Goose-T
Hót kommersz 12cm-es ventilátor, annyi az extra benne, hogy csak 2cm vastag, így be fog éppen férni még a házamba. A másfél centi vastag Cooler Master ventinél valószínűleg halkabb és jobb légszállítású lesz. Azért kellett Amerikából rendelnem, mert 120x20-as ventit egyáltalán nem lehet kapni Európában (itthon meg főleg nem), pedig napokon keresztül kerestem a neten.
Amúgy még csak nem is PWM-es, mert olyan még az egész világon sem létezik, de az alaplapom (majd ha visszajön) tudja a sima ventiket is szabályozni.
Goose-T
Na vettem egy fogyasztásmérőt 1500 Ft-ért akciósan (most nyílt nálunk egy bolt), és ma megjött a Yate Loon D12SM-12C ventim is Kaliforniából. Ha visszajön garanciából az elszállt ASRock FM2A75M-ITX alaplapom, akkor végre ki is tudom ezeket próbálni.
Goose-T
szabi__memo
#13700
Kettő vinyó nem hiszem, hogy belefér, mert az alaplap felé kell rögzíteni a vinyótartó lemezt, és az egész ház 6cm vastag. Esetleg egy vastagabb notivinyó belefér, de abban sem vagyok biztos. Nekem egy brazosos konfigom volt 1340mi házban, és a déli híd hűtőbordája felett volt a vinyó.
Goose-T
Nekem ilyenben lakott a Brazos konfigom. Olcsóbb a Vialannál.
Goose-T
Valakit érdekelne esetleg rajtam kívül Yate Loon 120mm x 120mm x 20mm-es ventilátor? Ha igen, írjon ide, itt mérem fel az igényeket!
Goose-T
nemdan
#13521
Ha jobban megnézed a képeket, akkor láthatod, hogy azok csak szellőzőnyílások, a csavaroknak, amivel fel kellene fogatni a ventiket, már nincs lyuk. Az alaplap felőli oldalsó nyíláshoz egyébként sem férne venti pont az alaplap miatt. Esetleg a táp melletti nyíláshoz oda lehet barkácsolni egy 6 vagy 8 centis ventit.
Goose-T
Goose-T
nemdan
#13496
A CFI tápja gagyi, és a Spire sem különb valószínűleg annyi pénzért. Ha nem akarsz rögtön még egy tízest rákölteni egy normális tápra, akkor jobban jársz, ha Chieftecet veszel, azok 15 rugó körül vannak megbízható táppal együtt. Ennél olcsóbban nem jössz ki, ha nem akarsz orosz rulettet játszani a gépeddel.
Goose-T
04ahgy
#13490
A PicoPSU-król itt fejtettem ki a véleményemet, és szerintem ez a paneltápokra is igaz.
Goose-T
kir1975
#13460
Szerintem jól jársz, ha most meghirdeted és eladod az egész gépedet, elég jó piaca van mostanában ezeknek. Az én Brazosos kisgépemet egy nap alatt elvitték, itt a bizonyíték.
Goose-T
kir1975
#13458
Szerintem érdemes új házat venned három okból is:
1. A CFI ház tetején elég kicsi a szellőzőnyílás, amin keresztül a procihűtő szívná be a friss levegőt, bár még ez a legkisebb probléma.
2. A ház 7,5 cm vastag szemben a Chieftec FI-01N 9 cm-ével, és nekem így is csak ~0,5 cm szabad hely van a ventilátor és a ház oldallapja között. Szóval szinte biztos, hogy nem férne el a CM GeminII M4.
3. Az a noname 150W-os táp, ami benne van a házban, jó lehet a jelentéktelen fogyasztású Atomos és Brazosos cuccokhoz, viszont egy ilyen komolyabb konfigot én nem bíznék rá szívesen, de ez csak az én véleményem. Ha a tápot le akarnád cserélni, akkor a legolcsóbb FSP is 10000 Ft körül van a megbízható márkák között, szóval jobban megéri megvenni a Chieftec házat táppal együtt. -
Goose-T
radi8tor
#13450
Így utólag megnézve olyan hosszú lett, hogy fel is toltam a Logoutra egy kis kiegészítéssel.
