sasNAXO
AxBattler
#59152
Igen. Jelenleg egy 5600G mellett ketyeg benne 2x8GB Crucial Ballistix Max 4000Mhz-re és cl18 -ra állítva. És amúgy a gyári 4400Mhz cl20? is megy vele.
Volt régebben 2x8GB Corsair LPX 3600Mhz cl16 is benne. 5700G-vel is ment asszem mindkettő.Szerk.: Az 5xxxG-s prociknak valahogy jobb a memóriavezérlője asszem, mint a sima 5xxx prociknak.
sasNAXO
HUN_Sector
#59095
Egy kérdés megért...
#59103 TESCO-Zsömle:
+1 a delid-relidre ha gari nem opció. Nekem pont most fog csinálni egy procit egyik ph! kolléga. -
sasNAXO
HUN_Sector
#59092
BIOS mit mond (esetleg legfrissebb-e)? Másik alkalmazással is ugyanezt olvasod ki?
Bocsi ha hülye kérdések, és túl vagy rajtuk, csak gondoltam érdemes leírni.
sasNAXO
HUN_Sector
#59076
Másik hűtővel próbáltad esetleg (hibakeresés végett..)?
sasNAXO
gianni85
#59073
Jó hát ~7L játék közben...
Egyedi gyártású alkatrészek és gépház azért más világ.
NR200 jó cucc.
Nekem is volt (illetve van még, csak szerkényben
sasNAXO
gianni85
#59062
"(...)CPU-t nem tudtam megfelelően halkan lehűteni (...) pedig csak egy Ryzen 5600-ról volt szó(...)"
Nekem egy Blackridge van az 5600X-en, alaplap alatt NF-A9x14, a táp alatt NF-A9. Játék alatt nekem is van hangja, ha arra gondoltál, de azért alapjáraton szépen elvan magában... -
sasNAXO
Pista0001
#58911
Én rendeltem már ITX házat (2x RGEEK L80S, 1x SKTC A09) aliról, minden rendben ment. Oké, az SKTC-ben nem volt meg minden csavar (a lényeg megvolt azért), de mivel amazonhoz is ugyanúgy kinából mennek, ez ott is előfordulhat szerintem...
Amúgy alin amire 15 napos küldés van írva, azt ugyanúgy az Express One hozza, mint az amazon csomagot (pontosabban itt a végén
sasNAXO
Gondolom én - nem elektrós vagyok
- hogy a VRM egyszerűbb és robusztusabb áramkör, mint egy NAND chip?
Hibátlanul lehet hogy a hőátadással lesz valami, 65-70 fok leszedett oldallappal, teljesítmény teszt nélkül, szerintem nem normális hőfok.#58890 coccolino:
Én külön szedném a hűtőt és SSD-t, időtállóbb talán (mi van ha kövi házba nem fér be). Persze ez teljesen szubjektív.
sasNAXO
coccolino
#58886
Alaplapi helyett valami nagyobbat amin vannak rendes bordázatok is.
Én pl. egy ilyenre kíváncsi lennék (nem próbáltam még). -
sasNAXO
coccolino
#58877
Igazából nem foglalkoztam vele.
A rendszer futott róla. Volt egyszer amikor egy virtuális gép is volt rajta és ott volt talán ilyen 65-70 körüli egyszer, de akkor egyszerre ment a VM-ben a Visual Studio telepítés és a "normál" rendszeren a windows update, szóval volt használva rendesen éppen.Nem lehet hogy hülyén van tervezve a lapodon a borda és másnak a hőjét elvinné és így nem tudja hűteni az ssd-t?
sasNAXO
512-es 970 evo plus volt az előző ssd-m, én 50 fok alatt szerintem nem nagyon láttam idle-ben.
De tényleg, nálam a 40 az még az üzemi hőmérséklet előtt max, gépindítás után...
Hozzá kell tenni, egyik gépemben sem a kimaxolt hűtés volt a cél, hanem hogy csöndben legyen, szóval lehet nagy levegő áramlás mellett hűvösebb (mindenféle bordák voltak rajta több alaplapban is volt). Azt számolom talán 3,5 évet ment, és 99% -os amúgy, csak lecseréltem egy pcie4-esre. -
sasNAXO
Pista0001
#58810
Ilyenekkel esetleg: SSD Stackers - 2.5" - Thingiverse?
