Vigneau
sasNAXO
#65239
Igen, igyekeztem... No meg agyaltam is egy sort rajta. Az XFX RX 6600 végül visszakerült az Asszonykám Kolink Satellite-jába. Ahogy elnézem a VGA árak alakulását, egyelőre lehiggadtam.
Viszont most látom csak, hogy az alaplapi kiegészítő tápcsatlakozó vezetéke picit rakoncátlan volt és kicsúszott a kép készítésekor a "kábelmenedzsmenti" helyéről.
Vigneau
Ha valakinek épp szüksége van rá, van fent két fehér (1-1db SP750 és SP850) Lian Li SFX táp a HA-n.
Vigneau
viperabácsi
#64960
Volt már rá példa, hogy ez a módszer oldotta meg VGA problémát. A technika ördögének mondanám, magam sem értettem. Nem kizárt, az is pl. BIOS hiba lehetett, amit később orvosolt a gyártó. Megjegyzem, riser-rel sosem volt dolgom, csakis direktbe dugtam a MoBo-ra a kártyáim.
Természetesen lehet a magasabb szintet is fixálni, ha már a gyorsabb tempóra készült az adott VGA. Csak működjön rendeltetésszerűen.
Vigneau
flashpointer
#64940
Nekem meg a felfelé meredezés a jó a Jonsbo C6-ban. Az a szerencsém, hogy a mostani lapom 22.6cm széles, így még nem kellett vennem flexi SATA kábelt. Bár ha eltűnik a SATA SSD-m, akkor már nem lesz ilyen gondom, csak az USB-re kell figyelnem.
Vigneau
Mostanában némelyik lap olyan szerencsétlen kialakítású, hogy nem csak a SATA, hanem az előlapi USB is párhuzamosan van a nyákra forrasztva. Utóbbihoz derékszögű átalakítót rendelt már közületek valaki? Szűkebb házakban enélkül be se tudnám kötni...
Vigneau
Crabface
#64769
Akkor ez most egy kisebb rejtély a jelek szerint. Itt az összehasonlító.
Vigneau
Crabface
#64764
A V2-ről tudtam, arra a verzióra hajazva kidobtak egy V3 RX 6600-at is.
Valami turpisság azért akad, csak a lényege rejtély: az eredeti Dual PCB-je rövidebb, az EVO-é hosszabb. Pici változást felülről látok a bordán, de ez már részletkérdés.
Vigneau
viperabácsi
#64757
Az eredeti Dual jó, de az EVO-t már sokan szidják.
Vigneau
Jonsbo C6 tulajok figyelmébe. Keressétek a SATA SSD-t:
Eddig nem tapasztaltam, hogy túl meleg lenne neki a hely. Remélem, tudtam egy pici újdonsággal szolgálni.
Vigneau
Vagy én olvastam félre valamit, vagy valójában nagyon nincs vele kibékülve a Reddit csoport...
Anno mikor rátaláltam a Maxsun-ra, megörültem neki. Viszont ilyen jellegű dolgok terén én is konzervatív vagyok. Nem rendelnék se lapot, se VGA-t külhonból. Olykor még a hazai gari rendezése sem egyszerű...
Vigneau
HUN_Sector
#64408
A kép alapján a 3057 van fent a lapon. Ezt már ki is zárhatjuk. Ennyivel kevesebb a gond.
Megelőztél...
Vigneau
Black&White
#64395
Akkor elégedett vagy a jelek szerint. És pont ez a lényeg.
Vigneau
tippm86
#64391
Látom, itt legalább a feszültségérték rendben van.
Szerintem dobd be ide is a kérdésed: AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5) - ha még nem tetted meg. De csak akkor, ha az összefoglalóban nem találtál rá választ. Cifu igen segítőkész, de harapós is egyben.
Vigneau
Black&White
#64275
Szerintem simán mennie kell 1.1V mellett 4800MHz-en.
Vigneau
Vigneau
Én meg épp leálltam az iGPU-s CPU-król. Az i5-10400-at követte egy i3-10105F és egy i3-10100F (családi géppark). Szerencsére mostanra már van kéznél plusz VGA, ha megszorulnék.
