Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
ledger
ledger
sziasztok
Kislányom képeit szeretném karácsonyos keretbe rakni ehhez kellene valami szerkesztő progi.
Önállóan erre funkcionált vagy photoshopnak valami kiegészítője esetleg amiben készen vannak ilyen framek ?
online programok nem érdekelnek.
Jó lenne ha free szoftver lenne..., amiket freebe találtam azok elég gagyinak tartom,úgy ,hogy
az sem gond ha fizetős ésszerű keretek :-) közt. -
ledger
sziasztok
Tud valaki olyan progit ami egyszerre mutatja a cpu és gpu és ram aktivitását? -
ledger
Kernel
#30789
Ezzel csináltam a mentést
http://www.easeus.com/datarecoverywizard/free-data-recovery-software.htmEgyik napról a másikra azt írta a gép a penre, hogy használat előtt formázzam (Corsair_Flash_Voyager16Gb).
Mivel volt rajt 9Gb adat megpróbáltam a fent leírt programmal menteni ami menthető, és csinált is egy Raw nevű mappát amiben megközelítőleg 9Gb adat van. Ez után még párszor ki írta a penre, hogy formázzam azt, most már ha csatlakoztatva is van nem látja semmi. Az adatok ott vannak, csak épp nem képes megnyitni semmit, azt írja bármire klikkelek,hogy a fájl formátuma nem meghatározható.
Próbáltam linux alatt is de az egyszerűen csak egy piros X-et rak a kép helyére.
Kutakodok még valamilyen program csak képes helyre állítani a fájlokat, ha valaki tud valami hasznos információt ne tartsa magába .Tehát a mentett Raw könyvtár az már az asztali Pc merevlemezén van.
A corsairt már semmi sem látja teljesen meghalt.Megnéztem F3-all egy sérült jpg / és egy épp jpg fájl megközelítőleg egyformák nullák nincsenek.
ledger
A helyzet a következő,Megadta magát a pendrivom, Easeus progival csináltam egy mentést róla.
A lementett anyagot egy RAW könyvtárba rakta, minden fájlnak normális kiterjesztése van mégis mikor rá klikkelek egy jpg-.re mondjuk, azt írja, hogy meghatározhatatlan fálj formátum.
Mielőtt teljesen kimúlt a pendrive előtte RAW fájlrendszerré alakult. Ekkor történt gyorsan a mentés aminek a mérete nagyjából megegyezik a még sértetlen hibásodás előtti anyagéval, szóval valahogy vissza kaphatom a dokumentumaim? hisz lényegébe ott vannak csak nem nyitja meg semmi.
Milyen program képes helyre állítani a fájlokat? -
ledger
Miután a pendrivot csatlakoztatom a géphez az az üzenet fogad, hogy a kötetet formázni kell.
Ezt ugye nem akartam..., rengeteg programmal próbálkoztam, hogy az adataim valahogy megmaradjanak de sikertelen eredménnyel, valamiért Raw lett a fájlrendszer és ezt megváltoztatni nem képes egy program sem .
Végül belenyugodtam... legyen a formázás..., "na de nesze púpos még egy púp"
Formázni is csak sokadik nemkifutásra ment, de miután át dugtam egy másik gépbe kezdődött előröl "használat előtt formázni kell a kötetet"
Most már ott tartok hogy nem érdekelnek az adatok hanem inkább az hogy létezik e olyan program ami képes megvizsgálni a pendrivot.
Ami megerősít, hogy kuka, vagy esetleg lehet még valamit kezdeni vele, olyanra gondolok mint HDD-ék esetében a H.D.Sentinel.
Típusa a pendivnak: CORSAIR FLASH VOYAGER 3.0 16Gb
Nehezen veszem tudomásul hogy egészen 1 évet sem bírt ki ez a típus. -
ledger
Értem ,de egy szerkesztés a renderléssel fejezödik be, innen nézve pedig fonos lehet a cuda támogatás
amúgy köszönöm a segítséget, viszont le írnám a kiszemelt videókártyákat is, Te melyiket választanád vagy ha mást ajánlasz akkor mit?
és
csak itt ugye nincsenek cuda magok
Egy olyan szofvernél aminek az architektúrájába cudatámogatást írnak , és a kártya azt nem támogatja az gondolom gond lehet, sokkal docögösebbé válik az egész tőle.
jol gondolom?
ledger
Nekem egy jól bevált videószerkesztő program, videokártya páros kellene.
Bár ahogy nézegetem a videószerk.programok 80% Cuda támogatást igényel
akkor ATI Radeon HD kártyákat ne is nézegessem videoszerkesztéshez??
ezek szimpatikusak:
PowerDirector 11 Ultimate
Adobe Premiere Pro CC
Canopus EDIUS 6 (bár ezt kicsit drágálom)ezekhez kellene valamilyen jó vid kártya. ha van valakinek bevált rendszere az írja le legyenszíves.
persze nem baj ha nem ezek a progik valamelyikével.
ledger
Kétnyelvűvé kellet tenni a honlapunk, ezért olyan programot keresek ami szöveget tud fordítani Magyarról Angolra és Németre, lehetőleg a legnagyobb pontossággal.Gondolom vannak elég pontos szoftverek erre a célra, ezekből kellene egy-két név. Gugliztam már egy kicsit de kíváncsi vagyok itt a Ti véleményetekre is .
Előre is köszi a segítséget. -
ledger
Ha sehogy nem lehet leválasztani a szöveget egy zenéről akkor, hogy csinálják a karaoke zenéket?
