jocomen
Balathruin #51331 üzenetére
Közben utánanéztem: 9800gt, gtx250, gtx450, gtx550, gtx650. Ezek voltak 1x6-al.
Szóval alsó-közép kategória teljesítménye várható tőle. De mivel széttúrták a biosát, esélyes, h semmi nem fut rajta jól, driverek se ismerik fel rendesen + semmilyen monitorozó program nem mondja meg, h mi is van benne. -
jocomen
TechN7ne #51277 üzenetére
Ez valami 8600gt lehet, moddolt biosszal ... kici, occó, dráágaszááág ... félelmetes.
Ha ilyen gagyi termékeket nem szégyellnek árulni, én egy cipőfűzőt se rendelnék tőlük.... írtak maguknak ~15 pozitív hsz-t ("Good & Excellent-en kívül többre nem futotta) azután elfelejtették letiltani a hozzászólást, és beírt pár igazi vásárló is.
jocomen
A konfigod sajnos reménytelenül gyenge.
Abból a keretből ez jön ki: alaplap+proci+ram(16k) & vga(10k).
5770 kártya jobb volna,mert az dx11-es, de már nem fér bele a keretbe.
Ha kevés lesz a tápod, akkor inkább cseréld el a mostani géped valami 400W-os jobb darabra. -
jocomen
Matthew mc #51045 üzenetére
Nem érdemes, túl gyenge.
Kéne a proci típusa / RAM mennyisége, és hogy milyen játékokkal, milyen felbontásban és részletességben szeretnél játszani. -
jocomen
Darkness1 #50327 üzenetére
CDPR azt nyilatkozta, h szeretnék, ha a Witcher3 XBO-n is 60 fps-el futna. Nem irigylem őket ezért a vállalásért, de akkor ebből lehet kiindulni. Én a 7870 szintet céloznám meg kiindulásként.
Arról is szó volt, h pc-s verzióban használják az nv HairWorks-öt, így még nem tudni, h amd vagy nv kártya lesz-e a jobb. De amd-nél ez az effekt kiesik. -
jocomen
haypro #50079 üzenetére
Tényleg a 7870-hez áll közelebb, rosszul tudtam. PH! - TESZT
De azért finomabban is fogalmazhatnál. -
jocomen
GGenius #50069 üzenetére
Igen, 7850 = r9 270 kb.
Ha még másfél évig nem akarsz procit + lapot + ramot cserélni, és addig is szeretnél BF4 multizni, akkor egyértelműen jobban jársz amd-vel, mint nv-vel, a bf+mantle miatt.Ha most rendelkezésre állna az a 115k, akkor lehetne gondolkodni, h mi jön ki belőle.
Pl: i5 4460 ~43k; asus h81 ~13k; 1x4GB HyperX ~10k; r9 280 ~55k.
Ez így 121k boltból, de apróról akár bele is férne a 110-15k keretbe.GTA5 meg még nincs, ezt hiába is kérdezed, h mi lesz jó rá. Majd ha kiadják, kijönnek az első patch-ek, letesztelik, akkor tudni fogjuk.
jocomen
GGenius #49995 üzenetére
Az egy fullHD monitor. Dx11 alatt kb hasonló fps lenne. De mantle mellett az amd kártyával több.
Itt egy videó. Ultrán már kevés különbség van, mert a vga korlátoz, de medium-nál : 90 vs 160 ez azért elég jelentős. És ez gondolom nem multiban lett felvéve.Annyi még, h mantle jelenleg csak 2 játékhoz elérhető: BF4, THIEF4, és kell hozzá 14.4-es driver vagy frissebb.
Minden más játékban ugyan olyan jó lesz az nv kártya is. -
jocomen
GGenius #49989 üzenetére
Nem tudom mennyi fps-ed lenne, mert nem teszteltem BF-et Amd-vel.
De egy multiplayerben az fps az, ami igazán számít. És ha proci miatt van a 40 fps limit, akkor jobban számít, mert akadozósabb a futás. A monitorod vélhetően 60 Hz-es. Ezért 60 képet tud megjeleníteni mp-enként = 60 fps. Ezért kell arra törekedni, h a proci ennél bőven többet tudjon, a grafikát meg úgy beállítani, h a vga-limit is 60 fps felett maradjon.A mantle a procilimitet tolja ki, ha gcn-es vga-t érzékel, ami az amd 7xxx & R7-R9 széria.
Lehet, h single-ben kijönnél egy 80-as átlag fps-el, de multiban ez akár feleződhet is, mert a procid többet számol. Vga szempontjából kevésbé számít, h single vagy multi. Esetleg a több effekt / robbanás megjelenítése jelenthet némi mínuszt ott is.Szerk: Egy i5 mellett annyira nem számítana a mantle, kivéve, ha 100Hz feletti monitorod van, mert akkor ott is korlátozhat a proci (természetesen izom kártya mellett).
jocomen
jocomen
GGenius #49979 üzenetére
Ez az Athlon alíg erősebb egy PentiumG-nél. BF4 multiban zavaró lenne a 40-50 fps, szerintem ezért ehhez a játékhoz érdemes lenne Amd kártyát venned, amihez mantle-vel kapsz 30-40% fps-t. Így már közelebb lennél a 60-hoz.
