láttam abban ilyesmit, hogy lenne(?).
A Yambbal ez a bajom (nincsenek gombok). Egy régebbi verzió felment franciául, felvagdosta darabokra, de semmi nem játszotta le.
Kerestem a kivágott részek közül kettőt. Mindkettő ugyanattól a releasertől származik, mindkettőt Avidemux-szal vágtam.
Ebben a 9. percnél a beszédeknél tökéletesen látni a hibát.
Itt viszont teljesen jó a hang. -
Mancsy
A MediaInfo ezt mutatja róla:
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 895 MiB
Duration : 1h 35mn
Overall bit rate : 1 312 Kbps
Encoded date : UTC 2010-10-11 05:07:17
Tagged date : UTC 2010-10-11 05:07:17
Writing application : Yamb 2.1.0.0 [http://yamb.unite-video.com]Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 119 Kbps
Maximum bit rate : 5 122 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.133
Stream size : 763 MiB (85%)
Writing library : x264 core 88 r1471 1144615
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=300 / keyint_min=30 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=1119 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2010-10-11 05:07:41Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 35mn
Bit rate : 192 Kbps
Maximum bit rate : 199 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 130 MiB (14%)
Encoded date : UTC 2010-10-11 05:07:31
Tagged date : UTC 2010-10-11 05:07:41 -
Mancsy
Az ffdshow-t próbáltam úgy állítani, ahogy írtad, később a linkelt fórumon leírt plusz beállításokkal is, de nem sikerült attól többet elérni.
A H264TS_Cuttert nézegettem, de az csak transportstreameket akart megnyitni, nem jöttem rá, hogyan kell használni?
Megtaláltam a framrate beállítását (Avidemux), és magától felvette a 29,970-et. Megpróbáltam 29,971-gyel is, változatlan.
Az audio offset mit takar, és azon hol lehet állítani?
Az audio shift (ms) lenne az?Végeredménytől függetlenül már most szeretném megköszönni a segítségedet, régóta kínlódok ezzel a vacakkal. Korábban maximum olyan tippekhez jutottam, hogy Adobe Premiere, stb., és hát kezelték, vágták, csak csúnya lett és húszszor akkora, újrakódolva egy óra alatt.
Mancsy
Úgy érzem ehhez kicsit kevés vagyok. Itt és itt hasonló problémát találtam, megpróbáltam végigcsinálni, 1.88-as VD-be belepakoltam minden plugint, ami csak van, felment az ffdshow libavcodec-re állítva, az x264vfw is. Az eredmény az lett, hogy kisebb gondolkodás után megnyitja fekete képpel a videót. Direct stream copy-val AVI-ként el tudom menteni amit kivágok, és a Windows Media Player a képet lejátssza, hang nélkül. Más program (VLC, MPCHC, stb.) viszont még a képet sem.
Az Avidemux-on nem lehet valamit állítani?
Nekem is bedobja ezt, hogy:
"H.264 detected
If the file is using B-frames as reference it can lead to a crash or stuttering.
Avidemux can use another mode which is safe but YOU WILL LOSE FRAME ACCURACY.
Do you want to use that mode?"
Viszont mindegy melyiket választom, minimálisan eltolja a hangot, pont úgy, hogy élvezhetetlen.Bár a konvertálást már az elején kizártam, mert több mint 60 GB-ról van szó, heti 1 új GB-tal, de kíváncsiságképp AVI-t csináltam belőle (az egyikből), és rettenetes lett.
Fel kéne adnom?
Mancsy
Gondoltam is, hogy azt kellene - a GSpot ezt mutatja.
Mancsy
Olyan programot keresnék, ami x.264-es MP4-et tud vágni. Csak annyit szeretnék, hogy A és B marker, direct stream copy, save as. A VirtualDubMod sajnos a formátumot nem támogatja. Az Avidemux megcsinálja, de eltolja a hangot, és mindenki úgy beszél, mint egy béna szinkronnál. Már rengeteg programot próbáltam, Adobe Premiere-t és Corel VideoStudiót is, azok meg tízszeres méretű kimenetet csinálnának.
Tudna valaki segíteni? Átkonvertálni nem szeretném, mert heti sorozat, és most 60 GB lemaradásban is vagyok.
- Jövedelem
- Parfüm topik
- Apple MacBook
- BestBuy topik
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