Ha elfér, akkor én az oldalról rögzítős verziót javaslom (ha lapján van nyomtatva az a legerősebb). -
sasNAXO
sff-cucc
#58825
L12S felfelé fordított ventikkel kevésbé jól hűt, ha emlékezetem nem csal.
Viszont abban igazad van, hogy az SF széria hátulja/alja eléggé melegszik (30W terhelésnél is amúgy, érdekes), kérdés az mennyivel fűti a levegőt amit fentről az L12S beszív. Tehát, hogy az a magasabb hőmérsékletű levegő ront-e annyit, mintha megfordítod a ventit. Jó elméleti kérdés.
(Én amúgy tápventibe nem fújnék direkt meleget, de nincs vele tapasztalatom.) -
sasNAXO
Kalacskepu
#58804
Ez
szilikonszilícium lottó függő, de ha olyan a 3400G-d és az LPX ramod mint nekem volt, akkor állítsd be a 3600-as XMP profilt és tekerd le utána a biosban 3533-ra a memória frekvenciát. Hátha.
(Persze csak ha még nem próbáltad.) -
sasNAXO
Nekem hátoldalon a Corsair P2 borda nélkül 50 fok körül van alapjáraton (ITX lap, ház, hűtés 0 arrafelé). Én játékokat tartok rajta, HD Sentinel szerint amit max. mért az 64 fok, 333 nap van benne és 100/100.
Ha csak adattárolásra használod, akkor én nem izgulnék miatta. De lehet valaki más mást mondd majd.
sasNAXO
Hallod, jót kérdeztél.
Megtaláltam, ő az: aliexpress.
Szerintem maga a borda rész olyan 6mm lehet, az egész talán egy centi vastag, de majd szétkapom és megmérem tolómérővel ha fontos. A hőfokokat nem tudom megmondani, mert 3 éve volt új, de szerintem egy 5-10 fokot segíthet...de rég mértem, és azt sem a chopinban.
sasNAXO
sasNAXO
#58289
HDPLEX 250W GaN egy In Win Chopinba gyömöszölve:
Mint a mellékelt ábra mutatja, kellett hozzá vágni dolgokat, meg végül teljesen egyedi kábelezést kapott (20 AWG szilikon kábelek aliexpressről). A fehér 3D nyomtatott alkatrészeket majd egyszer újranyomtatom feketével, de most csak fehér PETG van itthon (60 fokig megy fel a táp külseje stresszteszt alatt, a "sima" PLA ott már kezd képlékeny lenni).
Most legutoljára az AXP90-X47 proci hűtőt raktam fel, eddig ezzel a "legjobbak" a hőfokok (90 fok alatt maradt most proci
), de itt a venti közvetlenül a vasrács előtt van, így 60% fölött kezd porszívó hangja lenni. AXP90-X36 esetén nincs ilyen gond, csak ott 92 fokig ment fel teszt alatt a proci...de lehet visszarakom, mert úgyse olyan terhelés mellett használom, másrészt azzal alapjáraton nem lehetett hallani hogy ment a gép.
...igen, tudom, vannak gondok.
sasNAXO
Nekem 13W az üresjárati fogyasztás.
A CPU 10W TDP-s (J1900), egy darab 1,35V -os DDR3L noti ram van benne mellette, meg ugye a boot SSD és a két vinyó (utóbbi kettő szerintem leállt). És azóta noctua ellenállásokkal lehalkítottam a ventiket, úgyhogy nem hallom hogy megy (a vinyók írás közben 34 és 35 fokosak voltak, tehát +2-3 fok). -
sasNAXO
Ha meggyőző választ vársz, rossz embert kérdezel.
Úgy tudom implementáció függő, de ugye ha már fel van írva az adat, akkor mirror esetén akár gyorsabban is tud kiszolgálni, mert két külön vinyóról tud olvasni két helyről. Nyilván ez nálam nem szempont...asszem, de mint írtam, most használom először.
(Nekem ugye lassú vinyók vannak benne...)
