Keresés
  • DRPCDoki
    válasz DRPCDoki #100722 üzenetére
    3) Van bármi értelme a TL-SG105E switch-et venni vagy épp ugyan azt érem el a TL-SG105-vel is? Mind a kettő tud IGMP snooping-ot. Ha jól értettem, akkor a TL-SG105 nem managelhető switch, nem kell konfigurálni rajta semmit és alapból be van rajta kapcsolva az IGMP snooping. Azaz, ha jól érettem, akkor az TL-SG105 is elég nekem és ha ezt veszem, akkor csak összedugom a hálózatot a korábban leírtak szerint és konfigurálnom sem kell a switch-et, csak teszi a dolgát, ha pedig a TL-SG105E-t veszem, akkor be kell rajta kapcsolnom az IGMP snooping-ot.
    TL-SG105-nek kicsivel alacsonyabb a maximális áramfelvétele és a vételára. (Így, ha kábelt nem is tudunk kihúzni a nappaliba, viszont picit tudunk vágni a fogyasztásból.)
    (Amúgy, ha jól rémlik én is olyat olvastam, hogy a több egymás utáni router-nél lehet gond. A másik témában az illető szerintem szimplán bizonytalan volt a switch-ekkel kapcsolatban és nem úgy értette, hogy szerinte nem működne jól a 2 egymás utáni switch-csel a hálózat.)
  • DRPCDoki
    válasz DRPCDoki #100720 üzenetére
    1) Jó eséllyel nem lesz plusz kábel lehúzva a nappaliba. "Én most abban nem vagyok biztos, hogy switch-switch-STB esetén működik-e az IGMP funkció.": Működne így, vagy gond a 2 switch egymás után? (Azt írtad, hogy a többi szerinted rendben lenne, azaz hacsak nem siklottál át e felett, akkor az azt jelenti, hogy ez is rendben lenne. Amiket eddig olvastam itt 3 fórumtémában válaszokat és írtam, az alapján egyelőre más még nem mondta, hogy gond lenne egymás után a 2 db switch.)
    2) A #100704-ben leírtak szerint - annyi az eltérés, hogy a szomszéd szobában nem lenne Android box és IGMPs switch, hanem csak a Mesh WiFi router, ami pedig a D-Link COVR-X1862 lenne az Asus helyett - tudtok segíteni a konfigurációban, iránymutatást adni, hogy merre kutakodjak vagy bármi? Azt gondolnám, hogy a Switch-eken bekapcsolom az IGMP snooping-ot és a mesh router-eken a Mesh módot, SSID-t beállítom meg az adóteljesítményt, és ha egyéb nincs, amire figyelni kell vagy konfigurálni kell, akkor ennyi - meg a technicolor router-en eleve lekapcsolom a WiFi-t, mivel az elsődleges cél, hogy főleg a szobámban minél alacsonyabb legyen az EMF.
  • DRPCDoki
    válasz snyper990 #100719 üzenetére
    1) Telekom témában még ezt írták: "Én most abban nem vagyok biztos, hogy switch-switch-STB esetén működik-e az IGMP funkció.": Működne így, vagy gond a 2 switch egymás után? (Még max. a többiekkel beszélek, hogy 1 kábelt le akarunk-e küldeni a nappaliba, mivel akkor már lehet elég lenne 1 switch.)
    Így akkor lenne egy IGMPs switch a szobámban.
    Ha menne még egy kábel a nappaliba, akkor így nézne ki:
    - Technicolor a szobámban kikapcsolt WiFi-vel rákötve egy IGMPs switch és a laptopom.
    - A szobámban levő IGMPs switch-re rákötve 3 Android STB és 2 Mesh WiFi. Ehhez így pont kevés lenne az 5 portos IGMPs switch és 8 portos kellene ugye?
    2) A #100704-ben leírtak szerint tudtok segíteni a konfigurációban, iránymutatást adni, hogy merre kutakodjak vagy bármi? Azt gondolnám, hogy a Switch-eken bekapcsolom az IGMP snooping-ot és a mesh router-eken a Mesh módot, SSID-t beállítom meg az adóteljesítményt, és ha egyéb nincs, amire figyelni kell vagy konfigurálni kell, akkor ennyi - meg a technicolor router-en eleve lekapcsolom a WiFi-t, mivel az elsődleges cél, hogy főleg a szobámban minél alacsonyabb legyen az EMF.
