Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. március
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
cidalain
Intelligencs #107232 üzenetére
Ja, igaz, csak ilyet nem láttam használtan. PCIx-es T6e-t néztem még a gépbe, de az is 7000 körül van használtan (és ugye még routert is kéne venni). Mondjuk annak is ugyanúgy a gép mögött lenne az antennája (mondjuk cserébe kettő van).
De van USB hosszabbítóm azzal is be tudnám dugni a T3U-t, és az antennát felrögzítem az asztal tetejére valami barkács módszerrel, ha szükséges lenne.
Kb 1 hónapom van beszerezni a cuccokat, remélem változik a kínálat, és akad valami jó vétel olcsón -
cidalain
Anyukámnál a szolgáltató csak vezetékes modemet tud biztosítani, az 1 db okosteló miatt egy régi egysávos 300 mbps TP-Link routerrel csináltam a wifit eddig (nem volt panasz a salebességre). A PC madzagon ment a szolgáltató modemjéről.
Átszervezés lesz a lakásban, nem látom értelmét átvezetékezni a PC-t (még a végleges helye sem fix), no meg panel, így nem lehet akárhol kábelt vinni (szépen).
Azt gondoltam fejleszteném a wifit, meg a PC-be is tennék vevőt. Low budget a projekt, használt cuccokban gondolkozom. 1 teló, 1 PC lógna wifin 95%-ban, netezés, online jelenlét, max youtube, nulla stream, semmi online game.Jó irány lenne egy Archer C6 (Ac1200) router, a PC-be meg egy Archer T3U Plus USB vevő? Ezt másodkézből postával együtt kb 10k-ból kihozom.
Ha ez inkább felejtős, akkor mit nézegessek hasonló árkategóriában? -
cidalain
juhaszmarci #106400 üzenetére
Ha nagyon akarja az ember, a 25k-s tplink otthoni router is tudja a 3 WAN-t, mert mindegyik RJ45 port konfigolható WAN/LAN állásba. (Az más kérdés hogy hogyan menedzseled a forgalmat, mert ha sehogy, akkor tényleg csak ilyen backup szintre jó)
Ugye sokan erre is használnak több vonalat, és ha a fő WAN megy, akkor a másodlagos vonal offon van. De én mindegyik vonalat használom egyszerre, ehhez a jelenlegi eszközön Load Balance módot kellett beállítanom. A lényeges dolgoknál be kellett állítani hogy hol mehet ki. az átlag netezés meg nem érdekel, ahol a router akarja éppen. -
cidalain
Multibit #106394 üzenetére
Az a baj, hogy olyan szinten nem vagyok jártas, hogy értsem a kérdésed lényegét
Van két bejövő vonal (kábelnet+adsl), sok portforward van, vannak dedikált feladatok amik csak az egyik vonalon mehetnek ki (az adsl fix IP-s, és a távoli oldalon szűrés van, ahol ez az IP whitelistes), és a hardverben vannak azok is beállítva, hogy a telephely bizonyos gépei ne mehessenek kifele (mac alapján beállítva), virtuális alhálózat (azon egy wifi access point, így a wifin lógó gépek még véletlenül sem kerülhetnek a munkagépek alhálózatába) meg VPN. Alapvető ddos védelem is van itt még, illetve tartalomszűrés, meg weboldal tiltólista)
Ezt tudja a mostani, de csak 10/100-as portjai vannak, ami ma már szűkös.
Webes GUI-n bekonfigolom amit kell, az nem nagy ügy, érthető átlátható. De nem hiszem, hogy fel tudnám szoftverezni a cuccot, mert ahhoz nem értek, az egy külön szakma. (Az se jó ha valakit fizetek, hogy beállítsa, mert elég gyakran hozzá kell nyúlni, másik portforwardot bele tenni, régieket kivenni, és azt tudni kell hàzon belül menedzselni) Vagy rá kéne szánnom sok időt hogy ezt megértsem, utánajárjak, megtanuljam. De idöm az nincs. Valami korrekt plug&play eszköz lenne jó, amit megveszek egyszer, aztán arra amire kell jó lesz 5 év múlva is. Semmi éves licensz, semmi eszközprogramozás.Jó lenne még egy Mobilnet vonal bele (mondjuk USB modemmel), de erre nincs a mostaniban lehetőség. (Tegnap a szomszéd utcában áramszünet volt, nem mentek a vonalerősítők, így a kábelnet halott lett, de múltkor az ADSL halt le másfél hétre, míg meg tudták oldani, szóval látszik, hogy kell egy harmadik opció is)
cidalain
bogabi #106390 üzenetére
Jah
Nézegettem a többit is. Hát egy részük áttért a havi/éves díjas licenszekre. Megveszed a cuccost, aztán x idő után lecsapnak bizonyos szolgáltatásokat, vagy fizetsz. Már, ha jól veszem le. Nehéz szülés lesz ez, úgy látom. Pláne, hogy úgy kell összevadászni, hogy melyik hogy működik, mit kínál, hogyan mennyiért. Nomeg amilyen slendrián dokisakt adnak ki hozzájuk, hogy némelyikről még azt sem tudom eldönteni, hány WAN portja van, mert nem írja (és ugyan tudom hogy megoldható hogy egy Ethernet port ilyen is lehessen, meg olyan is, akár az összes létező egy adott eszköz en, de ezt csak fel kéne tüntet i egy adatlapon)
Van magyar kiberbiztonsági cég, aki ajánl ezek közül, de gondolom megkérik az árát, és a terméken rajta van a haszon. Egy-egy komolyabb megoldás simán becsúszhat 7 számjegyűbe is. Amit kicsit túlzásnak éreznék.