A sok lemez raid-hez viszont tudok szólni, nekem nem pontosan raid5, hanem raidz - zfs "raid5" van. Itt van egy ilyen resilvering nevű cucc, amivel a különböző lemezeken lévő adatok és checksum-ok segítségével lehet ellenőrizni a lemezeket és ez véd az ún. bitrot ellen. (Aztán hogy ez kinek kell és kinek nem, az megint egy más kérdés.) -
sasNAXO
Én még a "szokásos" esetekkel nem találkoztam, de igazad van, azok ellen valóban nem véd. Viszont nekem volt olyan vinyó, ami gondolt egyet és egyszer csak nem pörgött tovább. Pontosabban kettő is.
Úgyhogy ezért a raid1.
Nem tudok statisztikai számokat mondani, nálam ez az első raid1, van egy másik kis szerver, ott raid5 van. Majd idővel kiderül volt-e értelme...
sasNAXO
Na, éppen rakok fel rá adatokat, ami most bent van az kettő 5900RPM-es vinyó (Ironwolf), fent pedig két 80mm-es venti szívja ki a meleget felül (továbbra sem halkan
32 és 34 fokosak, szerintem 34 az alsó (szobában 23 fok van, eddig 230GB ment rá, a két vinyó SHR-ben van, szóval egyszerre tekernek).Amúgy vinyó indításkor 45W-ot evett, így folyamatos írás közben 25-31W között ugrál.
sasNAXO
Két Akasa AK-FN076, és igen 3pines, és az alaplap (Asrock Q1900-ITX) is 3pines sajnos.
Az egyik header van ketté osztva, tehát egy vezérlésen vannak.
(Valamiért nem indul el 1-es fokozaton az egyik venti, de 2-esen már elindul...ezért 2-esen vannak.)#58475 PROTRON: Nem tudom hány %-on pörögnek. Bár a bios kiírja az rpm-et, onnan lehetne számolni...
Valszeg úgy lesz ahogy mondod, mert ha modern alaplapra van kötve, akkor sztem 20-30% körül mentek (és az csendes). Két header van, mindkettő 3pines. Igazából amikor elsőre próbáltam a CPU header-rel nem indult el, azóta nem próbáltam, majd jön lassan a tesztelgetés ezzel kapcsolatban, hiszen nem vagyok elégedett.
sasNAXO
Dede.
Asszem 31 fok volt amikor a kötet ellenőrzés ment.
Nagy írás még nem volt, majd lesz és nézem.
De nem vagyok elégedett ennek az alaplapnak a venti vezérlésével, 2/9 fokozaton indul el mindkettő, de már teker és hangjuk van, szóval itt lesz még valami változtatás.
Szerk.: Ryzen-es alaplappal tud némán futni a két venti, szóval valamit ügyeskedni kell a régi Celeronos alaplappal. Lehet kap ellenállást majd vagy nem tudom. -
sasNAXO
Variációk egy témára, SKTC A09.
NAS-ként, picoPSU-val:
GaN 250W-tal csak egy APU-val (itt igazából jóval nagyobb hűtő is elférne, de csak gyorsan átdobtam chopinból a konfigot, meg 3D nyomtattam egy tartót a tápcsatihoz):
sasNAXO
Itt a Chopinnál kettő púpos/dudoros, kettő "majdnem szabványos".
És ugye az SSD befért, csak éppen hűtés nem igazán fért rá "értelmezhető módon".Szerintem nincs baj az átalakításokkal, csak írni kell hirdetésben hogy történt ilyen, mert különben átba--ásról beszélünk.
Egyébként az ott kontár munka. Enyém se úgy néz ki mint ami a gyárból jött ki, de a lehetőségekhez képest igyekszem szépen megcsinálni, figyelek hol vágom el, és még le is csiszolom utána ahogy tudom. Na az ott a képen igénytelen és vágás veszélyes.
Nekem most így néz ki, bent van a GaN, de baromi melege van (60°C 45 perc stressz teszt után), és kell majd egyedi kábelezés, mert nincs hely (sata, usb3, audio nincs bekötve).
Ja és még a táp csatlakozó részt is meg kell tervezni és kinyomtatni...