Goose-T
Goose-T
#13406
Na összeraktam a gépet ezekből:
* Chieftec FI-01B ház
* AMD A10-5700 proci
* Kingston HyperX Genesis 1866MHz 2x4GB memória
* Cooler Master GeminII M4 hűtő
Az előző Brazosos HTPC-met sajnos vinyóval együtt vitték, így majd egy 2,5"-es, 750GB-os, 7200rpm-es WD-t veszek bele, de az csak hétfőn érkezik. Szerencsére volt még tartalékban egy régi 80GB-os SATA-s notivinyó USB-s tokban, azért el kellett bicajozni a tesómhoz, mert nála volt kölcsönben, ezt bele tudtam rakni ideiglenesen. Állati lassú és hangos (relatíve), de legalább megy a gép.
A szerelésről: az egész cucc elég könnyen szerelhető, bár a hűtőtartó keretnél vakartam a fejem, hogy ez így most hogy van. Aztán rákerestem videókra AMD hűtőszerelés témában, és utána már könnyen és gyorsan ment minden. A hűtő-alaplap páros jó kombót alkot, mindent rá lehett dugdosni a lapra könnyedén a hűtő felszerelése után, persze érdemes kerülni a magasított hűtőbordás vérpisti-memóriákat. A ház a szokásos Chieftec minőség, de szerszám nélküli rögzítőkeret csak az optikai és a 3,5"-es meghajtók helyén van, a notivinyót be kellet csavarozni, még hozzá való csavar sem volt a házhoz adva. Szerencsére van itthon egy rahedli mindenféle csavar PC-szereléshez régebbi gépekből, így ez nem volt gond. Az SPCR-en még olvastam a hűtőről, hogy laza a venti leszorítása, és sok rezgést is átad a bordának, így vágtam a venti alá öntapadós gumihab-csikokat (valamelyik barkácsáruházban vettem), ahogy ott is tanácsolták. Biztos jobb lett, anélkül ki sem próbáltam.
Beüzemelés: rákötöttem a TV-re a szokásos HDMI kábellel, mint a Brazosos gépemet, és elsőre azt hittem, hogy nem működik a gép, utána rájöttem, hogy van az alaplapnak egy furcsasága: csak Windows-ban ad HDMI-n keresztül képet, ott is csak a Catalyst feltelepítése után. Addig csak a D-Sub kimenet működik. Még jó, hogy VGA kábel is van itthon pár darab, így ez sem volt gond. Szóval ha akarok az UEFI-ben turkálni, akkor át kell kapcsolnom hozzá a TV bemeneti forrását. A Kingston memóriák nagyon tutik, elég volt a beállításoknál bepattintani az 1866MHz-es XMP profilt, és már pörgött is ezerrel. Írták többen is a Trinity topikban, hogy mindenféle gond van a memóriákkal, pl. már 1600-on is feszültséget kell emelni, hogy stabil legyen a gyárilag sokkal gyorsabb RAM, meg ilyesmik. Na pont ezért vettem olyan memóriát, ami rajta van (na jó, ez pont nincs rajta, de ugyanilyen típusjelű van, csak más mérettel vagy sebességgel) az alaplap kompatibilitási listáján.
Működés: elsőre némileg hangos volt a gép, de a hűtőt leszabályoztam 2-es szintre az UEFI-ben, és onnantól már csak annyi hangja volt a gépnek, mint az előző Brazosos konfigomnak. Filmnézés és netezés közben fel sem melegszik annyira a proci, hogy fel kéne pörgetni a ventilátort, játék közben meg hadd pörögjön, az a dolga. Ha nincs dolga épp a gépnek, akkor simán lemegy 35°C alá a proci hőmérséklete, terhelve sem megy sokkal 50°C fölé. A házon nincs sok szellőzőnyílás, de azok annyira jó helyen vannak, hogy nagyon hatékonnyá teszik a hűtést. A házból kifújódó levegő a procihűtőhöz közel lévő oldalsó szellőzőnyiláson még terhelés alatt is csak éppen langyos. Gondolkozom még azon, hogy a ventilátort lecserélem egy vastagabbra (a mostani 120x120x15mm-es), de elég passzentosan fért ez is be, maximum egy 20mm vastag férne be úgy ránézésre, az pedig elég ritka. Ha esetleg van valakinek ötlete, honnan lehetne szerezni ilyen ventit, ne habozzon megosztani.
