Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Richvargas
Segítséget kérek. Ismerősnek irodai környezetbe (egy szoba 20 m2, 3 laptop, 3 telefon, 1 nyomtató) mi ajánlott?
Sebességre AC elég, de az új opriók miatt talán AX kéne?
Amúgy nem mókolnak benne semmit.
Asus, TP-Link, D-link, Huawei, Xiaomi, vagy más?
Nagyon köszi! -
Richvargas
Az alábbi három (négy) verzió közül melyik ajánlott és miért?
Családi ház, két szint, két router kéne mesh-ben. Azért ezek a kiszemeltek, mert (amelyek elérhetőek/szimpatikusak, azok közül) csak ezek a gyártók tudnak kábeles Ethernet Backhaul-t:
- ASUS RT-AX???? (gyári fw)
- ASUS RT-AX58U (Merlin) - itt a topic leírásban miért a v2 jánlott? aV1-en megy a Melrin
- Huawei AX3
- TP-Link Deco X50Köszönöm!
Richvargas
Két szintes családi házban van egy ax TP-Link, és egy ac Asus. Egységesíteni kéne... A 6e nem éri meg, a 7 pedig drága, így ax mesh lenne a cél, ha jól gondolom. Ez esetben melyik TP-Link (gyári soft), vagy melyik Asus (Merlin) ajánlott, és miért?
Előre is köszönöm -
Richvargas
Emeletes családi házba-kertbe a meglévő Asus AC68U mellé Mesh-re (Merlinnel) mi ajánlott manapság? AC mellé X-es jó lehet?
Köszönöm! -
Richvargas
Igazad van, köszönöm szépen!
Jó volt a korábbi ajánlás a kevés infó ellenére, mert a kert/földszint részt, vagy az emeletet külön-külön jól megoldja, de egyben már nem. Utána olvastam a korábbi hozzászólásokban, így Asus lehetne jó, két eszközzel, ugye a Cat6 kábelek már megvannak, csak még azon gondolkodom, hogy AC66U, AC68U, vagy AX55. Mivel árban kb. ugyanott vannak, és a köztük lévő egy-két ezer különbség szerintem nem kéne, hogy számítson, ha valamelyik jobban megéri. -
Richvargas
Köszönöm a segítséget; közben néhány nap teszt meg állítgatások után kiderült, hogy kevés/gyenge a házhoz ez az eszköz.
Újabb segítséget kérnék.
Családi ház, vastag födém, plusz kert, úgy néz ki, hogy még egy router/ismétlő helyett inkább egy 2-3 darabos MESH cucc lenne jobb választás.
Mi javasolt?
- AC vs AX? Megéri a Wi-fi 6? Drágább, de... ?!
- Asus, TP-Link, melyik gyártó, típus ajánlott? Advanced features jó lenne, mint mondjuk egy régi dd-wrt esetén, ha valami miatt ismét állítgatni kéne.
- Nem értek hozzá, de be lehet majd őket állítani úgy, hogy a kábelen kapott netet osszák meg, és ne a wireless jelet továbbítsa?
Köszönöm!
Richvargas
Segítséget kérek.
Családi ház, két szint, giga optikai net, lent egy TP-Link AX10 (itt ajánlott volt, jónak tűnt).
Müködik minden rendesen, persze fent a vastag födém miatt kisebb a jel, de a probléma, hogy az egyik iPhone-t fent is, lent is állandóan ledobja, és van, amikor nem is akar visszacsatakozni rá. Mi lehet az ok? Édemes másik routerrel prbóálkozni? Melyikkel? Inkább fentre is kéne kábelen egy másik router? Melyik? Vagy csak valami beállítás kavarhat be?
Előre is köszönöm,
Richvargas
Segítsetek, mert tőlem is kérdezték, és némi infó gyűjtés uán sem tudok konkrét választ adni, mert valamit nem értek. Családi házba régi N-es cucc helyett kéne valami jövő álló dolog, AC jött szóba, aztán kiderült, hogy az AX már nem is olyan drága, mint korábban, így a kérdések:
- Melyik jobb, egy 1800, vagy 2300 körüli ac, vagy egy 1200 körüli ax?
- Jobban/stabilabban/gyorsabban tudja az ac-t egy ax-es, mint egy sima ac-s?
- Manapság, átlagos eszközökkel, sebességtől eltekintve a wifi6 szolgáltatásban tényleg jobban kihasználható, mint a wifi5?
