sasNAXO
Fox Mulder
#63092
Az úgy működhet, jónak tűnik.
Más kérdés, hogy sokkal jobb lenne ha nagyobb felületen oszlana el az erő ami az alaplapot éri, persze ahogy a Noctua L9i vagy a BlackRidge is megmutatta, négy viszonylag kis csavar is tud működni (amíg nem szorítja túl az ember
sasNAXO
Fox Mulder
#63090
Személyes vélemény következik: szerintem tök mindegy az anyag, ha gumi lenne akkor se raknám rá, mert amikor később leszeded lejön vele még a végén (utóbbi időben döglött meg úgy alkatrészem, hogy smd leesett róla minimális(nak tűnő) fizikai kontakt miatt).
Nagyon gány az az alaplap úgy. Ha jól látom csak az egyik rögzítő az ami elfogadható. -
sasNAXO
Formd T1 Silver készleten perpill, ha esetleg valaki pont arra vadászna:
T1 - Sandwich Kit - Silver Color – NCASE (ncased.com) -
sasNAXO
AxBattler
#63029
1. Szerintem ez alapján jár hozzá: "using included PCIe 4.0 riser board"
2. Biztos nem járnak hozzá
; ha megnézed a 3D modellt a honlapon láthatod hol a külső konnektor helye (gpu alatt), ott tuti kifér a picoPSU kábele.
Szerk.: ja és asszem amúgy a meanwell az belső picoPSU mellé ajánlott, tehát hogy belül a meanwell és mellé egy pico táp.Az illetőnek van egy discord szervere, válaszol kérdésekre személyesen, teljesen korrektnek néz ki, ha érdekel szerintem kérdezd meg, nem vesztesz semmit.
sasNAXO
Ha valakit érdekel, a n3rdware Yocto és Rocto házak előrendelhetők újra:
Yocto | n3rdware
Ronto | n3rdware#63026 Crabface:
Bakker, de jó kis cucc.
sasNAXO
hszilard666
#62980
Az az egyik, hanem A legjobb flex atx táp ha jól tudom, és gen4 kábel, szerintem ennyiért ez így nagyon jó vétel, ha ilyet keresel. Egy új Velka 3 60.000 huf körül van, posta és áfa nélkül...
sasNAXO
HUN_Sector
#62872
Ez egy B9 (spec), próbáld ki egy A9-cel (spec).
Az elméletileg légszállításban és légnyomásban is jobb az A9x14 HS-PWM-nél.
Szerk.: Mert 400-zal többet tud fordulni, mint a B9... -
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert megy bele mATX is, de <20L (és egy vagyon):
MCPRUE Apollo SE
186.6mm x 360mm x 272mm (talppal)Ez a "kistesó", ez csak ITX:
MCPRUE Apollo S 3.0
185mm x 374mm x 279mm (talppal) -
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert ez integrált memóriás cucc, de AMD APU hírek:
AMD Ryzen Strix Halo APU With 128GB Of Memory Breaks Cover (hothardware.com) -
sasNAXO
sasNAXO
A mai "dolgok amiket kipróbáltam és nem javaslom senkinek" rovatunkban:
Újracsapágyaztam egy RTX A2000 ventilátorát. Igen, meg lehet csinálni, igen, működik, igen, jobb a hangja (aztán hosszútávon majd kiderül), de hatalmas szívás.
sasNAXO
HUN_Sector
#62831
Bocsánat, utolsó eszmefuttatáshoz muszáj írnom, hogy max. kettő lehet a háromból.
Fast Good Cheap -
sasNAXO
Köszi! Akkor jól láttam, a mini-fit (molex?, asszem 4.2mm, ez a standard pc) csati helyet micro-fit csati lett (asszem 3.0mm, ilyen van pl. a Gigabyte RTX 3xxx kártyákban belül), macera lesz egyedi kábelezni.
Ráadásul nincs már kis teljesítményű verzió, szerintem az jó volt, hogy volt.