A jelenlegi Cisco (Linksys) RV082-t kéne lecserélni, mert már elavult sebességben és tudásban is, de úgy látom ez nem ilyen egyszerű. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy van amihez tartanak tanfolyamot is. Nabakker azt meg minek? Olyan horror a bekonfigurálása? Nem lenne gyértelmű egy átlag infósnak (pl nekem) egy port forward beállítás? Az már régen rossz. -
cidalain
bogabi #106378 üzenetére
Ráadásul ez inkább szoftveres tűzfal topic, mint hardveres.
Én meg eszközt szeretnék venni. 2 WAN port + USB mobilnetnek a minimum elvárás. 4 LAN elég, de 8-nak örülnék. VPN, port forward, forgalom management. Virtual LAN is jó lenne. És ha még dual band wifit is tudna, betojnék.
Ilyesmi kéne: zyxel usg flex 200, vagy d-link dsr-1000ac (d-link már kifutó, de majdnem jó is lenne, zyxel nekem kínai, nem ismerem. jó lenne tapasztalat mástól, aki jártasabb ilyen szinten. Meg ajánlás) -
cidalain
Van itt a fórumon hardveres firewall topic, vagy itt kellene kérdezni hogy milyen tűzfalat vegyek? Kisvállalati felhasználásra kellene egy ilyen eszköz, de a sima konzumer routernél többre lenne szükség.
cidalain
petyus_ #100929 üzenetére
Sose értem ezt, hogy felhív, hogy ezt vagy azt vette, jól választott-e? A francért nem előbb kérdez, aztán vesz? Az én rokonaim is ilyenek általában.
Mondjuk a tegnapi kérdésem itt munkatársé volt, előtte kérdezett, hogy megveheti-e alinkeltwifi jelerősítőt. Erre mondtam, hogy eszébe se jusson... -
cidalain
Köszi-köszi
Akkor mindenképpen saját router javasolt, ha mák van, akkor a szolgáltatói modemtől (ami a ház sarka) úgy megy madzag, hogy a router akár központi helyre is tehető, és akár elég lehet 1 darab is. ha meg nem, akkor kell egy másik meshbe. -
cidalain
Technikai segítség kellene, de nem tudom hogy milyen routert vegyek-e a pontos kérdés.
Adott egy családi ház, 2 szintes. Alul van a szolgáltató által adott modem (Voda), ami csinálja a wifit. Az emeleten gyenge a jel, vagy nincs is az ellenkező sarkában a háznak.
Mi kellene ide, hogy mindenhol legyen wifi?
A szolgáltatói modemtől van kihúzva Ethernet kábel az emeletre, oda tehetnék egy Access Pointot, de akkor jól sejtem, hogy külön wifi hálózat lesz alul és felül?
Vagy a szolgáltatói modem wifijét kapcsoljam ki, és vegyek egy normális 4 antennás routert, ami valószínűleg jobban fel fogja nyomni a jelet az emeletre, mert a Voda modemnek nincs külső antennája.
Vagy valami Mesh rendszerben kellene gondolkodni?
(a család 90%-ban az alsó szintet használja egyébként, így nincs nagy vándorlás a szintek között, pláne nem úgy, hogy közben neteznek, így ha lényegesen egyszerűbb és olcsóbb, akkor a külön wifi hálózat alul-felül is vállalható megoldás) -
cidalain
Intruder2k5 #77790 üzenetére
szuper, köszi.
Akkor meg is rendelem innen. -
cidalain
pilipi #77787 üzenetére
akkor ez a v1 verzió?
14500-ért?Ez ugyanaz mint az Euronicsnál ez ASUS RT-AC1200GU?
Sajna kicsit bele vagyok zavarodva, hogy minden webshop random írogatja a termékneveket
● Olvasd el az összefoglalót!
- Medence topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Vezetékes FEJhallgatók
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Path of Exile (ARPG)
- EAFC 25
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G (GV-N4060EAGLE OC-8GD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