A kockákkal szemben (akik 120Hz-es monitoron, tunngolt i7-en tolják, így is hátrányban leszel, de kisebben.Más nem mantle-s játékhoz (vagy erős proci mellé), ugyanolyan jó az nv kártya is.
szerk: egy ismerős (fx6300 + 7970) saját elmondása alapján +30% +fpst kapott a mantle patch-el: 46 --> 60.
Akkor egy 4magos Athlonnak kisebb kártya mellett is kb hasonló arányú limitje lehet. -
jocomen
TechN7ne #49771 üzenetére
Játékokban van 30-40% különbség is i3 és pentium között, noha órajel alapján csak 6% lehetne. Watch_Dogs teszt topicjában volt erről szó.
Abu írta, h lefoglalják az egyik szálat olyan feladatra, ami mellett bőven marad még szabad kapacitás, másik szál meg túlterhelt.
Ezért van, hogy a Hiper Threading, noha nem jelent plusz erőforrást, mégis a játékoknak ezt a rákfenéjét küszöböli ki azáltal, h elhiteti a programmal, h több szál van.
Tökéletesen megírt programnál semmi előnyt nem jelentene a HT, de ebből a(z indokolatlanul nagy) +30% -ból lehet következtetni, h mennyire optimalizáltak a játékok... -
jocomen
~14%-al jobb.
Olyan vga-t vegyél mellé, amennyire szépen szeretnéd, h kinézzen a játék!
Ha fhd / high, akkor 270x vagy jobb. Ha idővel fontossá válik a játék, akkor legfeljebb cserélsz i5-re. Addig is lesz saját tapasztalatod, és megerősítheted, vagy cáfolhatod a "2magos"-fikát.Nekem G3420 (+ hd4890) van, ami kicsit gyengébb mint az ivy i3, de az eddig tesztelt játékokkal (Witcher1, CrysisWarhead, FC3) nem volt "fos". És inkább a vga-t éreztem kevésnek.
jocomen
TechN7ne #49004 üzenetére
"Kisebb felbontáson a proci van jobban megterhelve,ez érezhető is olyankor,nem tud kibontakozni a kártya teljesítménye,játékokban is érdemesebb ilyen esetekben kikapcsolni a vsync-et."
Hogy mi van?
Kis felbontáson a proci ugyanannyira van megterhelve, mint nagyobb felbontáson. VSyncet meg akkor érdemes bekapcsolni, ha több fps-ed van, mint amennyit a kijelződ meg tud jeleníteni (monitor:60, TV:50)."Nekem a nagyszobában FHD tv-n hasítanak a játékok high-ultra beállításokkal,szobámban a monitor meg 1440 felbontást tud és érezhetően gyengébb a teljesítmény."
Mármint 1440x900 vagy 2560x1440?
jocomen
sylvia_1988 #48959 üzenetére
"Még egy GTX TITAN esetében sem beszélhetnénk proci limitről?"
Olyan beállítással, amilyennel játszani szeretnél, biztos nem. -
jocomen
balint107 #48904 üzenetére
Nem számítana a 4GB a 670-nél, szerintem, ott elég még a 2.
Úgy tippelem olyan 900p - medium/high - 2*aa - 2*fx ami még menne 60fps a mostanin. Véleményem szerint a magasabb beállítás nem szebb annyival, mint amibe kerül.
Akkor érheti meg a váltás, ha beszámítják, vagy el tudod adni a mostanit. De nem tudni még, h mi mennyire fogja támogatni a dx12-őt nv-től. Bár pár évig még biztos kijönnek a játékok dx11-re is, a dx12 (tényleges) támogatása a proci-limitet csökkentené (ahol van olyan).@haypro: olyan beállításon, amin ő játszik, nem sokat segítene az i5. Nézd meg a mérését itt: #48886
szerk: mondjuk valami lehet, h nem stimmel a géppek, mert PH tesztben 7970GHz-el Ultimate beállításon volt 60fps. Szóval gtx660-al több kéne legyen mint 37, sztem, főleg mivel pár dolog ki is volt kapcsolva.
jocomen
balint107 #48886 üzenetére
Na akkor nem kell még kidobni azt az apu-t. Egyébként biztos lenne gyorsulás proci-cserével is, mert a proci-limit az nem egy konstans érték (csak ha már nagyon nagy), de csodálkoztam volna, ha a mostani nem tud legalább 60 fpst kiköhögni.
Akkor vagy zsebbe nyúlsz, és kifizetsz 140k-t egy csúcs vga-ért (de akkor legalább egy használt i5-öt is tegyél mellé), vagy okos kompromisszumot kötsz, és játszol 60fps-el, még éppen szép graffal.
A játék (videó alapján) egyébként nem olyan szép, mint amennyi erőforrást elhasznál. Mesterségesen magas gépigényről lehet itt is szó az Ultránál, szerintem.
jocomen
errorcode06 #48881 üzenetére
Megfelel. Legalább 2x erősebb a mostaninál.
Gtx 760.
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! AMD!
- XFX SPEEDSTER MERC310 AMD Radeon RX 7900 XTX BLACK
- Retró És kuriózum AGP kártyák Eladók !!!
- XFX Speedster MERC 310 Black AMD Radeon RX 7900XTX 24GB 3év Garancia
- DOBOZOS!! ASUS GTX 1660S Phoenix (6GB GDDR6 192bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo Thinkcentre E73 asztali gép eladó
- 92 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070 (ELKELT)
