AxBattler
Jó kis setup, grats hozzá! (És látom, adsz a hangzásra is!)
Nálam dettó IS40+Noctua kombó az, ami bevált, pedig Metis-ben elvileg több a hely.
Ugye ez a passzív 1030 ment bele? Nálam is ez volt, teljesen okés vas, csak én alapból újrapasztáztam, miután írta valaki, hogy nem veszik el a garancia. Kíváncsi lennék, hogy a 4K-s kijelzőn hogyan mutat esetleg egy 1080p-s játék...Nekem 45 fok körül megy az OEM Samsung SATA M.2 SSD-m, szóval ha írás alatt felmegy 50 fokra, az egyáltalán nem para.
AxBattler
Patice
#49530
Ja, a Streacom-okat nézegettem én is, csak nem passzív vonalon... egy ODD hely nélküli FC8 Alpha talán jó lenne Oliverdának!
AxBattler
Oliverda
#49494
Az ennyire végletes, kicentizett rendszereknek sajna ez az átka.
Helyedben átgondolnám a konfigot, és terveznék egy kevésbé zsúfolt gépet... vagy rendeld be a következő Noctua-t, immár normális garival. Most már rendes 60 hónapot adnak rá a PCX-nél is.Szerk.:
Egyébként az Arctic passzív bordái nekem baromira bejönnek. Ha elfér a lapodon, akkor simán bevállalható - akár egy passzív GT1030 mellett is. Persze így nem árt egy 120mm-es ventit ráirányítani a deszkára, de gondolom az egy új házban már nem lenne gond.Vagy a SST Milo házakban az ODD helyére 120mm-es venti valami alacsonyabb borda a CPU-n is megoldás, legalább 1db oldalsó 80mm-es ventivel.
AxBattler
Nemtom', mótvá'-e, de itt egy összeállítás B550-es lapokból, ha valakit érdekel egy körkép... ami már több, mint 1 hónapos, és messze nem teljes körű.
AxBattler
hoffman_
#49468
Hát nem tudom... nézegetem én is ezeket a B550-es deszkákat, jó hogy lesznek olcsó mATX modellek is HDMI 2.1-el.
A gondom velük, hogy csak 3rd gen APU-kat támogatnak, a következő architektúrát pedig már nem. Két szék között nem szeretnék a pad alatt maradni, jövőállóság szempontjából ez nem túl kecsegtető: rakhatok bele egy 3400G-t, oszt' viszlát!
Lehet, hogy ezt a generációt még kibekkelem H110N+i5+dGPU kombóval, és csak utána váltok.
Juteszembe': ha a GA-H110N-be 3200Mhz-es RAM-okat tolok, azok ugye elmennek 2400Mz-en?
AxBattler
Ha csak 1080p-ben akarod hajtani, akkor inkább küldd vissza a monitort, és vegyél egy jobb 27" 1080p-set, feleannyiért... pl. P2717H, vagy AOC I2790VQ/BT.
Dell 7050 Micro-don amúgy elméletileg van Displayport, nem tudom, mitől lenne gond a 4K-val?
(#49467) Duracellm
USFF Dell gépe van, abba szvsz nem tud sima procit tenni. -
AxBattler
Gigabyte GA-IMB410TN - CBase hír, gyári oldal
Faja a 3db HDMI egy thin lapon, ez még normál ITX deszkákon sem mindennapos... viszont 2db ezekből csak HDMI 1.4, azok helyett igazán rakhattok volna rá inkább DP portokat.
AxBattler
Olyat keresnék inkább, ahol van borda a VRM-en, pl.: Gigabyte B550M S2H
AxBattler
hegegabi80
#49445
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni...
Ez tényleg jó dolog, de én úgy láttam, hogy az ilyen lapok kihaltak, főleg AMD vonalon... pedig anno az ASRock pl. jókat adott A58, A68 chipsettel! Oké, a H410M lapjaik most nem lesznek rosszak, de ez kevés!Hmmm, most nézem NR200-nál:
Motherboard Support Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mm
Akkor az már nem rossz... -
AxBattler
A mai naptól itthon is megvehető a Jonsbo A4, 42k HUF-os bevezető áron... szerintem korrekt lett a cédula, pár ezrest még biztos csökken!
Csak nekem újdonság, hogy LP GTX 1650 létezik már GDDR6 memóriával szerelve?
Gigabyte GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G (GV-N1656OC-4GL)Szerk.: ja nem, Oli már linkelte korábban az MSI modelljét...
AxBattler
ASUS STRIX B550-I Gaming - Guru3D review
Jónak tűnik, tetszik a sok csati (HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.2 Type-C, stb.), az árazás lesz a kérdés... 75k HUF-ért nem opció.InWin B1 - SFF Network review
Pazarló, béna belső elrendezésű dizájnház, nekem nem kéne...MSI GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV ITX - Guru3D, gyári oldal
Érkezőben... jó, hogy nem hagyják el az Aero kártyákat, de nem tudom, hogy ezeknek a hűtése maradt félpasszív, vagy az már csak a Gigabyte ITX kártyáira jellemző?Napi szüret.
