Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
.mf
Gondolkozok NASon, vagy gyári kétfiókos, vagy épített (van még egy régi HTPC projektből egy ITX Atomos lap Seasonic táppal; és vagy OMV kerülne rá az aránylagos egyszerűsége és média-fícsörei miatt, vagy TrueNAS, főleg az OpenZFS miatt).
Asztali gépről és laptopról backupolnék rá, illetve szinkronizálnék foldereket köztük. A NASban vagy 1 db adat-lemez, vagy 1+1 (soft)-RAID1-ben lenne (lehet, hogy maradok az 1 db lemeznél, mert úgyis van egy külső lemez offline backupnak, így 4 helyen lesz meg az adat backup után, nem vész, ha átmenetileg kiesne a NAS); 5400/5900 4 TB-ban gondolkozom.
A Toshiba P300 / 240UZSVA gyanúsan jó áron van, aztán láttam, hogy SMR-es, azért. Ha csak 1 lemez van a gépben, akkor gondolom a lassúságot leszámítva oké; de ha később soft-RAID1-re váltanék, már szétesne? Ha igen, melyiket vegyem helyette - a Seagate Barracudanál legalább oda van írva, hogy SMR, de a WD Blue WD40EZAZ, -EZRZ esetében csak sejtem, hogy az? PURZ, Red EFAX is? Red+ és Ironwolf a Toshibához képest +40%-os árával elmehet a sunyiba... -
.mf
A WD GP-nél is csak marketing, ott fix 5400.
Onnan lehet tudni, hogy néhány oldalon kimérték a lemez frekvenciáját, s abból szépen ki lehetett számolni a fordulatszámot.
A WD-nél nem evvel volt a gond, hanem a fejparkoltatással, ami nem csak a GP / vagy újabban Caviar Green, hanem a notikkal is ugyanígy van (csak azok nem mennek 24/7, hogy ez feltűnő legyen, de nálam a fájlszerverben használt WD600BEVS notiwinyónál ugyanúgy szárnyal a load-unload cycle érték, mint a WD5000AACS 1. gen GP winyómnál. -
.mf
Még mindig csak 667GB-os tányérok vannak? Pedig rémlik valami olyasmi hír, hogy már kész az 1TB-os tányér is, ahogy már 2.5"-nél is 500GB/tányérnál tartanak... Akkor a 3TB-osakban is 5 lemez van? Iszonyat...
Csak azért néztem be, hogy mit ajánlanátok 2TB méretben, egy WD15EARS mellé kéne, hogy onnan egy helyre tudjam syncelni az adatokat, ne két-három másik lemezen legyen szétosztva, mint most.
Szempontok: megbízható, halk és keveset fogyaszt, (sebesség viszont mindegy), reméltem, hogy már vannak 2-lemezes 2TB-osok, de ezek szerint csak 3-lemezesek vannak... Storagereview ugyan 5K300-at még nem tesztelte, de a többivel szemben az F4EG nyer ezeken a területeken; s az sem hátrány, ha a WD-k mellé egy másfajta lemez kerül be. Árban most a Hita vezet. Vélemény?
Kösz! -
.mf
Barett 50cal #5919 üzenetére
Nem tudom eldönteni, hogy röhögjek, vagy sírjak, hogy valaki kvázi-tag szintig sem tudott legalább ennyi tudást, vagy legalább egy gugli-skillt magára szedni...
Sz: bocs, elfelejtettem offra állítani.
.mf
noncsika #5896 üzenetére
WD-t végül nem kaptam, csak Samu volt a második boltban, ami még nyitva volt (az első papíron nyitva lett volna, de gyakorlatilag már nem volt). Így tehát egy Samu HM160HI lett. Annyira nem bánom, mert a WD-nek magas az idle fogyasztása, ennek meg alacsonyabb, és egy akkus élettartamra kihegyezett tabletnél nekem az a fél watt (vagy még annál is több) folyamatos fogyasztás is számít -- a megbízhatóságát meg majd meglátjuk. Van itt többek között egy 4-5 éves Maxtor, egy 3 éves Maxtor, egy t166-os Samu, sőt, tizenéves IBM notiwinyó is és még egyik sem mondott csődött *kopp-kopp*
.mf
noncsika #5895 üzenetére
Nem, nem
Ha megnézed a WD marketing-anyagát, ügyelnek arra, hogy úgy írják, hogy "olyan sebesség, mint 7200-asok", de nem írják konkrétan le a fordulatszámot. Amit állítanak amúgy igaz is, mert a pmr miatti nagyobb adatsűrűségnek köszönhetően még így is közel olyan gyorsak mint a nem-pmr-es régebbi 7200-asok. Néhány review-oldal (silentpcreview, storagereview, talán anandtech is - ha gondolod, olvasd el őket) a rezgésekből szépen ki is mérte, hogy ez bizony végig 5400-on pörög. A boltok viszont a WD kétértelmű marketing-anyagai miatt 7200-at írnak; valamint ha jól emlékszem a WD még ki is kérte magának, hogy egyszerűen 5400-asnak minősítsék. -
.mf
Ja igen, amiért idejöttem
Nem találtam külön notiwinyó témát, ezért kénytelen vagyok itt kérdezni: Samu notiwinyókról mi a vélemény? Ez a leggyakoribb a boltokban, majd néhány WD, de a többi viszonylag ritka. 3 év garanciát ígérnek rá, tehát elég magabiztosak; azonban a tényleges megbízhatóság, fogyasztás, hang már más kérdés.
