Crabface
Sajnos nincs, már mindent begyömöszöltem és nem vesz rá a lélek, hogy kicsomagoljam újra... Mivel nem moduláris a táp, így ahol volt hely, ott mindenhol kábel van. Amúgy Erre is Noctua swap BlackRidge került, az kimaradt.
De meghozta nekem is a kedvem a mini konfighoz... Még a végén elpasszolom a Dan házat és egy ilyen lesz helyette nekem is.
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- ÚJ Asus V16 V3607VM - 16" WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5050 - 3 év garancia