Ráadásul 8400F-et vettem a napokban, a héten rakom össze a konfigot. Muris lesz bő másfél évtized után visszaváltani AMD CPU-ra. S939-es Athlon dolgozott nálam utoljára a piros oldalról.
Vigneau
emiki6
#64154
Nagyon aranyos vagy, hogy Te is nekiálltál agyalni az agymenésemen.
Anno a HDMI kábelen kellett így csiszolnom tűreszelővel, hogy be tudjam dugni a VGA-ba. A Kolink Satellite igazából nem volt vészes, ellenben a Cooler Master Elite 110 azért szépen megizzasztott.
Bevallom, nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fog engem is tréfálni ez a méretbeli különbség. Egyelőre megvárom, mit mond roger.smith is a témában. Anno Ő oldotta meg az EVGA deshroud problémám is. Az már megint más tészta, hogy nem lett jobb vele a helyzet. De legalább bütyköltünk.
Vigneau
Pista0001
#64151
Gondoltam rá roger.smith jóvoltából is, de:
1) Ha vastag a törőnyak, akkor ugyanott vagyok.
2) Egyelőre próbálom nem beáldozni az esztétikát.
3) Az Asszony gépe, mondanom kell tovább...?
Szóval agyalok még. De szerencsére itt van nekem még a CM Elite 110 buhera projekt is, úgyhogy nem unatkozom.
Vigneau
Pista0001
#64149
Bocsánat, lehet nem voltam egyértelmű...
A tápot is 180°-kal elforgatnám, hogy rajta keresztül kihúzzam a meleg levegőt oldalra. Jelenleg a ventilátora előre néz, a forgatással azonban a ház belsejébe kerülne, azonos irányban a CPU hűtő ventilátoraival. A PSU forgatásával a csatlakozója alulra kerülne, ahol a jelenlegi kábel nem fér el, mert beakadna a háza aljába.
Vigneau
TomiLi
#64137
Igen, nekem a 30cm-es verzió a jó. Korábban néztem ott is körbe, de akkor épp nem volt semmi érdemleges. No meg az sem mindegy, milyen néven futtatom a keresést...
Anno így találtam meg:
internal 90° angled power cord extension cable
Végül is, magyarul sem hangzik rosszul:
belső, 90°-os szögben döntött tápkábel hosszabbító kábel
Vigneau
A táp megfordítása miatt megjött az utángyártott (Up Angle) 90°-os belső tápkábelem a Kolink Satellite-hoz. Ami a szépséghibája, hogy durván nagyobb a feje a gyárihoz képest. Így nem bírom feltenni a ház oldalát.
Balra az új, jobbra a gyári, így már elég szembeötlő a különbség. Tud valaki esetleg kisebb fejű verzióról, ami pont a gyárira hajaz? A Kolink disztribútortól már kérdeztem, ők viszont csak a Right Angle verzióval szerelik. -
Vigneau
HUN_Sector
#64082
Igen, nem feledtem el, alakul egy 3D tervem is, de még talonban tartom.
Ezen felül másik alternatívám még a kocsi alu hűtőrács is.
Köszönöm szépen mindenkinek a tanácsokat!
Vigneau
Vigneau
Időközben lassan körvonalazódik a CM Elite 110 projekt, viszont a táp áthelyezése miatt némi perforált lemezre lenne szükségem. Van valami ötletetek, hogy kis darabokat (pl. 4cm*17cm) honnan lehetne szerezni 0.7-es vastagságban? Netet turkálva zömmel erkélyre való hatalmas táblák bukkannak fel...
Vigneau
sasNAXO
#63793
A tervezéshez melyik programot használtad? Erre jó lehet a Blender is? Arra gondoltam, hogy ha majd engedné az időm, akkor megtervezném a hátsó zárólapot és az SFX táp belső rögzítését. Már ha nem bonyolult ezen a szinten a 3D tervezés.