Mondjuk hogy 10% terhelésnél 90% hatékony a 750-es, az azért szép dolog... -
sasNAXO
Hoppá mi jött szembe: Corsair SF Series (2024) 1000 Watt Fully Modular 80 PLUS Platinum PCIe 5.1 SFX PSU A corsair honlapján nem találom még.
sasNAXO
Formd T1 tulajdonosoknak: Van újra Type-C előlapi kábel (V2.1 és V2.5 házakhoz), itt:
T1 - Front IO USB-C Cable – NCASE (ncased.com)
Kb. 10.000 forint szállítással.
sasNAXO
HUN_Sector
#62704
Egyébként érdekes kérdéskör, nem biztos hogy jobb az X47 + Noctua A9 PWM mint egy X53 + A9x14 HS-PWM. Elméletileg csendesebb.
sasNAXO
HUN_Sector
#62701
Talán ez működhet, bár eredetileg X53-hoz van:
Thermalright AXP90-X53 Fan Bracket by skizzlemoney - ThingiverseMás - ha van elvetemült, aki szeretne csinálni 1 slot-os RTX A2000 kártyát, még rendelhető (borsos áron): Nvidia RTX A2000 single slot cooler | n3rdware
sasNAXO
HUN_Sector
#62693
Ez alapján megy az akár 8000MHz-es (MT-es) rammal is:
ETA Prime - The Fastest AMD APU Mini PC We've Ever Built!Ahogy Pista0001 is írja, az 5600G/5700G is elmegy 4400Mhz memóriákkal, hiába volt rá kevesebb írva.
sasNAXO
Nem ITX, de SFF miatt mégis lehet érdekel másokat, már írtam róluk korábban; vannak ezek a kínai M.2 A+E key --> M.2 M-key átalakítók amik a WIFI kártya helyére mennek:
Így lesz az egy M.2 SSD-s Deskminiből két M.2 SSD-s Deskmini.
(Oké, ehhez most 3D nyomtattam egy kis lefogató segítőt is.)
Nyilván limitált, mert csak PCIe 2.0 x1, de rendszer alá elégséges, gyorsabb mint a sima sata.
sasNAXO
hoffman_
#62532
Ja nem, nem is gondoltam hogy véded.
Csak gondoltam kifejtem a nyűgömet.
Amúgy meg aláírom, hogy az átlag igények fölött is van élet és igenis megkérhetik az árát (4 pwm venti, pump header, komoly hangkártya logika, 3 videokimenet, spéci csatik, külső hőmérő szenzor épített vízhez, egyedi színezett pcb-k, stb.), de most egyszerűen nagyon elszaladt velük a ló.Én 5600X-nél vagyok lemaradva, nézegettem az 5700X-et, de úgy voltam vele nem éri meg nekem. És amióta nézegetem, nem ment lejjebb érdemben az ára (ok 1-1 aprón előfordul).
Valóban ha már egy 5xxx nyolc(+)magosod van amúgy is, akkor kérdéses. -
sasNAXO
hoffman_
#62528
Engem ez a mesterséges piac szegmentálás vagy micsoda zavar. Két M.2 kell? Az már drága enthusiast kategória. Olcsó lapról spóroljuk le a második videokimenetet, egységsugarú felhasználónak olyan nem kell, akinek igen, majd fizet. 2 db. sata csatlakozó elég a többségnek. "Nehogy már olcsón jót adjunk el."
Most ugye a piaci nehézségek miatt egyébként is feltolták az árakat és szerintem maradnak is egyelőre, mert megtehetik, hiába múlt el azóta több nehezítő tényező.
Plusz AM5 és DDR5 amúgy sem olcsó.Én egyébként nem vagyok képben hosszú távról nézve az ITX dolgokkal. 2019-ben újítottam gépet kb. 8 évvel azelőtti Sandy Bridge konfig után, egy ryzen lett (+matx) és így kapott el a gépszíj, nagyon kényelmesen lehetett cserélgetni a dolgokat, mert ugye a foglalat maradt és majdnem mindent támogatott minden. Persze így is picit zsebbe nyúlós volt, de nem kell mindent egyben cserélni, tök jó volt pl. hogy komolyabb macera nélkül kipróbálhattam egy 12 magos procit (3900X), amihez régen külön alaplap meg talán x csatornás memória kellett volna, most meg csak proci be és indulunk.
