debcamp
Itt láttam azt a tesztet, amikor különböző cpu-kat (kisebbek,i3,i5,i7) vetettek össze ugyan azon vga-val játéktesztekben? Ha vki linkelné, köszönöm
debcamp
Köszönöm a válaszokat, nehéz szülés ez...
debcamp
Mennyire számít a hűtés? Ez így hülyén hangzik, de na..
Szóval 1050 van ~40e -től 52-ig.. LINK Az általam nem ismert Gainward, Palit és Inno3D -től egészen a drágább 45-48 ezres Giga-Asus-Msi trióig..
NADE! akkor már el is érkeztünk az előbb is olcsóbb nevűekből a 1050Ti -hez.. értitek.
Egy jobb, nevesebb, "felszereltebb" 1050, vagy egy alap,szerényebb,kisebb hűtésű (vagy nem tudom hogy fejezzem ki máshogy hogy ne sértsek meg senkit és nem is igazán mélyedtem bele a hűtők lelki világába) 1050Ti ?50e pluszminuszból mi a megfelelő választás? Ha nem 1050/Ti akkor is érdekel
debcamp
Na jó.. még egy utolsó.
Tekintve ezt a teszt képet amit előbb tettetek ide [link] Ha van aprón 20 hónap garis strix r9 380 2gb 40e-ért ami 20%-al erősebb a 1050 2gb -tól a teszt alapján, ami viszont újonnan 45e az ipon-on ..(gigabyte Wf2OC)...Mi a jobb választás? nagyon sok garis erősebb strix 380, vagy a gyengébb, de teljesen a új 1050 giga wf2oc +5e drágábban?
Köszönöm és megpróbálok már dönteni végre..
debcamp
Üdv,
2500K, p67 ext4, seasonic 430w mellé 35e forintos kerettel melyik lenne jobb választás: rx 460 2gb új vagy használt gtx 770 2gb? Esetleg olcsóbb (természetesen használt) de hasonló teljesítményű kártya van?
Köszönöm a segítséget
debcamp
FollowTheORI #78147 üzenetére
Köszönöm
Akkor nem egy acélos darab ilyen szempontból..
Gtx460 a HD7770 / R7 250X alatt van jócskán és akkor ez még a 460-nál is gyengébb, ahogy mondtad..
debcamp
Grave_444 #78145 üzenetére
Fura kérdés lehet, de egy Nvidia Quadro 4000 (2GB_GDDR5) -nek mi lehet a gtx megfelelője?
Tudom, hogy nem általános felhasználásra/nem játékra vannak ezek, de mégis mit tudhatnak úgy? -
debcamp
Köszönöm a segítséget srácok! 4264adam solfilo Hannibhál Bocizozz83
debcamp
Ha 20-25e a keret, jó választás lehet egy 7770 vapor-x vagy gtx 570 phantom?
Itt van egy összehasonlítás, valóban helytálló és sokkal jobb az 570? Táp Seasonic S12II-430W (SS-430GB) 80+ lenne. FullHD monitor, B85M-itx G3420 8GB ram, 1ssd, 1hdd. Az adott keretből az 570 len(het)ne a legjobb amit ki lehet hozni, vagy van más is -> mi lenne az és miért? Köszönöm -
debcamp
Pár hónapja megváltam a játékos konfigomtól, hogy ne azzal menjen az idő.. Netes, filmezős konfig maradt/van jelenleg (adatlapomon). Viszont most újra ránéznék a GTA 5-re, természetesen nem úgy mint anno. Most nem költenék rá sokat, olyan 30 körül húznám meg a lélektani határt...
GTA miatt nvidiában gondolkodom.. az összeg miatt -csak- régebbi/használt (de megbízható) darabok érdekelnek apróról. Nagyjából teljes laikussággal pl gtx 470,570,580,560Ti,650TiBoost Esetleg AMD oldallal jobban járnék? 7770,7790,6950/70 ..természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ezekkel kompromisszumok tengerét kell kötni, de nem gond. Mit tudnék venni, mit ajánlotok?Ha a GTA5 teljes lehetetlenség, mégis mi passzolna a jelenlegi dolgokhoz?
Köszönöm -
debcamp
Korábban megbeszéltük hogy a jelenlegi konfigom a 750Ti-vel tetőzik. ([link1] [link2] [link3] [link4])
Viszont, ha költséghatékony szeretnék lenni valami régebbi kártyával
és max 20-25k -ra gondolok, mit lehetne kihozni belőle?
Régebbi kártyákban érdemes gondolkodni? (igazából nem is kérdés..nincs más lehetőség gondolom)
Számít FHD-n hogy 1 vagy 2GB vram van?
Néhány lehetőség:
6790(1GB), 6870(1GB), 6950/70(2GB), 560Ti(1GB), 470(1.3GB), 570 stb.. ami van itt aprón.Mi lenne a legértelmesebb?
Köszi
debcamp
Értem.
Pont van nálam egy MSI 750Ti TF 2GD5/OC és ahogy néztem GTA5 alatt, meglepően szépen* megy
*A G3240 dual core-hoz képest is (ugye 4 magot írnak mindenhol, hogy kell(ene) hozzá)
Néhol megreccen, az is a cpu miatt gondolom.. beleférAkkor ennél többet nem is lenne értelme. Max cpu cserével, de ott már más kategória van a GPU-knál ahogy olvasgattam.