AxBattler
hszilard666
#49291
Teljesen jó kis gép!
Igen, a pozitív nyomás át tudja szellőztetni a gépet... de csak ha van lehetőség a kifelé áramlásra; a Te esetedben:
- a felső lemez plexi, ott nem tud kimenni;
- a bal oldalt ott a VGA, ami blokkolja a levegő útját, és amúgy sem szerencsés megküldeni pluszban a CPU hőjével;
- hátul a 2x80mm-es venti rácsozatán elméletileg távozhat a hő, de a 2x120mm-es légkavaró befelé küldött légmennyisége azért picivel több, mint az előbbieké.De ez persze csak egy vélemény, a legjobb az, ha leteszteled mindkét állásban!
AxBattler
hszilard666
#49288
Grats!
Deee... az oldalsó ventinek nem kifelé kellene fújnia? -
AxBattler
hszilard666
#49286
Ha a blower hűtés ventije az oldalsó ráccsal esik egy vonalba, akkor bentről szvsz nem fog sok levegőt kivinni (az a házventik dolga), viszont közvetlenül kívülről fogja kapni a friss levegőt, simán jó lehet!
AxBattler
DonDennis
#49283
Grats hozzá, nagyon tetszetős ház!
Remélem lehet majd kapni beépített hűtés és táp nélkül is...(#49284) hszilard666
250D-ben a VGA oldalról kapja közvetlenül a friss levegőt, szóval azzal nincs gond, kivéve hogy a szélesebb, 3 slot-os, utángyártott hűtések neccesen férhetnek bele; érdemes előre lecsekkolni.Ezt leszámítva nincs vele gond, előre kell tenni 1db 140mm-es ventit, oldalra meg 1db 120mm-eset. Ha nagyon ki szeretnéd rittyenteni, akkor valami fém előlapos ventiszabályozót lehet pakolni az 5.25"-os fiókba.
El tudok olyat képzelni, hogy az első 140mm-esen felül 3db RGB-s ventit veszel bele, arányosan elhelyezve:
- 1db megy a CPU hűtőre;
- 1db 120mm-es megy szemből a jobb oldalába;
- 1db 120mm-es megy szemből bal oldalra, a VGA bordájára (mondjuk egy AC Mono Plus-ra). -
AxBattler
mpierre
#49222
Én is ezt írtam, Ncase-hez képest okés... és persze, a Metis más tészta, de ha nem kell radiátor, akkor abból is lehet (enyhén korlátolt) gémer gépet rittyenteni.
100 dodó, az nálunk 100 ojró, ami a mostani árfolyamokkal kb.
40k HUF35k HUF
Izé... készülök az év végére... my bad.
AxBattler
Silverstone Milo ML10 - gyári oldal
Moduláris, VESA rögzítős, paneltápos ITX ház, immár a SS kínálatában is! Jónak tűnik, bár a 3db 50x10-es venti kicsit vicces + érdekes, hogy pico-/paneltáp kell bele, de az meg nincs a gyártó kínálatában. -
AxBattler
Speed®
#49187
Tényleg! Az viszont a TPU tesztje, én meg a Guru3D-ét akartam linkelni... itt is van!
Más: ismét elérhetőek itthon a Jonsbo C2, és C3 Plus házak, emészthető áron!
CM + HP Omen mATX konfigok... kár, hogy a 25L-es házat nem lehet külön megvenni!
AxBattler
Guru3D - Gigabyte B550i Aorus PRO AX review
AxBattler
AxBattler
Cooler Master NR200 - computerbase.de, Reddit képek
A CM válasza az NCase-re, ezúttal acél lemezekkel, és barátibb árszabással... elvileg.
+ már kapható idehaza az ASRock RX 5500 XT Challenger ITX 8G, bár egyenlőre kicsit túlárazottan.
AxBattler
hegegabi80
#49113
Egy atx tápos variánsba sfx táppal még egy kisebb matx lap is bevarázsolható lenne.
Ilyen nem jut eszembe, példát tudnál mondani? -
AxBattler
F.B.I.
#49023
Ha spórolós a konfig, akkor miért a legdrágább tápok közül válogatsz?
FSP SFX PRO 450W (5 év garival) megvan 20k HUF körül.
Persze ez lehet nem félpasszív, meg Gold helyett Bronze, de attól még bőven jó cucc.A Prodidzsáj meg NAGY!
Ne hagyd magad eltéríteni, a lap felárán kívül alig kerül többe egy ITX konfig... ami mindösszességében így is lehet +25k HUF, szóval meh. -
AxBattler
AxBattler
marharepa2
#48935
Dual Gigabit LAN jellemzően a H-s lapokon van, pl.: ASRock H370M-ITX/ac, H470M-ITX/AC
Ebbe dobsz egy 35W-os Penyát, rá meg egy AC Alpine 12 Passive hűtőt, és kész is a silent konfig.
AxBattler
Jonsbo HP-400
Gazdaságosabb alternatíva HTPC hűtőnek, alapból szerelhető AMD és Intel rendszerekre! Remélhetőleg a Caseking-es forgalmazással EU-ban is elérhető lesz!Szerk.: mótvá'!