Viszont most így AM5-tel megint azt látom hogy az árak miatt lett nehéz. Mindegy, azt próbáltam ezzel mutatni, hogy szerintem most főleg AM4 ITX korszakkal nekünk jó dolgunk volt, nem tudom korábban milyen volt, lehet ez most ilyen "sweet spot" volt, aztán most megint nehezítés következik. Illetve ahogy én látom, pont most volt egy ilyen felkapott minőségi ITX házas roham is, ami talán ezzel nagyjából egybe esett. Na majd tapasztaltabb kollégák kijavítanak.Amúgy AM4 sincs még veszve, most láttam hogy 5700X3D 90 ezer alatt van, szerintem az még egy pár évig elég lehet (persze új gépet lehet nem azzal kell építeni, na de meglévő konfigba..).
sasNAXO
HUN_Sector
#62524
2x M.2, 2x video kimenet, 4x sata, optikai hang...
Hány nagy gyártónak nem jött össze ez mostanában?
sasNAXO
Pista0001
#62467
Itt pedig egy 3D model tölcsér hozzá a 92mm-es ventihez:
AXP90-x47 Cooler Duct by Greymanx | Printables.com -
sasNAXO
A.Winston
#62462
Why AMD May Skip Over 700 Series Motherboards For Next-Gen AM5 CPUs | HotHardware
Én egy szóval nem mondtam, hogy ennek értelme lenne.
sasNAXO
HUN_Sector
#62457
Netes cikkek alapján vszeg Intel.
sasNAXO
rxmiss
#62444
Nem tudom; én nem vagyok mérvadó, nálam túl sok ITX ház van itthon.
A 8700G 6000MHz-es rammal már egész jó cucc, csak hát brutálisan drága.
sasNAXO
HUN_Sector
#62442
Hány éve is várjuk azt a megváltó Ryzen APU-t?
Nálam is van egy tartalék (eredeti) Chopin még.
sasNAXO
[list] SAMA IM-01 & clones (22L) : r/mffpc (reddit.com)
Ha nem lesz alatta egy VGA ami fűt, hanem csak egy légtér ahonnan szívhatja a levegőt, akkor persze más a matek.
sasNAXO
Ez a "pont olyan ház" nagyon hasonlít az NR200-amra, amiben nem volt jobb amikor felfelé ment a levegő. Felül két darab 120-as volt még, csak itt pont le van szerelve hogy hozzáférjek. Sokkal jobb volt a nagy bordás top-down hűtő oldalról, mert friss levegő megy be oldalról ilyenkor, és a fenti ventik kivitték a meleget hogy jó legyen.
Ami Noctuát illeti, a régi AM4 átalakító készlettel lehet 90 fokot forgatni, de az új készlet már csak egy oldalra jó.
sasNAXO
HUN_Sector
#62430
"bios frissítéshez meg kell egy mostani am5 proci": Ha van bios flashback, akkor nincs ilyen gond (pl. Asrock A620I).
sasNAXO
viperabácsi
#62402
...ennyiért legyen is!
Aztán persze lehet csak én néztem rég bolti árakat.
sasNAXO
Francia91
#62385
Konkrétan 12-ért az ajándék volt.
Én be vagyok tárazva AM4 ITX alaplapokkal, de ha nem lennék és újat kellene venni, hát, nem tudom vennék-e a mostani kínálatból...
#62383 TESCO-Zsömle: Fasza.
Nem olvastam még amúgy.
Én fölöslegesnek tartom a pcie5-öt, a 4-nek is az lett volna a nagy előnye, hogy ami eddig pci3x4 volt, az mehet pcie4x2 -vel, ehhez képest lassan külön venti kell a M.2 foglalatokra is.
