Buckey
válasz cinemazealot #37550 üzenetére
Igen, amennyire értek hozzá, én is észrevettem, de azért mások véleményére is kíváncsi vagyok.
Csak azt a ventilátort kellene eltüntetnem és akkor meglenne a befutó.kb. 8 cm magas hűtőborda fér el, az meg passzívnak karcsú 54W-hoz.
Szerintem.[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz cinemazealot #37552 üzenetére
Eladó Seat Leon FR multi kormány, szép állapotú (2013 utáni leonokba benzin/diesel jó)
Buckey
Szép, gratulálok hozzá!
Én meg ide paszíroznám be, az üveg alá (persze üveg előlappal és megfelelő szellőzéssel).
26 cm mély, 60 cm széles és 11 cm magas. De a magasságból még lejön az alátét bakelit (0,5 cm a távtartó az alalplapnak és a proci magassága, így lesz kb. 8 cm a hely.
(a kép még tavalyi, éppen hogy elkészült a nagy mű )
(#37553) kisza25 , én annyira nem akarom összezsúfolni, főleg, hogy passzívat tervezek.
A nagy gépem is szellős, hogy legyen helye a melegnek távozni (max. 47 °C)[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz kisza25 #37553 üzenetére
De én nem is fogok dVGA-t igénylő játékokat tolni. (Zárójelben jegyzem meg, hogy tervezek még egy ennél is laposabb kivitelt, csak a szellőzés és az elrendezés mikéntjét kell még kitalálnom.)
(#37556) Buckey
Jó lesz ez! Majd képeket kérünk az építés folyamatáról![ Szerkesztve ]
kisza25
A Zéé
bedobom ide is a dilemmám, ha már a videókártyás topicban nem jött válasz. Kíváncsi lennék a véleményetekre
Just a simple Lineman...
Buckey
válasz cinemazealot #37560 üzenetére
Rendben, majd dokumentálom az építési folyamatot.
EVGA-nál csak a rézcsöves bordával szereltek tudnak félpasszív hűtést ebben a generációban. Én passzolnám. A rövidebb, 2 ventis Giga-n lenne érdemes elgondolkodnod, bár az 1 ventissel Mercutio_ meg volt elégedve.
+ ha még nincs meg a ház, akkor Metis-ből szerintem a Plus jelölésű, frissített változatot lenne érdemes megrendelned.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
A Zéé
válasz AxBattler #37566 üzenetére
Akkor az EVGA felejtős.
A két Giga közt van amúgy érdemi, hőfokbeli különbség?Ház már megvan, benne lakok január óta, csak videókártya nem került eddig bele.
Az egy ventis Gigánál megmondom őszintén, hogy a kialakítása miatt attól tartok, hogy a légáram nem az igazi. Bár lehet, hogy ez hülyeség részemről... De olyan furának hat nekem, hogy ott a dupla slotos panel, és akkor a hűtő meg maximum 1,5 slot magas.[ Szerkesztve ]
Nekem (most ) a két ventis van, de én nem vagyok mérvadó, mivel a ház tetejébe vágtam egy 1120mm-es ventihelyet, szóval nem pont ugyanazok az értékek, mint egy gyári Metis esetében (nem is nagyon mértem).
Mivel 50 foknál kapcsol be a hűtés, ezért IDLE szerintem ugyanazok lehetnek a hőfokok, terhelés alatt inkább a zajszint az, ami meghatározó lehet (2*80mm vs. 1*90mm venti). Egyébként az egyetlen dolog, ami nem tetszik a kártyában, hogy a ventilapátok elég spórolósnak, könnyűnek tűnnek... bár lehet, hogy megvan az oka.kisza25 ha beszámol a WF2-es eredményeiről, az jó kiindulópont lehet.
Mercutio_
Ja, bár még tesztet se futtattam, szóval a ventiről nincs infóm
De, ha már szóba jött: Giga ga-b85n phoenix lappal mit kell csinálnom, hogy lássam a biost?
DP-vel van a vga a monitorra kötve, viszont csak a win bejelentkező képernyő ami először láthatóBios reset és alaplapi DVI kimenet?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
válasz Mercutio_ #37574 üzenetére
Volt ilyen deszkám, de lövésem sincs, és a manual-ban sem találom a megoldást.
Esetleg nincs bekapcsolva BIOS-ban a Fast boot?