A piros jelnél csatlakozik a oldallap, a zöldnél pedig csavarral van rögzítve, szóval ha szépen rá van rakva és csavarva az oldallap, akkor észre se lehet venni, hogy belül volt módosítás. -
sasNAXO
Grat hozzá, használd egészséggel!
Én nem mertem volna OC-zni ebben a házban.
Nálam a 3200G ami benne volt, le volt véve talán 90% körülire Windows beállításokban (tehát nem tudott boostolni 88W-ig, valszeg teljesen 65W-ig sem), és egy darab 50mm-es kifelé fújó venti volt a gépben. Ja meg fent a kereten egy 2,5"-es vinyó ami nehezítette a levegő útját. De így levéve a teljesítményt szépen elment. -
sasNAXO
Elméletileg lehet ilyet csinálni (redditen olvastam talán?), de nekem nem jött össze. Lehet csak béna voltam.
Amúgy pont az M.2 környékén van a kidudorodása a hátsó 2.5" tartó miatt, tehát telibe nem lehetett volna felrakni akkor sem. [kép] #58310 flashpointer: Befér sima M.2 SSD, és fél? mm vastag ráragasztott rézlap is rámegy még. De ha gumival akartam rögzíteni, akkor már nyomta az alaplapot elfelé.
#58312 Rick4: Itt ~5.8mm-t mérek az alaplap és a hátlap között.
sasNAXO
A.Winston
#58303
Most pont hogy nincs ott, de eredetileg kettő M.2 SSD volt, a rendszer a hátsó foglalatban és elől egy pcie adapteren minden más (Steam, Battle.net játékok). Viszont a GaN-nal ez már nem működik, így a nagyobb SSD-re átköltözött minden (pár dolog kuka), és ezért nem szerepelt a képen.
Az én szempontomból ez a kivágás kompromisszummal nem járt, szóval azért csináltam meg. Sőt, ha megnézed, a felső SSD tartó is picit meg lett szabdalva (szerintem az egy ilyen általános ssd/slim dvd slot és azért olyan érdekes bumszli valami ami fölösleges ebbe a házba).#58301 sff-cucc:
Köszi.
Az eredeti, "sima". Szerintem a gyári táp jobb, mint egy flex atx táp, bár nem próbáltam minden flex atx tápot (SST-FX350-G sztem hangosabb volt). Amúgy itt is kicseréltem a ventit egy 4 centis Noctuára, szóval egész jó volt már, de így most néma lesz...ha kitalálom hogy legyen jó, mert ide minimum egyedi 24pin kábel kell majd.
sasNAXO
Grave_444
#58296
Ezen az ITX lapon csak hátul van M.2 foglalat. Ráadásul a házban nem fér el egy lapos borda (ok, a legvékonyabb ráragasztós aliexpress-es igen) az alaplap mögött, szerintem rövidebb az alaplapi távtartó a chopinban mint a szabvány, persze lehet csak benéztem.
Egyébként az alsó 2.5" tartót fel lehet még szerelni, annyi, hogy csak az alsó két fül és a csavar tartja, tehát kis HDD-t már nem raknék bele (a felső kettő fül hiánya miatt el tud mozdulni picit oldalra a keret), de SSD hibátlanul mehet rá.
...de pont azon agyalok hogy kellene még benne minimálisan szabdalni, hogy beférjen a 250W GaN.
#58295 PROTRON: Egy minőségi ATX táppal is nézd meg, hátha nem a tápok a hunyók.
sasNAXO
HUN_Sector
#58291
Venti hang miatt csinálom.
Amúgy a chopin max tápja rosszabb lenne, vagy miért így kérdezted?#58292 Grave_444: Igen.
sasNAXO
És úgy néz ki, hogy a HDPLEX 250W GaN bele fog férni:
...bár, hogy pontosan hogy fog jól elférni, az még nem teljesen körvonalazódott.
A táp maga tetszik, hangtalan, 2 óra terhelés teszt után 55°C körül volt (akkor még külön volt, nem gépben, gépben valszeg több lesz..). 5600G APU ment róla, átlag ~81W fogyasztás körül. Nem tudom egy nagyobb terhelés esetén mennyire melegedne.
sasNAXO
PROTRON
#58246
Valszeg nincs, inkább arról van szó, hogy mutatja a kép, hogy lehet beépített tápos és csak picoPSU-s is. (Valszeg eredetileg taobao-s a cucc és lehet ott lenne opció táphoz bele.)