  • DRPCDoki
    válasz DRPCDoki #100717 üzenetére
    Telekom témában még ezt írták: "Én most abban nem vagyok biztos, hogy switch-switch-STB esetén működik-e az IGMP funkció.". Vélemény?
    Vagy lehetne úgy, hogy a szobámban nem lenne IGMPs switch, alábbiak szerint - habár én lehet a felé húznék, hogy inkább legyen a szobámban IGMPs switch, ami az a variáció, amit korábban írtam, viszont a lényeg, hogy minden működjön jól és lehetőleg a szobák közt NE kelljen plusz kábelt kihúzni a meglevőkön felül:
    - Technicolor-ból megy a földszintre egy kábel, arra egy IGMPs switch, az IGMPs switch-re pedig megy egy STB és egy Mesh WiFI.
    - Technicolor-ból megy összesen még 2 STB-hez 1 - 1 kábel. Így már 3 port foglalt a Technicolor-on.
    - Technicolor-ra rákötöm a Huawei B535-232 router-t, amit most nem használok. A Huawei B535-232 router-en kikapcsolom a WiFi-t. A Huawei B535-232-re rákötöm a laptopomat és a szomszéd szobában levő Mesh WiFi-t. Viszont nem tudom, hogy így a Mesh WiFi jól fog-e működni.
  • DRPCDoki
    válasz Soma01 #100716 üzenetére
    "Amelyik szobába a tv boxon kívül kell net is vagy lesz WiFi-s mesh pont oda dupla kábel kell. Ez megoldható?":
    - A földszinten nappaliban van egy Android TV box és lenne egy Mesh WiFi router. Ide jelenleg egy kábel megy és ha lehet, nem akarunk még egy kábelt lehúzni. Ha jól értettem amiket korábban olvastam, akkor ha a mostani kábelre a nappaliban rákötünk egy IGMPs switch-et és erre a switch-re kötjük az Android TV box-ot és a Mesh WiFi-t, akkor menni fog a TV, nem fog megállni és menni fog a net is a Mesh WiFi-n.
    Jól értettem és jól fog így működni vagy mindenképpen kellene még egy kábel a nappaliba és semmi más alternatív megoldás nincs? (Ha jól értettem, akkor vagy több kábel kell vagy több switch, viszont mi nem akarunk több kábelt húzni a helyiségek között a meglevőkön felül még pluszban, csak ha nincs más megoldás.)
    - Az emeleten a szomszéd szobában végül csak egy Mesh WiFi lenne, ott végül alkalmanként sem lesz áttéve az Android TV box.
    "Fentre meg inkább 8-as switch kellene és akkor elég egy darab switch a házba.": Azért lenne 2 switch, hogy ne kelljen még egy kábelt lehúzni a földszintre a nappaliba és a szomszéd szobában pedig nem lenne box. Így 2 switch lenne, ha ez így jól működne.
    "Az a Technicolor router hogy adja az ip tv jelet? Nem dedikált portok vannak az ip tv-nek? Egy külön port meg a netnek?": Szerintem nem dedikált portok. Sima LAN partok számozással 3 db. Meg van egy WAN/LAN port, amibe most a laptopom van bedugva. 3 Android-os box. Azt tudom, hogy ha egy mezei router-t doguk rá a Technicolor-ra és a mezei router-re az Android-os box-ot, akkor elindul a TV és megáll kb. 2 másodpercen belül. Ezért kellenének az IGMPs switch-ek, ha mindent jól értettem.
  • DRPCDoki
    válasz Soma01 #100709 üzenetére
    Mik a fő érvek az Asus mellett az én kontextusomban?
    Elhelyezésre nagy variáció nincsen. Az egyik router menne a nappaliba a földszinten a másik pedig a mellettem levő szobába az 1. emeleten.
