szuszinho
Sovol oldalán szárító mellé lehet kérni dobozolást a nyomtatóhoz. Tudja valaki, milyen ez?
szuszinho
Megjött az ADXL345 lap. Hétvégére meg is lesz a programom, mert nulláról tervezek csinálni egy konfigot, aztán költözik a Klipper virtuális gépre a málnáról.
Szóval szűz konfig fájl, MCU beállítása, aztán rotation distance, input shape, bed level, z offset. Esetleg, ha lesz még kedvem jöhet a filamen profilozás: pressure advance, stb.
Mit hagytam ki?
szuszinho
Sovol SV06+:
Beragadt a filament a hotendbe, vagy extruderbe. Se ki, se be, hiába fűtöm fel. Szedhetem szét? -
szuszinho
Mr.Csizmás #42732 üzenetére
Amit magasabb hőfokon kellene szárítani, azt tovább hagyod benne? Épp egy ilyen rendelésén gondolkodom...
szuszinho
Mr.Csizmás #42713 üzenetére
Inkább fölött. Mellékállásban 40% költséghányaddal valami ~1.300.000-ig adómentes. Most fejből nem tudom pontosan.
szuszinho
Köszönöm a válaszokat! Természetesen nem MrAlexnek akartam válaszolni, mikor kérdeztem.
Annyira rázza, hogy el is mozdítja nyomtatás közben az Ikeás asztalt a nyomtató. Erre valami jó megoldás?
szuszinho
Dual color-t hogy kell elképzelni? Megáll a nyomtatás, kicserélem a filát, aztán folytatás? Tehát, pl.: Orca legenerálja hozzá a kódot a modell fájlból?
szuszinho
Lecseréltem Ender 3-t egy SV06 Plus-ra. Hát beszabehu
Előző tulaja profin bekonfigurálta, nekem egyelőre csak használnom kell.
Érdemes a lapját SKR-re cserélni? Kétfélém is van: DIP, Mini V3.
Majd bedobozolom, és el is leszek vele. ( Amíg el nem csábulok egy Bambura)
Már csak az Orca-t kell picit megtanulnom. -
szuszinho
Mr.Csizmás #42497 üzenetére
Odáig pont nem akarok elmenni
Bubukain
Alzából melyik ajánlott? -
szuszinho
Péntek délutáni átvétellel (Árpád-híd), nincs valakinek eladó fekete PLA filamentje?
szuszinho
Kezdek a fejlesztéseken gondolkodni
Ez ajánlott, vagy másik? Ezzel kapcsolatban mi kell még?
Dobozhoz plexi lapokat látok Praktikerben, meg a nyomtatandó alkatrészek. -
szuszinho
Felvarázsoltam a bltouch-ot. Nyomtattam egy tesztet.
Most is közel van a nozzle az asztalhoz? -
szuszinho
Még egyszer feltelepítettem, szinteztem, extrudert kalibráltam. Elég jónak tűnik a 2 centis kocka. Y irányban van kis hiba, remélem sikerül megoldani.
PETG alá kell valami az üvegre?
szuszinho
szuszinho #42303 üzenetére
Na pikk-pakk feldobtam virtuális gépre is meg a nyomtatóra is. Most a konfigot kell finomhangoljam: egyelőre bltouch, screws_tilt_adjust ki, illetve nem talált 2 hivatkozást (include), viszont a mainsail.cfg sor hiányzott. Itt a macros.cfg az nem a telepítéskor feltett opcionális, alap macros?
szerk.:
Illetve látom, hogy most borult a konfig a probe miatt. -
szuszinho
Mr.Csizmás #42304 üzenetére
Lemaradtam na. Évekig szekrényben pihent a nyomtató
szuszinho
Utánanéztem ennek a Klipper, KIAUH, stb. dolgoknak. El is felejtem gyorsan Marlin-t
szuszinho
Nem mindig változik, és össze vissza a behúzott filament hossza.
Ezeket még tegnap nyomtattam:Ezt meg ma, az állítgatás után:
szuszinho
MrAlex #42288 üzenetére
Köszönöm, letöltöttem.
Cura generic profilok között kiválasztom a PETG-t. Ez elég, vagy szükséges finomhangolni valamit? Bed-et nyomtatás előtt mindig letörlöm alkohollal. Kell még rá valami, hogy jól tapadjon, de le is jöjjön a végén a remekmű?Aztán majd ki fogom próbálni a PrusaSlicer-t. Emlékeim szerint, mintha jobb lenne, de sosem használtam még.
szuszinho
Kezdem az alapoktól.