Ezek az lzmodok nagyon jól néznek ki (pl. egy másik redditről), csak hát az áruk...
sasNAXO
Vigneau
#58235
Redditről egy mod, ha esetleg ezt még nem találtad meg.
sasNAXO
Közérdekű: HDPLEX 250W GaN Germany: In Stock.
sasNAXO
Grave_444
#58095
Igen lehet. Itt az a nagyon jó, hogy mondjuk a kártya hőfokával feltolod a ház ventiket is, vagy lehet "mixelni" a grafikonokat és mondjuk a házventik felmehetnek a videokártya és mondjuk az alaplap miatt is. NR200-ban amikor az egyik venti a vinyóra fújt akkor nekem volt olyan szabály is, ha a vinyó felment nem tudom x fok fölé akkor a házventik picit beindultak. Nagyon jó cucc.
sasNAXO
PROTRON
#58081
Csak elégséges (vagy max. közepes) voltam irtechből, sorry.
És az se most volt.
A lényeg, hogy valami szoftveres hülyeség van, mert PWM ventit PWM opcióra állítva nem kezel jól az Asrock alaplap, automatán viszont igen. A nálam megfordult/lévő asus, gigabyte alaplapokkal nincs ilyen gond.
Szerk.: Amúgy nem cserélem le emiatt az Asrock-ot, bőven jó, úgyis automata az alap opció.
sasNAXO
PWM-es 4 pines Noctua (és régen is volt ilyen, mert ez már a második ilyen lapom, akkor azt hittem a venti a ludas). Pont hogy PWM-re állítva DC módon kezelte és ugye akkor más hangja van a feszültség változtatások miatt. Lehet ha DC-re állítom, akkor PWM-ként kezeli, nem próbáltam ki.
Lényeg, hogy automatán kellett hagyni.
sasNAXO
Vigneau
#58072
Asrock B450 ITX-nél ha beállítom BIOS-ban a ventit PWM-nek, akkor valahogy nem kezelte jól, ha automatán hagytam, jól kezelte...és nem tudom miért, és pár BIOS verzió volt már azóta.
Amúgy meg Windows alatti venti vezérléshez ezt tudom ajánlani mindenkinek:
GitHub - Rem0o/FanControl -
sasNAXO
HUN_Sector
#58058
Akkor szerintem lehet csak a ventin lévő bemélyedés miatt gondoltad úgy, hogy nem megy fel másképp.
sasNAXO
HUN_Sector
#58047
Kár. Nem tudom neked hogy van, a L80S-nél egy pár hosszabb m3(?) csavar volt adva hozzá és azzal mindkettő irányból lehetett rögzíteni a felső rácsra a ventiket.
De tök jó, hogy így is elég.
Sajnos nekem a tapasztalatom az, hogy idővel majd lesz hangja.
#58049:
Ami az Intel TDP-t illeti, nem tudom hogy fojtanám le a teljesítményét, hogy ne menjen túl messzire, bár most Ryzen óta AMD felhasználó vagyok éppen, úgyhogy nincs ilyen "gondom". -
sasNAXO
Nem foglalkoztam vele, lehet jobb ötlet lenne, nem tudom. Nekem így elég volt.
Azért kell a vastag kábel, mert akár 16A is kijöhet abból a tápból. Majd valaki itt kijavít, de úgy rémlik valami külföldi sff fórumon azt olvastam, hogy a 18 AWG kábelen 8A mehet.
Ha egy AMD APU jól meg van hajtva akkor 88W-ot megeszik és az még csak maga az APU, se alaplap, se memória, se M.2 ssd(k), se semmi más. Az 7.3A.
Persze tudom van más kábel ami másképp bírja, ha jól tudom pl. szilikon burkolatúkat szoktak hagyni melegedni, de én ehhez nem értek, 15 AWG volt itthon, nekem az elég.
Én AC oldalra is azt a kábelt raktam, igen. -
sasNAXO
1. Én ezt használtam, de biztos van más, jobb is. Ez egy olcsó macerás fogó.