Sebesség: tuti. Eddig csak a Skyrim-et próbáltam, az tökéletesen játszható 1280x720-ban high beállításokkal kikapcsolt AA és 8xAF mellett. A 3DMark 11 1355 pontot nyomott performance módban. HD videók lejátszása alatt jelentéktelen a procihasználat DXVA használatával, ugyanez az ábra a Youtube-os HD videók esetében is.
Konklúzió: remekbe szabott kis HTPC-m lett, maximálisan meg vagyok vele elégedve. A következő beruházás egy Logitech F710, és onnantól van egy teljes értékű, PC alapú, szinte hangtalan játékkonzolom a TV mögött.
Részemről:
Goose-T
Mercutio_
#13403
A10-5700, és rendeltem rá egy CM GeminII M4-et, mert Alpenföhn Panorama már nem volt. Azon kívül 2x4GB Kingston HyperX Genesis-t vettem hozzá, abból csak 1866-os van. Néztem gyorsabb memóriákat is, de még azokra emlékeztető típusszámú memóriák sem voltak az alaplap kompatibilitási listájában, ezért maradtam a jól bevált Kingstonnál, mert ennek az 1600-as változata legalább benne volt.
Goose-T
Goose-T
xEon1337
#13352
Filmnézésre pont nem jó az Intel, akkor inkább valami alsó kategóriás AMD Llano vagy Trinity APU alapú konfigot ajánlanék, pl. A4/A6. Ha az i3 árát veszed alapul, akkor FM2-ben is gondolkodhatsz AMD A6-ig. Ha viszont a G550 árkategóriájában gondolkodsz, akkor csak a régebbi FM1-es cuccok jöhetnek szóba, mert az FM2-es miniITX alaplapok (MSI, ASRock) egyelőre drágán fognak kezdeni egy-két héten belül (25-30 ezer HUF között).
A Seasonic táp szerintem eléggé overkill egy ilyen konfighoz, bőven elég egy 300-350W körüli 8000 forintos Chieftec vagy FSP is. Ezzel felszabadítanál még vagy 9000 forintot, amiből szintén kijönne egy FM2-es konfig felára.
Miért rossz az Intel filmnézésre? Mert még mindig nem tudták megcsinálni az elfogadható 24p lejátszást, és a DXVA implementációja is hagy némi kívánnivalót maga után a HD Graphics driverek gyatra minősége miatt.
Goose-T
Goose-T
Most, hogy nemsokára tényleg kapható lesz az ASRock FM2A75M-ITX, lassan körvonalazódik az új gépem, amiről itt már írtam. Milyen hűtőt ajánlanátok az AMD A10-5700-ra, ami belemegy a 9cm vastag Chieftec házba? Az Alpenföhn Panorama kifutóban van, már alig lehet kapni, de jó lenne valami hőcsöves megoldás. Hiába csak 65W-os a proci, a mai csíkszélességek mellett olyan pici felületen koncentrálódik a hő, hogy nagyon gyorsan el kell vezetni a mag felől, arra pedig csak a heatpipe alkalmas szerintem.
Goose-T
Pista0001
#13225
Valaki tudja esetleg, hogy a három jack aljzatos analóg hangcsatlakozós alaplapoknál konfigurálható úgy a Realtek ALC887, hogy 5.1-es analóg kimenetként működjön a három aljzat? Olvastam ugyanis valahol, hogy az ASRock miniITX-es FM2-es alaplapja csak 512MB VGA-memóriát támogat, az MSI-é viszont 1024-et, és azt is olvastam, hogy az 512 esetenként lekorlátozza a grafikus teljesítményt. Most akarok összerakni egy FM2-es gépet, és jó lenne, ha működne vele a Genius 5.1-es hangrendszerem. Így néz ki a kinézett MSI FM2-A75IA-E53 alaplap hátulja:
Goose-T
Jönnek már a Trinity procik, de A10-5700 még nincs. Gondoltam, hogy ez lesz, a Llano idejében is alig lehetett a 65W-os modelleket beszerezni
Goose-T
suspect
#12986
Napokon belül itt vannak az AMD Trinity APU-k (mintha olyat olvastam volna valahol, hogy Magyarországon október 5-től kaphatóak), szerintem az A8-ak és az A10-ek még gyorsabbak is lennének a konfigodnál. Az alaplapok és a procik árai még nem ismertek, de én is tervezek egy ilyen alapú minigépet, és itt le is írtam, milyen komponensekből építeném fel. 100-110 ezer forintból össze is lehet szerintem rakni a procik és a lapok várható árait figyelembe véve.