Őszintén szólva nem tudom mi az ami kihasználja, oké, videomunkákat tudom, de mást nem nagyon... -
sasNAXO
sasNAXO
A régi verziónak a "hátlapon" az embléma talán ragasztva volt, vagy valahogy leszedhető volt, lényeg hogy 4 csavar hely van mögötte és arra mehet a vesa átalakító.
Szerk.: nem próbáltam oda amikor tehettem volna, de nagyon hasonlít a Deskmini vesa mountjára. -
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert 26 lites és mATX, de azért mégis, mert DAN Cases dizájn; megjelent a Lian Li A3-mATX ...Lian Li oldala kicsit lehalt.
sasNAXO
viperabácsi
#62371
Tavaly még sparkmax volt.
De igen, az.Szerk.: Téves, tavaly is gamemax volt...
sasNAXO
HUN_Sector
#62316
FlexATX általában hangosabb (és hosszabb), a TFX meg egyik oldalra kevesebb helyet foglal, cserébe hosszabb lesz és általában nem moduláris. Valamit valamiért.
sasNAXO
Pista0001
#62262
Most ennek utána kellett néznem, ha jól látom az a közelmúlt, az 2016 volt (1050 Ti megjelenés).
2017 áprilisában vettem az 1050 Ti KalmX kártyámat, akkor 58.000-ért.
Ha ennek az oldalnak lehet hinni: Infláció Magyarországon 2024 | Bankmonitor, akkor az mai HUF-ban 96.000 körül van, ma annyi egy RTX 3050.
Persze hogy anno az aktuális mezőnyhöz hogy viszonyult az 1050Ti és ma hogy viszonyul a 3050, az megint más kérdés.Más:
4060 LP nekem is nagyon tetszik, csak sajnos nincs értelme beszereznem.
Egy RTX A2000-et is szívesen kipróbálnék, ha végre beesne az áruk 50.000 alá. -
sasNAXO
HUN_Sector
#62209
Személyes tapasztalat nincs, de úgy rémlik a ventije hangos (anno volt jó áron aprón és utána olvastam). Persze kérdés 200W terhelés mellett ez igaz-e.
sasNAXO
hszilard666
#62199
Valami keményebb papírból vágj ki megfelelő méretet ami elállja a levegő útját és rakd a borda mellé, hogy csak a bordán át tudjon menni a levegő. Az újabb gigabyte kártyákon van már egy vas sín a borda tetején, nekem az újabb deshroud modom már arra "kapaszkodik" rá és mellette blokkolja a venti levegőt, hogy csak a bordán menjen át (ez kb 1-1 centi a 120-as venti mellett a giga 3070 esetén). Őszintén szólva én nem a hőfokok miatt csináltam, hanem mert bármi gyári venti vs noctua, akkor utóbbi lesz a csendesebb.
[kép]Szerk.: Persze ha nem akarsz vacakolni vele, akkor 80 v. 92 mm-es ventiket rá közvetlenül és lehet még jobb is lesz.
sasNAXO
hszilard666
#62196
Ha az az 1070 amit én is néztem, akkor azon nagyon vékony borda van csak. Eredetileg három darab 80? mm körüli nagyon gyors venti van rajta és persze a bordán nagyon közel.
Tehát igen, a venti legyen a bordán rajta.
Ettől függetlenül a 80 fokot sokallom...persze kérdéses a ház is. (Bocsi most nem keresek rá, telón vagyok.)
Régen annak a nagytesója, egy 1080, volt nekem deshroudolva. [kép] [kép]Szerk.: És úgy tűnik telón nem tudok olvasni sem. Próbáld ki, mi van, ha letakarod azokat a részeket a venti mögött ahol nem ér a bordához (avagy garantáltan csak a bordán keresztül tudjon áramlani a levegő).
sasNAXO
Majd beszámolok ha lesz haladás.