AxBattler
SFF Network olvasóknak:
Corsair acquires Minutiae Media for $1.77 million; SFF.Network to be rebranded RGB.Network -
AxBattler
Jó hír, bocs ha mótvá': az eddigi bizonytalan ellátást felváltva a Caseking saját kezébe veszi a Jonsbo házak európai terjesztését, és webshop-ukban immár elérhetőek idehaza ezidáig nem kapható kuckók!
Indulhatnak hát a csoportos T8 és U1 Plus rendelések!
Remélhetőleg a hazai kiskerszegmens is "magához tér" a közeljövőben... -
AxBattler
Kapható a Fractal Design Era ITX... hát, ennyiért inkább Metis Evo-t, márkás ventikkel.
(#48826) Duracellm...
Akkor jó, hogy nem csaptam rá. -
AxBattler
viperabácsi
#48797
Az exxklúzívitás!
Kb. Cryorig Taku kategória... csak azt még használni is lehet.(#48799) DuncanGhola
Még nem láttam, de ennél biztos nem drágább. -
AxBattler
AZZA Cube Mini 805 - 102k HUF
Akkor már inkább egy NZXT H1, táppal, mindennel...
AxBattler
ASRock Unveils Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8 GB Graphics Card
ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G (RX5500XT CLI 8G) - gyári oldal.png)
AxBattler
DuncanGhola
#48642
Szerintem a Metis EVO jobb választás, mivel ott a VGA közvetlenül kívülről szívja a levegőt, a tetőrácson keresztül + előre akár egy 200mm-es ventit is be tudsz rakni.
Ophion EVO-t akkor venném, ha vízhűtést szeretnél... bár igaz, hogy anélkül is 3db 120mm-es ventinek van benne hely.Szóval passz, amelyik szimpatikusabb.
Egyébként ilyen kis házba, 180W-os VGA mellé én lehet, hogy inkább 65W TDP-s CPU-t tennék, 105W-os helyett... azt is pont elég lesz lehűteni. -
AxBattler
Fractal Design Era ITX - gyártói oldal
Fractal Design Era ITX im Test
Fractal Design ERA ITX chassis review
Jól néz ki, bár egy picit nagy, és €165-ért azér' erősen meggondolandó.
AxBattler
ZALMAN Z-Machine 300
No végre, hogy jön egy hasonló ház, egy nagyobb gyártótól is... bár nem lesz olcsó, és rendesen gyűjteni fogja a port! -
AxBattler
hegegabi80
#48341
A ventit mondjuk alapból cserélném egy 92mm-es Noctua-ra...
AxBattler
#48064
No, itthon is kapható már a CM G200P... és 15k HUF-ért minden, csak nem költséghatékony. Szerintem elszállt kicsit a marketingesek agya, ez már Cryorig és Noctua árszínvonal.
AxBattler
Most ezt a házat nézegetem: FSP CST110
AxBattler
AxBattler
imibogyo
#48144
Most ezt nézegettem: Silverstone SST-FX350-G + Noctua A4X10 FLX
Mondjuk ez a mutatvány alsó hangon 30k HUF + egy elszállt gari; FSP flex táppal költséghatékonyabb lehet.
Aztán mindig ugyanott lyukadok ki: térfogatra ezek a megoldások nem kisebbek, mint egy normális SFX táp, akkor meg minek szenvedni?
AxBattler
hegegabi80
#48135
22.6 cm x 22.1 cm - ezt hogy a fenébe tudod betolni a Metis-be?
(#48134) Speed(R)
AM4-es rendszerre akkor váltanék, ha APU-t akarnék használni... akkor meg nem kell VGA, abból a pénzből inkább megvenném az Aorus-t, apróról. -
AxBattler
Emez túl szép, hogy igaz legyen... de bátraké a szerencse! Akinek kell, vigye!
AxBattler
#48061
Igen, azt néztem, hogy a rézcsöveket nem vitték le, a procihoz, hanem valahogy "beágyazták (?)"... hol van már a rézlapok otthoni polírozása!
Viszont ez elég jól néz ki, Mini Ninja sztájl: AR09-115XS
Csak bazi drága + esetleg egy 60mm-es Noctua-t is venni kell hozzá. -
AxBattler
CoolerMaster MasterAir G200P - SFFnetwork / gyári oldal
Csak nekem tűnik hurkának a 2db réz hőcsővel?
Bár végül is a Silverstone is gyárt hasonlót... az ára lesz a kérdés. -
AxBattler
hegegabi80
#47981
Szellőzés IS, de csak minimálisan szeretném változtatni (hátsó venti + SFX táp), de úgy, hogy az eredeti funkciójában is használható maradjon.
Mondjuk most nincs rá időm, és több mindent kell beszereznem hozzá, szóval tolódik, de legalább van időm méricskélni.(#47984) sati
Ha értettem volna valamivel többet a PC-hez, akkor valszeg' ilyet keresek én is, de akkor még netem sem volt...
AxBattler
hegegabi80
#47926
Igen, a diagram alapján 190W-os fogyasztásnál kapcsol be az 550W-os változat, szóval gyak. csak játék közben fogod hallani a hangját.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