Szerk.: persze ezt 8GB memóriával és 750GB-os vinyóval számoltam, hogy azért megfeleljen a kor követelményeinek. Talán még azzal is lehetne olcsósítani, hogy az újdonságnak számító Trinity helyett Llano alapú APU-t tennél bele, ezen akár 15-20 ezret is lehetne fogni.
Goose-T
Nézz át a Brazos topikba, mindenki elégedett azzal az alaplappal, nekem is ilyenem van már vagy nyolc hónapja. Az Atom D510 egy elavult, lassú fos az AMD E350-hez képest, ezt mindenki belátja. A Brazos CPU téren is bárhol leveri ezt az Atomot, grafikus teljesítményben pedig nagyságrendekkel fölötte áll, össze sem lehet hasonlítani a képességeiket.
Goose-T
Alaplap: ASRock E350M1.
Ennyi.
Goose-T
Mercutio_
#12907
Ez alapján a teszt alapján minden modern játékban sikerült játszható sebességeket elérni legalább 1366x768-as felbontásban.
Goose-T
kisza25
#12904
Remélem, hogy mihamarabb kijön az ASRock is az ITX-es FM2-es alaplapjával, mert nekem az fog kelleni. Már ki is néztem, miből fogom összerakni az új konfigomat az alaplap és az A10-5700 köré:
* Alpenföhn Panorama hűtő
* Corsair XMS3 8GB 2000MHz kit
* Western Digital Black 750GB 7200rpm HDDTök jó, hogy ennyi cucc kell, és kész is van a gép.
Csak jönne már az A10, a Brazoshoz képest biztos ultraállat lesz, akár a legújabb játékok is el fognak futni rajta játszhatóan. -
Goose-T
saturn27
#12640
Szerintem ezek közül bármelyik ház tökéletesen megfelelne a célra, és még nagyszerű tápegységek is vannak bennük. Méretben sem túlzó egyik sem:
* BT széria: 240mm x 135mm x 295mm
* FI széria: 265mm x 90mm x 270mm
Mindegyiken túlér egy sima A4-es lap, akárhogy teszed rá.
Talán az FI széria áll a legközelebb az elképzeléseidhez, és ezekbe aztán mindent bele tudsz zsúfolni, ráadásul még csak nem is ormótlan kockaházak. -
Goose-T
Goose-T
#12635
Mondjuk most látom a logoutos cikkben, hogy ki van lyuggatva a ház egyik oldala valamennyire. Ettől függetlenül nem fog működni a hozzá adott paneltáppal. Esetleg egy 160W-os PicoPSU elvinné, de a hozzá illő adapterrel már legalább 30000 forintba kerülne, annyit meg szerintem nem ér.
Goose-T
saturn27
#12633
Az biztos, hogy a 65W-os procit nem fogja elbírni a 12V-os ága a paneltápnak, ugyanis annak a maximális teljesítménye 54W (4,5A pillanatnyi csúcs, 4A folyamatos), az is csak rövid ideig. Szóval a paneltáp már eleve nem nyerő. Egyébként erről a picike házról is lebeszélnélek, mert a Brazost sem túl könnyű lehűteni ekkora házban, a több, mint háromszoros hőtermelésű Trinity tutira megfőne. Nem tudsz annyi ventilátort rakni a házba, ami kiviszi azt a nagy mennyiségű meleg levegőt, amit termel a proci. Akkor lehetne működőképes az ötlet, ha a ház fedlapját teljesen kilyuggatnád. Így hiába teszel rá procira fújó hűtőt, nem tud sehonnan friss levegőt szívni, csak azt a 2-3 liternyi forró levegőt keringeti a házban.
Goose-T
Ahogy a képeket elnézem, az alaplapra rá van építve a paneltáp is, és egyedi csatlakozókon megy tovább az áram a különböző alkatrészekhez (vinyó stb.), szabványos ATX tápcsatlakozó nincs is rajta egyáltalán. Ha az alaplap külső tápcsatlakozója nem 12V-ot fogad, akkor a sima téglatápokat el is felejtheted, de vannak szabályozható feszültségű "univerzális" notebook-töltők is, azzal még lehet esély életre kelteni, persze nem mindegy, hogy egyen- vagy váltóáramot fogad az alaplap. Az egyedi csatlakozók megvannak az alaplaphoz? Ezen a képen jól látszik, hogy az alaplapon egy ATX12V-os négylyukas csatlakozónak kinéző aljzatba van dugva a vinyó és az optikai meghajtó felé menő ketté osztott tápkábel.