- Giga net mellé ne is nézzen az ember sc-s eszközt?
- A lilazöld webshopban az AX10-nek csak negatív kommentjei vannak, itt mégis ajánlott. Mi ehet az oka?
- Mit kell nézni, ha nem az a lényeg, hogy három utcára is legyen jel, hanem házon belül legyen jó?
Köszönöm előre is a segítségeteket! -
Richvargas
Gubek-Einste
#54534
Szia,
Értem.
Megnéztem, az Asus felületén a Parental Controlnál azt írja, hogy "Parental control allows you to set the time limit for a client's network usage.". Itt a network usage azt jelenti, hogy a megadott user az egész lan-hoz sem fér hozzá, vagy csak a wan-hoz? Nem mindegy.
Aki tudja, segítsen. A lényeg, hogy meoldható legyen a wan tiltás, de a lan menjen.
(Néztem a firewall - Network Services Filter részt, de az macera és nem teljes.)
Köszi. -
Richvargas
Segítséget kérek, melyik ajánlottabb manapság?
Asus RT-AC1200G+ vagy TP-LINK Archer C7 AC1750?
Csak példa, de ilyesmiben gondolkodom. Valami hasonló mi jöhetne szóba?
A két gyártó rendszere maradjon rajta, vagy inkább DD-WRT?
Fontos, hogy könnyen kezelhető legyen az access restriction és a guset network.
Köszönöm! -
Richvargas
Szerintetek az Asus RT-AC1200G Plus jó választás lehet? Szoftveres oldalról jónak tűnik.
Köszi. -
Richvargas
crissprivat
#40389
Köszi a tippet, egész jónak tűnnek.
Esetleg valakinek van gyakorlati tapasztalata ac-s Asus routerrel kapcsolatban? Pl. nem fgy, gyors, nem melegszik? Nem kell pár naponta ki-be kapcsolni? Melyik typus ajánlott?
Köszi. -
Richvargas
Gubek-Einste
#40387
Konkrétan erre gondoltam: "Miután rendszerbe állítottuk, az első internetre lépéskor megmondta az alapértelmezett Wi-Fi jelszót, majd részletesebb információ nélkül elkezdett letölteni valamit, amit óvatosabb felhasználók biztosan élőből leállítanának. Pedig ez a valami a Netgear nagyon ügyes Genie kezelőszoftvere ... A Genie segítségével vagy webböngészőbe írt IP címmel (esetleg a routerlogin.net címmel) juthatunk a router kezelőfelületére,"
Az a szép megrajzolt felület a Genie-n keresztül érhető csak el, ha nem telepítjük, akkor mi van? Olyankor ilyesmi alap kinézet fogad? Ez a Genie szintén felhő alapú (mivel van mobilra is), mint a Linksysnél?
Kb így értettem a kérdésemet
Újabb modellnél már lan-os ip alapján megy a Genie, nem programból, ezért nem értem... -
Richvargas
crissprivat
#40384
Köszi, bár a kérdésem nem arra irányul, hogy általában hogy működik.
Az érdekel, hogy a Netgearnél a Network Genie csak egy kis segédprogram vagy a felület neve, amin keresztűl lan-on elérem a routert, vagy esetleg az is olyan felhő alapú cucc, mint a Linksysnél (azt olvstam, hogy ott csak aktív nettel, csak a felhőn keresztűl lehet elérni a routert)?
Illetve, hogy az AC1450-R6200-R6300 pl jó-e? -
Richvargas
Richvargas
#40277
Tudna valaki segíteni?
Köszi. -
Richvargas
Richvargas
#39594
Erre tudna valaki segítséget adni?
Érdemes-e Netgear routert venni, az AC1450-R6200-R6300 pl jó?
A felülete a Netgear Genie-vel érhető el, ahogy olvastam, ez megy simán IP-ről is LAN-on, vagy ugyanolyan felhős megodás, mint a Linksys-nél, hogy csak neten keresztűl lehet configolni? Lehet, hogy valamit férreolvastam.
Köszi előre is! -
Richvargas
Valaki tudna abban segíteni, hogy érdemes-e Netgear routert venni, az AC1450-R6200-R6300 pl jó?
Köszi előre is!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Robotporszívók
- Jövedelem
- Melyik tápegységet vegyem?
- Netfone
- Óra topik
- Flint 2 OFF topik
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- Boyoye digitális beltéri HD tv antenna / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy A13 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Repedt Kijelző
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Dr.NX