    Egyszer kell beállítani és nem tűnik bonyolultnak, bár egyelőre még senki nem írt a 4-es kérdésemre, ami pont ezt célozza, meg az 1-es és 2-es kérdésem célozza még a D-Link gyenge pontjait.
    "Neked egy adóra hány kliens jut?": Összesen nem több, mint 5 - 10. Az egész házban "csúcsidőben" lehet 4 - 5 telefon, 1 - 2 TV, 2 - 3 laptop. Ez összesen max. 10, viszont szerintem ennek jó, ha a felét összehozzuk vagy kicsivel többet. Tipikusan lehet összeszalad 3 - 4 telefon, meg 1 laptop vagy nagyon max. 2. Egyidejűleg még egy tv ezek mellé nem hiszem. Ez inkább 3 - 4 és összesen, nem pedig egységenként.
    Röviden: Szerintem a terhelés baromi alacsony még "csúcsidőben" is és ez várhatóan még tovább fog csökkenni a viszonylag közeli jövőben.
    (Látom közben már megválaszoltad a miért Asus kérdést, hogy nálam végül a D-Link az ideálisabb. Még a 3-as és 4-es kérdés izgatna, azaz a kábelezés és konfiguráció.)
  • DRPCDoki
    ASUS RT-AX1800U AX1800:
    Pro:
    - Önmagában egy teljesértékű router, egyenként is tudod bővíteni a hálózatot, csereberélni a node-okat és a node-ként használt routernek is van 3 LAN portja, meg 1 USB portja. (Ezek részemről valószínűleg kihasználatlan extrák lennének.)
    Kontra:
    - Gyengébb WiFi - nálam lehet ez is elég, viszont csak akkor tudom meg, ha kipróbálom. Amikor a Huawei B535-232-t néztem, az elégnek tűnt, habár az 5GHz-esét lehet nem látta mindenhol egy telefon, viszont a 2.4GHz-esen az adott személy elvárásait nézve bőven túlteljesített, szóval annyira nem lényeg. Fontos, hogy az EMF legyen minimalizálva. Összességében arra számítanék, hogy elég kellene, hogy legyen a lefedettség, amit ad.
    D-Link COVR-X1862:
    Pro:
    - Olcsóbb - 2 db esetén ~ 31 000 vs 40 000 HUF.
    - Lényegesen nagyobb teret képes lefedni.
    Kontra:
    - Mesh módban az SSID nem változtatható antennánként, a csatorna és a frekvencia nem állítható. (Nálam az SSID azonossága csatornánként lehet visszalépés és/vagy okozhat gondot így meggondolandó. (!) A lenti 2 kérdést megválaszolva eldőlne, hogy a D-Link vagy ASUS legyen. Vagy itt is úgy mennék, hogy megvenném a D-Link-et és ha nem oké, akkor visszaküldeném és mennék egy kört az ASUS-szal.)
    1) Kérdés: Ha az SSID ugyan az a 2,4 és 5GHz-es antennákon és pl. van egy telefon, ami gyengén veszi a jelet, ott lehet stabilitási gond ahhoz képest, ha kézzel ki tudnám választani, hogy a 2,4GHz-esre vagy az 5GHz-esre csatlakozzak vagy automatikusan is épp olyan jól kezelné az eszköz, hogy melyik a stabilabb és arra menne? (Azt gondolnám, hogy igen.)
    2) Kérdés: Ha az SSID ugyan az a 2,4 és 5GHz-es antennákon és erős a jel, akkor lehet olyan gond, hogy nem az 5GHz-esre csatlakozik az eszköz vagy nem jellemző? (Itt még inkább azt gondolnám, hogy igen.)
    - Lassabban alkalmazza a beállításokat. (Ez annyira nem lényeges, mivel egyszer kell megcsinálni.)
    - Egyesek stabilitási gondokra panaszkodnak, viszont itt a fórumon egyelőre ilyen nem volt tapasztalható. (Igazából max. visszaküldeném 14 napon belül, ha ilyen gond lenne.)
    - Ha veszek egy 2 db-os mesh csomagot, akkor később nehezebb lehet bővíteni, ha véletlenül mégis kellene még eszköz.