Goose-T
jilian
#12414
Vegyél külön egy Logitech egeret és egy ugyanilyen márkájú billentyűzetet (mindkettő Unifying vezeték nélküli legyen), lesz két Unifying vevőegységed (ez a vevőegység egymagában hat eszközt tud kezelni), egyik az egyik gépbe, másik a másikba, oszt jóvan. Nem kell semmit kapcsolgatni, mert az a gép veszi a jelet, amelyik be van kapcsolva.
Goose-T
st6969
#12373
Ha már Photoshop, akkor inkább valamilyen Llano-s vagy Trinity-s (ez csak ősszel jön) konfigot ajánlanék, amit még elvisz simán egy 180-200W-os Chieftec mini ITX ház, és még gyors is. Ha 65W-os TDP-jű procit raksz bele, akkor simán ki lehet hozni 80W körülire a maximális fogyasztást.
Goose-T
Fentebb írtam egy konfigot, vinyót helyettesítsd be SSD-vel, és jó lesz. Ennél sokkal olcsóbban nem lehet szerintem kihozni. Az ASRock lapon van HDMI és optikai kimenet, a Z5500 pedig tud fogadni digitális jelet szerintem, szóval a hangkártya minősége ebben az esetben teljesen irreleváns.
Goose-T
Felvetettem egy érdekes kérdést az oldalamon, kíváncsi lennék minél több ember véleményére!
Szerintetek érdemes lenne alacsony fogyasztású mini ITX-es konfigurációkat árusítani? -
Goose-T
szabi__memo
#12232
Az aláírásában.
Goose-T
DiceBlade
#12214
ASRock B75M-ITX
Másik alaplap, amire ráment
Rajta is vanÉn úgy látom, hogy rámegy az LP is.
Goose-T
DiceBlade
#12212
Ez alapján a teszt alapján az Alpine 11 PLUS bőven elegendő a 65W-os TDP-vel rendelkező i3-2100 hűtésére, ráadásul kicsi is, az ára meg egyszerűen nevetséges. Kicsit hűvösebben tartja a gyári hűtőnél és jóval kisebb hangja van. Mostanában mindenki heatpipe-os toronyhűtőket és ezerwattos tápokat akar venni, pedig túl vagyunk már azon az időszakon, amikor ezekre tényleg szükség volt, manapság a gyártók már jobban odafigyelnek a komponensek fogyasztására.
Goose-T
DiceBlade
#12208
Ezek közül bármelyik elviszi, vannak köztük egész kicsik is, az Arctic pedig sosem volt árban elszállva.
Goose-T
Vannak ám laposabb és szélesebb ITX-es Chieftec házak is, nézz csak itt szét! Az áruk is hasonló a BT-02B-hez, táp is van bennük.
Goose-T
TESCO-Zsömle
#12038
9000 forint körül van egy 4 portos SATA kártya, a vinyók pihentetése meg alapfeature már vagy 15 éve minden PC-n, csak ritkán kapcsolják be a BIOS-ban vagy a Windows-ban.
Goose-T
TESCO-Zsömle
#12033
Ha még nincs meg az a 7db HDD, akkor érdemes lenne inkább egy NAS-t építeni valami Brazos vagy Atom alaplappal, a PCI Express portba meg mehetne egy SATA bővítőkártya.
Goose-T
Nézzétek meg ezt a posztot, nemrég írtam. Tök sokáig tartott, aztán alig szóltak hozzá.
Goose-T
radi8tor
#11920
A PCI Express ki van herélve a Brazoson (x4), szerintem fölösleges bele diszkrét VGA kártyát rakni. Akkor inkább már Llano-ra vagy Trinity-re lenne érdemes cserélni, bár az utóbbira még várni kell egy kicsit.
Szerk.: amúgy az alaplapodat szívesen átvenném, ha el akarnád esetleg adni.
