Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Multibit
Multibit
Multibit
fudi2002
#104938
Gyanítom, nincs jelentősége a márkának. Úgy néz ki, hogy az Ali-n 10-11 kHUF-ért kapható switchek mind ugyanannak az OEM gyártónak a termékei. Itt a fórumon nyilatkozó olvtársak nem panaszkodtak a sebességre/stabilitásra. Az én "márkás" QNAP-ommal viszont van időnként gond
Multibit
Multibit
BrandonXXV
#104677
Kinézet annyira nem szempont, mert nem túl látható helyen lesz.
Nem először kerül szóba itt az kinézet, hogy az eszköz mennyire "szép" (ami ugye erősen szubjektív). Mivel egybe eszközökről van szó, sokaknak fontos, a feleségkompatibilitás, hogy a kütyü "jól néz ki" - jelentsen ez bármit. Egy csak routert könnyű elhelyezni, az valóban nem kell, hogy szem előtt legyen. Mehet kamrába, garázsba, bárhova. A legtöbbek által használt egybecuccokkal ezt nem tehetjük meg, mert a wifi megköveteli, hogy az eszköz jó helyen legyen. Ez (is) a hátránya annak, ha az AP egybe van integrálva a routerrel (L3 switchcsel
Multibit
osonte
#104602
Néha volt olyan, hogy az emeleti routerhez akart csatlakozni, de a földszinten mindenhol jó volt a Wifim
Na, ez az! Ebben az esetben nem jól működik a roaming. Az persze kérdés, hogy azért, mert rossz egy/több beállítás, vagy mert a rendszer eleve rosszul kezeli. Mindegy, hagyjuk!
Multibit
osonte
#104528
Korábban, mikor két Unifi AP üzemelt nálam a lakásban, nekem is az volt a nyerő, mikor visszavettem a teljesítményüket. Akkor volt ideális a seamless roaming közöttük.
szerk:
Egy kis lakásban nem kell, hogy üvöltsön a rádió. A jelenlegi AP-m ilyen beállítással dolgozik:
Multibit
Zoona
#104525
Azért némi beállítás nem árt azon a routeren. Pl. fix csatornaszám a wifi-hez.
De még ennél is fontosabb, hogy kiderítsd, hova kell tenned a routert! Nem, nem olyasmik befolyásolják ezt, hogy tetszik-e az asszonynak, vagy, hogy könnyű-e oda vezetéket húzni!
A wifi-router (de szeretem ezt a kifejezést) hatékonyságát, azaz a wifi-jének a hatékonyságát erősen befolyásolja az eszköz pozíciója lakáson belül
Multibit
hemaka
#104403
Mindig van más alternatíva. Kérdés, mennyit ér meg neked?
Ha már felhoztad a teljesítményt... Mivel szeretnéd terhelni a routert? Nagyon nem mindegy, hogy "csak" NAT-olnia kell 2.5Gbps-t, vagy mellette lesz egyéb terhelés is rajta. Pl. adaptív QoS, IDS/IPS, alkalmazás alapú tűzfal, TLS inspection. Ha elvárás ezek mellett PPPoE 2.5Gbps, hááát... Ugye sok pénzed van?
Multibit
hemaka
#104372
Xiaomi BE7000 - dicsérték itt a PH-n már.
Tudok mondani erősebbet, wifi nélkül, de annak nem ilyen barátságos az ára![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Multibit
gurabli
#104221
Rég használtam OpenWRT-t. Akkor, azon a routeren a tudása jobb volt, mint gyár firm. Egyedül wifi-ben volt gyorsabb a gyári. De ez régen volt, egy régi routeren (Linksys WRT1200AC).
Nem tudom, hogy mi a helyzet jelenleg az OpnWRT alatti hw-nattal. Erre majd az aktív OpenWRT használók mondanak valamit. -
Multibit
rzerge
#104218
Kérdés, akarsz-e mesht? Ha igen, az - jelen tudásom szerint - csak azonos gyártó eszközei között lehetséges (sokszor még azok között sem).
Mivel a legtöbb konzumer router nem képes szofisztikált VLAN kezelésre, így az IoT szeparálására marad a vendég wifi. A külön SSID nem elég. -
Multibit
rzerge
#104200
Xiaomi meshben gondolkodom, tekintve, hogy Xiaomi based okos otthon van otthon
Ennek nincs jelentősége. Bármilyen IoT van otthon, el kell szeparálni a kommunikációját külön VLAN-nal.kérdés még, hogy a Xiaomi mesh AX3000 is logolgat Kínába
Nem csak a Xiaomi pofázik kifelé, más márkák is. Tévék, mobil eszközök (csutkás és droid is), Win PC-k. Megfelelő tudású router szoftverrel lehet ezeket visszafogni (100%-ig megszűntetni nem). -
Multibit
tajati
#104197
Go to ASUS routerek
Multibit
kpityu2
#104106
Na jó, de hol húzzuk meg a határt? Csak paranoia kérdése. Ma már minden "kínai". Ami nem, az hamisítvány
Mindenki OEM gyártókkal dolgoztat, tehát hw tekintetében sokat nem tehetünk. Az open source szoftverekben lehet bízni. Router vasakra is vannak nyílt forráskódú oprendszerek, biosok. -
Multibit
Pszihonaranc
#103929
Akkor kábelezés, vagy powerline. Az első a tuti, a második a valószínű.