    Konklúzió:
    Így összességében a D-Link COVR-X1862 tűnik befutónak nálam. Ha pedig elvérzik pár kritériumon, akkor max. visszaküldöm 14 napon belül és megnézem helyette az ASUS RT-AX1800U AX1800-et, 2 db-ot. (Annyi, hogy lehet csak hetek múlva fogom megrendelni, mivel lehet csak hétvégén érek rá foglalkozni vele és a következő hétvége necces lehet, vagy akár még az az utáni is.)
    3) Kérdés: Meg tudjátok nézni, hogy a kábelezés megfelelő lesz-e a #100704-ben leírtak szerint?
    4) Kérdés: A #100704-ben leírtak szerint tudtok segíteni a konfigurációban, iránymutatást adni, hogy merre kutakodjak vagy bármi? Azt gondolnám, hogy a Switch-eken bekapcsolom az IGMP snooping-ot és a mesh router-eken a Mesh módot, SSID-t beállítom meg az adóteljesítményt, és ha egyéb nincs, amire figyelni kell vagy konfigurálni kell, akkor ennyi - meg a technicolor router-en eleve lekapcsolom a WiFi-t, mivel az elsődleges cél, hogy főleg a szobámban minél alacsonyabb legyen az EMF.
  • DRPCDoki
    válasz Tompika777 #100703 üzenetére
    - "ASUS RT-AX1800U AX1800 Router"-ből látok mesh csomagokat is, viszont dupla áron, külön nem mesh csomagban darabja ~ 20 000 HUF és ott is írja, hogy AiMesh képes.
    Ha veszek 2 darab-ot, ami nem mesh csomag és az előző hozzászólásban leírt módon lesz kábelezve, akkor jól fog működni a mesh?
    Fentebb ajánlották ezt az ASUS-t is.
    - Vagy volt pl. a "D-Link COVR-X1862" 2 db-os mesh csomagban látom most durván 31 000 HUF-ért. A D-Link lehet egyenértű az esetemben az ASUS-szal, vagy inkább ajánlott az ASUS?
    Egyelőre ez a fenti 2 router tűnik ideálisnak, viszont a D-Link COVR-X1862 durván 31 000 HUF az ASUS RT-AX1800U AX1800 Router-ből 2 darab pedig kb. 40 000 HUF.
    Ha az ASUS bármi okból ajánlottabb, akkor nem gond, hogy többe kerül.
    Illetve kérdés még, hogy állítható-e az adóteljesítmény ezen routerek bármelyikén - ennek még én is utána nézek, hogy van-e róla infó?
    (Bárki reagálhat bátran.)
  • DRPCDoki
    A kábelezés jó lesz az alább leírtak szerint - ha jól értem, akkor az alább leírtak szerint megvalósul és megfelelően össze van kötve kábellel a 2 db AiMesh képes Asus router?
    Technicolor WiFi router a szobámban kikapcsolt WiFi-vel. Erre rákötve egy "TP-LINK TL-SG105E" IGMPs switch a szobámban.
    - Majd erre az IGMPs switch-re rákötve egy másik szobában levő Android beltéri.
    - Szintén erre az IGMPs switch-ből megy egy kábel a nappaliba és egy másik kábel a szomszéd szobába.
    - A nappaliban és a szomszéd szobában szintén lenne egy "TP-LINK TL-SG105E" IGMPs switch. (!) Erre lenne rákötve az 1 - 1 Asus AiMesh képes WiFi router, amiket még ki kell választani és 1 - 1 Android beltéri - vagy a szomszéd szoba esetén lehet nem is lesz Android beltéri és switch sem, csak a WiFi router.
  • DRPCDoki
    2 db WiFi router-re lenne szükségem, hogy 2 szintet lefedjek főleg internettel - 1/1 Gbit-es net; 2.4 és 5GHz-es antennák kellenének a WiFi-re - WiFi-n keresztül egy kertes, családi házban. Az elsődleges cél, hogy minimalizáljam az EMF-et amennyire lehetséges, ezért a szobámban levő Technicolor router-en kikapcsolom a WiFi-t és helyette lesz 2 másik helyiségben 1 - 1 WiFi router. (Így jobban lefedném a 2 szintet WiFi-vel, mint most az 1 db WiFi router-rel.)
