anytime
Nagyon köszönöm
, hogy ennyit foglalkoztál az ügyemmel!
Még nézegetek tápokat, de a szívem a Seasonic felé húz.
Az általad javasolt kivágás utáni rögzítés az standard alkatrész (menetes szár és anya), avagy házi tuning? -
anytime
Solicidium
#50
anytime
pils00
#16857
Azért ez a megoldás nekem fájó lenne ..., de nyilván, a szükség törvényt bont.
A linkelt megjegyzésből úgy vettem ki, hogy bizony, max 150 mm a javasolt táphossz, faxa, nézelődhetek táp ügyben tovább!Köszönet, mert ezen topic hiányában bizony, megrendeltem volna ...
Szerk.: fordítsuk meg, akkor milyen moduláris tép van a tarsolyotokban, ami a lehetőségekhez képest minél halkabb és 150 mm-nél nem hosszabb?
anytime
ZetorGumi
#16851
Oppps, pedig én is ezt olvastam ..., na most azzal nem vagyok előbbre, ha az oldal ezt írja és a kezemben van az új, drága SS-táp és nem megy be ..., hm
, akkor most mi legyen???"A 200-as, 230-as ventik nem mind csendesek. Nekem sima 200-as Bitfenix van, morog mint a fene, megpörgetve meg szélzajos is. Ja, meg a sima Bitfenix 230-as forgórésze gyakorlatag ugyanakkora mint a 200-asé." - akkor az nem lesz, marad a Gentle Typhon vagy Nanoxia EVO (ezt amúgy is kiakartam már régóta próbálni - igaz, az utóbbi csak 120-as ...)
anytime
Az alábbiakban leírnám Nektek, hogy sok-sok segítségkérést követően, már ami az egyes komponenseket illet, milyen mITX rendszert sikerült összerakni, legalábbis papíron, ami tudjuk, mindent elbír
A viccet félretéve, arra szeretnélek Benneteket kérni, hogy véleményezzétek az alábbi konfigot, annak üzemeltetési oldaláról. Nyugodtan lehettek kíméletlenek, meghallgatom és ha meggyőző, akkor hajlok a jó szóra
A gép alapvetően egy irodai munkagép lesz, amivel időnkét játszanék is, de nem A kategóriás címekre kell gondolni (ezt a VGA miatt írom.) Footbaall Manager sorozat (ide elég az IGP) és a TW-széria, de azért a BF4-et meg fogom venni
A gép az íróasztalomra kerülne, ~ 30 cm-es távolságra, ezért nagyon fontos lenne a minél csendesebb üzemmód, kivéve, amikor játszom, mert az fülessel menne.a
Ház: Bitfenix Prodigy
Elsősorban azért választottam, mivel tágas belső tér áll a rendelkezésemre, hogy az alkatrészeket szerelni tudjam, valamint elfér benne a jelenlegi hűtőm, a Thermalright Rev A. BW, amit nagyon szeretnék megtartani, mivel egy kiváló hűtő. Fontos szempontnak tartottam, hogy ha kell a házhűtés, akkor előre akár egy alaplapról visszaszabályzott, akár 230-as ventit is be tudok építeni, aminek talán, szonte semmi hangja nincs.
Táp: Seasonic G-450
Első szempont a megbízható belső, 5 év gari és a modularitás volt, majd az "extra" csendes ADDA venti. Nagyon gondolkodom egy hybrid hűtésű ventin, ami saját magát is tudná vezérelni, hogy egyáltalán bekapcsoljon-e a ventilátor, avagy sem. Nyilván ennek igazán akkor lenne értelme, ha az i5-re szerelt Macho mehetne venti nélkül vagy akár csak 300-500 rpm-el, mert azt még nem hallanám. A mostani konfigomon 600 rpm-el pörög, nem hallom. Persze, ha berakok egy dVGA-t, ami már szintén pörög a venti, akkor meg leszek lőve, mert ha az befűt, akkor hybrid ide vagy oda, a ventije elindul.
Egyébként ő lett volna a hybrid SS. Igaz, az ára már brutál, de még nagyon gondolkodom ... Az "olcsóbb", sima platinum passzívat félek bevállalni, mert "érzem", hogy lesz olyan üzemállapot, amikor bizony, kellhet az a tápventi ...
A hybrid venti azontúl, hogy műszakilag nem lennék vele előbbre, jóval drágább és 660 W, ami biztos, hogy teljesen felesleges, mikor a dVGA-val szerelt konfig sem fog megenni 250W-nál többet, csúcsra járatva.
Gondolom, a kevesebb hőtermelésben segíthet az is, hogy a CPU-t "alulfeszelem"?
Talán ez a komponens okozta a legkevesebb fejtörést, ő lesz. Amire nekem kell, az több, mint elég
A VGA-t még nem írom, de első körben őrá gondoltam. Biztosan befér és amire kell, ahhoz nekem elég a teljesítmény. Első körben azonban nem veszem meg, mivel ha össeállít a VGA nélküli házbelső, akkor pontos méretet veszek és utána döntök. Lehet, hogy befér egy nagyobb méretű, ár / érték arányban jobb választás is.
Jelenleg így áll a terv, hangsúlyozom, papíron. Szívesen venném a véleményeket és a segítséget!
Előre is köszönöm, hogy elolvassátok és segítetek a már meglévő tapasztalataitokkal.
Üdv:
A
- Lightyear - befektetési app
- Formula-1 humoros
- Telekom mobilszolgáltatások
- Napelem
- Xbox Series X|S
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Melyik? Adnál egy típust? Alapvetően a méretek miatt érdekel. Modulásris? Anno nem írtad, hogy nem javallt ide a fanless?