2. Kiforrasztottam a picopsu-ról a gyári "táp" kábelt és beforrasztottam a helyére egy másikat (vastagabbat) amire ugye rákrimpeltem a JST érintkezőket. Tehát destruktív modding.
3. RPS-200-12-C
4. SKTC A09Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy nekem ez ilyen "játszós"/szerelős gép és nem volt utána nonstop használva, tehát nem tudom mennyire tartós ez a cucc. De, mellette tudom hogy létezik pl. ilyen, ami kimondottan hasonlóan épül fel. Tehát valszeg nem teljesen hülye ötlet.
sasNAXO
Szia,
Én a conrad-ban vettem hozzá csatlakozó hüvelysort (JST VHR-6N) és érintkezőket, majd ez ment a kábel végére. Illetve én kicseréltem a kábelt egy 15AWG vastagra, na az macera volt.
sasNAXO
AxBattler
#58022
Pont hogy én is nézegettem, nem most volt, de volt már.
...mert agyaltam rajta, hogy megrendeljem-e vagy sem.
((Furcsállnám ha benéztem volna, de nem írtam fel, meg nincs screenshot, szóval nem tudom bizonyítani.))#58021 Horvi: Mert ha más is várt rá, akkor most örülhet, hogy lehet újra rendelni.
sasNAXO
HUN_Sector
#58011
Nekem az Asrock B450 itx wifi "dobozát" ki kellett bontanom (azt a fém árnyékolást amiben a chip van), mert az antenna "csavarra" rosszul húzták rá az anyát, és másképp nem lehetett megigazítani. Nekem mondjuk nem dobta el a jelet, csak mivel gyakran szereltem azt a gépet mindig szívás volt rögzíteni rá az antennát.
Azóta nem lötyög nálam.#58010 mpierre: Le a kalappal, jó "bulinak" néz ki!
sasNAXO
#57992 Rick4:
Megvan még, a "kis" gépben megy az X36.
Főgép: Dan A4-SFX, 5600X, BlackRidge, RTX3070
Kis/tartalék/"játszós":In win Chopin, 5600G, AXP90-X36#57996 O_L_I:
Az még jobb, bár lehet lesz szélzaj, attól függ milyen közel lesz a venti a tetőhöz. A két kis venti jó lesz ott.
Amúgy a BR alá pl. pont befér a Ballistix.#57997 PROTRON:
Egy Noiseblockert próbálj ki. -
sasNAXO
Most éppen nem tudom megnézni, de szerintem igen. Asszem az 5700G-t (volt olyan is csak downgrade volt utána) tudtam 2100-ra is állítani...
Asszem ez is bírta volna, de azért lett 4000Mhz, mert így jobb a timing, mint 4200-on. Teszt progikkal méregettem melyikkel volt a jobb, ez lett a vége, bár nem vittem nagyon túlzásba, pár óra volt csak.
AXP-X36 nem rossz, pár fokkal jobb mint a Noctua L9a. Abba a kis házba javaslok egy oldalsó ventit is.
sasNAXO
Szia, egy Asrock B450 Gaming-ITX/ac -ben a 4400MHz-es Crucial Ballistix Max 2x8GB 4000-re állítva szépen megy 5600G-vel. Timingok nem túl komolyak, jobb mint a gyári, de nem sokkal. (Az XMP profil azonnal megy, nem kellett állítgatni.)
A másik memória amiről tudom hogy állítólag nagyon jó az a Patriot Viper Steel, nekem nem az lett végül mert ez a mostani olcsóbb volt és helyben, de állítólag ez a másik Samsung B die-os és nagyon jól lehet állítgatni. -
sasNAXO
HUN_Sector
#57966
Nekem is noiseblockerek voltak, egy gond van velük, kb. egy évig ha bírják normális hanggal folyamatosan (ha időszakosan van bekapcsolva, akkor mondjuk kettő összejöhet).
De amíg bírják, addig jók...