Csak kicsi a 3D nyomatóm, és nem fér rá a modell amit le lehet tölteni, plusz nem is kell olyan szélesnek lennie a kisebb táp miatt, úgyhogy méregetni és tervezgetni kell, az meg nagyon lassú...Amúgy van külön egpu topik is, csak ott főleg laptop mellé rakják, én meg kisgép mellé akarom.
sasNAXO
Valami ilyesmi házikó lesz, csak a pár hete linkelt 250W FlexATX táp lesz mellette, úgyhogy át kell terveznem: OCULINK EGPU ENCLOSURE by DextersLab
#62179 HookR: InWin Chopinnak pont a pcie sín magasságában van egy nem com port, de valami hasonló amin talán pont elférne egy oculink csati. És létezik sima pcie sínbe rakható oculink csati (csak sajnos nem a legminőségibb), úgyhogy abba lehet kényelmesen bele lehetne egy ilyet heggeszteni.
sasNAXO
AxBattler
#62177
Én most nekiálltam ilyesmiket tesztelni, oké, nem pcie4, csak 3, de pl. sima GTX 1050-et kihajt egy pcie3 oculink. Nem gondoltam volna, mert az csak 4 pcie sáv.
Mondjuk azt tudtam, hogy az Asus B450I esetén amikor x8-ba ment a kártya (akkor GTX1080) a hátsó M.2 hely miatt, akkor is csak kb. 3-5% teljesítmény csökkenés volt. Nagyobb kártyát még nem teszteltem vele.
Oculinkre visszatérve, van már X8-as is, de jó lenne ha az elterjedne.
Az a pcie4 x8 kb. mindenre elég lenne... -
sasNAXO
sasNAXO
Szüleim gépében egy alis rgeek 3 évet ment ha jól számolom, boost mentes 3200G-t hajtott meg. Asszem pont ez: RGEEK Pico DC PSU RP-150P DC 12V
Gond nélkül ment végig, tovább is csak azért nem, mert kitalálták kell DVD olvasó a gépükbe, úgyhogy teljes ház-újratervezés volt.
Nem tudom milyen az intertech, nem gondolnám annyival rosszabb lenne? -
sasNAXO
viperabácsi
#62117
Tényleg, +1
sasNAXO
sasNAXO
#61341
Nos, hogy magamat megválaszoljam (részben).
Vettem egy ali-n 45-50usd körül elérhető m2-oculink-pcie kitet.
A legtöbb időt a tesztrendszerből a pcie kivezetésével és később az nvidia driver feltelepítésével töltöttem, de kvázi elsőre működik.
(A kupiért elnézést.
Érdemi teszt még egy gramm sem volt, főgépből a 3070-et nem akarom kiszedni, de majd valamit ki kellene találnom hozzá. Lehet megnézem M.2 SSD-vel hogy működik?
sasNAXO
HUN_Sector
#62084
Szerszám ikon (new felirat van nálad rajta) => pair controls and speeds automatically
Régen manuálisan kellett.
sasNAXO
phulee
#62079
Elég könnyen rá lehet jönni a használatára:
Ez egy régi kép, de azóta is majdnem ezzel megy a T1, van CPU venti, van fent kettő venti ami kiszív (ez még a DAN A4-SFX volt, itt alul volt a venti, most fent van), meg a GPU ventik. Egy dolgot módosítottam rajta, a proci szenzor kapott egy "Time Average custom sensor"-t: ez azt csinálja, hogy a proci hőfokát X időre (pl. 15mp) átlagolja és utána ez az átlag "szenzor" megy tovább a CPU ventit vezérlő gráfra. Mivel a Ryzen szeret boostolgatni, így csak szép lassan emelkedik a venti ilyenkor.
Ennél biztos sokkal többet tud, de nincs rá szükségem.
sasNAXO
Noctua NH-L9a vs. Thermalright AXP90-X36 - cooler post - Imgur
És akkor ez csak egy X36, az X47 és X53 jobbak a méretek miatt, és azokból van még ugye a réz verzió is. -
sasNAXO
Nekem nem volt réz, de anno sokat utána olvastam, mert vettem magamnak AXP90-X47-et, és a tesztek alapján picit jobb volt a réz, de érezhetően több áron.