Simán DELETE billentyűt nyomva tartani bekapcsoláskor?[ Szerkesztve ]
Mercutio_
válasz AxBattler #37575 üzenetére
Szerintem ez vga "feature", magába a biosba belép, mert, ha del-gombbal indítok nem megy el a windows képernyőig, de képet se küld a vga a monitorra
t72killer
Kimenetváltás lehet segít, a nagygépemen átmenetileg trükközve van csatlakoztatva a DP monitor (aktív HDMI->DPcsatival) és csak natív HDMI-n, TV-re tudom előcsalogatni a BIOSt. Esetleg vakon megpróbálhatod a del-t püfölni és a monitorkábelt kihúzni-újradugni.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Mercutio_
válasz Patice #37580 üzenetére
Eszerint jól tippeltem
kisza25: nyomom a del/f2-t és vélhetően be is lép a biosba, de nem küld a 1050 Ti jelet a DP kimenetre.
tvamos
válasz #16939776 #37549 üzenetére
Koszonom a valaszaidat megegyszer. Az lett a vegkifejlet, hogy kaptam (ingyen) egy paneltapot. Allitolag 120W-os, es 12V-os a bemenete. Most majd tesztelem, ha lesz 12V-os tapom. Sajnos az 5A-es labortapomrol nem indul el a gep, elkezd bootolni, de felugrik az aram boot kozben, es zold kepernyovel kifagy a rendszer. Sajnos. Pedig azt hittem, eleg lesz az 5A, mert a mostani tappal sosem mertem 65W-nal tobbet, az AC oldalon, es az meg melegszik is endesen.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
HookR
Már a címlapon is megjelent és senki nem linkeli a korábban még Pillow néven mutogatott BitFenix újdonságot, ejnye!
BitFenix Portal hivatalos oldal - [link]
- 185 x 382 x 411 mm talp nélkül.[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Nirvanus
Itthon takarítok (értsd: kallódó alkatrészeket összerakok, mert így kevesebb helyet foglalnak, aztán feltelepítem a kupit) és maradt üresen egy paneltápos ITX kuckó. Cisco 1030-ra hajaz, de van az elején 2db USB. Ebből szeretnék egy TV alá gépet csinálni. Szóval kellene egy integrált ITX lapocska, ami asztali DDR3-at eszik, megbírkózik a fullHD filmek lejátszásával és a nettel, meg nagyritkán egy-két MMO-val kisebb felbontáson minimum grafon. Sata portból bőven elég 2db, LAN-ja meg legyen gigabites. Van olyan lap, ami mindezeknek az elvárásoknak megfelelne?
[iTX-or-GtfO!]
Buckey
válasz tvamos #37594 üzenetére
Ha csak 5A a max., akkor manapság az csak 5A! Nem úgy van már, mint régen, hogy belefér a 6A is. Pontosabban ki vannak számolva az alkatrészek tűréshatárai.
Amúgy én is ma hoztam el a 6A-os (72W) tápegységet, remélem, elég lesz akkor is, ha nem a J4205-os lap lesz ( [link] ).
És eddig nagyon úgy tűnik, hogy nem az lesz, már egy hete csak hitegetnek telefonon, hogy holnap megjön és küldik nekem.[ Szerkesztve ]
Most nagyon jó áron, 48k-ért megy a két ventis OC változat, tutijó választás!
Az IS-40v3 nekem IDLE 700-as fordulaton hűti az i3-6100-t, szóval egész jó.
imibogyo
válasz tvamos #37587 üzenetére
És ez miért is függne a mini psu hatásfokától? Azt mondtad, hogy 5 A-t tud a tápegységed... Az, ahogy már Patice is leírta 5 A x 12 V = 60 W-os teljesítmény... Azt ugye te sem gondoltad komolyan, hogy ebből egy "jobb hatásfokú mini psu" mondjuk 65 W-ot állít elő? Ha kellett a gépnek akár csak egy pillanatra is a 65, vagy akár 70 W és az nem állt a rendelkezésére, akkor annyi... Nem fog elindulni, vagy ki fog kapcsolni egy bizonyos ponton, ahol is szüksége lenne az extra energiára...
Sajnos amíg nem áll a rendelkezésünkre egy energiamegmaradás törvényét áthágó technológia (ami megoldaná az emberiség számos nagy problémáját), addig sajnos teljesen jól reagált a géped.
Én amúgy egy ilyen kombót használok:
240 W led tápegység + 180 W paneltáp
És természetesen minden más is passzív a gépemben.[ Szerkesztve ]
Buckey
Törölve lett a J4205 rendelése, így hát bevállalom azt az egy kis ventilátort, ami a processzoron van. Remélem nem csendes lesz.
Az lenne a kérdésem, hogy ez az összeállítás megfelelő-e:
ASRock B150M-ITX alaplap [link]
Intel Pentium G4560 3.5GHz Socket 1151 processzor [link]Vagy esetleg van jobb alternatíva?
Válaszokat előre is köszönöm!
tvamos
válasz imibogyo #37597 üzenetére
Az a tapegyseg a halozatbol veszi fel a 65W-ot, a 230-bol. Termeszetesen van valami fele hatasfoka, gondolom nem jobb, mint 90%. Az kevesebb, mint 60W, azt nem tudom, hogy mennyivel. Ezert probaltam ki, hogy az 5.1A-re beallitott aramkolatu labortaprol elindul-e az alaplap. Nem indult.
Sajnos amíg nem áll a rendelkezésünkre egy energiamegmaradás törvényét áthágó technológia Ezzel en is tisztaban vagyok.
Kivncsi lennek, ha neked ott van a szetapp az asztalodon, akkor kiprobaltad volna-e, hogy mit csinal! En kiprobaltam, mert buherator vagyok.
Cég: Ozeki Kft