És nem írtam a bios témádhoz, de igen, ahogy Rick4 kolléga is írja, az bizony a bios elem lesz.
sasNAXO
HUN_Sector
#57944
RGEEK L80S tulaj itt. Ami egy kínai, valszeg egy Intertech A80 kopi, vasból, szellőző fedlappal. Most ezt tudom linkelni, ha szabály ellenes lenne valaki modi törölje kérem, a képeken lenne lényeg.
Az az A60 ha jól tudom nem szellőző fedlapos cucc, avagy bent keringtet mindent a proci hűtőd és ha jól látom, még a lamellák iránya sem segít (proci befelé fújja a levegőt). Nekem is ilyen irányba állt a hűtő, csak nekem fentről tudott beszívni a venti és még kapott egy 5 centis ventilátort ami kifelé fújt.
Így egy 3200G, windowsban talán 80-90%-ra leszabályozva nagyon kényelmesen elvolt és nekem ugye volt 2.5 tárhely is benne. Amikor nem használtam a felső lemezt, akkor egy 3D nyomtatott tölcsér még tudott rajta segíteni.
Én azt gondolom hogy neked muszáj lenne bele rakni oldalsó ventiket, egyik beszív, másik kifúj...
A másik opció amit írtál, az alternatív fedlap. Nem tudom Intertech verzió van-e, RGEEK verzió létezik aliexpress-en. -
sasNAXO
viperabácsi
#57895
Nem igazán ajánlom, működik, de meh (vszeg ha közel a router akkor oké).
2020-ban vettem, már ott nem kapható, de ez volt az: 2pcs Mini Rubber 3dbi 2.4ghz Wifi Antenna - AliExpress Így néz ki leszedve a kupakot:
#57896 PROTRON:
Ezért (meg mert alacsonyabb feszen indult a gyári venti), ment alaplapra kötve és alapból magas fokozaton a Noctua venti nálam folyamatosan, plusz pörgött fel terheléskor maxra. Nem tudom hosszútávon mennyire lett volna tartós, mert nem jött be - 1-2 hét használat után ment vissza bele eredeti venti és eladtam - úgyhogy nem tudom megmondani bírta volna-e a táp így évekig. (Szvsz nincs olyan 4 centis venti ami évekig bírja normálisan.)
Ezt nem azért írtam, mert bárkinek is javaslom, csak hogy én így csináltam.#57898 Crabface:
Sunon nem rossz, nekem Ender3-ba került 3 db 40*40*20mm-es, nem éppen kíméletes használattal és még bírják és nem visítanak hangosabban mint két éve.
sasNAXO
Crabface
#57891
Ha bevállalós vagy, akkor tudom
ajánlani*még említeni a ventit védő vasak levágását a táp hátuljáról, mert ugye annak tolja a levegőt és hát van hangja...
Valahogy így (itt is megfigyelhető a kábel amputáció
Én azért bátorkodtam Noctuára cserélni, mert nem használtam ki belőle a 350W-ot, valamint alaplapra volt kötve és egész magas, talán 60% alapjáratot állítottam be neki.
Szerk.: *végiggondoltam, nem úgy írom, hogy "ajánlom".
sasNAXO
Crabface
#57858
Tudom ez alaplap függő is, de korábbi személyes tapasztalat miatt a K39v2 + BlackRidge párosításon jót mosolyogtam.
Nálam ez a kombináció így nézett ki.Én nem szerettem az FX350-G hangját, még kicserélt Noctua ventivel sem voltam vele megelégedve, mondjuk én azt szeretem ha nem hallom a gépem, vagy csak nagyon halkan. Dan A4-SFX hozzá képest néma.
(Ja és a sok kábel kérdést én csípőfogóval orvosoltam...)Viszont a K39-et magát nagyon szerettem (főleg a fogantyújával
, másodgépként sokat volt pakolva) , picit sajnálom hogy eladtam, nagyon jó cucc.
sasNAXO
Ezt így itt hagyom: Guru3D Thermal Paste Roundup - Round 2 (2021) - AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 GHz 1.4V (air cooling)
A tesztben 3 proci van, mindháromhoz air és aio is, más-más a sorrend mind a hat esetben, mondjuk a top 1 az egyezik. (Nekem most éppen léghűtött AMD van, szóval azt linkeltem.) -
sasNAXO
Crabface
#57785
Így-így, ár/értékben jó, gyártó szerint 8 évig nem szárad ki, és van belőle 20g kiszerelés is!