Ellenkező esetben marad a perforált lemez, acéllemez hajlítgatás és fúrás.
Vigneau
FireKeeper
#63827
Sajnos, a futárhoz nem vagyok otthonülős fajta, ezért is volt külön beszerzőm, aki már járatos volt az AliExpress és eBay bizniszekben.
Legutóbb is az Amazon rendelésem a szomszéd kapta meg. Aztán vagy letagadja, vagy odaadja. Bár üzenetet kaptam a GLS-től, de akkor is...
Vigneau
Pista0001
#63814
Remek kis hűtő, emlékszem rá. Abban az időben a Scythe-tól nekem Big Shuriken-em és Mine-om volt, most pedig egy Mugen 5 figyel az Asszony gépében.
Sajnos, jelenleg LGA1200 - idővel esetleg LGA1700 - a felhasználási terület. Ezért is nézegettem a Thermalright Silver Soul 110-et, amennyiben továbbra is toronyban gondolkodom az esetleges modding után. Vagy ott van még a már bevált SI-100, csak az is szürkeimport lenne.
Viszont ha nem piszkálok semmit, akkor az IS-50X V3 után jöhet valamelyik 67mm-es Low Profile hűtő a korábban említett trióból. Természetesen 25mm-es ventivel.
Vigneau
mpierre
#63810
A Thermalright SI-100 BLACK miatt sokat lógtam az oldalukon, ott szúrtam ki. Viszont kár, hogy az NB nem csinál PWM verziót. A másik alternatíva a Noctua NF-A6x25 PWM lett volna, csak a színüket én sem szeretem annyira.
Az SI-100 is Amazon beszerzés egy Barátom által, de azok nem mindig olcsók. Sajnos az AliExpress és eBay beszerző forrásom leállt, én pedig nem vagyok expert külföldről vásároló...
Vigneau
sasNAXO
#63801
Amennyire sikerült kiméricskélnem a CM Elite 110-et, az SSD-t át lehetne rakni a VGA melletti SSD tartóra. Az tető alatti SSD tartóra rá lehetne rakni valami rögzítővel az SFX tápot. Azonban ehhez le kellene zárni valami rácsozattal az ATX táp rését és rárakni egy 220V-os aljzatot, amit az SFX táppal összekötnék, mint pl. a Kolink Satellite-ban.
Kb. 11.5-12.5cm belmagasság maradna így, ami pl. egy Thermalright Silver Soul 110-nek bőven elegendő lenne, csak nem egyszerű beszerezni. Már ha torony CPU hűtőben gondolkodnék. Vagy marad minden a régiben és a korábban említett Low Profile trióból egy példány olcsón befutna.
Vigneau
mpierre
#63807
Valami hasonló gondolat formálódott bennem is.
Sok alternatívát nem igazán találtam. Amennyiben idővel összejön, akkor majd a Thermalright TL-B6B-nek szavazok bizalmat.
Vigneau
Crabface
#63803
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a megerősítést!
Ami miatt pedig kérdeztem. Íme az említett 60mmx130mm-es hely az I/O shield jobb és az SFX táp bal széle között:
Valamint az SSD helyzet - előtte:
illetve utána:
A kép bal szélén jól látható a felszabadult hely a 2db 60mm-es ventinek. -
Vigneau
sasNAXO
#63799
Az már foglalt és mostanában ráálltam arra, hogy nem gyorskötözök. Előtérbe került az esztétika.
De nem vetem el az ötletet, köszönöm szépen. Mivel SI-100-am már van, az AN600, AXP120-X67, IS-67-XT trió valamelyikét még szívesen kipróbálnám. Most egy IS-50X V3 van bent.
Vigneau
mpierre
#63789
Kb. 0.5-1cm maradt ki az előlapig. A kábeleket szerencsére némi türelemmel szépen el lehetett rendezni. Amint írtam a képek között, végül csak a 2 előlapi USB bánta a beavatkozást. De amennyit használtam őket, nem fognak hiányozni. Minden mást sikerült továbbra is megtartani.
