Polllen
intelnél hogy hívják azt a feature-t, hogy teljesítményfüggően aktíválja/deaktiválja a dgva-t? Ez chipset függő vagy minden 1150-s lap tudja itx méretben?
Polllen
AxBattler
#23181
Ez tetszik, az ára sem vészes, bár azt nem tudom, hogy miért nem 1-2 cm-rel magasabb és mehetne bele normál magas kártya... Meg a 101 és 102 között tényleg csak az előlap a különbség?
Amúgy ha tudtok ilyen kicsivel magasabb házat, ami fogad normál kártyát, iszom szavaitok!
Polllen
robcsekwow
#23132
Az tiszta sor, csak a másik felvetésre írtam, h izmosabb vga-hoz nagyon meg kell nézni a fohyasztást paneltápnál.
Polllen
Polllen
spidersoft
#22736
Sajnos nem nagyon van ilyen lap. Vagy pci-e -> pci átalakítót használsz vagy átállsz külső DAC-ra.
Polllen
AxBattler
#22645
Szerintem a szimmetria jegyében kerül középre. Tuti sok user-t zavarna, ha el lenne csúsztatva az ODD.
Amúgy én az elmúlt 2 évben nem használtam a gépemben lévő ODD-t semmire. Igaz volt bd lejátszó a nappaliban. Most a kis gép miatt lesz egy külső a dedikált lejátszó helyett.
Polllen
AxBattler
#22628
PicoPSU vagy paneltáp házon kivül és az SFX táp és 2,5"-s vinyó helyére be tudsz rakni kettőt. Sőt van hozzá gyári 3,5"-s rack a proci fölé, így 3 db is belefér.
Hozzáteszem Athlon 5350 gyári hűtője és a 3,5"-s vinyó között kb. fél cm van, uh oldalról meg kell támogatni 2 8 cm-sel. Én ezért is inkább a 3,5"-s vinyót beraktam a táp helyére, felülre meg bekerült egy 12 cm-s venti.
Amúgy Patice éppen ilyesmi igényekkel épített most gépet, nem? Node 304.
shteerÍgy van, ezért is marad!
Polllen
Chieftech IX-01B-hez hasonló méretű házat nem tudtok, amin van előlapi usb 3.0 is és 10-13k max? Paneltápról menne a gép.
Efölött már silverstone ML05/06-t választanám.
Polllen
Azt szokták mondani, h a tápokat nem arra tervezik, h aktívan részt vegyenek a ház hűtésében.
Érdemben pl egy sfx táp nem is tud beleszólni a belső hőmérsékletbe (saját teszt), viszont a melegebb levegő miatt forróbb & nagyobb fordulaton jár a ventije.
Szóval ha teheted, sztem, tedd be úgy, h kintről szívja magának a friss levegőt.
Polllen
Egy g3420 vagy g3220 gyári hűtője mennyire zajos? Próbáltam tesztet keresni, de ahol ezt is mérték volna...
Polllen
Hölgyek-urak,
AC/DC tápos lapnál 3 sata eszközt még rá lehet kötni arra az egy 1 db sata táp csatira vagy felejtős?
Pl. 1 odd, 1 3,5"-s hdd, 1 SSD?Vagy ez már paneltáp/SFX/ATX?
Polllen
Patice
#21434
Azért a DAC-g elvezetni nem egyszerű, szépen nézne ki a kácsa coax kábelem, ha szétbarmolnám a végét.
imibogyo
Igen-igen, ezeket néztem, valszeg valami kész megoldás lesz hátlapra.
Mercutio_
DAC topikban volt téma, a szakik szerint jobb, mint a sima USB, de rosszabb, mint ha külön tápról kapná az áramot az USB-s cucc.
Polllen
Patice
#21424
Szia,
OSX-től nem ódzkodom, de egyelőre linux vagy win is megfelel, a keret lap+pocira ez a 30k. Illetve i3-5-7 procit feleslegesnek érzem a nappaliba zenéthallgatni+internetezni.
Szóval igazából a kérdés az, hogy ezekre a funkciókra a belépő haswell vagy a kabini lehet a jobb.
imibogyo
Csinálhatnál rögtön 2 kivezetést, amiből aztán a backup-t eladod egy csokiért!
Polllen
kellene egy kis segítség, most konfig ügyben...
Amire kellene:
- hifi forrás DAC elé (coax kimenet kell)
- filmlejátszás (3D jó lenne, de azt meg tudom oldani máshogy is)
- netezésAmit eredetileg kinéztem:
- Asrock AM1H lap (15k) + Athlon 5350 (15k) + noti táp (6k) + usb transport (+kábelek - ~20k) 56k
Viszont most nézegettem ugyanezt intel alapon is...
- Asrock H81TM (24k) + G1820 (11k) + noti táp (?) (és ennyi, mert van spidf kimenet, amire tudok coax-t varázsolni) ?40-45k?
Csend és teljesítmény ügyben melyikkel járnék jobban? Esetleg van jobb ajánlat? Ehhez az inteles konfighoz milyen tápot ajánlanátok?
Arra is gondoltam, hogy nem DC-s lapot nézek intelhez, és akkor valami komolyabb táp is mehet, mert az usb transporton elég sokat spórolok.
Ki mit gondol?
Polllen
kellene egy kis segítség. ITX konfigot tervezek és van olyan ház, amiben PCI-e kártyát 90°-ban elforgatva be lehet tenni?
Igazából hifi-hez és tv-hez lenne konfig, amibe kell legalább vagy egy hangkártya (coax kimenetnek - normál) vagy firewire (low-profile) kártya, viszont a lehető legkisebb méretben.
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- Assetto Corsa Rally
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
Eddig észre se vettem.