    Már van egy "Huawei B535-232" WiFi router-em, amit jelenleg nem használok. Ez egyszerűen hozzám került. Ha célszerű, akkor ezt tenném a nappaliba, viszont ha nem, akkor vehetek 2 WiFi router-t is, nem probléma. (!) A lényeg, hogy stabil, megbízható számítógép hálózatot építsek, ne egy megbízhatatlan, problémákkal küszködő tákolmányt, amit igazi szenvedés és agyérgörcs használni.
    1) Tudtok ajánlani olyan WiFi router-eket és/vagy irányt mutatni, hogy merre kutakodjak, amelyeknél nem lenne probléma a WiFi hálózatok közötti gördülékeny, szakadás mentes váltás - akár a "Huawei B535-232" mellé egy másik WiFi router-t, ha meg úgy nem működne jól a dolog vagy bizonytalan lenne, akkor inkább 2 másik router-t, (!) a lényeg, hogy tényleg jól működjön? (snyper990 jelezte, hogy gond lehet 2 router közt a szakadás mentes váltás az én esetemben és javasolta ezt a fórum témát:
    "Ajánlott routerekért és routerekkel kapcsolatos infókért a milyen routert topikban érdemes keresgélni/kérdezni. Amúgy passz, kb. próba-szerencse. Általában nincs az ilyesmire túl nagy igény...
    Attól, hogy 2 router egyforma, nem feltétlenül lesz köztük seamless/fast roaming, de akár különbözőek között is megvalósítható lehet. Tudnia kell mindkettőnek az ezt biztosító wifi szabványokat (802.11 k/r/v), bár még akkor is közbeszólhat a különböző gyártók eltérő implementációja.
    De gyártókon belül vannak saját egyedi megoldások saját elnevezésekkel (pl. Asus - AiMesh), amik nagy valószínűséggel meg tudják oldani, ami neked kellene (Ethernet backhaullal). Szóval kérdezz rá a topikban, hogy melyik ajánlott, aztán olvass utána, hogy a kinézett típusban lehet-e állítani az adóteljesítményt")
    2) Ha tudjátok, le tudjátok írni, hogy az általatok ajánlott WiFi routerek-en lehet-e állítani az adóteljesítményt? Minimalizálni akarom az EMF-et. Az első ötletem az volt, hogy gyenge antennával szerelt WiFi router-t kellene vennem, mint pl. a "Huawei B535-232"-nek is 3.5 dBi-s antennái vannak, viszont szintén snyper990 jelezte, hogy célszerűbb lehet állítható adóteljesítményű eszközt venni és az adóteljesítményt beállítani az ideális szintre, ahol még megfelelő a WiFi lefedettség, így minimalizálva az EMF-et.
    Köszi.
    (Előzmények, hogy kontexusba helyezzük a dolgokat:
    Minimalizálni akarom az EMF-et, ezért a szobámban levő Technicolor router-en kikapcsolnám a WiFi-t, helyette 2 másik WiFi router fedhetné le nettel a házban levő 2 szintet még jobban, mint eredetileg az 1 WiFi mi közben pedig a 3 db Android beltérin mennie kell a TV-nek, nem állhat meg.
    Technicolor router az 1. emeleten a szobámban: WiFi off. Erre a Technicolor router-re rákötünk 1 db IGMPs switch-et és a laptopomat, így még 2 db RJ45 szabadon marad a Technicolor router-en.
    A Technicolor router-re kötött IGMPs switch-be bedugjuk a 3 db hálózati kábelt, amelyek a 3 db Android beltéri egységhez mennek, továbbá rákötünk még egy hálózati kábelt, ami a mellettem levő szobába megy, ahol lesz egy WiFi router és fenntartjuk a lehetőséget, hogy átvigyünk oda egy Android beltéri egységet.