Vigneau
Vigneau
#62632
Időközben megérett az újabb modding a Cooler Master Elite 110-re:
Némi flexelés után meglett a hely a 21.8cm-nél hosszabb VGA-nak egy 5.5cmx16cm-es bevágásnak köszönhetően.
A 24.1cm-es XFX RX 6600 már koppra befér, bár a gyártó igazán spórolhatott volna 1-1.5cm-et a ventilátorok kávájából. Egy 23cm-es VGA könnyebben elférne.
Így viszont ki kellett iktatni a 2 első USB-t és alul kurtítani az előlapi panel keretén.
Egy kis kábelmenedzsmentet is sikerült végül összehozni.
A végeredmény pedig egész jó összképet adott.
Az SFX táp modding engem is gondolkodóba ejtett, azonban az egyedi kábelek legyártatásával már nem akarok szórakozni. Igaz, akkor lenne lehetőségem egy torony CPU hűtőre is. Így legalább vadászhatok majd a jövőben az AN600, AXP120-X67, IS-67-XT trió valamelyikére. -
Vigneau
Vigneau
#61687
Kivettem pár napja a felső ventilátort, átforgattam a gyári keretre a két SSD-t felülre. Akár egy kisebb kereszt levegő átmozgatást tudnék csinálni az I/O shield és az SFX táp közötti 70mm x 130mm helyre egymás alá berakott két 60mm-es ventilátorral.
Már ha van értelme... Van valakinek tapasztalata a 60mm-es ventilátorokkal? Mert ha nem rossz ötlet, akkor valami jobb PWM páros után néznék Thermalright vagy Noctua vonalon.
Vigneau
Vigneau
#63561
Megelégeltem, hogy közel egy hónap elteltével sem nagyon látom a hazai kínálatban elterjedni a Jonsbo C6-ITX-et. Így tegnap elengedtem egy levelet a szolnoki WinCity-nek, amire meg is kaptam ma a választ:
"Az Ön által keresett házzal kapcsolatban egyeztettünk a Jonsbo disztribútorunkkal. Ezt a típust nem tervezik hazánkban forgalomba hozni, így nem tudunk a beszerzésében segíteni. Az a néhány cég, aki értékesíti, nagy valószínűséggel külföldi forrásból szerzi be a terméket."
Szóval ma szerintem rendelhetem is meg Bólyból...
Vigneau
TurboK0
#63565
Az első kép hozta meg számomra az eddigi legtöbb infót, amire szükségem volt.
Ebben a felállásban a RAM bordája és az SFX táp oldala között van legalább 10mm hely? Vagy be kellene vetni az 10mm-rel való arrébb helyezést? Most (2x8GB) Fury Beast-je van az Asszonynak, de idővel a (2x16GB) Fury Renegade-em örökölné meg. 34mm vs. 42.2mm - elvileg el kellene még férnie...
Vigneau
Vigneau
#63474
Ma kiszúrtam Merlinék kínálatában. Ezek szerint megérkezett...
Vigneau
Vigneau
zsoltee10
#63463
Igen, van benne némi érdekesség, nem vitás. Nálam SFX táp mellett egy Thermalright SI-100 felel a CPU hűtéséért, nincs rá panaszom.
Viszont az ITX verzió képes normál, ~160 mm magas hűtőt is befogadni. Igaz, ott meg a táp elhelyezése és a légáramlás iránya érdekes. Bár én Kolink Satellite-on edződtem, nem aggódom.
Vigneau
HUN_Sector
#63461
A normál verzióval nincs is baj:
Nekem inkább az ITX verzió még a kérdéses. Az Asszony cuccait raknám át a Kolink Satellite-ból a ráncfelvarrott verzióba. -
Vigneau
Jonsbo C6 vs. C6-ITX - azért lehet még finomítani bőven a táp és a kábelek elrendezésén. Nem hinném, hogy ne lehetne megbirkózni akár a 24x24-es mATX lapokkal is az utóbbi esetében, de azért a flex tápot némileg túlzónak tartom.
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
A leglényegesebb képet hagytam utoljára.
illetve utána:
Az