Most nem a gagyi midikre gondolok hanem a rendes full ugyan azokra mint az eredeti csak épp szöveg nélküli számokra.Ezek külön stúdióban készülnek szöveg nélkül?Csak ez a megoldás létezik? -
ledger
Egy Mp3 számról kellene leválasztani a szöveget, hogy csak a zenei alap maradjon .
Létezik olyen program amivel ezt meglehet csinálni?
Milyen megoldások jöhetnek szóba?
Segítségeket előre is köszönöm! -
ledger
HTC Home
Időjárás jelző az asztalon. -
ledger
Köszi a választ.
Ha a böngészőben letiltom a Java plugint, attól még nem oldódott meg a problémám ha jól gondolom.
Mi van azokkal a programokkal amelyeknek a működésükhöz szükséges a java ,és nem böngészőn keresztül működnek .Pl nálunk a hivatalban szinte folyamatosan van használva az, Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz, meg jó pár hasonló programot használnak aminek kell a java.
Ezekben az esetekben még fenn áll a veszély ugye?
Ha igen mit javasoltok. -
ledger
A JavaScript engedélyezését is tiltani kell?
Mikorra várható a javítás? -
ledger
Scannelnem kell jegyzőkönyveket én az XnView programmal csinálom az a gondom hogy pl 12oldalas dokumentumból kellene 1db PDF ami több lapos.
De én csak egyenként tudom elmentegetni az oldalakat de így sok pdf -em lesz.
valami olyan megoldás vagy program kellene amivel ha mondjuk 12 lapot be scannelek azt el tudjam menteni 1DB PDF fájlba ami ugye több oldalas lesz.Segítségeteket előre is köszönöm.
Fontos lenne mert amíg nem találok megoldást áll a melóm. -
ledger
Olyan program kellene amivel szándékosan tudom terhelni a procit, hogy meglássam menyire melegszik tőle, elegendő-e a hűtés neki.
ledger
tud valaki olyan programot amivel meglehet tiltani a merevlemezre való letöltést a netről? -
ledger
Szerintetek lehet olyat csinálni a Netlimiterrel ,hogy egy gépre telepítem, és nem csak a saját gépemet látja hanem a a routerbe dugott többi gép adatforgalom sebességét is mutatja ugyan olyan részletesen mint amelyiken telepítve van?
Az enyémmel együtt 4gép van a routeren
mindegyik gépen XP vanVagy ha a netlimiter nem tudja akkor milyen program ami ezt tudja.
A Wireshark az nekem túl bonyolult meg ahogy néztem az csak az adat csomagokat figyeli az engem nem érdekel.
Válaszokat előre is köszi. -
ledger
Egy kis falusi teleházban dolgozom van 6 számítógép ebből egy főgép az is csak azért kapta a nevét mert azon van két nyomtató és hálóba a többi gép ezeket a nyomtatókat használja.
Olyan program kellene erre az úgy mond fő gépre ami esetleg mutatni tudja a többi gép adatforgalmát ugyanis néha ha valaki túl sok mindent használ(Pl.:egyszerre youtube ,online játék meg még valamit indít ,plusz még valaki Metinezik)és a többi gépen már a freemail is megér meg nyílni.
Ilyenkor jó volna tudni na most kire is szóljak hogy csukjon be pár oldalt.
egy 5Mbit/s-os netünk van,amit egy cisco 1700router és egy cisco catalyst 2950 switches oszt szét. a gépeken xp van, illetve két gépen pár napja win7 van.(a fő gép még Xp) -
ledger
Nekem egy olyan video konvertáló programra lenne szükségem amin ha kimeneti beállításokat megadom utána ki írja hogy ez mekkora anyag is lesz.
Ugyanis a kamerával felvett anyagot szerkesztő szoftver nem írja ki (CoralX4),renderelés előtt,de még alatta sem .ha avit akarok vele azt csak DV be enged akkor pedig nagyon nagy fájl kapok,
Ha Avc -ét választom akkor meg mpg-ét csinál nekem pedig igazából valami kevés veszteséggel létrejött avi fájl kellene .
úgy hogy arra gondoltam megcsinálom vele mondjuk 720p -és mpg fájlt legyen bár mekkora és utána egy konvertáló progival pedig valami kevés veszteséggel tömörített avit csinálok ami mondjuk lejátszható legyen egy asztaliDVD-én.
64bites Win7-es gépre kellene a progi. -
ledger
Tud valaki olyan progit ami a videokártya használatát jelzik ki pl.: mint a windows feladatkezelő a proci meg a memória használtságát azzal a zöld grafikonnal. Nekem valami olyasmi kellene csak a videokártyát mutassa, jó lenne ha grafikon mutatná.
Ja és Xp alatt -
ledger
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Deep freeze program nagyon király!
ledger
Szerintetek létezik olyan progi amivel szigoríthatni lehetne a felhasználói jogokat?
Egy kis teleházban dolgozom, ahova sok gyerek jár és valami szuper gyorsan képesek kifektetni a gépeket. kb 1-2 havonta kell telepítenem újra a gépeket,hiába a korlátozott fiókoknak ez nem elég hatásos a kis csibészek ellen .
valami olyan dolog kéne talán ami teljesen megakadályozza hogy a rendszer mappákba írhassanak(pl.: ne települhessen semmi és ne tudjanak átállítani semmit)
vagy ha van valakinek valami jobb ötlete az jó lenne ha megosztaná.
előre is köszi.
a gépeken windows xp az op.rendszer
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