Multibit
Pszihonaranc
#103927
Ha vastagabb falakat átvisz
Ennek semmi köze a VPN-hez
Amúgy a router semmilyen falat nem visz át
Igazából a routerek nem rádióznak. A wifi AP tesz ilyet. A vastag falak átlövése szép álom. Mire van szükséged? Stabilitásra? Nagy sebességre? Ha ezekre együtt, akkor barátkozz meg a kábel használatával!
Multibit
samycool87
#103710
Próbálkozhatsz, de amíg csak egy eszközben gondolkodsz, feleslegesen égeted a pénzt. Az emeleti -85dBm nem fog javulni.
Multibit
bringasisti
#103663
Azért off, mert rossz topikban kérdezel.
Multibit
bringasisti
#103661
Milyen routert szeretnél venni?
Multibit
MaCS_70
#103588
Ne keverjük ide a programozást
Semmi köze a házi routerekhez. Tudom, programozok 🙂 A relációs adatbázisokhoz értek.
A hálózatokat csak messziről ugatom. Azonban ami az utóbbi időkben kialakult bennem, abban szilárdan hiszek: funkciók szeparálása, ergo az egybe eszközök kerülése, nyitottság, szabadság, rugalmasság, azaz opnsense
Multibit
Dißnäëß
#103456
Ha valóban komoly routert szeretnél, nem hasra választanál
Az AX3200 nem router, hanem wifi AP jellemző.
Nem csak a TP-Link csinál ilyet. A komolyabbak is: Untangle, Firewalla, Zenarmor.
Ne fázz a fizetős megoldásoktól, inkább nézz utána, hogy mit kínálnak!
Az általad kiemelt típusok mitől komolyak? -
Multibit
Izmos router alapanyag: [link]
Multibit
stairmaster
#103115
Rossz topikban kérdezel.
Nem a rádiót kell letiltani. Be kell állítani a telefonoddal megismertetett SSID-knél, hogy melyiknél legyen automatikus kapcsolódás és melyiknél ne. -
Multibit
hibavissza
#103007
Az általam linkelt switch menni fog az általad linket PoE feladóval. Ha lenyitod a Technical Specifications linket mindkét eszköznél, láthatod a feszültség/áramerősség adatokból, hogy képesek az együttműködésre.
Multibit
hibavissza
#103001
switch-hez nem akarok külön 230-at kiépíteni
PoE in switchre lesz szükséged. Nincs túl sok a (magyar) piacon. EZ pl olyan. -
Multibit
yericho800
#102979
Miért számít, hogy mi a vélemény? Megvetted, jó bolt volt (olcsó), ennyi. Örülj neki! Önigazolásnak kell? Felesleges. Ha valóban számítana, hogy ki mit gondol, vásárlás előtt kérdeztél volna. Amúgy jöhetnek javaslatok, amelyek talán jobbak, de biztos, hogy drágábbak. Neked kell döntened, hogy mi a fontosabb. Döntöttél, az olcsó kellett.
Multibit
Patice szavaihoz a következőket fűzném.
Az épített (DIY) router elsősorban a szoftverről szól. A vas legtöbbször valamilyen x64(x86) alapú lap, Intel, vagy AMD CPU-val. A használható szoftverek köre meglehetősen széles. A tűzfalak lehetnek layer3-as, layer7-es megvalósításúak. Akinek CLI jön be, az is talál magának megfelelőt, de a legtöbb router-szoft rendelkezik GUI-val.
Korábbi tapasztalatom, hogy az ellenkezők sokszor téves, vagy csúsztatott érvekkel próbálják indokolni, hogy miért nem. Pl. hogy a napi működés folytonos maintenance-t igényel, vagy, hogy jaj, parancssoros felületet nem akar (ezt egy fórumtárs hozta elő a legvadabb Xiaomi topikban). Mindkét kifogás nettó hülyeség.
Ami igaz, hogy hálózati alaptudás és angol nyelvismeret nélkül nem érdemes belefogni. Valamint - igényektől függően - drága lehet. Itt hangsúlyozni kell az igényeket, mert, ha valaki nagyon akarja, megúszhatja olcsón is. -
Multibit
stellaz
#102830
1000-es telekomra
Ez így nem pontos. Létezik koaxos 1000-es és optikai 1000-es is. Az utóbbiról tudok nyilatkozni, nekem optika van. Egy eszközt kapsz. Ez modem és wifi router egyben. Általában jó véleménnyel vannak róla. Ha nincsenek különleges igényeid, használhatod routerként. -
Multibit
stellaz
#102686
Ugyanarra gondolunk. Korábban írta valaki itt, vagy az Asus topikban, hogy nem működik neki megfelelően a web-szűrés. Azt hiszem az aiprotection-nek is vannak ilyen funkciói. A viselkedés alapú védelemhez kell a DPI. Okosabb rendszerekben van alkalmazás védelem is, amikor alkalmazás típusok szerint lehet engedélyezni/tiltani forgalmat a tűzfalban.
Multibit
TaliGa
#102477
Csak, tudod az a "baj", hogy a repeater használatának vannak szabályai. Nem, nem a konnektorok helyére gondolok
Ha nem tudod a megfelelő helyre tenni a repeatert, akkor ne használd. Különben is a rosszabb megoldás. Helyette küzdj meg egy korrekt mesh rendszerért (kábeles kapcsolattal)!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Hálózati / IP kamera
- Milyen routert?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- Új, Aktiválatlan, iPhone 15 (128 GB) (rendelhető)
- iPhone 12 64GB 95% (3 hónap Garancia)
Szörnyű lassú
Gubek-Einste