A hétvégén össze kéne kapnom a notim, holnap már rohannék is el érte -- azaz kéne néhány gyors vélemény.
Kösz:
.mf -
.mf
noncsika #5887 üzenetére
Ha a halkság és megbízhatóság többet számít, mint a gyorsaság, akkor WD 5000AACS, azaz a GP széria. 5400-as fordulatszám, sokkal halkabb és hűvösebb; halk géphez, adattároláshoz kiváló. Nálam még csak pár hete van, de azóta 24/7 ment, hűtés nélkül is csak kézmeleg, és noti-winyókhoz van közelebb hangban, mint asztaliakhoz.
.mf
WD GP. Ha kapható lenne normális áron
(tudom, túl sokat kérek...)
Az 1TB-os még épphogycsak elfogadható áron van a hasonló méretűekhez képest, de a kisebbek másfélszeres áron vannak.
Az alacsonyabb fordulatszám miatt sokkal halkabb, és bár lassabb is emiatt, de a nagy adatsűrűség miatt nem annyira. Pl spcr review -
.mf
Bocs, betegen, túlórából hazaérkezve teljesen kiment a fejemből
Holnapra már tényleg igyekszem nem elfelejteni.
Annyit tudok még mondani, hogy sok külső tárolóban (pl wd mybook, stb) sata winyók vannak, és usb-vel is lehet őket csatlakoztatni. Eddig még nem hallottam olyanról, hogy ezek ne működtek volna nem-satás lappal. Akkor biztos lenne valami disclaimer a gyártó oldalán is, esetleg még ezt megnézheted addig. -
.mf
Úgy emlékszem kötöttem közvetlenül is a gépre a legelején (formázás, adatfeltöltés).
Holnap reggel vizsga és most nincs kedvem gépeket összerakni és a többieket vele zavarni, de ha holnap estig is ráér és szépen kérsz, akkor összerakom és kipróbálom a régi géppel(de addig talán szól más is, akinek volt/van hasonlója).
.mf
A "kicsit bővebben"-nel nem azt kértem, hogy 4-szavas választ faragd lejjebb 2 szóra
A trendet figyelembe véve, a következő egyszavas lesz?(plusz a
szmájli)
Szóval homályosíts fel, sőt, úgy látom nem vagyok evvel a kérdéssel egyedül: hol kapható új, garanciás GP500-as a hasonló méretűekhez közeli áron?Szerk: Tulk, hasonló célra tervezek WD GP-t. 5400-on pörög, így sokkal halkabb, alacsonyabb a fogyasztása, kevésbé melegszik, stb. Ha jól tudom, 4×250-es tányér van benne.
.mf
1TB-s depo és árgép szerint is van 40k br, csak 500 és 750GB-osakat nem kapni (vagy ha igen, akkor abban az egy üzletben közel másfélszeres áron)
Most ezek direkt szivatnak minket?Már vagy fél éve várok arra, hogy a melegedés/zaj miatt kikapcsolt mini-szerveremben ezt kicserélhessem, és újra elindíthassam
.mf
Látott már kishazánkban valaki 500-as WD GP winyókat normális áron?
Én eddig még csak egyetlen boltban láttam, de ott másfélszeres áron volt a hasonó méretűekhez képest. Egy vicc, hogy milyen lassan jut ez a winyó el ide...
Kösz:
.mf -
.mf
Erről a bytexp-ről tudnál kicsit bővebbet is mondani? Google t0rr3nteket meg letöltéseket dobott ki, de valami hozzá kapcsolódó oldalt alig találtam, csak egy fórumot, tele spam-hirdetésekkel...
Az explorer hiánya állítható? Mert az azért kéne bele, hasznos dolog.
Régóta használok nlite-ot, van benne valami azon felül? -
.mf
WD GP 500GB-osa kapható már valahol? Háromnegyed év után már illene nekik is megjelenniük errefelé
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Gitáros topic
- Exkluzív órák
- 14 GB/s-mal olvasó, DRAM-os SSD az ADATA palettájáról
- bigyo108: A vén PC-Főnix újjászületése
- Külpolitika
- FErgeteges frissítés: két rajongói mobil kapott One UI 7-et
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Kalandor: Elhunyt I. Ferenc pápa
- Milyen légkondit a lakásba?
- Álmodtam egy nagyot! Persze! Hisz alszom! WD Red 3.5 8TB 5400/256MB (WD80EFAX) Ingyé FOX!
- Western Digital Ultrastar DC HC550 18TB - 512MB, 7200rpm, SATA3 - 100/100 -as - Eladó!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD20PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- 16TB 0 nap Seagate Exos X16 Enterprise HDD több db.
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 9400/ RTX 2060 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- A Panasonic Toughbook CF-54 i5-5300u i5-6300u TN, IPS touch Budapest, MPL Foxpost
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sennheiser Momentum True Wireless 3 (2222132) (ELKELT)