Adott 4 db 5015-ös venti és 3DTouch. Mire cseréljem a gyári hűtést?
Damping Feet hasznos?
Anno Lack asztalokból láttam dobozolásokat. Ez még most is ajánlott?Köszi!
szuszinho
Hali,
SKR Mini E3 v3 lapot teszek egy Ender 3-ba. Hot End ventinek viszont nincs csatija
Hogy szoktátok megoldani?
szuszinho
szuszinho
azbest #22381 üzenetére
Nem telepítettem most semmit. Octopit raktam rá, működött is vele az extruder kalibrálás. Beírtam az új értéket, mentettem, majd kikapcsoltam és azóta nem jó. Biqu azt írta, telepítsem újra a firmware-t.
Holnap teszek egy próbát. Remélem, nem kell bootloadert is, mert nincs hozzá eszközöm, arduino-val nem találtam leírást. -
szuszinho
Leporoltam az Ender 3-at. Beszinteztem, kalibráltam az extrudert, azóta nem bootol, csak kéken világít a kijelző. SKR DIP 2208, bugfixes Marlin.
Járt így valaki? -
szuszinho
Na, Biqu elfelejtette elküldeni az alaplapot, csak a vezérlők voltak a dobozban. Mivel gyanúsan kicsi volt a csomag, így videóztam a kicsomagolást.
Kíváncsi leszek... -
szuszinho
Nyomtatott már valaki szitát?
[Ezt] szeretném kinyomtatni, de nincs hálós része. Olvasom, hogy többen is jártak így. Mi lehet a gond? -
szuszinho
Minden nyomtatás után visszateszem a PLA-t a zacsijába, de mégis feljönnek a sarkok. Megy tönkre az anyag? Nem emlékszem, hogy kibontás után lett volna gondom a tapadással. Mindig IPA-val tisztítom az üveget.
szuszinho
Innen rendelt valaki 3Dtouch szenzort?
szuszinho
Urak,
Ez ajánlott?
szuszinho
szuszinho
Mr.Csizmás #17291 üzenetére
Nyomtatás indítására memkari helyett, illetve a tegnap tárgyalt kalibráláshoz gondoltam használni.
szuszinho
Octoprinthez, ha nem akarok kamerát, jó a zero is?
szuszinho
Megjöttek az új kék rugók, de hosszabbak, mint a gyári. Nem akarom nagyon megfeszíteni. Állítsam feljebb a Z alját?
szuszinho
energy4ever #16792 üzenetére
Már megvan egy ideje, sosem volt hasonló problémám. Tegnapelőtt is nyomtattam vele egy kétrészes kávédaráló alkatrészt, igaz, az alacsonyabb volt.
szuszinho
Mr.Csizmás #15661 üzenetére
Megint kinyomtattam, de nem megy bele a vázba, hiába állítottam a paramétereket. Ennek simán passzolnia kellene?
szuszinho
Múlt héten vásároltam itt be. Zséb votl
szuszinho
Mr.Csizmás #15655 üzenetére
Köszönöm! Máris okosodtam egy kicsit
Kinyomtattam a másik részét is, ami a vázba megy bele. Faragni kellett, mert sem a vázba nem illeszkedett, sem ez a hosszabb darab nem passzolt bele.
Azt a tekerő gombot sem tudtam még jó méretben kinyomtatni, pedig többet is próbáltam. Mindig kicsi lett a lyuk.
Esetleg az oldalak túl vastagok? -
szuszinho
Devil Smile #14120 üzenetére
Nem az összerakás, hanem az utána dolgok érdekelnek.
szuszinho
Megrendeltem végül egy Ender 3X-et.
Összeszerelés utáni dolgokról tudnátok leírásokat mutatni, hogy képben legyek? A hozzáadott 5m filament milyen minőségű? Jó lesz kezdésnek, vagy szerezzek be helyette másikat?Köszi!
szuszinho
Hamarosan beruházok egy Ender 3-ra. Olvastam, hogy pl.: PLA is milyen baráti anyag, viszont nem tudom, hogy gondot okozna-e, ha a 15 hónapos fiam rágcsálná a figurákat?
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Samsung 42" Full HD plazma TV eladó olcsón
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 2TB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
