sasNAXO
Itt a Chopinnál kettő púpos/dudoros, kettő "majdnem szabványos".
És ugye az SSD befért, csak éppen hűtés nem igazán fért rá "értelmezhető módon".Szerintem nincs baj az átalakításokkal, csak írni kell hirdetésben hogy történt ilyen, mert különben átba--ásról beszélünk.
Egyébként az ott kontár munka. Enyém se úgy néz ki mint ami a gyárból jött ki, de a lehetőségekhez képest igyekszem szépen megcsinálni, figyelek hol vágom el, és még le is csiszolom utána ahogy tudom. Na az ott a képen igénytelen és vágás veszélyes.
Nekem most így néz ki, bent van a GaN, de baromi melege van (60°C 45 perc stressz teszt után), és kell majd egyedi kábelezés, mert nincs hely (sata, usb3, audio nincs bekötve).
Ja és még a táp csatlakozó részt is meg kell tervezni és kinyomtatni...
A piros jelnél csatlakozik a oldallap, a zöldnél pedig csavarral van rögzítve, szóval ha szépen rá van rakva és csavarva az oldallap, akkor észre se lehet venni, hogy belül volt módosítás.
- Százmilliárd dolláros AI-fegyverkezésbe kezdett az Amazon és a Google
- Villanyszerelés
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- PC Game Pass
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen asztali médialejátszót?
- 64GB DDR5 RAM Kit!
- Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Hibátlan - KINGSTON 16GB 2666MHz DDR4 CL19 memória modulok
- -ÚJ- 2x8GB 3600MHz Apacer NOX hűtőbordás DDR4 kitek! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 99 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Digital Edition ( PS5 Digitális konzol!)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