Goose-T
Kingcold
#11916
Attól is függ, hogy milyen fogyasztású konfigot akarsz összeállítani. Ha beéred 180W-tal, akkor a Chieftec UNI sorozat (BT-02B, BT-03B) jó választás, mert beleférnek a teljes magasságú VGA kártyák. Ennél erősebb táppal csak gagyik vannak min. 10 rugóért, a gagyi tápegységet meg úgyis ki kell cserélni, a legolcsóbb minőségi SFX táp pedig szintén 10 rugó körül van. A Chieftec ház is 15 ruppónál kezdődik, szóval ha miniITX-es konfigot akarsz, akkor át kell tervezni a költségvetésedet szerintem.
Goose-T
Serricon
#11881
Pont ilyen házam van ASRock lappal. Kell a két venti bele, de úgy le lehet szabályozni, hogy szinte semmi hangja nem lesz. Ilyenkor 60-70°C körül mozog a GPU hőmérséklete, ami ennél nem számít soknak (90°C a maximális üzemi hőmérséklete), a többi alkatrész még ennyire sem meleg. Kicsit fentebb tekerve a ventiket még jobb értékeket lehet elérni. A fogyasztását nem mértem, de szerintem nem több 30-egynéhány wattnál. Proci 18W, déli híd 5W, vinyó 2-3W, RAM 2W és a perifériák.
Goose-T
Serricon
#11878
Röhögve elviszi, de mindenképpen olyan házat kellene választanod, amibe bele lehet építeni ventilátort, mert ilyen kicsi űrtartalmú házban semmi nem megy el passzívan, maximum egy számológép.
Ajánlom inkább az LC-Power házakat, azokba lehet ventit rakni, és ugyanabban az árfekvésben vannak, mint a Vialan. Azt az Asus alaplapot meg szerintem felejtsd el, ha filmezésre akarod használni,, mert nincs rajta se HDMI, se DisplayPort, se SPDIF, egyáltalán semmi, ami kellene egy normális filmnézős géphez. Akkor már inkább MSI E350IS-E45 vagy ASRock E350M1/USB3. -
Goose-T
#11871
Én azt tanácsolom, hogy szedd le a hűtőbordát, jól takarítsd meg a procival együtt (azt azért nagyon óvatosan), és vigyél fel rá valami jó minőségű hővezető pasztát nagyon vékonyan, aztán rakd össze. Szerintem kiszáradhatott a paszta és talán kicsit el is mozdult a hűtő, így most lehet, hogy nem érintkezik teljesen jól a borda a procival.
Goose-T
joe357
#11822
Esetleg MSI E350IS-E45? Ezt most találtam, ennél olcsóbban nem kapsz újonnan E350-et!
Goose-T
joe357
#11802
Az Atomok valóban elég trék, az Ionos lapok drágák, így marad a Brazos. Nincs túl nagy választék ebben a kategóriában, és az AMD E-350 APU-val szerelt alaplapok a legjobbak ebben. A legolcsóbb kb. az ECS HDC-I2 24k körül, ahogy írtad.
Goose-T
Vegyél egy Chieftec Flyer szériás házat, add el belőle a 200W-os TFX tápot, és rakjál bele olyat, amilyet akarsz.
Goose-T
prmcsk
#11494
Nekem például a miniITX ezt jelenti. Ilyenem is van egyébként otthon.
Goose-T
immi77
#11400
Arctic Freezer 7 Pro R2, ez relatíve nem is drága, 150W-ig hűt, tehát a 65W-os procidon tökig le tudod szabályozni. Ha belefér a házba, akkor ennél többet szerintem fölösleges is költeni hűtőre.
Goose-T
radi8tor
#11267
Nekem ez a Titan nagyon bevált, kettőt is vettem belőle.
Goose-T
Mercutio_
#10986
Itt annyit írnak mérés alapján, valahol meg 55W-ot hasraütés alapján. Az 55W sem olyan sok.
Goose-T
kisza25
#10940
Jobbat nem tudok ajánlani. Esetleg az jöhet szóba, hogy megveszed a házat, eladod belőle a tápegységet, és veszel bele helyette egy Chieftec DPS-300AB-t, ami ugyanakkora méretben 300W-ot tud, és 11K körül lehet itthon kapni.
Szerk.: még ha nem is sikerül eladnod a tápot, akkor is olcsóbban kijössz, mintha a SilverStone-t vennéd.