    A nappaliban így lesz egy kábelünk, ami az 1. emeletről a szobámból jön az IGMPs switch-ből, ami a Technicolor router-re csatlakozik. 1) Ha a nappaliba teszünk egy IGMPs switch-et és ebbe dugjuk a hálózati kábelt, ami a szobámban levő IGMPs switch-ből jön. Aztán a nappaliban levő IGMPs switch-be pedig bedugjuk a Huawei WiFi router-t és az Android beltéri egységet, akkor a) fog menni a TV az Android beltéri egységen és nem fog megállni és b) lesz net a WiFi router-en és nem lesz elárasztva multicast csomagokkal?
    2) A mellettem levő szobába megy egy hálózati kábel az IGMPs switch-ből, amely switch a Techincolor router-re van kötve. Létezik olyan router, ami ugyan azt tudná elérni nekünk, mint ami a nappaliban is van viszont a nélkül, hogy kellene még 1 db IGMPs switch is a mellettem levő szobába és ha igen, akkor megéri ilyet venni 2 eszköz helyett és ha igen, akkor tudtok ajánlani konkrét eszközt? Lényegében az lenne a cél, hogy a WiFi hálózatot ne árasszuk el multicast csomagokkal, viszont ha véletlenül rá akarunk kötni egy Android beltéri egységet, akkor azon menjen a TV adás és ne álljon meg - lehet, hogy soha nem fogunk ide átvinni Android beltérit.
    3) Működőképes és ideális lesz a fent leírt hálózat vagy volna, amit máshogy csinálnátok?
    4) Kell-e bármit konfigurálni bármely eszközökön, swtich-eken, router-eken és ha igen, akkor tudtok legalább iránymutatást adni vagy hogy merre kutakodjak vagy mire figyeljek, hogy minden stabil legyen, ne ütközzön, ne álljon meg a TV, ne legyen multicast csomag áradat a WiFi-ken?
    Eszközök:
    IGMPs switch lehetne pl. a TP-LINK TL-SG105E, valakinek itt ajánlották, vagy bármi egyéb, ami a célnak megfelel, ha tudtok ajánlani.
    Van ugye a Huawei B535-232, ez mehetne a nappaliba.
    Meg kellene egy eszköz a mellettem levő szobába gyenge WiFi antennákkal - mint pl. a Huawei-en levő 3.5 dBi-sek -, vagy ha kell külön az IGMPs switch oda is, mint a nappaliba meg a szobámba, akkor lehetne összesen 3 db IGMPs switch.
    5) Az IGMPs switch-ek meg a többi eszközökhöz, ahol centiméteres távok vannak milyen kábeleket javasoltok?
    Update:
    1) "Az antenna nyeresége lényegében csak akkor releváns, ha maximális adóteljesítménnyel használod. A legtöbb SOHO routerben lejjebb lehet venni az adóteljesítményből, így egy kis próbálgatással beállíthatod azt a legkisebb adóteljesítményt, aminél még mindenhol megfelelő térerő lesz, ahol szeretnél wifit.": Le tudod írni, hogy vásárlás előtt miből tudok megbizonyosodni róla, hogy állítható-e az adóteljesítmény - angol, magyar elnevezés hasznos lehet -, és/vagy tudsz esetleg pár példát, amelyek ideálisak lehetnek a célra - 1/1GBit-es netlőfizetéshez; 2,4 és 5GHz-es antennákkal?
    2) "A 2 különböző routerből fakadó külön wifi hálózatokkal egyébként elég kényelmetlen lehet az együttélés, mivel a wifin lévő eszközök nem fognak tudni gördülékenyen, szakadás nélkül váltani a 2 hálózat közt, ha ez szempont.": Ha a 2 router, amelyek a WiFi-t szolgáltatják, egyformák az megoldja ezt a problémát, és/vagy tudsz javasolni jobb megoldást, ahol nincs ilyen gond és lehetőleg egyébként ideális a célra - EMF-et akarom minimalizálni, mellette viszont le kellene fedni nettel 2 szintet a kertes, családi házban a WiFi-kkel?
    Válasz:
    Angolul TX power.
    Köszi. :) )