Tehát ha az utolsó 1 fok is kell a procid miatt, akkor egyértelműen vedd azt. Ráadásul már a rézből is van szép feketére festett, szóval még ha a szín számít akkor is létezik olyan opció.L9-hez képest: méret különbség van, ami általában jelentkezik teljesítményben is, illetve AMD esetén normális irányba állnak a lamellák. Emiatt egy AXP90-X36 éppen hogy csak, de jobb tud lenni egy L9a-nál, mert nem az io és a memória párosra fúj, hanem "fel és lefelé" és általában "felfelé" van a szellőzés a házban.
sasNAXO
viperabácsi
#61936
Most hétvégén szereltem egy "régi" Asus A320I-K alaplapot; az ugye a Ryzen 1st gen belépő szint volt:
3 PWM + 1 PUMP csati,
4 sata,
HDMI + DP...
Oké, M.2 slot csak egy volt rajta, de ez az alapmodell volt. -
sasNAXO
viperabácsi
#61686
Kis késéssel.
RX6400 úgy rémlik igényli a pcie4-et, az 5600G meg csak pcie3; ha kell a teljesítmény, erre figyelj.
A procik 88W ppt (papíron, igp nélkül 5600g inkább 65 körül van asszem), pcie alaplapi csati 75W ahogy írtad, asztalon ami előttem van 2tb samsung ssd-re 5V 1,8A van írva, számoljunk 2x9W-tal ssd-kre, szóval bele kellene, hogy férj.Szerk.: Úgy tűnik hétvégén nem tudok rendesen gépelni.
sasNAXO
HUN_Sector
#61508
Két dolog:
1, nem találom a forrásban (és a forrás forrásában sem) a 40 darab RDNA 3+ magra utaló szöveget (persze lehet csak jobb szemüveg kellene);
2, "első sorban hordozható gépekben, handheld PC-kben és laptopokban villanhatnak majd, de több fejlesztés átkerülhet majd az asztali vonalra"...a 8700G-vel is nagyon sokat vártak, nagyon jó lenne, de szerintem ez nem mostanában jut majd el asztalra.
#61510 sb:
Anno Intelnek volt edram tokban, chip mellett, anno az is szépen hozott a konyhára. X3D jobb teljesítmény, csak hőtermelés szempontból rosszabb. Kíváncsi lennék mi lenne ha külön raknának az apu chipletek mellé egy két szintes ram chipet, valami cache-nek.
(Valszeg baromi drága lenne...)Amúgy ja, nagyon jó lenne mini-ITX (meg kisebb, pl. miniSTX) méretekbe ilyesmit rakni.
sasNAXO
AxBattler
#61473
Jaja, én még tegnap reggel megrendeltem.
Szerintem a csapágy lesz az, csak még mielőtt igazán darálni kezd. Nem tudom jól megfogalmazni, Noctuák vannak itthon, ahhoz képest hangos.
Venti pontos típusa Jamicon KF0420B1H-SR (nem írtam el, valóban nincs gugli telitalálat); dupla csapágyas és valszeg legalább 8000rpm-ig elteker. Jelenleg azon agyalok, hogy talán bepróbálok egy picit gyengébb sunon maglevet helyette.
Valszeg majd hétvégén halad tovább a dolog, előtte még tesztelni akarom így egy kisgépen, aztán majd meglátom. -
sasNAXO
AxBattler
#61449
Most este vettem át, eddig még csak tápteszteren volt, különösebb cicergést nem véltem felfedezni, a venti határeset, még nem darál...de már nem néma (terhelve nem volt, lehet ott már darál). Még kitalálom mire/hogy cserélem. Kikapcsolva viszont néma, nem cicereg (a korábban említett Seasonic TFX-szel szemben, mert hogy olyan is van a szekrényben..).
Ennyiért szerintem ez okénak néz ki.
sasNAXO
hegegabi80
#61455
Én pont ilyen "elfér az" megfontolásból rendeltem egyet.
4 centis noctua amúgy is van itthon tarcsiba szintén, úgyhogy ha még hangos is lenne, megoldom...ennyiért ez kb. ajándék, főleg egy hónap garival.
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