Goose-T
kisza25
#10938
Valószínűleg elmenne, mert 13A-es a 12V-os ága a tápnak (156W): proci 74W, kártya 43W, a sallang még 20-30W, az sem feltétlenül mind a 12V-os ágon. Ettől függetlenül nem ajánlanám, mert eléggé csúcsra lenne járatva a táp, ami nagy melegedéssel, hangos üzemmel és rövid élettartammal járhat.
Goose-T
Egy Scythe Big Shuriken 2 elfér az alacsony házakban is (58mm magas), és biztos elbír egy 100W TDP-jű procival. Az ára mondjuk kissé zsebbenyúlós (10K).
Goose-T
ASRock A75M-ITX már van 20-22K körül, mellé egy Chieftec FI-01B ház 15K, ebbe belefér a három meghajtó, és kész is az ultrakompakt gamer PC.
Goose-T
A helyedben én ezek közül válogatnék, kell neki az a 180-200W legalább.
Goose-T
Iginotus
#10760
Tessék: ASRock A75M-ITX - USB3, PCI x16, Socket FM1, és csak 22K. Beleteszel egy belevaló procit, és rögtön lesz egy jó videokártyád is mellé.
Goose-T
Evilkiller
#10668
Az itteni teszt szerint csak a kártya (nem az egész konfig!) képes akár 218W-ot is fogyasztani extrém körülmények között. Normálisan hajtva is megzabál 148W-ot, ahhoz hozzáadod a proci fogyasztását (TDP 95W), máris ott vagy a 250W-nál, és akkor még az egyéb alkatrészeket bele sem számoltuk. Nem fogod megúszni egy 400-500W-os táp vásárlását, ha kitartasz a konfigod mellett. Vagy lentebb adsz az elvárásaidból, és beéred kisebb fogyasztású procival és VGA-val. Mire használnád egyáltalán a gépet?
Goose-T
Osibaa
#10651
Tudom, hogy annyit tud megcímezni, nem ma kezdtem a szakmát, hanem a kilencvenes évek elején.
Nekem csak az a fura, hogy ha összeadom a Windows által használhatónak kikiáltott memóriamennyiséget és az IGP által lefoglaltat, akkor 3GB jön ki. Mé'? Hova tűnik 1GB?Szerk.: ilyen nagy az UEFI esetleg? Talán az lehet a magyarázat. Annak is kell címtartomány. Na mindegy, szerintem legyalulom az egészet, és újrakezdem 64 bites oprendszerrel.
Goose-T
AMD Brazos platform, integrált VGA, annyira nem combos. A BIOS-t (vagy UEFI, mittudomén) még nem néztem, talán ott vagy a Catalyst-ban lehet állítani a VGA memóriat méretét.
Goose-T
Újabb problémáim akadtak. Összeraktam a fentebb említett konfigot (tettem bele még egy Kingston HyperX Blue 4GB-os memóriát), és a ház eléggé szűkös, nagyon felforrósodik egy kis használat után. A CPU/rendszer hőmérséklete 60°C-hoz konvergál, a GPU-ra pedig közel 70°C-ot ír ki a SpeedFan (hirtelen ezt találtam). A ház kívülről tapizva is süt néhol. Csak 4cm-es ventilátort tudok beépíteni, milyet ajánlotok?
A másik nagy problémám az, hogy 32 bites Windows 7-et telepítettem rá, de csak 2,62GB-ot lát a 4-ből. Hova tűnik a többi? A feleségem notijában (Intel Core 2 Duo T5500 + GMA) is 4GB van, de ott mégis több látszik (3,25GB vagy 3,5GB, nem tudom pontosan) ugyanolyan 32 bites Windows-zal. Ilyen sokat leszed a rendszer magának? Jobban járnék 64 bitessel?
Goose-T
Most készülök összerakni egy HTPC-t a következő alkatrészekből:
* LC-Power LC-1340mi ház
* ASRock E350M1/USB3 alaplap
* Valamilyen SATA-s notivinyó (2,5")2006 óta nem nagyon szereltem asztali PC-t, notit használok, ezért nem vagyok teljesen képben a mai helyzettel ezen a téren. Ha már esetleg van valakinek ilyen háza, akkor meg tudná mondani, hogy adnak-e hozzá slimline SATA átalakítót? Már ha az kell hozzá egyáltalán.
Szóval kell venni még hozzá valamit pluszban, hogy működőképes legyen, vagy nem?
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
Sőt, a Chieftec-nek is a beszállítói közé tartozik.