(Állítólag a Noctua NT-H2 nagyon jó, de annyiért legyen is nagyon jó...másnak.)Szerk.: Most nézem, 45g kiszerelés is van az MX-4-ből...ha elfogy a 20g, a következő valszeg az lesz.
sasNAXO
MX4-gyel egy jó kis X-et kell rakni a procira, aztán mehet rá a hűtő.
(AMD procival meg vigyázni kell, mert kijön utána a foglalatból amikor leszedi az ember.
Valahogy így.) -
sasNAXO
Hű, nem is tudom pontosan mi volt a sorrend amivel a profil mentés, aktiválás, és windows startnál indulás opciókat kellett aktiválni, hogy utána jól működjön. Talán pont ez amit írtam és ha be volt kapcsolva a windows-zal indulás, akkor nem töltötte be a profilt hiába mentettem és aktiváltam később. Nekem is csinált ilyet.
Illetve a curve editor is hibásan jelenít meg kapcsolgat dolgokat, de nagyon sokadjára azt is működésre tudtam bírni (a megjelenítés rossz, de jól működik most). RTX 3070 van nekem. -
sasNAXO
viperabácsi
#57509
X300-ba szerintem [ez] beférne egy L9-re. Persze a Noctua szivacs szebb megoldás.
sasNAXO
sff-cucc
#57502
Valszeg az a Noctua jobb hang szempontból. Amikor próbáltam ezt a tölcsért akkor hangosabb volt mint egy saját szögletes verzió, cserébe mondjuk jobban hűtött (vagy csak rosszul mértem). Gondolom a Noctua az a "best of both worlds".
Más kérdés, hogy a Blackridge nyert nálam végül. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#57501 Rick4: HA-n néz körül, többen vállalnak ilyet, van akik nagyon apró/részletes modelleket is szépen megcsinálnak. Amit mutattál az egy macerás modell, kelleni fog support ("tartó elem") hozzá, az meg még több anyag.
(Nekem egy Ender 3-mam van, szóval magamnak kinyomtatom ezeket, de nem vállalok bérgyártást.
)#57503 sff-cucc: +1 a 3Dee-re, amíg a Boráros mellett voltak kolléga nyomtattatott náluk, ügyesek, jók.
sasNAXO
sasNAXO
FireKeeper
#57399
sasNAXO
flashpointer
#57396
SFX + ~0.5 cm a kiálló csatlakozóival.
Ezeknek nem borzasztó a venti hangjuk? Mintha a CM SFX szériával az lett volna a gond? -
sasNAXO
viperabácsi
#57208
Volt itthon mind három, de sokat nem filmeztem róluk hogy érdemi összehasonlítást mondjak. A 3400G szerintem overkill a célra, én azt elvetném.
A 3200G mindenben gyorsabb mint a 3000G, de a leírt céllal nem tudom, hogy érdemi előnyöd származna-e belőle. Cserébe ugye a max. 35W helyett 65W lesz (én úgy csináltam, hogy Windowsban le van fogva max. 90%-ra a proci és így nem boostol, nem kell úgy hűteni ha Windows kedvet kapna használni valamiért). -
sasNAXO
hoffman_
#57188
Gigabyte RTX 3070 Eagle nem jó még a Ghost S1-be?
sasNAXO
hoffman_
#56837
Én most T1-ben gondolkodok, az új titánium nagyon bejön, csak hát az ára...
Tinkercadhez. Javaslom nézegess mindenféle venti rögzítő tervet pl. thingiverse-en és ha valami jó alapot találsz, akkor azt lehet importálni a tinkercad-be és akkor abból kiindulni vagy csak referenciának használni ahogy dolgozol. Pl. az SFX táp rögzítő helyeihez is találsz példát, pl. ebben itt látod hol vannak a csavarhelyek. Stb.
Én agyaltam rajta, hogy megveszem a Ghost S1-et, plusz a custom spine-t, és csak azért is megtervezem hozzá, de aztán úgy voltam vele, hogy akkor már egy T1 inkább. Valahogy nekem jobban is tetszik.
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
