BalageK
HUN_Sector
#67043
Igen, ez tudott, csak az ára is :-)
BalageK
tippm86
#67041
Sajna enyém "noctua branded", azaz a barna típus. Ha befér a 25mm vastag, azzal azért jobban jársz. Arctic-nak is van 92mm nem slim ventije, nem drága. Illetve, CaseKing-en van ez is.
BalageK
HUN_Sector
#66770
Nekem a Gigabyte féle 9060XT 3 ventis volt CH160-ban (ami azért nem mini) és 74-75 fokig ment fel... de a ventik sem kapcsoltak be 50 fokig (hagytam stock konfigban)
BalageK
BalageK
emiki6
#66214
Ez erősen függ a setup-tól.
Volt már kb 5 NR200 build-em, de hátra eddig csak 1x raktam ventit, mikor egy 92mm AIO-t teszteltem.
Többnyire a CPU tower cooler ventiket (mikor a bordához 2 ventit lehet mount-olni) vagy intake, vagy exhaust módban (GPU-tól függően, mert az nVidia flow-through design miatt úgy láttam, rear intake a jobb választás) "helyettesítettem" a direkt hátsó ventit. És a többi: 2 top exhaust, 2 bottom intake.
De mondom, setup-tól függ. -
BalageK
hegegabi80
#66157
Hehe - lásd a rangod :-D
BalageK
flashpointer
#65748
Ezt tudom ajánlani (IS-55) de pl. Gigabyte B550 / 570 AM4 alaplapokhoz totál nem jó, valamiért Gb úgy gondolta jó ötlet a foglalatot kicsit máshová helyezni, így nem fért be pl. a Q58-ba.
BalageK
TESCO-Zsömle
#65732
Egy ilyennel biztos nem nézne ki jobban :-)
(feltéve hogy A4 H2O)
BalageK
TurboK0
#65730
A legtöbb lp hűtő csodákra képes, ha a többnyire 90mm ventit lecseréled 120mm-re. Na persze, ahol ehhez van elegendő hely - mert adapter kell majd, az meg +x mm, széltében, hosszában és magasságban egyaránt. És ahol a blokk jellemzői (termikus) egyébként jók az adott felhasználásra.
BalageK
coccolino
#65014
Ha a pénz nem számít, ADA 4000 + copper HS + Noctua + shunt mod "jó" megoldás lehet. A táp.... na igen. De mondjuk az ADA 2000 / 4000 70-75W, CPU meg amennyi, egy 500W PSU nem fog csapágyasra hajtódni, és a Noctua fan mod nem tűnik rossz megoldásnak. De itt már azért komolykásabb összegekről van szó. Velka 7 vs H2O? Lehet inkább az eredeti DAN A4-et nézném. De mindez "IMHO".
BalageK
vtommy
#64997
Cybenetics tesztek
Jók. -
BalageK
TESCO-Zsömle
#64982
Aham, nem volt ismerős a megnevezés :-)
De ugyanaz a gond, hiába ezt írja a Lian Li, mint cseredarab, ez konkrétan nagyon hosszú.
Nem kezelhetetlenül, de nem is néz ki úgy, mintha belevaló lenne. -
BalageK
TESCO-Zsömle
#64977
Nekem ez van, eredeti Lian Li: PW-PCI-4-24X Black
De ez hosszú. Viszont működik :-D -
BalageK
TESCO-Zsömle
#64974
Nekem is a 240mm-es riser van H2O-ban, de igazából az túl hosszú, hiába azt a méretet dobja a legtöbb oldal. 200mm pedig arra már nem teljesen elég, hogy a 20mm távtartót is használni tudd (2 slot-os GPU-t közelebb rakni az oldallaphoz)
BalageK
flashpointer
#64670
Mind felsoroltad :-D
BalageK
BalageK
TESCO-Zsömle
#64581
Csak nekem hiányoznak a DP / HDMI csatik erről a renderről?
BalageK
BalageK
HUN_Sector
#64490
Jó pár hete, mikor linkeltem, még olcsóbb volt .... de így is jó ajánlat. Ha valaki nagy házat akar
BalageK
Ez volt már? Vagy próbálta már valaki? (mondjuk ennyiért biztos nem... :-) )
BalageK
Ha valakit érdekelne, az Asus ROG STRIX B660I Gaming _nem_ kompatibilis még az AXP90-X47-el _sem_.
Lesson learned - the hard way :-)
Illetve, ha megfordítod a TT gyári hátlapot, akkor igen, a hosszú AMD csavarokkal, de akkor meg kérdés, hogy a ház távtartói mennyivel rövidebbek, mint az így kapott Frankenstein szörnye :-/ -
BalageK
Azt hiszem, most picit elgurult a gyogyim, de kipróbálok egy ilyet [link] (csak ház)
BalageK
BalageK
Black&White
#64280
Nincs mit! Majd számolj be a hűtőről pls, a 400-as variánsa volt nekem, de az nagyon ergya volt.
BalageK
Black&White
#64278
1.1V-on 4800 MTS az, amit JEDEC szerint tud.
BalageK
Black&White
#64275
Mi a modulok base sebessége?
BalageK
HUN_Sector
#64254
Itt most nem is a GPU lenne a fő, mármint, fontos, de inkább a TFX helyetti SFX táp használata a fő szempont. Amellett, hogy legalább egy 2 slot-os de SFF (ITX) GPU beleférjen.
BalageK
Ha már inspiráció, van egy RTX2000 ADA-m. Nem LP, de SFF.
Velka 3 / Densium 4 szerű valamibe raknám, de .... nem bajlódnék a TFX-el inkább SFX tápot használnék. Dan A4 már nagy lenne, tekintve, hogy mennyire apró a GPU. Ötletek? (és nem lenne katasztrófa, ha itthon (M.o.) kapható lenne.... de majd kijózanodom :-D ) -
BalageK
BalageK
BalageK
HUN_Sector
#64019
Majd ha filléres összeg lesz fémet nagyban nyomtatni :-)
BalageK
HUN_Sector
#63947
Szerintem mind a kék, mind a piros csapat gödörben van, difi talán az ásáshoz használt lapát méretében van - de tény, most biztos sokkal kevesebben tesznek a kékre.
BalageK
HUN_Sector
#63908
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor 200 Pro - mobilportré
- E-roller topik
- BestBuy topik
- Path of Exile (ARPG)
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