Köszönöm -
debcamp
Kíváncsi lennék, hogy G3240 (mini-itx B85, 8gb ram, ssd, hdd, seasonics 430W) mellé mi az a vga ami még passzolna? Nyilván kompromisszummal, de játékra mit lehetne összehozni?
debcamp
Üdv,
Lehet buta kérdés, de melyik a legjobb választás most a gtx 750ti 2gb -ból teljesítmény/hűtés/zaj tekintetében FHD felbontásra?
A konfig további elemei lennének:
i5-4440
asrock b85m
1x4GB ddr3 ram
aakx wd blue 500GB
120-as v 100-as cruical m500 SSD
Cm n300, n200 vagy vmi ilyesmi kisebb szolidabb ház
Köszi szépen -
debcamp
Akkor nézzük máshonnan.
Egy X4 750k mellé milyen vga-t tennétek? gtx 660 vagy R9270X ?
debcamp
Az urak segítségét kérném ebben . Köszönöm
debcamp
Szeretném megkérdezni, hogy ez így rendben van? Már egy meglévő konfigot szeretnék bővíteni/erősíteni. Az új részek dölten jelezve. Kérdőjel valójában csak a vga-val kapcsolatban van bennem. Pont elég? Túl sok? Húzni kellene a cpu-n? vagy teljes cpu+lap csere javallott? Vagy költséghatékonyabb és okosabb lenne egy "kisebb" vga.. melyik és miért? Szeretném a legjobbat kihozni a helyzetből. Általános felhasználás mellett film és játék szép minőségben -nem feltétlen ultra 999x élsimitással, de élvezhető módon- FHD monitoron megjelenítve. Nem értek hozzá, ezért kérdezek Tőletek.
Véleményekre, tanácsokra lennék kíváncsi. KöszönömAMD Athlon X4 750k -Alpenföhn Brocken hűtő- (jelenleg alap 3.4/4.0GHz. Ha tuning akkor akár 4.0/4.5Ghz? Ez persze kíván némi további utánajárást is)
Asrock FM2A75 Pro4-M
Corsair Vengeance 2x4GB
Seasonic S12II-430W (SS-430GB) 80+ (Tápos topic szerint elbírná az új felállást is)Kingston 120Gb SSD V300 Series (SV300S37A/120G)
WD 1.0TB Blue/SATA3/7200rpm/64Mb (WD10EZEX)
SAMSUNG 22x SH-S224BB (jelen világban egyáltalán ez kell még?)
GIGABYTE R9 270X 2GB GDDR5 OC (GV-R927XOC-2GD)Nos?
debcamp
Üdv,
Szeretném megkérdezni, hogy egy x4 750k (3.4@4.0) melyik kártyát tudná úgymond "kihajtani"? Jelenleg egy Sapp 7770 Ghz ed.oc van mellette.. nincs is vele gond.. csak a kíváncsiság, hogy mit lehetne mellé tenni ami illik hozzá? A többit a leírásomnál láthatjátok.
Illetve egy gtx660/hd7870-hez (~50k) milyen cpu illene? Köszönöm
debcamp
Asbee és Buci21 : Köszönöm szépen, már sokkal jobban érzem magam
debcamp
Nem égetően fontos.. de azért kíváncsi vagyok rá..
[link] Köszönöm
debcamp
Egyébként mi a különbség a nyitott és ventis kialakítás és ehhez hasonló zártabb között? Van vmi jelentősége vagy jelentése? Elnézést ha amatőr a kérdés
Snip3r_HUN: valóban
debcamp
Testvéreimnek szeretnék gépet összerakni játékra. Melyik vga-ból lehetne a legtöbbet kihozni 35k (nagyon max 38) kereten belül? A konfig a következő lenne:
Intel Core i3 2120 (vagy vmi aprós 25k-ig)
Asrock B75 Pro3 M
Corsair XMS3 4GB C9 1333/1600 (idővel kap még egyet)
XFX 450 ProSeries / CoolerMaster GX450És ha ezek változnak, akkor ehhez vga?
Asrock B75 DSG
Intel Pentium G2020Köszönöm mind2re a javaslatot!
debcamp
VaporX és HIS közül a HIS-t választanám/választottam a 3év garancia miatt.
Köszönöm szépen a válaszokat és szép napot Nektek! -
debcamp
Az alábbiak közül, teljesítmény szempontjából melyik lenne a legjobb választás és miért? Köszi
HIS 7770 IceQ X Turbo 1GB GDDR5
Gigabyte ATi Radeon HD7770 1Gb OC
Sapphire ATi Radeon HD7770 1Gb GHZ OC
Sapphire ATi Radeon HD7770 1Gb Vapor-X -
debcamp
Lasersailing #15492 üzenetére
törlés
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- XFX Radeon Speedster MERC 319 RX 6800 XT 16GB GDDR6 256bit // dobozos // 34 CM HOSSZÚ, 1,8 KG !!!
- ASUS RX 6800 16GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- Gigabyte GTX 1050 TI 4GB
- SAPPHIRE RX 6900 XT 16GB GDDR6 TOXIC OC Eladó!
- PNY - Founders - Referencia hűtéssel - GTX 780 TI - Korának leggyorsabbja - Gyűjtőknek is
- Black & Decker töltőt keresek
- DELL Precision 7530 - Intel Core i7-8750H 16GB 512GB SSD NVIDIA Quadro P2000 (ELKELT)
- Beszámítás! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- Így lehet neked Teljes Magyar Logitech Craft Billentyűzet
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
